    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @TheAriba last edited by
      @EnoceanEltako öffne mal das objekt vom TF61J und zeig mir das Raw.
        TheAriba @Jey Cee last edited by TheAriba
        @Jey-Cee
        "from": "system.adapter.enocean.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1606939199523,
        "common": {
        "name": "Rollladen Garage"
        "native": {
        "id": "0585863f",
        "manufacturer": "ELTAKO",
        "eep": [
        "TF-01-01",
        "F6-02-02"
        "acl": {
        "object": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
        "_id": "enocean.0.0585863f",
        "type": "device"
        übrigens beim TF61L das Gleiche Verhalten.
        Edit: aber beide werden sauber erkannt
        T Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          TheAriba @TheAriba last edited by TheAriba
          @Jey-Cee OK strange... jetzt lies sich etwas steuern - aber Vorsicht es war ein ganz anderer Jalousieaktor welcher reagiert hat. Mit einer anderen ID. Wie ist das möglich? 🙂
          Edit: TF61-L lässt sich nun auch steuern. Muss schauen wo ich noch weiter habe welche ich mittesten kann. Wie sieht es denn mit den TF61D aus? Die habe ich zu genüge. Zusätzlich habe ich noch einen FSR61
          • Jey Cee
            @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
            @Jey-Cee
            "common": {
            "native": {
            "id": "0585863f",
            "eep": [
            "TF-01-01",
            "F6-02-02"
            "acl": {
            "object": 1638,
            "type": "device"
            War das der erste den du angelernt hast?
            War der schon mal angelernt in der alten version und wurde nicht Zurückgesetzt? Dann kann es zu Überschneidungen kommen.
              @Jey-Cee
              Ja das war der erste.
              Ich hatte eigentlich komplett alle zurückgesetzt. Kann ich morgen Mittag nochmal testen mit dem Zurücksetzen. Jedoch sollte sich ja dann der andere Aktor unabhängig davon steuern lassen oder?
              Edit: habe einen weiteren TF61J angelernt. Es reagiert auch, über diesen neuen, weiterhin der welcher nicht angelernt wurde.
              • Jey Cee
                @Jey-Cee
                Zeig mir mal das raw vom letzten den du angelernt hast. Bitze diesmal in code tags.
                T 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  @Jey-Cee
                    "type": "device",
                    "common": {
                      "name": "Rollladen Terrassentür"
                    "native": {
                      "id": "05869d34",
                      "eep": [
                        "TF-01-01",
                        "F6-02-02"
                    "ts": 1606942188737,
                    "_id": "enocean.0.05869d34",
                    "acl": {
                      "object": 1638
                  sorry kannte das vorher nicht.
                  Habe nun den TF61J zurückgesetzt, nun reagiert er nicht mehr. Die anderen Aktoren aber leider auch nicht.
                  • Jey Cee
                    @EnoceanEltako ich seh weshalb es nicht geht aber die Ursache ist mir noch nicht klar.
                      @Jey-Cee was siehst du? 🙂
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @guergen last edited by
                        @guergen sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                        Dort lässt sich der Adapter gar nicht erst installieren.
                        Ich das bekannt?
                        Wo ist das ein Problem zu suchen?
                        Nein das war mir bisher nicht bekannt. Es gibt aber auch keinen Grund warum das nicht Funktionieren sollte.
                        Kannst du bitte einen Issue auf Github aufmachen und das Installations log dort posten.
                        T G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Jey-Cee kann es sein dass der Offset fehlt? Bzw. wo stellt man diesen denn ein?
                          • Jey Cee
                            @EnoceanEltako ja der fehlt, denn kann man nicht mehr einstelle. Der wird jetzt Automatisch vergeben beim anlernen.
                            Ich hab den Fehler bei mir Lokal heute schon gefixt. Kommt die Tage auf Github, ich will aber noch ein paar sachen mit rein nehmen.
                              @Jey-Cee super 👍 muss dann wieder alles zurückgesetzt werden oder kann einfach drüber installiert werden? Gerne Bescheid geben wenn ich was testen soll.
                              • Tobias Schnurr
                                Tobias Schnurr last edited by Tobias Schnurr
                                Also ich habe gerade
                                • die alte Instanz gelöscht
                                • die neue Version installliert
                                • Einlernen eine FT55 Tasters klappt wunderbar
                                • Mein FUD61NPN-230V wird allerdings nicht eingelernt
                                • gehe auf Gerät hinzufügen und setze den Aktor in den Lern-Modus ( Oben Stellung LRN, Unten Stellung Auto oder EC1)
                                Mache ich da noch was falsch?
                                Jey Cee G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @Tobias Schnurr last edited by
                                  @Tobias-Schnurr was steht im Log wenn du versuchst ihn an zu lernen?
                                  Tobias Schnurr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Tobias Schnurr
                                    Tobias Schnurr @Jey Cee last edited by
                                    @Jey-Cee
                                    2020-12-03 19:44:42.252 - info: enocean.0 (18087) Teachin mode de-activated
                                    2020-12-03 19:44:42.265 - info: enocean.0 (18087) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                                    2020-12-03 19:45:03.846 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                                    2020-12-03 19:45:16.366 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                                    2020-12-03 19:45:56.750 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                                    2020-12-03 19:46:32.595 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                                    2020-12-03 19:46:55.808 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                                    2020-12-03 19:47:15.036 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                                    2020-12-03 19:48:10.081 - info: enocean.0 (18087) Teachin mode de-activated
                                    2020-12-03 19:48:10.089 - info: enocean.0 (18087) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                                    2020-12-03 19:48:45.405 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                                    2020-12-03 19:49:44.170 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                                    2020-12-03 19:50:38.083 - info: enocean.0 (18087) Teachin mode de-activated
                                    2020-12-03 19:50:38.089 - info: enocean.0 (18087) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                                    2020-12-03 19:54:32.809 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                                    2020-12-03 19:54:52.811 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                                    2020-12-03 19:56:34.823 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                                    2020-12-03 19:57:44.683 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                                    2020-12-03 19:57:45.281 - info: enocean.0 (18087) Teachin mode de-activated
                                    2020-12-03 19:57:45.285 - info: enocean.0 (18087) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                                    • Jey Cee
                                      @Tobias-Schnurr kannst du bitte noch ein log im debug machen.
                                      Instanz Tab -> Expertenmodus aktivieren -> Spalte Log-Stufe -> debug
                                      Und bitte in code tags packen:
                                      Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                      Hier gehts zur Hilfe.
                                        guergen @Jey Cee last edited by
                                        @Jey-Cee mittlerweile habe ich es hinbekommen...
                                        Slave läuft mit dem Adapter auf USB0
                                          guergen @Tobias Schnurr last edited by
                                          @Tobias-Schnurr das klappt bei mir mit den Geräten auch grade nicht🙄
                                          • Tobias Schnurr
                                            @Jey-Cee
                                            enocean.0	2020-12-03 22:22:34.837	info	(23110) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                                            enocean.0	2020-12-03 22:22:34.833	info	(23110) Teachin mode de-activated
                                            enocean.0	2020-12-03 22:22:07.327	debug	(23110) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                            enocean.0	2020-12-03 22:22:07.322	debug	(23110) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                            enocean.0	2020-12-03 22:22:07.318	debug	(23110) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                            enocean.0	2020-12-03 22:22:07.316	info	(23110) ["/dev/ttyUSB0"]
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:21.983	debug	(23110) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:21.979	debug	(23110) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:21.970	debug	(23110) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:21.966	info	(23110) ["/dev/ttyUSB0"]
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.915	debug	(23110) Packet type 2 received: 02
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.914	debug	(23110) 5500050102db00ffe864000a
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.900	debug	(23110) Sent data: 5500010005700838
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.899	debug	(23110) Packet type 2 received: 02
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.898	debug	(23110) 5500030002b3000100
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.885	debug	(23110) Sent data: 55000100057025fb
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.867	debug	(23110) Packet type 2 received: 02
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.867	debug	(23110) 5500030002b3000001
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.859	debug	(23110) Sent data: 5500010005700a36
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.857	debug	(23110) Packet type 2 received: 02
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.855	debug	(23110) 55002100022600020f000002060900058cd0c8454f0103474154455741594354524c0000000000
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.832	debug	(23110) Sent data: 5500010005700309
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.553	info	(23110) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.326	debug	(23110) statesDB connected
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.325	debug	(23110) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.318	debug	(23110) States create System PubSub Client
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.314	debug	(23110) States create User PubSub Client
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.307	debug	(23110) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.305	debug	(23110) objectDB connected
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.298	debug	(23110) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.287	debug	(23110) Objects client initialize lua scripts
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.286	debug	(23110) Objects create User PubSub Client
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.284	debug	(23110) Objects create System PubSub Client
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.281	debug	(23110) Objects client ready ... initialize now
                                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.235	debug	(23110) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            host.raspberrypi	2020-12-03 21:21:17.297	info	instance system.adapter.enocean.0 started with pid 23110
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            137323
