    • Slowman
      Slowman @creatsher last edited by
      Mal ne Frage zu den Vis hier, es soll sich doch um ein responsive Webdesign handeln. Bedeutet für mich, das sich jarvis an mein PC, Tablet, Handy anpasst ohne zu scollen. Oder habe ich da was flasch verstanden. Bei mir wird es nur als kompletter Bildschrirm am Lappi angezeigt, bei den anderen Geräten muss ich scrollen 😞
      Oder muss man das irgendwo einstellen, wie in VIS?
        creatsher @Slowman last edited by
        @Slowman Nein responsive bedeutet nicht, dass man nicht scrollen muss. Responsive bedeutet nur, dass das Design sich an die Auflösung anpasst. Ob das nun in einer Skalierung oder durch eine Layout-Änderung erfolgt, ist nicht festgelegt bzw. hat mit dem Begriff responsive nichts zu tun.
          MCU @Zefau last edited by MCU
          @Zefau Zu dem Problem: Direktes Navigieren zu einem Tab
          Mir ist aufgefallen, dass die Adresse zum Tab immer mit Raute ergänzt wird. Nimmt man anstatt der Raute eine Fragezeichen, kann man plötzlich das Tab direkt anspringen. Problem ist momentan noch, dass dann danach wieder die Raute ergänzt wird.
          http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html#tab=tv-6 > KEIN direkter Sprung zum Tab
          http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html?tab=tv-6 > Direkter Sprung zum Tab
          Vielleicht ist es möglich dies anzupassen? Danke.
          • Zefau
            Zefau @MCU last edited by
            @MCU es funktioniert auch mit einer Raute - du musst nur die Seite neu laden, wie es auch bei ? passiert.
              @Zefau Bei mir leider nicht. Es funktioniert nur mit "?". Auch neuladen hilft nicht.
                mirK @mirK last edited by mirK
                @Zefau ?! Kannst du dir meine Frage 5 posts weiter noch anschauen?!
                  mandragora last edited by
                  Hallo Leute,
                  Bin ja schon längerer begeisterter User von Jarvis und hab auch schon einiges umsetzen können.
                  Aber leider hänge ich geraden noch bei ein paar Kleinigkeiten.
                  Hoffe es kann mir jemand meine Fragen kurz beantworten. Hab hier schon danach gesucht aber bin leider nicht wirklich fündig geworden.
                  • kann man in Jarvis die Meldungen wie "vor 11 Minuten" ausblenden?
                  • ist es möglich ein Javascript oder Blockly mittels einen Button in Jarvis zu starten ?
                    Habe eine IPCam die manchmal Probleme macht und ich hab aktuell ein Blockly gemacht mit dem ich die Kamera restarten kann. Feine wäre es halt wenn ich das über Jarvis machen könnte
                  • Gibt es aktuell schon eine Möglichkeit ein Video (mp4) in Jarvis einzubinden ? Soweit ich gesehen habe wird das in Zukunft mit dem Media Plugin möglich sein. Bitte korrigiert mich wenn ich hier falsch liege.
                  Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe und besten Dank an zefau für Jarvis
                  LG
                  mandragora
                  U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • U
                    uwe72 @mandragora last edited by
                    @mandragora zu 1.
                    Aus meiner Sicht ein Bug, wenn du kurzzeitig auf StateListHorizontal umstellt, dann gibts eine Einstellung "Show Last Update" o.ä. um dies abzuschalten. Danach wieder auf StateList zurückwechseln. Die getätigte Einstellung, d.h. das Abschalten bleibt erhalten
                    Aus meiner Sicht ein Bug. Hatte dies auch in GitHub reportet.
                    • U
                      uwe72 @mandragora last edited by uwe72
                      @mandragora
                      zu Punkt 2. Geht schon. Muss einen Datenpunkt machen in iobroker. Dann diesen Datenpunkt in Jarvics als Gerät einbinden und als Trigger verwenden im Widget.
                      Ich binde so einen Read-Only Datenpunkt ein:
                      Du müsstest den gleichen Datenpunkt noch unter trigger einfügen.
                      zu Punkt 3:
                      Ggf. mit Iframe Widget!?
                      <iframe src="videos/1.mp4" width="540" height="310"></iframe>
                      • Zefau
                        Zefau @uwe72 last edited by
                        @mandragora @uwe72 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                        Dieser Umweg ist der eigentliche Bug. Den werde ich abestellen.
                        Bei StateList - im Gegensatz zu StateListHorizontal - ist das BodyElement abzuwählen.
                        U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Zefau
                          Zefau @mirK last edited by
                          @mirK Wenn du dich auf das Icon beziehst: Wenn's nicht geht, geht's wohl nicht. Mach bitte ein Bug bei Github auf.
                          • Zefau
                            @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            Blöde Frage: Wie lädst du neu? Reload-Button?
                            • U
                              uwe72 @Zefau last edited by
                              @Zefau ok, jetzt verstehe ich es. OK. Dann passt alles.
                                @Zefau @uwe72
                                Vielen Dank euch beiden für die Info.
                                ich werde das versuchen und schauen ob ich das so hinbekomme.
                                DANKE
                                lg
                                mandragora
                                  @Zefau Auch Reload. Aber normalweise gebe ich die komplette Adresse mit Raute und tab in ein neues Tab Fenster von Firefox ein. Und er springt trotzdem nicht zur ausgewählten Seite, sondern zur letzten Seite, die ich vorher in Jarvis geöffnet hatte.
                                    WW1983 last edited by
                                    Die Charts scheinen Probleme mit dem "letzten" Datenpunkt zu haben:
                                    Bekomme die Meldung, dass kein History Adapter aktiviert ist. Im History werden die Werte jedoch angezeigt:
                                    Ich habe versucht, den History Wert zu deaktivieren, dabei ist mir aufgefallen, dass er dann auch Probleme mit einem anderen Wert hat:
                                    Es scheint so, als hätte er immer Probleme mit den "zuletzt hinzugefügten Werten"
                                    Hier noch ein Screenshot aus der Console:
                                    JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • JayR
                                      JayR @WW1983 last edited by
                                      @WW1983 : Bei mir funktioniert das Chart garnicht. Hab den History Adapter aktiv und er loggt auch Werte aber bekomme nichts angezeigt
                                        WW1983 @JayR last edited by
                                        @JayR
                                        ich habe jetzt 2 Charts erstellt mit insgesamt 6 werten und es funktioniert nun ohne Probleme (aktuell zumindest). Schwer zu sagen woran es lag. Scheint aber noch nicht 100% zu funktionieren.
                                        • JayR
                                          JayR @Zefau last edited by
                                          @Zefau : Gibt es eine Möglichkeit mit einem Butten einen anderen Wert als "true" zu schreiben.
                                          • Zefau
                                            Zefau @JayR last edited by
                                            @JayR sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                            siehe Wiki unter Datenpunkt Eigenschaften
                                            316
                                            6126
                                            4116353
