    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      Haus last edited by
      @andrey99986:
      @Haus:
      Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug `
      Отлично! Каждый день узнаю что-то новое в iobroker 🙂
      megad.0	2016-10-11 15:59:45.850	debug	megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;1023;637
      megad.0	2016-10-11 15:59:45.844	debug	megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
      Порт №0 в состоянии ON. Значение объекта порта №0 = false. Так и должно быть? Это потому-что включен режим "при размыкании" - он же "R" на меге? `
      Если можешь попробуй другой порт "Р1"
        andrey99986 last edited by
        Перегружаю мегу, и понеслась, каждые 30 сек - точно после опроса:
        megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 6 - true
        megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [6]: 1
        megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 3 - true
        megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [3]: 1
        megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 0 - true
        megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [0]: 1
        megad.0	2016-10-11 16:12:16.047	debug	megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;485;292
        megad.0	2016-10-11 16:12:16.039	debug	megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
        Есть дамп сетевого трафика. От меги - никаких сигналов о новом состоянии порта нет.
          Haus last edited by
          @andrey99986:
          У тебя исполнительный подключен?
            @Haus:
            У тебя исполнительный подключен? `
            Исполнительный модуль меги? Конечно. 2 года уже управляю им удалёно.
              Флуд ложного изменения статуса останавливается если нажать "Сохранить и выйти" в настройках драйвера меги. (чтобы активировать кнопку написать и стереть любой символ в любом поле).
              До следующей перезагрузки меги 🙂
                Haus last edited by
                В новой прошивке MegaD-328 3.47 убрана поддержка DHT11 и добавлен термостат с поддержкой гистерезиса 1wire, ADC. При считывании с контроллера DHT22 не определяется, также наверно нужны поля для гистерезиса и Net сценария.
                [Back](/sec)
                P5
                t:18.50
                <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
                Mode <select name="m"><option value="0" selected="">N</option><option value="1">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
                Val
                Hst
                Act
                Net
                Sen <select name="d"><option value="2">DHT</option><option value="3" selected="">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                </form>
                  У кого PIR датчик в режиме R - при перезагрузки меги флуд есть?
                  Мне ждать исправления или всё переинсталлировать, в надежде что проблема исчезнет?
                  В сетевом трафике - сигналов от меги нет (есть записанный дамп), поэтому сам iobroker генерит флуд (кратковременое изменение статуса). Флуд пропадает при сохранении настроек драйвера меги из админки.
                    Haus last edited by
                    @MSapogov:
                    Не пойму как можно если у меня P0 сконфигурирован как - http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&m … 4&eth=&d=3
                    P0
                    temp:33.00
                    Type - Dsen
                    Mode - <>
                    Val - 34.00
                    Act - 13:4
                    Sen - 1W
                    выполняет роль термостата если температура ниже 33 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.
                    Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure
                    Как привязать "ID актуальной температуры:" со значением Val из конфигурации порта?
                    PS: Как оказалось, ответил разработчик Megad328 - Значение "Val" записывается в энергонезависимую память. После этого происходит перезагрузка устройства, а состояние выходов при этом сбрасывается.
                    Поэтому ищу другой способ реализации термостата в Iobroker с этим виджетом. `
                    http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 620#p24050
                      kID last edited by
                      @andrey99986:
                      В сетевом трафике - сигналов от меги нет (есть записанный дамп), поэтому сам iobroker генерит флуд (кратковременое изменение статуса). Флуд пропадает при сохранении настроек драйвера меги из админки. `
                      У меня подобная ситуация, но с датчиком на счетчике.
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 320#p19758
                      В этом сообщении и далее я попытался проанализировать ложные срабатывания. Вероятно это и ваша проблема.
                      Мой рецепт следующий: На меге настраиваем порт, так чтобы он срабатывал на изменение или ставим галочку на
                      (Флажок (чекбокс) справа от поля Mode )
                      В драйвере так же настраиваем порт (при изменении)
                      А у же в скрипте отсекаем ненужные выключения
                      if (obj.state.val === true ) { ваш код }
                      Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю 😞
                        @kID:
                        Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю 😞 `
                        Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек?
                          Haus last edited by
                          @andrey99986:
                          @kID:
                          Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек? `
                          Я так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса?
                            kID last edited by
                            @andrey99986:
                            @kID:
                            Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю 😞 Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек?
                            Нет я не пробовал таким образом лечить
                            @Haus:
                            Я так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса? `
                            Режим P
                            В большинстве случаев происходят нормальные считывания, но если в момент пока датчик остается замкнутым происходит запрос статуса то происходит изменение статуса порта на falase и сразу опять true. Тем самым происходит ложный вызов скрипта.
                              @Haus:
                              Если ты меня спросил - то да. Я уже по этому поводу много сообщений выше написал.
                                Haus last edited by
                                @andrey99986:
                                @Haus:
                                Я так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса? Если ты меня спросил - то да. Я уже по этому поводу много сообщений выше написал.
                                Попробуй так:
                                Megad "R" (как у тебя на скриншоте)
                                драйвер "при изменение"
                                  @Haus:
                                  @andrey99986:
                                  @Haus:
                                  Попробуй так:
                                  драйвер "при изменение" `
                                  Сделал. Пока при перезагрузки меги флуда нет. Объекты теперь в состоянии "true", логично - в меге же они "ON".
                                  Буду наблюдать с этими настройками.
                                  • Du-Bass
                                    Du-Bass last edited by
                                    Добрый день!
                                    Помогите разобраться.
                                    Установил iobroker на armbian (железо banana pi m2). Больше ничего не установлено.
                                    Подключаю, настраиваю и… при изменения порта на MegaD-328(исполнительный MegaD-7I7O-SD) ничего не приходит на сервер.
                                    При запросе от iobroker к меге все гуд...она выдает значения...но сама не шлет.
                                    Дело в меге? или iobroker?
                                      Haus last edited by
                                      Настройки порта MegaD который не шлёт покажи
                                      Если речь идёт о выходах которые вы переключаете на страничке конфигурации MegaD,то это нерабочий режим с сервером и как видно из лога ioBroker узнаёт об этом только при чтении всех портов каждые 30 секунд. MegaD серверу шлёт только сообщение при сработке входов а сервер при помощи скрипта дает команду MegaD переключить выход в тоже время меняя состояние выхода в admin, vis.
                                      • Du-Bass
                                        @Haus:
                                        Если речь идёт о выходах которые вы переключаете на страничке конфигурации MegaD,то это нерабочий режим с сервером и как видно из лога ioBroker узнаёт об этом только при чтении всех портов каждые 30 секунд. MegaD серверу шлёт только сообщение при сработке входов а сервер при помощи скрипта дает команду MegaD переключить выход в тоже время меняя состояние выхода в admin, vis. `
                                        Любой вход начинай с P0 и по P6.
                                        Физически подключены кнопки.
                                        Нажимаю кнопку - лампочка включается. В логах ничего. и соответственно статус у лампочки не меняется.
                                        Что можно еще показать…могу видео снять своих действий...
                                          Haus last edited by
                                          @Du-Bass:
                                          @Haus:
                                          Нажимаю кнопку - лампочка включается. В логах ничего. `
                                          Отрабатывает Action. Сценарий по умолчанию?
                                          @Du-Bass:
                                          соответственно статус у лампочки не меняется. `
                                          Если управление при помощи сервера то нужен скрипт. MegaD серверу шлёт только сообщение при сработке входов а сервер при помощи скрипта дает команду MegaD переключить выход в тоже время меняя состояние выхода в admin, vis.
                                          @Du-Bass:
                                          Что можно еще показать…могу видео снять своих действий... `
                                          Настройки порта MegaD с кнопкой
                                          Па пробуй удали megad.2 и поставь заново, нажми "Искать устройства" выбери нужный megad(если их много) и считай настройки с MegaD
                                          сохрани и выйди. Что у тебя на megad.0, megad.1 ?
                                            Haus last edited by
                                            Bluefox накидал Pull requests , было бы здорово если пользователь мог выбрать текущую(1.2.1) версию и новою. Правки отчасти косметические + последния версия прошивки (3.53).
                                            1. Удалена поддержка датчиков DHT11
                                            2. Добавлена функция гистерезиса (для АЦП-портов и датчиков DS18B20)
                                            3. Удалена команда "tget" (для запроса значения встроенного датчика температуры) это ещё не делал
                                            4. Добавлена возможность "Smooth" управлять скоростью плавного регулирования ШИМ.
                                            P.S. наверняка что то упустил, надо проверять 🙂
                                            430
                                            127288
