    4. Ist das Silvercrest Gateway ausreichend ?
      Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
      @Asgothian sagte in Ist das Silvercrest Gateway ausreichend ?:
      Gibt es denn überhaupt schon einen Adapter der mit dem Gateway spielt ?
      Das gateway ist identisch mit dem HAP.
      Ich hatte es auch "übrig" und es funktioniert einwandfrei als Reichweitenverlängerung an einer piVCCU3.
      diese hat such brav die neueste Homematic Firmware aufgespielt.
      Da müsste dann der Hmip Adapter passen.
        @Homoran sagte:
        Sicher ? Das jetzt angebotene Silvercrest Gateway spricht Zigbee 3.0.
        Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
          @paul53 sagte in Ist das Silvercrest Gateway ausreichend ?:
          Sicher ?
          Ich bin bei der Beschreibung
          @Schmollschnute sagte in Ist das Silvercrest Gateway ausreichend ?:
          Gateway, Bewegungsmelder, Türkontakte usw.
          Von dem auf Silvercrest gelabelten HmIP Starterkit ausgegangen.
          Ich hatte damals das Set mit HAP, Sirene UND TFK gekauft, das es zeitgleich gab
            @Homoran Soweit ich das sehe ist das überwiegend Tuya-basiertes Zeuch. Dürfte mit HomeIP wenig bis gar nix zu tun haben.
              Schmollschnute @paul53 last edited by
              laut der Webseite von Lidl ist das : Zigbee 3.0
              Und es soll Homematic Inside sein.
              Beschreibung Lidl Webseite
              Ich formuliere das mal anders. Benötige ich noch ein Zusatzgerät(Hardware), damit IOBroker mit dem Gateway kommunizieren kann ?
              Asgothian skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Schmollschnute last edited by Asgothian
                • Nein. Zusätzliche hardware um mit dem Gateway zu kommunizieren brauchst du nicht. Das Gateway wird per Netzwerkkabel angeschlossen.
                • Das Zigbee Gateway ist sicher nicht das gleiche wie das von @Homoran im Bild dargestellte HmIP Gateway.
                • Die Vermutung das es sich um ein umgelabeltes TuYa Gateway handelt liegt nahe. Auf der Lidl Seite steht explizit: Wireless-modul: Tuya TYZS4
                • Das bedeutet leider nicht das du damit kommunizieren kannst. Siehe mein erster Post.
                • Mir ist kein Adapter bekannt der mit einem TuYa Zigbee Gateway kommunizieren kann.
                • Mir ist nicht bekannt das das TuYa Zigbee Gateway eine offene API besitzt. Alles was ich an Doku gefunden habe ist auf Chinesisch.
                Wo steht das ? Ich habe davon auf der Seite nichts gesehen, und kann mir das auch nicht vorstellen. HmIP und Zigbee sind 2 vollständig unterschiedliche Protokolle (Unterschiedliches Frequenzband, unterschiedliche Kommunikationsprotokolle).
                Ich bleibe bei meiner Aussage von oben. Was Du prinzipiell brauchst um die Lidl Smart-Home Geräte im ioBroker zu nutzen sind 2 Dinge
                • Einen Zugang zum Zigbee System (Zigbee-Stick + iobroker.Zigbee Adapter, Conbee/Raspbee (1 oder 2) plus deConz Software plus ioBroker.deconz Adapter.)
                • Geduld. Die Arbeiten sicherzustellen das die Geräte auf diese Art und weise ansprechbar werden laufen schon. Ich gehe davon aus das zumindest über ioBroker.Zigbee vor Weihnachten eine Lösung existiert.
                Wenn Du unbedingt das Lidl Gateway einsetzen willst gilt der Rest meiner Antwort.
                A.
                p.s. Ich bin mehr als ein wenig unglücklich darüber mit wie viel Intensität Leute darauf drängen das Geräte die gerade mal 3 Tage in DE verfügbar sind (bei Vorbestellung und Zusendung, im Laden erst ab morgen) möglichst bis gestern im ioBroker integriert werden sollen. Die Entwickler arbeiten daran, aber Wunder können sie nicht vollbringen.
                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                • padrino
                  padrino Most Active @Asgothian last edited by
                  Find' es schon "ein Ding" von LIDL einfach "das Herz" seines Systems auszutauschen.
                  Sicher wird es einige "silvercrest hub" Besitzer der vorherigen Aktionen geben, die sich wundern, dass die neuen Zusatzgeräte nicht wollen.
                  Ob sich LIDL damit Freunde macht?
                  Diese Entscheidung seitens LIDLs ist sicher zur Gewinnmaximierung getroffen worden...
                  haselchen Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @padrino last edited by
                    @padrino
                    Bezüglich der Birnen hat LIDL alles (wissentlich) richtig gemacht.
                    Die sind mit der HUE Bridge anzulernen oder dem Raspbee oder Conbee.
                    Für die ca.10 oder 15 Euro macht man überhaupt nichts verkehrt und andere Hersteller kommen mit Sicherheit in Preisnöte 🙂
                    • skvarel
                      skvarel Developer @Schmollschnute last edited by
                      @Schmollschnute .. dort steht eindeutig TUYA
                      Eventuell läuft das Ding mit dem Tuya-Adapter. Wäre einen Versuch wert.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @padrino last edited by Asgothian
                        @padrino sagte in Ist das Silvercrest Gateway ausreichend ?:
                        Ich denke da wirfst Du etwas grosszügig durcheinander.
                        Lidl verkauft Geräte die sie auf dem Markt günstig in grossen Stückzahlen erstehen können. Sie entwickeln keine Geräte. Ich bin mir nicht einmal sicher das sie sich die "Lidl Smart Home" Software für mobile Geräte haben entwickeln lassen, oder ob das etwas "auf Lidl" getrimmtes existierendes ist.
                        Mir ist kein günstiges Gerät bekannt das Zigbee und Homematic kombiniert anbietet. Schon gar nicht ein günstiges was Lidl zum Zwecke des "neu Labeln" unter eigenem Namen verkaufen könnte.
                        Und "Lidl Smart Home" ist auch keine Serie von Geräten sondern eine Serie von Angeboten. Versuch doch noch mal die Homematic Geräte bei Lidl im Shop zu finden.
                        A.
                          kein Problem!
                          https://www.lidl.de/de/search?query=Homematic
                          Asgothian J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Homoran last edited by
                            @Homoran sagte in Ist das Silvercrest Gateway ausreichend ?:
                            kein Problem!
                            Hmm.. da muss ich heute morgen gepennt haben. Ich hatte bei der Suche eine leere Seite bekommen, und war davon aus gegangen das Lidl die Sachen nicht mehr anbietet.
                            my bad. Sind sie doch besser als ich ihnen zugetraut hab.
                            A.
                              JoschiRaab @Homoran last edited by
                              @Homoran said in Ist das Silvercrest Gateway ausreichend ?:
                              kein Problem!
                              Also , kann ich mit dem LIDL Zigbee Gateway nix machen in verbindung mit dem IoBroker ?
                              • Daniel_N
                                Daniel_N last edited by
                                ich habe mir die Steckdosen und bewegungsmelder gekauft. ich konnte die steckdosen per conbee 2 stick anbinden die bewegungsmelder allerdings noch nicht das soll aber mit dem nächsten update kommen. viele lampen sollen auch mit conbee funktionieren. würde dir also eher den conbee 2 stick als das gateway empfehlen. auf deren website kannst du dann sehen was noch alles für Geräte unterstütz werden. es sind wirklich sehr viele. hab meine philips hue lampen auch über conbee verbunden.
                                J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  JoschiRaab @Daniel_N last edited by
                                  @Daniel_N , OK , Habe das Gateway aber schon . Also ein bisschen was geht also ? Welchen Adapter nehme ich denn im IoBroker ?
                                  Joschi
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @JoschiRaab last edited by Asgothian
                                    @JoschiRaab
                                    Du kannst versuchen ob der Tuya Adapter geht. Alternativ kann der Hue-extended gehen, wenn das Gateway eine Hue bridge nach aussen emuliert.
                                    Ansonsten empfiehlt sich das Gateway als Tassenwärmer.
                                    A.
                                    Nachtrag - Ich werde mich nicht damit beschäftigen was das Gateway kann/soll/will. Die Lidl app geht meines Wissens immer über deren Server. Und was das heisst sehen die Kollegen die auf Osram Lightify gesetzt haben im August 2021 - dann geht nix mehr weil Osram den Support einstellt.
                                    Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Horst Böttcher
                                      Horst Böttcher @Asgothian last edited by
                                      Also Die kleine plugs lassen sich mit Hue verbinden und die glühbirnen
                                      die Grosse steckdosenleiste ist nur mit lidelhome also irgend ein Tuya nutzbar
                                      die bewegungsmelder sind lidelhome britch
                                        SmartHomie @Daniel_N last edited by
                                        @Daniel_N Ich habe den Bewegungsmelder über ConbeeII und deConz inzwischen gepairt bekommen. Mit deConz 2.07.01 funktioniert das. Aber das dumme Ding ändert den Präsenzstatus nicht und steht immer auf true. Wie sieht es bei Dir aus?
                                        Greetz
                                        padrino N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @SmartHomie last edited by
                                          @SmartHomie
                                          Kenne den Sender nicht, aber es gibt Sender (andere Marken, Technik...), die sind immer "true", dann muss man auf die Aktualisierung des Wertes achten.
                                          • N
                                            nordstern19_72 @SmartHomie last edited by
                                            @SmartHomie Bei mir änderte sich der Präsenzstatus erst ab der deConz 2.09.00. In der Phoscon App wurde bei den vorherigen Versionen nur Murks angezeigt zu dem Sensor.
                                            Vielleicht kann auch ein erneutes Einbinden des BWM helfen.
                                            Ich muss dazu sagen, das ich die Win10 Installation nutze für deConz/ConBee II.
                                            gateway lidl zigbee 3.0
                                            19
                                            34
                                            16542
