    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @nachon last edited by
      @nachon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      @andi2055 Wo finde ich die Version 1.3.3? So aus Interesse.
      @Garfonso Was bei mir in der aktuellen Version 1.3.1 nicht mehr funktioniert ist die Wetteranzeige von Accuweather.
      Hat sich da etwas geändert?
      1.3.3 ist jetzt auf github, leider noch nicht im latest...
      Die Accuweather Card geht mit Lovelace aus 2020 nicht mehr vernünftig. Da müsste es ein Update für geben (und weiterhin den Hack mit dem geforkten type-detector, den man von Hand drüber installiere muss). Aber die normale Weather-Card geht eigentlich ganz gut mit Accuweather aktuell. 🙂
      • Garfonso
        Die Überschrift ist bei mir nicht mehr zu sehen in dem Adapter.
        Was meinst du mit "Überschrift im Adapter"? Im UI oder in der Konfiguration oder ...? Falls im UI: Theme an neue Version von Lovelace anpassen.
        Accuweather scheint bei mir nicht mehr zu funktionieren
        Was funktioniert denn genau nicht? Wenn du das so schreibst, tippe ich zuerst auf den Adapter. 😛
        Kann auch sein, dass die Accuweather Karte sich grundsätzlich nicht mehr mit den neuen Versionen von Lovelace verträgt. Ich empfehle die aktuell nicht zu nutzen.
        Wenn ich eine Karte bearbeite und im Visuellen Modus bleibe und dort aber der Code angezeigt wird weil es eine Custom Card ist, habe ich einen Fehler wie im Code Editor, dass der Cursor nicht an der richtigen Position angezeigt wird.
        Hä? Was machst du da genau? Wie kannst du bei einer Custom-Card im Visuellen Editor bleiben?
        • David G.
          David G. @Garfonso last edited by David G.
          @Garfonso
          Auch dir danke für die Glückwünsche.
          Kann ich den Adapter irgendwie komplett löschen und neuinstallieren, ohne danach ein komplettes Backup einspielen zu müssen?
          Falls da noch eine alte Version reinspielt.
          EDIT:
          Habe die primary-text-color jetzt mal zu einem fiesen Blau geändert.
          Das habe ich jetzt auch im Editor. Makierter Text hat aber immer noch keinen Hintergrund zum hervorheben.
          Orange secondary, blau primary
          • Garfonso
            Garfonso Developer @David G. last edited by
            @David-G
            dir fehlt vermutlich (mindestens) eine Background-color in deinem Theme. Bei mir hat der Code-Editor die gleiche Hintergrundfarbe, wie das restliche UI.
            Die config liegt im Objekt lovelace.*.configuration im Native-Teil. Das kannst du sichern. Aber ich glaube wichtiger wäre das Theme anzupassen und ggf. einmal den Browsercache zu leeren.
            David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • David G.
              @Garfonso
              Ich nutze das Transparent Theme was hier im Thread (und im alten Thread) schon öfters erwähnt wurde.
              Evtl können die User die es auch nutzen mal sehen, wie es bei Ihnen aussieht.
              Wüsste jetzt nicht, was für Farben ich im Theme noch anlegen könnte.
              Den Cache zu löschen hat nichts geändert.
              Hier das Theme:
                transparent:
                  #Background image
                  lovelace-background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                  mdc-theme-surface: var(--primary-background-color) # more lovelace background
                  # Main colors
                  primary-color: '##363941'                                                        # Header
                  accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
                  dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
                  light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
                  ha-card-border-radius: '20px'
                  ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                  # Text colors
                  primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
                  text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
                  secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
                  disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
                  label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
                  # Background colors
                  primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
                  secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
                  divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
                  # Table rows
                  table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
                  table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
                  # Nav Menu
                  paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
                  paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
                  paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                  paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
                  # Paper card
                  paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
                  paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
                  paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
                  paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
                  paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
                  paper-item-icon_-_color: 'green'
                  paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
                  paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                  # Labels
                  label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
                  label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
                  label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
                  label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
                  # Switches
                  paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                  paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                  paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                  paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                  paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                  paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                  # Sliders
                  paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                  paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                  paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                  paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                  paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                  paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                  paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                  paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                  # Google colors
                  google-red-500: '#E45E65'
                  google-green-500: '#39E949'
                A Former User @allgrind last edited by A Former User
                @allgrind Danke für den Hinweis zu der mini media card. Gefällt mir ebenso sehr gut.
                Ich bekomme nur leider die folgende Fehlermeldung obwohl ich die js-Datei von https://github.com/kalkih/mini-media-player/releases/tag/v1.11.0 geladen habe, dann im Lovelace Adapter unter kundenspezifische Karten hochgeladet habe und den Adapter dann neu gestartet habe.
                Habe ich eventuell bei der Installation was übersehen oder falsch gemacht?
                Update: Ich bin soben selber drauf gekommen, ich hatte webpack.config.js von https://github.com/kalkih/mini-media-player nicht installiert...
                fantasticmaxpower 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • David G.
                  @Garfonso
                  Hab grade mal im forum von home assistant gefragt.
                  Dort wurden mir folgende Zeilen an die Hand gegeben.
                  Werde ich morgen mal ausprobieren.
                    "codemirror-keyword": "#C792EA",
                    "codemirror-operator": "#89DDFF",
                    "codemirror-variable": "#f07178",
                    "codemirror-variable-2": "#EEFFFF",
                    "codemirror-variable-3": "#DECB6B",
                    "codemirror-builtin": "#FFCB6B",
                    "codemirror-atom": "#F78C6C",
                    "codemirror-number": "#FF5370",
                    "codemirror-def": "#82AAFF",
                    "codemirror-string": "#C3E88D",
                    "codemirror-string-2": "#f07178",
                    "codemirror-comment": "#545454",
                    "codemirror-tag": "#FF5370",
                    "codemirror-meta": "#FFCB6B",
                    "codemirror-attribute": "#C792EA",
                    "codemirror-property": "#C792EA",
                    "codemirror-qualifier": "#DECB6B",
                    "codemirror-type": "#DECB6B",
                  EDIT:
                  Habe die Zeilen jetzt mal eingebaut.
                  Jetzt lädt er nurnoch das Standart-Theme.
                  • JB1985
                    JB1985 last edited by
                    Zu Version 1.3.3, welches in iobroker nun drin ist.
                    Beim installieren kamen bei mir jede Menge Compile Fehler:
                    iobroker /usr/include/c++/8/bits/stl_algo.h:1885:25: note: parameter passing for argument of type ‘__gnu_cxx::__normal_iterator<cppjieba::DictUnit*, std::vector<cppjieba::DictUnit> >’ changed in GCC
                    Des Weiteren wurde mein Theme gelöscht auch war die Menüleiste nicht mehr zu sehen. Nachdem ich in iobroker "Werkzeugleiste verstecken" deaktiviert habe, kam die Menüleiste wieder. Das sollte aber nicht sein, ich denke das wird ein Bug sein.
                    Ich möchte nämlich nicht, dass jeder an der Weboberfläche schrauben kann.
                    • fantasticmaxpower
                      fantasticmaxpower @Guest last edited by
                      @philo686 Kannst du mir kurz sagen wie du/man das installiert?
                      ? Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @fantasticmaxpower last edited by
                        @fantasticmaxpower Die *.js Datei downloaden. Mit Editor öffnen und kontrollieren ob da eh nicht ein ein HTML Code drinnen steht. Ich weiß nicht warum da manchmal ein HTML Code drinnen ist, aber auf jedenfall funktionierts dann nicht. Falls dem so ist kannst du den Code auf der Github Seite kopieren und in der lokalen Datei dann den HTML Code mit und den kopierten Code ersetzen.
                        Die js-Datei dann im Lovelace Adapter unter Register "kundenspezifische Karten" per drag&drop hochladen. Dann Adapter neu starten.
                        • fantasticmaxpower
                          @philo686 Danke dir , ich versuche das mal wenn ich heut abend zu hause bin, weil ich auch hier und da das ein oder andere Problemchen mit der Custom mini-media-player Karte habe.
                          Ich dachte bisher reicht es aus, die "mini-media-player-bundle" card im Iobroker unter Kundenspezifische Karten einzufügen. Das ich webpack.js brauche stand bisher nirgendwo!!! 🤔 Wie bist du dadrauf gekommen?
                            @fantasticmaxpower aus der Verzweiflung raus hab ichs einfach probiert 😁. Als blutiger Anfänger macht man oft Sachen die man sich selbst nicht erklären kann...😂
                            fantasticmaxpower 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • fantasticmaxpower
                              @philo686 Ok, mir erschließt sich der Sinn dahinter als Laie auch nicht, zumal ich die Media Player Karte auch angezeigt bekommen auch ohne Webpack.js.. allerdings funktioniert das ein oder andere nicht wie gewünscht.
                              gibt wohl noch viel zu lernen. Danke trotzdem
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @fantasticmaxpower last edited by
                                @fantasticmaxpower said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                auch an @philo686: einfach diese Datei hier laden in custom-cards ziehen: https://github.com/kalkih/mini-media-player/releases/download/v1.11.0/mini-media-player-bundle.js
                                Weitere Dateien braucht man nicht, insbesondere nicht die webpack.config.js. Sondern aus den Releases die eine js Datei. Was man ggf. machen muss ist den Adapter neustarten.
                                @JB1985 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                iobroker /usr/include/c++/8/bits/stl_algo.h:1885:25: note: parameter passing for argument of type ‘__gnu_cxx::__normal_iterator<cppjieba::DictUnit*, std::vectorcppjieba::DictUnit >’ changed in GCC
                                Die Compilerfehler kommen relativ sicher nicht von lovelace. Könnte eine NPM Abhänigkeit sein, aber da wüsste ich auch gerade nicht, was da relevantes ist bei lovelace. Ich vermute bei dir gibt es irgendein NPM Paket von dem irgendeine Komponente deines ioBroker Setups abhängt, die nicht kompiliert.
                                Zur Menuleiste: das ist die Werkzeugleiste, die damit gemeint ist, die versteckt werden soll...? Was hat sich da für dich verändert? Bei mir verhält sich das ganze noch so, wie vorher auch.
                                Eine Sicherheit bietet das nicht wirklich, weil du ja einfach mit dem URL-Parameter die Werkzeugleiste wieder einblenden kannst (bzw. ein "Angreifer") -> da würde ich mir eher einen ioBroker-User anlegen, der nix ändern darf und mit dem in lovelace anmelden (dann geht editieren nur noch, wenn du dich mit admin anmeldest).
                                Wurde das Thema wirklich gelöscht, oder ist nur der Thema-Editor strubbelig?
                                JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • JB1985
                                  JB1985 @Garfonso last edited by JB1985
                                  @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  Die Menüleiste ist dann einfach komplett weg. Müsste eigentlich so aussehen:
                                  Kannst du mir bitte ein Screenshot bereitstellen über die Rechte? Ich konnte mich bisher nie mit einem anderen Benutzer anmelden. Nur, wenn der Benutzer Admin Rechte bekommen hat. Aber das will ich ja nicht.
                                  Nein, es war komplett weg. Aber das ist nicht so schlimm. Ist ja schnell rein kopiert. Nur scheint das Theme bisschen kaputt zu sein bzw. passen die Farben beim konfigurieren nicht.
                                  David G. Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • David G.
                                    David G. @JB1985 last edited by David G.
                                    @JB1985
                                    Das mit dem Theme und dem Editor hatte ich auch (ein paar Posts weiter oben.).
                                    Hab so ziemlich alles durchprobiert was geht, um das hinzubekommen ohne dass sich Farben im Theme verändern.
                                    Scheinst das selbe wie ich zu verwenden.
                                    Falls du die entsprechende Zeile im Code findest, wäre ich dankbar für einen Hinweis ^^.
                                    Schlussendlich habe ich ein anderes Theme genommen und so angepasst, dass es wie mein altes aussieht (Muss nur noch eine Farbe abändern hab ich gestern gesehen, hab nur das Wochenende keinen Rechner zum ändern.).
                                    In dem Theme ist alles schön dokumentiert.
                                    • JB1985
                                      JB1985 @David G. last edited by
                                      @David-G sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      Dein Theme von oben zeigte bei mir noch weniger an. Mit meinem Theme kann ich wenigstens noch den Code sehen, wenn ich mit der Maus alles markiere. Bei deinem Theme nicht mehr.
                                      Auch wenn eine Steckdose an/aus ist, wechselt nicht die Farbe.
                                      • David G.
                                        @JB1985
                                        Das oben ist mein altes Theme.
                                        Anbei das aktuelle. Wie gesagt, muss noch minimal was anpassen.
                                        Die Farbe der Icons in den Karten ist noch falsch.
                                        Wollte ich aber morgen vom PCais ändern.
                                        In ein paar Zeilen hab ich noch eigene Infos hinter.
                                        dark:
                                          # Background image
                                          # Colors
                                          text-color: '#DADADB'                                                           # Grey text HAUPT SCHRIFT
                                          text-medium-light-color: '#A0A2A8'                                              # Medium-light grey text
                                          text-medium-color: '#80828A'                                                    # Medium grey text
                                          text-dark-color: '#6A6B74'                                                      # Dark grey text
                                          accent-color: '#f59042'                                                         # Orange
                                          accent-medium-color: '#f59042'                                                  # Decent orange
                                          background-color: '#3b4049'                                                     # Dark grey background  AUSKLAPPMENU
                                          background-color-2: '#484E59'                                                   # Light grey background
                                          background-card-color: '#434952'                                                # Grey background HINTERGRUND EDITOR
                                          border-color: '#383C46'                                                         # Grey border
                                          # Header
                                          app-header-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Background color
                                          # Text
                                          primary-color: 'var(--text-color)'
                                          text-primary-color: 'var(--text-color)'
                                          # Left Menu
                                          paper-listbox-background-color: 'var(--background-color)'                       # Background
                                          sidebar-icon-color: 'var(--text-medium-color)'                                  # icons
                                          sidebar-selected-icon-color: 'var(--text-medium-light-color)'                   # Selected row icon and background (15%)
                                          sidebar-selected-text-color: 'var(--text-color)'                                # Selected row label
                                          # UI
                                          paper-card-header-color: 'var(--text-color)'                                    # Title in settings
                                          primary-background-color: 'var(--background-color)'                             # Background (also title background in left menu)
                                          mdc-theme-primary: 'var(--accent-medium-color)'                                 # Action Buttons (save, restart etc.)
                                          card-background-color: 'var(--background-card-color)'                           # Entity Registry Background
                                          # Card
                                          paper-card-background-color: 'var(--background-card-color)'                     # Background
                                          dark-primary-color: 'var(--text-color)'
                                          primary-text-color: 'var(--text-color)'
                                          paper-listbox-color: 'var(--text-color)'
                                          light-primary-color: 'var(--text-dark-color)'
                                          secondary-text-color: 'var(--text-medium-color)'
                                          disabled-text-color: 'var(--text-dark-color)'
                                          paper-dialog-button-color: 'var(--text-color)'
                                          secondary-background-color: 'var(--background-color-2)'                         # Background more info title
                                          # Icons
                                          paper-item-icon-color: 'var(--text-dark-color)'                                 # Off
                                          paper-item-icon-active-color: 'var(--accent-color)'                             # On
                                          # Switches
                                          switch-checked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'                   # Knob On
                                          switch-unchecked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'                 # Knob Off
                                          switch-checked-track-color: '#009FFF'                                           # Background On
                                          switch-unchecked-track-color: '#767682'                                         # Background Off
                                          # Slider
                                          paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'                                # Line On
                                          paper-slider-knob-color: 'var(--text-medium-light-color)'                       # Knob On
                                          paper-slider-container-color: 'var(--text-dark-color)'                          # Line Off
                                          paper-slider-knob-start-color: 'var(--text-medium-light-color)'                 # Knob Off
                                          # Badges
                                          label-badge-text-color: 'var(--text-color)'
                                          label-badge-background-color: 'rgba(54, 57, 65, 0.6)'
                                          # Shadows
                                          ha-card-box-shadow: 'inset 0px 0px 0px 1px var(--border-color)'
                                          # HACS
                                          hacs-badge-color: 'var(--accent-color)'                                         # New Badge
                                          hacs-status-installed: 'var(--text-color)'                                      # Installed Icon
                                          hacs-status-pending-restart: 'var(--text-dark-color)'                           # Restart Icon
                                          hacs-status-pending-update: 'var(--accent-color)'   ```
                                        JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • JB1985
                                          dark: # Background image lovelace-background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed mdc-theme-surface: var(--primary-background-color) # more lovelace background # Colors text-color: '#DADADB' # Grey text HAUPT SCHRIFT text-medium-light-color: '#A0A2A8' # Medium-light grey text text-medium-color: '#80828A' # Medium grey text text-dark-color: '#6A6B74' # Dark grey text accent-color: '#f59042' # Orange accent-medium-color: '#f59042' # Decent orange background-color: '#3b4049' # Dark grey background AUSKLAPPMENU background-color-2: '#484E59' # Light grey background background-card-color: '#434952' # Grey background HINTERGRUND EDITOR border-color: '#383C46' # Grey border ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)' ha-card-border-radius: '20px' # Header app-header-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)' # Background color # Text primary-color: 'var(--text-color)' text-primary-color: 'var(--text-color)' # Left Menu paper-listbox-background-color: 'var(--background-color)' # Background sidebar-icon-color: 'var(--text-medium-color)' # icons sidebar-selected-icon-color: 'var(--text-medium-light-color)' # Selected row icon and background (15%) sidebar-selected-text-color: 'var(--text-color)' # Selected row label # UI paper-card-header-color: 'var(--text-color)' # Title in settings primary-background-color: 'var(--background-color)' # Background (also title background in left menu) mdc-theme-primary: 'var(--accent-medium-color)' # Action Buttons (save, restart etc.) card-background-color: 'var(--background-card-color)' # Entity Registry Background # Card paper-card-background-color: 'var(--background-card-color)' # Background dark-primary-color: 'var(--text-color)' primary-text-color: 'var(--text-color)' paper-listbox-color: 'var(--text-color)' light-primary-color: 'var(--text-dark-color)' secondary-text-color: 'var(--text-medium-color)' disabled-text-color: 'var(--text-dark-color)' paper-dialog-button-color: 'var(--text-color)' secondary-background-color: 'var(--background-color-2)' # Background more info title # Icons paper-item-icon-color: 'var(--text-dark-color)' # Off paper-item-icon-active-color: 'var(--accent-color)' # On # Switches switch-checked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)' # Knob On switch-unchecked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)' # Knob Off switch-checked-track-color: '#009FFF' # Background On switch-unchecked-track-color: '#767682' # Background Off # Slider paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)' # Line On paper-slider-knob-color: 'var(--text-medium-light-color)' # Knob On paper-slider-container-color: 'var(--text-dark-color)' # Line Off paper-slider-knob-start-color: 'var(--text-medium-light-color)' # Knob Off # Badges label-badge-text-color: 'var(--text-color)' label-badge-background-color: 'rgba(54, 57, 65, 0.6)' # Shadows ha-card-box-shadow: 'inset 0px 0px 0px 1px var(--border-color)' # HACS hacs-badge-color: 'var(--accent-color)' # New Badge hacs-status-installed: 'var(--text-color)' # Installed Icon hacs-status-pending-restart: 'var(--text-dark-color)' # Restart Icon hacs-status-pending-update: 'var(--accent-color)' ```
                                          Das sieht gut aus, allerdings sieht man kein Unterschied auch hier ob Steckdose an/aus ist.
                                          Sieht bei mir so aus:
                                          • David G.
                                            @JB1985
                                            Wie gesagt, hab es noch nicht fertig.
                                            Ist mein erster Workarround. Weiter war ich noch nicht gekommen.
                                            Muss man was rumprobieren welcher Wert es ist.
                                            EDIT:
                                            paper-item-icon-color ist für das Steckdosenbildchen in seinem Bild.
                                            Ich teste immer mit der Custom theme maker card.
                                            EDIT2:
                                            Das müssten die Werte für die Blitze sein:
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            587307
