    3. Off Topic
    4. Deckenlampe starten mit 50%
      Homoran Global Moderator Administrators @Ioniq-2018 last edited by
      @Ioniq-2018 sagte in Deckenlampe starten mit 50%:
      Für die Küche sollte es erst nur mal einen Kanal geben, aber einen 2. zum Putzen wäre wirklich nicht schlecht.
      Diese virtuellen Kanäle gibt es aber IMHO nur bei Homematic
      • OstfrieseUnterwegs
        OstfrieseUnterwegs last edited by OstfrieseUnterwegs
        Bei Shelly kann man den DP Brightness setzen und dann mit dem DP switch ein/aus schalten, das sollte doch sein, was du brauchst. Zweiten Kanal dann über script und eigenen DP lösen.
        • siggi85
          siggi85 last edited by
          Habe das auch mit dem Shelly Dimmer gelöst.
          Per Skript setze ich zu verschiedenen Tageszeiten den Brightnesswert nach belieben. Wenn die Lampe dann angeschaltet (egal ob per Lichtschalter, Alexa, VIS oder was auch immer) wird, startet sie immer mit der gewünschten Helligkeit. (morgens lasse ich die Badlampe sogar langsam hochdimmen)
          I da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            Ioniq-2018 @siggi85 last edited by
            Danke - habe mir jetzt auch ein paar Shelly Teile besorgt. Das mit dem Dimmer wäre/ist genau das richtige. Der Dimmer müsste diese Woche bei mir auch noch ankommen. Habe gleich 4 bestellt 🙂
            • I
              Ioniq-2018 @Ioniq-2018 last edited by
              Klappt wahrscheinlich doch nicht. Ich müsste die Panel-LEDs direkt ansteuern - ohne Trafo. Die normalen 230V/LEDS, da gibt es keine Probleme.
              • I
                Ioniq-2018 @Ioniq-2018 last edited by Ioniq-2018
                Das mit den Panels habe ich jetzt nicht mehr ausprobiert, weil deren LEDs nicht dimmbar (wahrscheinlich) sind.
                Habe jetzt aber das Netzteil mit separater Elektronik aus der Küchenlampe ausgebaut (Festspannungs-Netzteil 38V/500mA/ kein Feststrom-Netzteil). Einen dimmbaren Feststrom-Netzteil (40V/500mA) eingesetzt und einen Shelly Dimmer eingebaut. Jetzt klappt alles wunderbar.
                • da_Woody
                  da_Woody @siggi85 last edited by
                  @siggi85 said in Deckenlampe starten mit 50%:
                  könntst du das script mir "borgen"? wär mir eine grosse hilfe bei den ganzen shellys die da so rumflattern...
                  @Ioniq-2018 du hättest auch die bestehenden lampen mit anderen leds bestücken können und einen shelly RGBW2 verwenden können... 24V meanwell -> shelly -> LEDs
                  I siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    Ioniq-2018 @da_Woody last edited by
                    @da_Woody aber genau diese kombination der LEDs wollte ich behalten. Und ich glaube das wäre erheblich aufwendiger als den Trafo zu tauschen.
                    • da_Woody
                      da_Woody @Ioniq-2018 last edited by
                      @Ioniq-2018 war nur sone idea... 😉
                      • siggi85
                        siggi85 @da_Woody last edited by
                        @da_Woody sagte in Deckenlampe starten mit 50%:
                        Ich löse das mittlerweile nicht mehr über ein Skript sondern über den Smart Control Adapter. Durch diesen haben ich bereits ein paar Skripte ablösen können. Kann ich nur empfehlen. 😊👍
                        1198
