    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      MyMeyer @Pischleuder last edited by
      @Pischleuder sagte in Blink Camera System:
      @MyMeyer
      Moin,
      Du willst die development Version installieren. Das ist auch kein Problem, dann musst du die von mir geposteten scripte abändern schildere ich aber weiter unten.
      Hast du zunächst folgendes gemacht ?
      $ cd ~
      $ git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
      $ cd blinkpy
      $ rm -rf build dist
      $ **python3 setup.py bdist_wheel        *Anmerkung: könnte auch python3.7 ***
      $ pip3 install --upgrade dist/*.whl
      Hier fängt das Problem bereits an:
      michael@iobroker:~/blinkpy$ python3 setup.py bdist_wheel
      File "setup.py", line 20
      with open(f"{THIS_DIR}/requirements.txt") as req_file:
      SyntaxError: invalid syntax
      Hmm..
      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Pischleuder @MyMeyer last edited by
        @MyMeyer said in Blink Camera System:
        Hast du es auch mal so probiert ? :
        python3.7 setup.py bdist_wheel
          Auch das bringt nichts, da ich scheinbar 3.7 garnicht installiert haben.
          michael@iobroker:~/blinkpy$ python3.7 setup.py bdist_wheel
          -bash: python3.7: Kommando nicht gefunden.
            @MyMeyer
            Moin,
            dann geht einmal hiernach vor:
            https://samx18.io/blog/2018/09/05/python3_raspberrypi.html
            Beachte bitte, dass unter "Download and extract" ein Fehler steht - denn es muss lauten:
            tar -xf Python-3.7.0.tgz
            • Gurke258
              Gurke258 @Pischleuder last edited by Gurke258
              Individual camera motion detection enable/disable for Blink Mini cameras is unsupported at this time.
              Weiß jmd wann das kommt?
                darktwo @Pischleuder last edited by
                Habe ein ähnliches Problem mit der Installation:
                bei Aufruf von python3 setup.py bdist_wheel erhalte ich die Meldung
                usage: setup.py [global_opts] cmd1 [cmd1_opts] [cmd2 [cmd2_opts] ...]
                or: setup.py --help [cmd1 cmd2 ...]
                or: setup.py --help-commands
                or: setup.py cmd --help
                error: invalid command 'bdist_wheel'
                die Meldung erscheint ebenfalls mit python3.7...
                Die Hilfestellung unter https://samx18.io/blog/2018/09/05/python3_raspberrypi.html habe ich schon durchgeführt. Selbes Ergebnis
                Wer kann helfen? Der Iobroker läuft auf einem Raspberry
                  Pischleuder @MyMeyer last edited by Pischleuder
                  @MyMeyer und @darktwo
                  habt Ihr mal vorher ein pip install wheel gemacht, ggf. könnte es auch pip3 install wheelsein.
                  Wenn das alles nichts hilft, dann macht mal folgendes:
                  sudo apt-get install gcc libpq-dev -y
                  sudo apt-get install python-dev python-pip -y
                  sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-venv python3-wheel -y
                  pip3 install wheel
                    @Pischleuder said in Blink Camera System:
                    pip3 install wheel
                    Die oberen Schritte haben soweit geklappt. Leider danach immer noch die gleiche Meldung wie vorher:
                    egal ob der Aufruf mit python3 oder 3.7 gestartet wird
                      Pischleuder @darktwo last edited by
                      @darktwo said in Blink Camera System:
                      versuch doch mal das: pip3 install -U wheel --user
                      D I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Successfully installed wheel-0.36.0
                        aber danach das selbe wie vorher
                          @darktwo
                          Moin,
                          ich habe die 16.1 Version von blinkpy installiert. Du ziehst die direkt aus dem git und die ist neuer - vielleicht liegt es daran.
                          Nimm mal diese: https://github.com/fronzbot/blinkpy/releases/tag/v0.16.1
                            @Pischleuder
                            stehe gerade total auf dem Schlauch. Wie installiere ich denn die 16.1?
                            • JayR
                              JayR @newbie0815 last edited by
                              @newbie0815: Hallo,
                              kann mir jemand mit der Frage helfen: https://forum.iobroker.net/topic/39385/blink-stream-in-vis-jarvis-einbinden
                              Ich möchte gerne den Stream in meine Visualisierung einbinden nur leider ändert sich der Pfad/Dateiname immer ist also nicht so leicht.
                              Wie habt ihr das realisiert?
                                @darktwo
                                Du kannst die Datei manuell herunterladen und in ein Verzeichnis packen. Von da dann die üblichen Schritte ausführen.
                                  Pischleuder @JayR last edited by
                                  @JayR
                                  noch gar nicht 🙂
                                    @Pischleuder
                                    Runterladen hat geklappt. Danach der gleiche Fehler.
                                    Habe jetzt auf einem anderen raspy eine Testinstallation gemacht. Hat geklappt und läuft soweit. Werde mit dem Iobroker dann mal auf den neuen Raspi umziehen.
                                    Eine Frage habe aber noch. Habe ein Script zum deaktivieren und aktivieren des Sync Moduls mit der neuen Syntax für blinkpy aus dem Git erstellt. Funktioniert auch alles soweit, nur ich bekomme immer nach einer Weile beim aufruf einen neuen Verifizierungscode von Blink zugesendet. Ist das so normal?
                                    Bzw. ist das bei der 16.1 auch so?
                                      @darktwo
                                      Du bekommst bei jedem Aufruf des scriptes eine E-Mail, die Du getrost vergessen kannst 🙂
                                        @Pischleuder
                                        ok, danke
                                        • I
                                          IceD112 @Pischleuder last edited by
                                          @Pischleuder
                                          Ich hab den ganzen Thread nun paar mal durchgelesen aber... Sorry, ich bin aufgrund des Post Datums nun etwas verwirrt... und finden den EInstieg nicht.
                                          Würdes es dir was ausmachen nochmal kurz aufzuführen wie man nun vorgehen muss? Angefangen mit den Installationen im Pi
                                          Hier jetzt den richtigen Zeitpunkt zu finden was zu tun ist, ist für mich als Anfänger leider etwas schwierig
                                          Gewünscht ist das Scharfschalten zeitgesteuert und bei Abwesenheit (ich löse die An- und Abwesenheit mit IFTTT GPS gesteuert) und eine Einbindung in Vis wäre natürlich mega
                                          Sorry falls ich zuviel verlange
                                            Pischleuder @IceD112 last edited by
                                            @IceD112
                                            Moin,
                                            der Einstieg ist hier: https://forum.iobroker.net/post/497953
                                            Du müßtest dann ja von Deinem IFTTT Konto einen Datenpunkt haben der auf true (Anwesenheit) bzw. false (Abwesenheit) schaltet. Dies prüfst Du mit einem Blockly script und rufst demnach entsprechend mein script auf, um Blink scharf/unscharf zu schalten.
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            116706
