    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
      @dirk1962
      hast Du alles auf wahr gesetzt ?
      Was funktioniert denn nicht ?
      (ich hatte es selbst nochmal runter geladen und importiert, bei mir funktioniert es)
      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • dirk1962
        dirk1962 @dslraser last edited by
        @dslraser Oh je, da war ich wohl heute Morgen noch nicht ganz wach. Hatte alles auf falsch stehen. Jetzt ist alles okay. Sorry für den unnötigen Stress.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by
          @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          Denn ich füge immer wieder mal neue Geräte hinzu, dafür muss ich neue Aliase erstellen und dein Script einmal auf falsch/wahr stellen.
          Eigentlich mußt Du das Blockly nicht auf falsch/wahr stellen, nur das Blockly aus schalten, neue alias erstellen, dann eventell den JS Adapter sowie wie den Admin neu starten und dann wieder das Blockly starten.
            FuXXz2 @dslraser last edited by
            @dslraser ok, versuche ich nächste mal.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by dslraser
              Du erwähntest doch mal, dass du an einer neuen Version arbeitest oder? Mit neuem Tabellen / Responsive Layout?
              Ich hätte da noch einen Vorschlag, falls das irgendwie nicht den Rahmen sprengt.
              Datenpunkte für ein eigenes Theme.
              Ich habe mal eine Version erstellt, erstmal Temperaturen / Batterien_Volt / Steckdosen / Licht / Bewegungsmelder / Batterien voll_leer und Fenster.
              Ich werde dann nur noch "einzelne Versionen" machen, da das Blockly sonst alle Grössen sprengt. So kann sich dann jeder das installieren was er braucht und ich kann die kleineren Blocklys besser bearbeiten. (bei der Fehlersuche ist das einfacher)
              Ich habe die Struktur bewußt geändert, so kann "alles alte" erstmal so bleiben und Ihr könnt die neue Version testen.
              Das ganze sieht dann in den Objekten so aus: (wenn alle Schalter im Blockly auf wahr stehen)
              01_Anzeigen_und_Listen
              02_Trigger_und_Schalter
              03_HTML_Daten hat zwei Unterordner
              01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung ist nicht veränderbar und sieht so aus (helle Einstellung aktiv)
              03_HTML_Eigene_Einstellung enthält die gleichen Datenpunkte und ist beim ersten Start leer und muss dann selbst befüllt werden.
              Und hier noch der Rest
              Die Bilder links und rechts habe ich als Base64 eingefügt. Ich benutze dafür das hier: https://www.base64-image.de/
              Wenn iQontrol installiert ist, dann funktioniert auch der Pfad zu einem Icon (einfach den eingestellten Pfad zum Icon aus iQontrol kopieren und einfügen)
              Wenn iQontrol benutzt wird, dann kann ich auch gern die Einstellungen dafür nachliefern.
              Hier noch ein kurzes GiF
              (klick auf das linke Icon schaltet die Farbeinstellungen durch. klick auf das rechte Icon blendet die Tabelle ein und aus bzw. schaltet auf aktiv/inaktiv)
              Hier ist der Blockly Export
              Temperaturen_1-6-1.zip
              Batterien_Volt_1-6-1.zip
              Steckdosen_1-6-1.zip
              Lichter_1-6-1.zip
              Bewegungsmelder_1-6-1.zip
              Batterien_voll_leer_1-6-1.zip
              Fenster_1-6-2.zip
              Tueren_1-6-2.zip
              Über Tester und Feedback würde ich mich freuen.
              meine iQontrol Einstellungen
              Hier der Export von diesem View
              2020-12-17_iqontrol_0_selected_views.json.zip
              F sigi234 dslraser Mr-Robot 6 Replies Last reply Reply Quote 4
                @dslraser Mist, ich habe keine Geräte mit Temperaturen 😞
                • dslraser
                  @FuXXz2
                  bin gerade bei Batterien/Volt Anzeige. Hast Du davon Geräte ?
                    @dslraser ah moment, Heizungen habe ich ein paar, dort ist ja auch nen Temperatursensor drinne. Das sollte ja klappen.
                    Ja, Batterien haben natürlich viele Geräte, aber das Script dazu nutze ich nicht. Dort kommt ja alle paar Jahre bei mir ne Meldung, wollte deshalb das Script dafür gar nicht nuztzen.
                    Aktuell nutze ich Licht, Fenser / Türen, Bewegung, Steckdosen.
                    • dslraser
                      die habe ich noch nicht fertig...(dauert auch bisl, der Aufwand/die Umstellung war schon einiges)
                        @dslraser
                        Ich lege gerade mal Aliase für meine Heizungen an, dann kann ich das Temperaturen Script 1.2 schon testen
                          @dslraser
                          So fertig!
                          Klappt soweit wunderbar. Unter 02_Trigger_und_Schalter sind ja nun die Themes eingebunden, mit 06_Trigger wechsle ich durch die Themes richtig?
                          Wofür ist der 04_Trigger?
                          Dann ist mir aufgefallen, dass auf dem Desktop beim vergrößern der Tabelle im iQontrol die Schriftgröße rieeeeesig wird 🙂
                          Die Icons link und rechts neben der Tabelle, wie kann ich dies ausblenden? Wenn ich das Feld leer lasse oder eine 0 rein setze, dann bekomme ich eine kaputte Grafik.
                          • dslraser
                            @dslraser
                            So fertig!
                            Ein Trigger schaltet die Farben und der andere Trigger schaltet die Tabellenansicht. (in meinem Beispiel wird dann die Tabelle damit ein und ausgeblendet.)
                            Die Icons ausblenden geht nicht, weil das ein onklick Element mit dahinter liegenden input Feld ist. Damit werden die Trigger bedient. Wenn Du da kein Icon haben willst, könntest Du da ein Base64 in Deiner eigentlichen sonstigen Farbe erstellen.
                              @dslraser Achsoo die haben ne Funktion, die Icons.
                              Dann funktioniert das bei mir nicht, wenn ich dort drauf klicke, passiert nichts 😞
                              Wie hast du denn die Tabelle in iQontrol eingebunden, kann es vielleicht daran liegen?
                              Ich habe die HTML Tabelle, also 01_Anzeigen_und_Listen 02_html... eingebunden.
                              In der Kachel einmal als HTML und eine andere Kachel als BACKGROUND_HTML
                              • dslraser
                                ja, daran liegt es.
                                Ich habe in diesem Beitrag einen Spoiler eingefügt. (ganz unten)
                                https://forum.iobroker.net/post/530382
                                Dort sind meine iQontrol Einstellungen
                                  @dslraser
                                  ok, jetzt scheint es zu gehen, zumindest schaltet der Button links durch die Themes und der Button rechts schaltet Datenpunkt 05_Schalter auf true/false.
                                  Dies hat aber nur Auswirkung, wenn ich mein eigenes Theme aktiv habe und schaltet dann den Hintergrund der Kachel aus. Soll das so sein?
                                  Wenn ich Hell oder Dunkel Theme aktiv habe, macht der Button nichts.
                                  • dslraser
                                    hä ?
                                    Hast Du Dir meine Einstellungen von iQontrol angesehen ?
                                    Das rechte Icon schaltet den Trigger auf true/false, wie Du richtig gesehen hast. Wenn der Schalter true wird, dann ist die Kachel quasi aktiv.
                                    und bei einer aktiven Kachel wird das Widged von 3x0,5 auf 3x3 geschaltet, dann ist die Tabelle sichtbar. Und das ist die Bedingung dafür.
                                    • dslraser
                                      Jetzt sind Temperaturen und Batterien in diesem Beitrag in der Version 1.3 zu finden. Ich habe an der HTML Ausgabe noch Änderungen vorgenommen.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                        @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                        Hallo, irgendwie fehlt mir ein Icon?
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          sieht nach eigenen Einstellungen aus ?
                                          Ist das ein Pfad, oder als Base64 ?
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                                            @sigi234
                                            Nein
                                            Base64
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361561
