    5. Alexa Trigger in Blockly berücksichtigen
    • Kaiser Franz Josef
      Kaiser Franz Josef last edited by Kaiser Franz Josef
      abend
      vielleicht komische Frage , kann ich im Blocky unterscheiden wie das Licht eingeschalten wurde ?
      meine über "Alexa schalte Vorraumlicht ein " oder halt einen Taster als Trigger , beides schaltet ja das Vorraumlicht auf true
      z.b ich habe ein Gerät angelegt "ich gehe schlafen" soll er das Vorraumlicht einschalten und Alexa soll sagen "schlaf gut"
      jetzt will ich aber nicht das das Alexa das sagt wenn ich das Vorraumlicht per Taster einschalte (bzw trigger)
      hoffentlich war das jetzt nicht spanisch ? 🙄
        paul53 @Kaiser Franz Josef last edited by
        @Kaiser-Franz-Josef sagte:
        Ja:
        Kaiser Franz Josef 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kaiser Franz Josef @paul53 last edited by
          Super
          Danke 🙏 da wäre ich nicht drauf gekommen
          Lg
          Mike
            @paul53 wo kommen das Ursprung Blockly her ?
              Unter "Trigger".
              Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @paul53 läuft alles perfekt , danke
                gehört zwar jetzt wohl in eine ander Rubrik , aber kann man auch z.b das Licht einschalte ohne das Wort "enschalten" ? wenn ich z.b sage "ich gehe schlafen" das er ein Licht aufdreht
                man will ja nicht sagen "ich gehe schlafen einschalten"
                paul53 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Mit Alexa kenne ich mich nicht aus.
                  Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @paul53 kein Problem , danke für deine Hilfe
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Kaiser Franz Josef last edited by
                      @Kaiser-Franz-Josef sagte in Alexa Trigger in Blockly berücksichtigen:
                      Ja, das geht wenn Du eine Routine in der Alexa App erstellst. Als Smartnamen nehme ich immer einen "unaussprechlichen Namen", so wird er dann auch nicht von Alexa verwechselt und sie reagiert dann auf die Routine und nicht auf einen "ähnlich klingendes" SmartGerät.
                      In Blocklys verwende ich aber keinen Schalter mit true/false , sondern einen Button und im Trigger wurde aktualisiert.
                        Dirni @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        HI
                        Könntest du das mal mit einem Blockly Beispiel darstellen ?
                        lg
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Dirni last edited by dslraser
                          @Dirni sagte in Alexa Trigger in Blockly berücksichtigen:
                          @dslraser
                          HI
                          lg
                          ich erstelle meine Datenpunkte immer per Script/Blockly und auch den SmartNamen dafür. Das Blockly fügt dann dieses SmartGerät gleich in iot ein.
                          Was willst Du denn für ein Beispiel haben ? Letzlich ist es genau so wie oben beschrieben. Button erstellen (geht auch von Hand) Diesen Button in iot einfügen (geht auch von Hand) und in iot einen "Smartnamen" vergeben (am besten einen unaussprechlichen Namen) dann noch im iot auf Switch einstellen. Danach in der Alexa App neue Geräte suchen lassen, dann sollte der in iot eingefügte Name in der App erscheinen. Danach eine Routine erstellen mit Deiner gewünschten Frage und in dieser Routine dann das gefundene Gerät einfügen.
                          Hier findest Du im ersten Beitrag auch einen Spoiler mit Routine erstellen...
                          https://forum.iobroker.net/post/273896
                            jetzt muss ich as nochmal aufwärmen , da es mit dem blockly schon gelaufen ist
                            jetzt geht es auf einmal nicht mehr , jetzt seh ich das du das so angegeben hast
                            was ist unte name einzutragen bzw welcher Datenpunkt
                            danke
                              Der Name des Adapters, der das Licht ausschalten und die Ansage auslösen soll.
                                sorry steh auf der Leitung , es hat ja schon mal funktioniert
                                  Was hast Du geändert, dass es nicht mehr funktioniert ?
                                  Kaiser Franz Josef 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    eigentlich nix , zumindest nichts beabsichtigt 🙄
                                      Servus
                                      also wenn man eine einzelne weisse Hue Lampe steuert geht es
                                      es geht nicht bei einer färbigen Hue wo im iot unter dem selben Name , ein aus , Helligkeit und Farbe gesteuert wird
                                      ebenso wenig geht es bei deiner Gruppe
                                      vielleicht kann das mal jemand testen , Fehler kann natürlich auch bei mir liegen
                                      Lg
                                      Mike
                                      409
