    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
      @gelberlemmy
      • Node 71 schläft, sodass das Interview nicht weit genug fortgeschritten ist, um diese Info zu haben.
      • Node 72 kennt seine Nachbarn nicht und antwortet mit einer leeren Nachbar-Liste. Hier hilft ggf. das Netzwerk zu heilen - verbessert vielleicht auch die Anbindung einiger anderer Nodes mit wenigen Nachbarn.
      • Node 52 scheint dem Controller nicht als failed bekannt zu sein, obwohl er im Log nicht antwortet. Du könntest versuchen, ihn 1-2x erneut zu interviewen (wird auch nicht klappen), aber ggf. wird er dann vom Controller auch als failed markiert.
      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        SirHenri @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone merkwürdig, war mir ziemlich scher, dass das vorher anders war.
        Ich bekomme den alten Adapter hier aber ums verrecken nicht wieder grün. Habe eben noch mal Instanz und Adapter gelöscht und neu installiert; bleibt dabei:
        zwave.0	2020-11-29 14:56:03.365	info	(15035) node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0115","product":"ZME_UZB1 USB Stick","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller","
        zwave.0	2020-11-29 14:56:03.317	info	(15035) driver ready: homeid = f3f3d533
        zwave.0	2020-11-29 14:56:03.315	info	(15035) scanning homeid=0xf3f3d533...
        zwave.0	2020-11-29 14:56:03.133	info	(15035) device connected: OZW = 1.6.989
        zwave.0	2020-11-29 14:56:01.505	info	(15035) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
        host.rockpro64	2020-11-29 14:56:00.131	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 15035
        host.rockpro64	2020-11-29 14:55:30.089	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
        host.rockpro64	2020-11-29 14:55:30.088	info	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code NaN ()
        host.rockpro64	2020-11-29 14:55:30.087	warn	instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGSEGV
        zwave.0	2020-11-29 14:55:26.069	info	(14866) node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0115","product":"ZME_UZB1 USB Stick","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller","
        zwave.0	2020-11-29 14:55:26.016	info	(14866) driver ready: homeid = f3f3d533
        zwave.0	2020-11-29 14:55:26.013	info	(14866) scanning homeid=0xf3f3d533...
        zwave.0	2020-11-29 14:55:25.825	info	(14866) device connected: OZW = 1.6.989
        zwave.0	2020-11-29 14:55:24.674	info	(14866) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyACM1"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"}]
        zwave.0	2020-11-29 14:55:24.261	info	(14866) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
        host.rockpro64	2020-11-29 14:55:22.891	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 14866
        host.rockpro64	2020-11-29 14:54:52.843	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
        host.rockpro64	2020-11-29 14:54:52.843	info	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code NaN ()
        host.rockpro64	2020-11-29 14:54:52.841	warn	instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGSEGV
        es is ja wie es is...
        • gelberlemmy
          gelberlemmy @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
          @gelberlemmy
          OK, 71 ist eine Fernbedienung. Werde die 52 noch ein wenig bearbeiten. Aber das ganze Netz zu heilen habe ich gerade nicht so Lust, da es doch einige Geräte sind, die ich von Hand aufwecken muss. Ich warte einmal ab. Momentan läuft ja alles. Danke
          Gruß André
          • AlCalzone
            @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
            Kannst auch erst mal nur die Problemkinder aufwecken (gerade nicht sicher, ob 71 und 72 beide batteriebetrieben sind).
            Der Heil-Prozess läuft dann zwar nicht komplett durch, aber für die betroffenen Nodes hat es schon mal einen Effekt.
            • gelberlemmy
              @AlCalzone 72 ist ein RGB Controller von Fibaro. Also ein mit Dauerspannung.... Merkwürdig.... Ich geb nicht auf....
              • AlCalzone
                @gelberlemmy Na dann brauchst du ihn auch nicht wecken fürs Heilen 🙂
                • gelberlemmy
                  So ist es... Ist halt kein Schläfer.... Bin gespannt, ob es klappt.....
                  • JackDaniel
                    JackDaniel last edited by JackDaniel
                    so bin jetzt auch mal vom alten auf den neuen umgezogen, muss schon sagen klasse arbeit 👍
                    folgende geräte sind im moment in verwendung und laufen 1a:
                    Z-Wave Stick AEON Labs ZW090
                    Qubino Flush 1 Relais
                    Qubino Flush 2 Relais
                    Qubino Din Dimmer
                    5 x Eurotronic Spirit
                    Z-Wetter
                    2 x Sensative Strips Comfort
                    3 x Devolo Plug (1x alt)
                    4x Coolcam Plug
                    4x Abus Rauchmelder
                    HEM AEON Labs ZW095
                    Zwei Fragen hätte ich aber 🙂
                    1. Das Spirit kann ja die Temperatur zum Regeln von einem externe Gerät, zb. wie in meinem Fall das Wandthermostat.
                      Lt. Beschreibung wird das über den Ist-Temperatur Offset ( Wert 8 ) definiert das die Temparatur von extern bereitgestellt wird, nur fehlt mir unter Multilevel Sensor der Datenpunkt wo ich den Istwert vom Wandthermostat übergeben könnte.
                    2. Beim HEM fehlen mir die Datenpunkte der Gesamtwert für: Gesamtleistung in kw/h, Spannung, Stromstärke und Momentanverbrauch in W.
                      Diese waren beim alten Adapter vorhanden.
                    Danke im Voraus.
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @JackDaniel last edited by
                      @JackDaniel
                      1. habe ich oben schon beantwortet: https://forum.iobroker.net/topic/38642/test-adapter-z-wave-2-v1-8-x/39 (Antwort an Harry)
                      2. Ohne Logs kann ich nix sagen. Ein Screenshot zum Vergleich (wenn vorhanden) schadet sicher auch nicht.
                      • JackDaniel
                        danke für die schnelle antwort, log datei schreiben ist nun aktiviert 😉
                        hab null ahnung von javascript 😞 , könnte mir das bitte jemand in blockly "übersetzen"?
                        sendTo(
                            "zwave2.0",
                            "sendCommand",
                                nodeId: 17, 					// The target node
                                endpoint: 1, 					// The target endpoint (optional)
                                commandClass: "Multilevel Sensor",
                                command: "sendReport",
                                args: [
                                    1, // Sensor-Typ als Zahl (1 = Lufttemperatur)
                                    0, // Sensor-Skala als Zahl (0 = °C)
                                    25.3, // Sensor-Wert
                            ({ error, result }) => {
                                if (error) {
                                    log(error, "error");
                                } else {
                                    // Do something with the result (if there is any)
                                    // In this case, "undefined" is logged
                                    log(JSON.stringify(result));
                        • JackDaniel
                          @AlCalzone
                          hier die gewünschten dateien, ich hoffe es ist alles richtig damit 🙂
                          der Node um denn es geht ist der 38.
                          logs.zip
                          • AlCalzone
                            @JackDaniel sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                            Wirklich übersetzen kannst du das nicht, aber in einen JS-Funktionsblock verpacken.
                            • JackDaniel
                              JS-Funktionsblock
                              hmm das ist auch ein spanisches dorf für mich 😞
                              mal schon was bei trial and error dabei rauskommt
                              • AlCalzone
                                @JackDaniel Frag doch mal im Skripting-Forum mit obigem Code-Block. Da finden sich sicher Blockly-Experten, die helfen können.
                                Angepasst werden muss du nodeId, sensor-Wert (Zeile 12) und ggf. die Reaktion auf Fehler.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/blockly.md#create-custom-function-with-no-return-value
                                  Marsx79 last edited by
                                  Könntest du mal bitte schauen warum diese zwave.me Fernbedienung nicht funktioniert?
                                  https://shop.zwave.eu/de/artikel/z-wave-controller/fernbedienungen/516/mini-fernbedienung-mit-4-tasten
                                  Node 56 does not support the Command Class Configuration!
                                  Außerdem reagiert er auf keinen Tastendruck. Ganz sporadisch wird der Datenpunkt "Central_Scene" mal aktualisiert. Meistens mit 0 ab und an auch mit 1 oder 2. Eigentlich aber gar nicht.
                                  zwave-17688.rar
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @Marsx79 last edited by
                                    @Marsx79
                                    Wie so oft ist das Interview einfach noch nicht geschehen. Dazu musst du das Teil aufwecken, steht in der Anleitung wie - nur Taste drücken geht nicht.
                                    Ich sehe einige empfangene Nachrichten diesbezüglich. Empfangsproblem ggf.?
                                      Marsx79 @AlCalzone last edited by
                                      @AlCalzone
                                      Ich habe das Gerät aufgeweckt (nicht nur die Tasten gedrückt). Empfangsprobleme kann eigentlich nicht sein. Stehe mit der Fernbedienung direkt vor dem Z-Wave Stick.
                                      Kann ich sonst noch was machen?
                                      • AlCalzone
                                        @Marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                        War so nicht im Log zu sehen...
                                        Sonst würde noch die Variante "abwarten" bleiben. Batteriebetriebene Geräte wachen auch von sich aus nach einer gewissen Zeit auf.
                                          @AlCalzone
                                          Hier noch mal das Log wo Node 56 definitiv wach war. Kannst du da was sehen?
                                          zwave-13759.rar
                                          • AlCalzone
                                            @Marsx79 Negativ. Einmal kommt ne Antwort, danach ist wieder Funkstille. Hast du das gemacht?`
                                            To wakeup the device please perform the following action: Enter management mode by push all four buttons together for one second - green led blinks slowly), then hit button 2 .
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            44495
