    3. Off Topic
    4. Deckenlampe starten mit 50%
      CruziX last edited by
      Müsste sowas nicht mit einem Shelly Dimmer zu lösen sein?
      Oder vielleicht smarte Birnen in der Deckenlampe verbauen, dauer aktiviert lassen und den Schalter versmarten
        Homoran Global Moderator Administrators @Ioniq-2018 last edited by
        @Ioniq-2018
        Ich habe (noch) keine LED Panels in Betrieb.
        Im Wohnzimmer habe ich 24 Gu10 Spots als Downlights. Diese steuere ich über Homematic Dimmer, die so konfiguriert sind, dass sie mit 60% Helligkeit eingeschaltet werden. Im "Putzmodus" kann man auf 100% gehen, was doch schon sehr Hell ist.
        Ähnliches in der Deckenlampe im Bad: Standard 50%, Nachts über den virtuellen zweiten Kanal, dann davon nochmal 40% (weiter runter machen die Leuchtmittel leider nicht mit)
        IKEA Leuchtmittel mit Weißspektrum habe ich Testweise in einer Stehlampe. Lassen sich mit dem Tradfri Adapter (Gateway vorausgesetzt) super steuern. Floalt sollte auch kein Problem sein.
        • I
          Ioniq-2018 @Homoran last edited by Ioniq-2018
          @CruziX
          da werde ich mal Infos über den Shelly Dimmer holen
          @Homoran
          Homematic ohne PC habe ich auch. Werde es aber nicht weiter betreiben.
          Deckenpanele 60x60 dimmbar habe ich bestellt. Und eine Funkfernbedienung und zusätzlichen Drehschalter. Für die Küche sollte es erst nur mal einen Kanal geben, aber einen 2. zum Putzen wäre wirklich nicht schlecht.
          --> habe mir gerade Shelly Dimmer angesehen. Scheint das Passende zu sein. In der Schalterdose ist zwar kein Platz mehr, aber da ich sowieso in die Decke muss, kann ich den Dimmer dort verbauen.
            @Ioniq-2018 sagte in Deckenlampe starten mit 50%:
            Diese virtuellen Kanäle gibt es aber IMHO nur bei Homematic
            • OstfrieseUnterwegs
              OstfrieseUnterwegs last edited by OstfrieseUnterwegs
              Bei Shelly kann man den DP Brightness setzen und dann mit dem DP switch ein/aus schalten, das sollte doch sein, was du brauchst. Zweiten Kanal dann über script und eigenen DP lösen.
              • siggi85
                siggi85 last edited by
                Habe das auch mit dem Shelly Dimmer gelöst.
                Per Skript setze ich zu verschiedenen Tageszeiten den Brightnesswert nach belieben. Wenn die Lampe dann angeschaltet (egal ob per Lichtschalter, Alexa, VIS oder was auch immer) wird, startet sie immer mit der gewünschten Helligkeit. (morgens lasse ich die Badlampe sogar langsam hochdimmen)
                I da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  Ioniq-2018 @siggi85 last edited by
                  Danke - habe mir jetzt auch ein paar Shelly Teile besorgt. Das mit dem Dimmer wäre/ist genau das richtige. Der Dimmer müsste diese Woche bei mir auch noch ankommen. Habe gleich 4 bestellt 🙂
                  • I
                    Ioniq-2018 @Ioniq-2018 last edited by
                    Klappt wahrscheinlich doch nicht. Ich müsste die Panel-LEDs direkt ansteuern - ohne Trafo. Die normalen 230V/LEDS, da gibt es keine Probleme.
                    • I
                      Ioniq-2018 @Ioniq-2018 last edited by Ioniq-2018
                      Das mit den Panels habe ich jetzt nicht mehr ausprobiert, weil deren LEDs nicht dimmbar (wahrscheinlich) sind.
                      Habe jetzt aber das Netzteil mit separater Elektronik aus der Küchenlampe ausgebaut (Festspannungs-Netzteil 38V/500mA/ kein Feststrom-Netzteil). Einen dimmbaren Feststrom-Netzteil (40V/500mA) eingesetzt und einen Shelly Dimmer eingebaut. Jetzt klappt alles wunderbar.
                      • da_Woody
                        da_Woody @siggi85 last edited by
                        @siggi85 said in Deckenlampe starten mit 50%:
                        könntst du das script mir "borgen"? wär mir eine grosse hilfe bei den ganzen shellys die da so rumflattern...
                        @Ioniq-2018 du hättest auch die bestehenden lampen mit anderen leds bestücken können und einen shelly RGBW2 verwenden können... 24V meanwell -> shelly -> LEDs
                        I siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • I
                          Ioniq-2018 @da_Woody last edited by
                          @da_Woody aber genau diese kombination der LEDs wollte ich behalten. Und ich glaube das wäre erheblich aufwendiger als den Trafo zu tauschen.
                          • da_Woody
                            da_Woody @Ioniq-2018 last edited by
                            @Ioniq-2018 war nur sone idea... 😉
                            • siggi85
                              siggi85 @da_Woody last edited by
                              @da_Woody sagte in Deckenlampe starten mit 50%:
                              Ich löse das mittlerweile nicht mehr über ein Skript sondern über den Smart Control Adapter. Durch diesen haben ich bereits ein paar Skripte ablösen können. Kann ich nur empfehlen. 😊👍
                              1118
