Bewegungsmelder blockly nach Zeit
ok Danke dir virher hatte ich die -60 Min. nur bei Asto da hat es natürlich auch nicht funktiniert. Jetzt hab ich es an beiden Stellen. Dann erd eich morgen sehen obs klapt.
Danke dir -
Deswegen hatte ich dir, glaube ich damals, zum Lichtsensor geraten.
Da musste kein Offset Versatz oder sonst was einstellen. Kostet 10 Euro.
Dunkel ist dunkel und hell ist hell. -
Ja danke das ist schon klar aber den Bewegungsmelder hab ich noch da und bevor ich ihn entsorge oder was zusätzliches kaufe nutz ich es eben so. Irgendwann werde ich mir sowieso noch die Aqra Präsenzmeler holen.
@sandro_gera
Die Investition von 10 Euro machen sich ja für das ganze Haus bezahlt.
Wenn der Sensor draussen Dunkelheit registriert kann er die Lampen oder sonst was im Haus steuern und nicht nur einen Bereich.
Bevor ich mir x-fach einen abbreche mit nem Blockly, dass Andere für mich erstellen müssenhabe ich längst 10 Euro ausgegeben.
Du hast prinzipell schon recht, aber ich möchte ja garnicht das alle Lampen im Haus gleichzeitig an gehen wenn es Dunkel wird sondern nur die in den Räumen in denen ich mich gerade aufhalte.
Und das ist leider der Punkt, den ich bei Dir anprangern muss. Du liest nicht, was man dir schreibt.
Dadurch, sorry wenn es so hart klingt, lernst du natürlich auch nichts.
Ich hatte dir eben geschrieben, dass , wenn der Lichtsensor Dunkelheit registriert , du völlig frei bist mit dieser Information zu arbeiten.
Entweder steuerst du das Licht im ganzen Haus oder Teile des Hauses oder nur ein Licht oder andere Geräte. -
Ich bin hier über jede Anregung dankbar und ich lese mir auch alle Posts durch. Ich hab dich aber vermutlich falsch verstanden. Für mich hat sich das so angehört als würdest du damit alle Lampen oder andere Geräte steuern wollen. Natürlich ist mir klar das der Dämmerunsschalter einen Datenpunkt erzeugt und ich diesen in den Zimmern zu Steuerung der Lampen einsetzen kann, aber trotzdem benötige ich dann in jeden Zimmer noch einen Bewegungsmelder, weil ich ja will das die Lampen nur bei Bewegung geschalten werden sollen.
Hallo Paul ich muß leider doch nochmal stören.
Leider schaltet sich bei Sonnenuntergang und eingeschaltetem Computer die Wandlampe im Arbeitszimmer nicht an. Erst wenn ich den JS Adapter neu starte schlatet sich die Lampe an hast du eine Idee woran das liegen könnte?
Meiner Meinung nach ister der JS Adapter richtig konfiguriert, aber vielleicht habe ich ja etwas übersehen.
@sandro_gera sagte:
Nimm mal den Haken bei "Verwenden Sie die Systemeinstellungen" raus und trage die Ortskoordinaten ein.
Mit allen Kommastellen?
Also mit 2 Nachkommastellen komme ich mitten im Wald raus.
Ok ich hab das mal so eingegeben. Mal sehen ob es morgen funktioniert.
Danke dir nochmals. -
Hallo Paul, Leider funktioniert das Blocky im Arbeitzimmer trotz der Änderung in den Javascrip Einstellungen totzdem nicht.
hier nochmal Das Script sowie die Einstellungen.
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="bgX:Wxxn%S[O^9f,wDcC">computer</variable> <variable id="Ik?`;_^3$2,9W6VQSQ~3">manuell</variable> </variables> <block type="procedures_defnoreturn" id="li@;?QwWuFbHVeb0uMoX" x="-813" y="-562"> <field name="NAME">wandlampe</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="controls_if" id="vQFC4G#mtRRlX.VWnqrI"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="Yy~I1gw@#1s|eb*^QU]s" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_negate" id="Hjw[|jxFGlaK+tB[Xzic"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="}CE3k{LCn40h(vIrYV=x"> <field name="VAR" id="Ik?`;_^3$2,9W6VQSQ~3">manuell</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare_ex" id="ey-,zU=|GQ~-lu2{d?05"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">not between</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="CW1)M1p;$JsM:Cj5%}.p"> <field name="TEXT">12:00</field> </shadow> <block type="time_astro" id="Q?9@xZ*n9t/b-X?z:FKX"> <field name="TYPE">sunrise</field> <field name="OFFSET">0</field> </block> </value> <value name="END_TIME"> <shadow type="text" id="Lrv[#^v+EiYT/RyF-38]"> <field name="TEXT">18:00</field> </shadow> <block type="time_astro" id="?M!.Ij2q~S:14)nF3-B5"> <field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">-60</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="j{iYD3~l*zpr@KNEtMr["> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Zeh(oy7gF`2K[w|gV%fs"> <field name="VAR" id="bgX:Wxxn%S[O^9f,wDcC">computer</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> <block type="variables_set" id="hP;B^;KNge^,;;UQNkIO" x="-813" y="-387"> <field name="VAR" id="bgX:Wxxn%S[O^9f,wDcC">computer</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="lFgj?Q~fl8@x6QAW0Bp6"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer</field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="a:8axNpu=t@6Dgm|z$eI"> <mutation name="wandlampe"></mutation> <next> <block type="astro" id=";As25$]xOo`YtG[bxc^R"> <field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">-60</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="Zedx!5eNEb4Piu^Zg*%;"> <mutation name="wandlampe"></mutation> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="m^ctya_*xjD8-KQUH,61"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="_T7NQNq|6_KL]8~#AmPL"> <field name="oid">alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="0s5m=A-i`}%1M~;LoAg;"> <field name="VAR" id="bgX:Wxxn%S[O^9f,wDcC">computer</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="7[bt@dS+Kz?Lxlo-dOGP"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="vGo?PRoGS~,Qg8tE26#e"> <mutation name="wandlampe"></mutation> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="Cc5FGM]lHd;8*-vEl(87"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="J82_w$aysD(,n#TfjKi$"> <field name="oid">alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="H.X]pVt-[.SG*mSo2%;G"> <field name="VAR" id="Ik?`;_^3$2,9W6VQSQ~3">manuell</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_operation" id="5X;VDBZ5|G0)6[t;_Ill" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="on_source" id=";,DoXcaNX$3MumBC`(t%"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="g,4XFQ{VIRAB~u$kAFec"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="avL^M)Ct_sI32]4a1]X."> <field name="ATTR">state.from</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="g%jGCj+)5XnCikl8P}Ni"> <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>
Vielleicht hast du noch eine Idee wo mein Fehler liegt.
@sandro_gera sagte:
Nur bei Sonnenuntergang (-60 Minuten) ? Ich kann mir höchstens vorstellen, dass der Zeitversatz etwas unterschiedlich ermittelt wird. Dann versuche es mal mit "Aktuelle Zeit ist nicht zwischen SA und SU -61 min".
@sandro_gera sagte:
Du mienst so?
Nein, ganz rechts -60 ändern in -61 (den Nachtzeitraum um eine Minute nach vorn verlängern). Bei SA war doch bisher kein Versatz.
Ok hab ich gemacht mal sehen was morgen Abend passiert.
