      mandragora last edited by
      Hallo Leute,
      Bin ja schon längerer begeisterter User von Jarvis und hab auch schon einiges umsetzen können.
      Aber leider hänge ich geraden noch bei ein paar Kleinigkeiten.
      Hoffe es kann mir jemand meine Fragen kurz beantworten. Hab hier schon danach gesucht aber bin leider nicht wirklich fündig geworden.
      • kann man in Jarvis die Meldungen wie "vor 11 Minuten" ausblenden?
      • ist es möglich ein Javascript oder Blockly mittels einen Button in Jarvis zu starten ?
        Habe eine IPCam die manchmal Probleme macht und ich hab aktuell ein Blockly gemacht mit dem ich die Kamera restarten kann. Feine wäre es halt wenn ich das über Jarvis machen könnte
      • Gibt es aktuell schon eine Möglichkeit ein Video (mp4) in Jarvis einzubinden ? Soweit ich gesehen habe wird das in Zukunft mit dem Media Plugin möglich sein. Bitte korrigiert mich wenn ich hier falsch liege.
      Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe und besten Dank an zefau für Jarvis
      LG
      mandragora
      U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • U
        uwe72 @mandragora last edited by
        @mandragora zu 1.
        Aus meiner Sicht ein Bug, wenn du kurzzeitig auf StateListHorizontal umstellt, dann gibts eine Einstellung "Show Last Update" o.ä. um dies abzuschalten. Danach wieder auf StateList zurückwechseln. Die getätigte Einstellung, d.h. das Abschalten bleibt erhalten
        Aus meiner Sicht ein Bug. Hatte dies auch in GitHub reportet.
        • U
          uwe72 @mandragora last edited by uwe72
          @mandragora
          zu Punkt 2. Geht schon. Muss einen Datenpunkt machen in iobroker. Dann diesen Datenpunkt in Jarvics als Gerät einbinden und als Trigger verwenden im Widget.
          Ich binde so einen Read-Only Datenpunkt ein:
          Du müsstest den gleichen Datenpunkt noch unter trigger einfügen.
          zu Punkt 3:
          Ggf. mit Iframe Widget!?
          <iframe src="videos/1.mp4" width="540" height="310"></iframe>
          • Zefau
            Zefau @uwe72 last edited by
            @mandragora @uwe72 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
            Dieser Umweg ist der eigentliche Bug. Den werde ich abestellen.
            Bei StateList - im Gegensatz zu StateListHorizontal - ist das BodyElement abzuwählen.
            U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Zefau
              Zefau @mirK last edited by
              @mirK Wenn du dich auf das Icon beziehst: Wenn's nicht geht, geht's wohl nicht. Mach bitte ein Bug bei Github auf.
              • Zefau
                Zefau @MCU last edited by
                @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                Bei mir leider nicht. Es funktioniert nur mit "?". Auch neuladen hilft nicht.
                Blöde Frage: Wie lädst du neu? Reload-Button?
                • U
                  uwe72 @Zefau last edited by
                  @Zefau ok, jetzt verstehe ich es. OK. Dann passt alles.
                    @Zefau @uwe72
                    Vielen Dank euch beiden für die Info.
                    ich werde das versuchen und schauen ob ich das so hinbekomme.
                    DANKE
                    lg
                    mandragora
                      MCU @Zefau last edited by
                      @Zefau Auch Reload. Aber normalweise gebe ich die komplette Adresse mit Raute und tab in ein neues Tab Fenster von Firefox ein. Und er springt trotzdem nicht zur ausgewählten Seite, sondern zur letzten Seite, die ich vorher in Jarvis geöffnet hatte.
                        WW1983 last edited by
                        Die Charts scheinen Probleme mit dem "letzten" Datenpunkt zu haben:
                        Bekomme die Meldung, dass kein History Adapter aktiviert ist. Im History werden die Werte jedoch angezeigt:
                        Ich habe versucht, den History Wert zu deaktivieren, dabei ist mir aufgefallen, dass er dann auch Probleme mit einem anderen Wert hat:
                        Es scheint so, als hätte er immer Probleme mit den "zuletzt hinzugefügten Werten"
                        Hier noch ein Screenshot aus der Console:
                        JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JayR
                          JayR @WW1983 last edited by
                          @WW1983 : Bei mir funktioniert das Chart garnicht. Hab den History Adapter aktiv und er loggt auch Werte aber bekomme nichts angezeigt
                            WW1983 @JayR last edited by
                            @JayR
                            ich habe jetzt 2 Charts erstellt mit insgesamt 6 werten und es funktioniert nun ohne Probleme (aktuell zumindest). Schwer zu sagen woran es lag. Scheint aber noch nicht 100% zu funktionieren.
                            • JayR
                              JayR @Zefau last edited by
                              @Zefau : Gibt es eine Möglichkeit mit einem Butten einen anderen Wert als "true" zu schreiben.
                              • Zefau
                                Zefau @JayR last edited by
                                @JayR sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                siehe Wiki unter Datenpunkt Eigenschaften
                                  Ich würde gerne Positionsdaten aus dem life360 Adapter im Map-Widget anzeigen lassen.
                                  Allerdings gibt es im life360 Adapter nur die "latitude" und "longitude" einzeln oder aber im folgenden Format:
                                  {"lat":99.9999999,"lng":9,9999999}
                                  Soweit ich das sehe, wird von Jarvis aber das folgende Format benötigt: lat, lng
                                  Wie kann ich das denn jetzt vernünftig umsetzen?
                                  dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                    @JungleFire
                                    kleines Blockly oder Script...(einfach einen Datenpunkt erstellen und dort das benötigte Format reinschreiben lassen)
                                    • Zefau
                                      Zefau @Guest last edited by
                                      @JungleFire sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Einfach den Datenpunkt eintragen. Jarvis konviertiert life360 automatisch zum notwendigen Format.
                                      Wenn es nicht gehen sollte, bitte nochmal melden.
                                        A Former User @Zefau last edited by A Former User
                                        @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Funktioniert nicht. Es wird folgendes angezeigt: "Das Gerät benötigt einen der folgenden Datenpunkte: position".
                                        • Zefau
                                          schreib mal position und nicht Position.
                                            Perfekt, so funktioniert es 👍
                                            Vielen Dank
                                            316
                                            6126
                                            4116355
