    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
      @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
      Aber das ganze Netz zu heilen habe ich gerade nicht so Lust, da es doch einige Geräte sind, die ich von Hand aufwecken muss
      Kannst auch erst mal nur die Problemkinder aufwecken (gerade nicht sicher, ob 71 und 72 beide batteriebetrieben sind).
      Der Heil-Prozess läuft dann zwar nicht komplett durch, aber für die betroffenen Nodes hat es schon mal einen Effekt.
      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone 72 ist ein RGB Controller von Fibaro. Also ein mit Dauerspannung.... Merkwürdig.... Ich geb nicht auf....
        • AlCalzone
          @gelberlemmy Na dann brauchst du ihn auch nicht wecken fürs Heilen 🙂
          • gelberlemmy
            @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
            So ist es... Ist halt kein Schläfer.... Bin gespannt, ob es klappt.....
            • JackDaniel
              JackDaniel last edited by JackDaniel
              so bin jetzt auch mal vom alten auf den neuen umgezogen, muss schon sagen klasse arbeit 👍
              folgende geräte sind im moment in verwendung und laufen 1a:
              Z-Wave Stick AEON Labs ZW090
              Qubino Flush 1 Relais
              Qubino Flush 2 Relais
              Qubino Din Dimmer
              5 x Eurotronic Spirit
              Z-Wetter
              2 x Sensative Strips Comfort
              3 x Devolo Plug (1x alt)
              4x Coolcam Plug
              4x Abus Rauchmelder
              HEM AEON Labs ZW095
              Zwei Fragen hätte ich aber 🙂
              1. Das Spirit kann ja die Temperatur zum Regeln von einem externe Gerät, zb. wie in meinem Fall das Wandthermostat.
                Lt. Beschreibung wird das über den Ist-Temperatur Offset ( Wert 8 ) definiert das die Temparatur von extern bereitgestellt wird, nur fehlt mir unter Multilevel Sensor der Datenpunkt wo ich den Istwert vom Wandthermostat übergeben könnte.
              2. Beim HEM fehlen mir die Datenpunkte der Gesamtwert für: Gesamtleistung in kw/h, Spannung, Stromstärke und Momentanverbrauch in W.
                Diese waren beim alten Adapter vorhanden.
              Danke im Voraus.
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @JackDaniel last edited by
                @JackDaniel
                1. habe ich oben schon beantwortet: https://forum.iobroker.net/topic/38642/test-adapter-z-wave-2-v1-8-x/39 (Antwort an Harry)
                2. Ohne Logs kann ich nix sagen. Ein Screenshot zum Vergleich (wenn vorhanden) schadet sicher auch nicht.
                • JackDaniel
                  danke für die schnelle antwort, log datei schreiben ist nun aktiviert 😉
                  hab null ahnung von javascript 😞 , könnte mir das bitte jemand in blockly "übersetzen"?
                  sendTo(
                      "zwave2.0",
                      "sendCommand",
                          nodeId: 17, 					// The target node
                          endpoint: 1, 					// The target endpoint (optional)
                          commandClass: "Multilevel Sensor",
                          command: "sendReport",
                          args: [
                              1, // Sensor-Typ als Zahl (1 = Lufttemperatur)
                              0, // Sensor-Skala als Zahl (0 = °C)
                              25.3, // Sensor-Wert
                      ({ error, result }) => {
                          if (error) {
                              log(error, "error");
                          } else {
                              // Do something with the result (if there is any)
                              // In this case, "undefined" is logged
                              log(JSON.stringify(result));
                  • JackDaniel
                    @AlCalzone
                    hier die gewünschten dateien, ich hoffe es ist alles richtig damit 🙂
                    der Node um denn es geht ist der 38.
                    logs.zip
                    • AlCalzone
                      @JackDaniel sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                      Wirklich übersetzen kannst du das nicht, aber in einen JS-Funktionsblock verpacken.
                      • JackDaniel
                        JS-Funktionsblock
                        hmm das ist auch ein spanisches dorf für mich 😞
                        mal schon was bei trial and error dabei rauskommt
                        • AlCalzone
                          @JackDaniel Frag doch mal im Skripting-Forum mit obigem Code-Block. Da finden sich sicher Blockly-Experten, die helfen können.
                          Angepasst werden muss du nodeId, sensor-Wert (Zeile 12) und ggf. die Reaktion auf Fehler.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/blockly.md#create-custom-function-with-no-return-value
                            Marsx79 last edited by
                            Könntest du mal bitte schauen warum diese zwave.me Fernbedienung nicht funktioniert?
                            https://shop.zwave.eu/de/artikel/z-wave-controller/fernbedienungen/516/mini-fernbedienung-mit-4-tasten
                            Node 56 does not support the Command Class Configuration!
                            Außerdem reagiert er auf keinen Tastendruck. Ganz sporadisch wird der Datenpunkt "Central_Scene" mal aktualisiert. Meistens mit 0 ab und an auch mit 1 oder 2. Eigentlich aber gar nicht.
                            zwave-17688.rar
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @Marsx79 last edited by
                              @Marsx79
                              Wie so oft ist das Interview einfach noch nicht geschehen. Dazu musst du das Teil aufwecken, steht in der Anleitung wie - nur Taste drücken geht nicht.
                              Ich sehe einige empfangene Nachrichten diesbezüglich. Empfangsproblem ggf.?
                                Marsx79 @AlCalzone last edited by
                                @AlCalzone
                                Ich habe das Gerät aufgeweckt (nicht nur die Tasten gedrückt). Empfangsprobleme kann eigentlich nicht sein. Stehe mit der Fernbedienung direkt vor dem Z-Wave Stick.
                                Kann ich sonst noch was machen?
                                • AlCalzone
                                  @Marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                  War so nicht im Log zu sehen...
                                  Sonst würde noch die Variante "abwarten" bleiben. Batteriebetriebene Geräte wachen auch von sich aus nach einer gewissen Zeit auf.
                                    @AlCalzone
                                    Hier noch mal das Log wo Node 56 definitiv wach war. Kannst du da was sehen?
                                    zwave-13759.rar
                                    • AlCalzone
                                      @Marsx79 Negativ. Einmal kommt ne Antwort, danach ist wieder Funkstille. Hast du das gemacht?`
                                      To wakeup the device please perform the following action: Enter management mode by push all four buttons together for one second - green led blinks slowly), then hit button 2 .
                                        @AlCalzone
                                        Ja genau. Dann zeigt er awake und danach sleep. Das Log hatte ich geschickt.
                                        • AlCalzone
                                          @Marsx79 Dann probiers bitte noch ein paar Mal. Der hat nur ganz kurz auf eine Nachricht geantwortet.
                                            Domoe @AlCalzone last edited by
                                            @AlCalzone
                                            Moin,
                                            ich habe wieder einen neuen Sensor der nicht erkannt wird.
                                            Bedienungsanleitung.
                                            Dann hätte ich noch eine Frage.
                                            Macht es was das die Software den Sensor nicht kennt?
                                            Man kann doch einfach nur das Gerät nicht Konfigurieren oder?
                                            Vielen Dank viele Grüße
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            44652
