    3. Off Topic
    4. Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl
      myHome last edited by
      Vielleicht noch soviel dazu. Nutze Osram Plug, Osram Leuchtmittel, Heiman und Xiaomi Multisensoren, Aqara Schalter etc. . Bis dato konnte ich alle Zigbee Komponenten anbinden ohne Probleme bis auf den Aqara Schalter dieser möchte nicht so wie das möchte, aber die Anmeldung ging. Nutze den USB Stick Conbee II auf einen Raspberry 3b parallel zu Homematic und eigenen Komponenten die ich ich über abgesetzte Zero's einbinde (One Wire etc).
      Wau schon die Antwort während ich noch schreibe!
      Super, dann warte ich mal ab. Habe mir das schon gedacht, dass das nur eine Frage der Zeit ist.
      Danke für die Antwort
        A Former User @myHome last edited by
        @myHome
        habe soeben 2 BWM gekauft - aber leider nicht mit ZigbeeStick hinbekommen.
        model:TY0202
        type:EndDevice
        nwk:54678
        manuf id:4619
        manufacturer:_TZ1800_fcdjzz3s
        power:Battery
        app version:65
        hard version:1
        zcl version:1
        stack version:2
        date code:2019.12.12
        interviewed:false
        configured:false
        endpoint:1
        profile:260
        input clusters:genBasic (0)
        genPowerCfg (1)
        genIdentify (3)
        ssIasZone (1280)
        haDiagnostic (2821)
        output clusters:genOta (25)
        • haselchen
          haselchen Most Active @myHome last edited by haselchen
          @myHome
          @biker
          In diesem Thread wurde das auch behandelt.
          https://forum.iobroker.net/topic/39103/lidl-zigbee-smarthome-artikel-mit-zigbee-adapter-pairen
          Dort ist ein Link zur Änderungshistorie von Deconz zur Unterstützung von den Lidl Geräten.
          • haselchen
            haselchen Most Active @haselchen last edited by
            Nochmal ich.
            Also die GU10 sind angekommen.
            Die Birnen von Lidl kann man an der HUE Bridge anlernen.
            Dauerte 2sek und dann liefen die Dinger.
            Das ist schon mal sehr geil.
            Lichtszenen wie bei den HUE Birnen sind ebenfalls enthalten.
            Von der Farbtreue sind die original HUEs natürlich nicht zu schlagen.
            Aber die Lidl Birnen (jedenfalls) die GU10 leuchten sehr zufriedenstellend.
            Ich benutze viel die Szene entspannen und für ca.10 Euro ist da absolut gar nichts auszusetzen.
            Wie die Farbbirnen und die anderen Warmweißen E14 und E27 sich schlagen, muss jemand anders ein Statement zu abgeben.
            • haselchen
              haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
              Und weiter gehts......
              Der BWM geht anzulernen. Aber tricky und mit keinem guten Ergebnis.
              Hab Phoscon auf die neueste Beta gebracht 2.7.0 und den Conbee2 ebenfalls auf die neueste Firmware angehoben.
              Dann 10sek mit ner Nadel den Resetknopf drücken....kurz warten....Sensor anlernen Knopf in Phoscon drücken....dann nach ein paar Sekunden wieder für 2sek den Resetknopf drücken bis er kurz grün leuchtet. Dann wird der Sensor sofort gefunden.
              Allerdings erscheint er nicht in Phoscon sondern nur in Iobroker und in der Deconz GUI. Das macht das Löschen natürlich schwierig.
              Was aber das eigentliche Problem ist, er wird im Iobroker nicht aktualisiert.
              Der BWM gibt durch Leuchtzeichen an, dass er Bewegung erkannt hat. aber kein Datenpunkt ändert sich.
              Deshalb habe ich erstmal wieder die letzte Stable von Phoscon installiert und warte Mitte Dezember ab. Da soll der BWM komplett unterstützt werden.
                Shumde last edited by Shumde
                Moin zusammen,
                habe gerade die LIDL GU10-RGB-Lampe an Phoscon angelernt - OK
                Hersteller: Heiman
                Typ: TS0505A
                Wird auch sofort im Iobroker unter Deconz erkannt und lässt sich verwalten.
                Anlernen: neue Lampe einschalten - Phoscon auf neue Lampe suchen gehen - etwas warten und sie befindet sich in der Liste.
                Lothar
                  Dragon last edited by
                  Habe mich heute mal mit einer bunten Auswahl eingedeckt.
                  BWM funktioniert
                  Zwischenstecker funktioniert auch
                  Die Lampe mit der E27 Fassung wurde als TS0502A erkannt. Sie lässt sich über den Status State an und aus schalten. Die restlichen Datenpunkte werden leider nicht befüllt.
                  Der Mehrfachstecker bekommt einen Status übermittelt, aber das Schalten funktioniert nur an der Taste am Gerät. Wenn ich den Status im Broker ändere kommt folgende Fehlermeldung:
                  zigbee.0	2020-12-03 13:42:31.248	error	(18961) No converter available for 'HG06338' with key 'state_l1'
                  und er schaltet nicht.
                  Als Adapterversion musste ich die 1.3.9dev von Github installieren, da er die Geräte sonst garnicht erkannt hat.
                  entavio Kalle Blomquist 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • entavio
                    entavio @Dragon last edited by
                    @David-Froebus
                    Wie schnell schaltet denn der BWM bzw. Ändert sich der Datenpunkt?
                    Habe hier einen anderen TUYA BWM mit Tasmota geflashed der leider ca 5-6s braucht bis er online ist und schaltet
                      Dragon @entavio last edited by
                      @entavio ich würde mal freundlich sagen ca. 1 sek. Er hängt bei mir in der Abstellkammer und schaltet die Lampe wenn ich die Tür öffne. Und das funktioniert blendend.
                      entavio Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • entavio
                        entavio @Dragon last edited by entavio
                        @David-Froebus
                        ok, super danke das klingt ja gut !!!
                        Dann muss ich mich mal um zigbee adapter, anbinden des cc2531 an diskstation usw kümmern
                        Hoffe hier entsprechende Anleitungen zu finden
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Dragon last edited by
                          @David-Froebus Quizfragen sind:
                          • Tür auf, davor bleiben. Nicht bewegen. Bleibt das Licht an, oder geht es aus ?
                          • Tür auf, weg gehen, nach 10/20/60 sekunden wieder kommen. Wie schaltet das Licht. Wann geht es aus, wann geht es wieder an ?
                          • Tür auf, davor bleiben. Nur wenig bewegen (typisches Beispiel: Person auf dem Porzellanthron im Badezimmer) . Bleibt das Licht an, oder geht es aus ?
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @entavio last edited by
                            @entavio sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                            • jetzt neu mit cc2531 anfangen ? Na ja, wenn du meinst ?
                            • Wenn der ioBroker schon auf der Diskstation läuft ist mein Favorit: Pi zero oder Pi1 mit ser2Net und dem Stick irgendwo im Netz, Eingerichtet nach dieser Anleitung. Nur den Eintrag nicht in der .yaml Datei sondern im Port Feld des Zigbee Adapters machen.
                            A.
                            entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Dragon @Asgothian last edited by
                              @Asgothian Der Bewegungsmelder schaltet nach 60 sek wieder um.
                              • entavio
                                entavio @Asgothian last edited by
                                @Asgothian
                                Ok mein Wissensstand scheint veraltet zu sein, ich habe hier so einen cc2531 zigbee usb stick rumfahren.... den an der diskstation in iobroker einbinden mit dem zigbee adapter ...
                                Scheint aber Holzweg zu sein?
                                • Asgothian
                                  Ich kenne die Diskstation nicht. Ich weiss aber das es immer wieder Probleme mit dem USB Zugriff bei VM's, Containern, etc. gibt. Deswegen der Hinweis auf ser2net.
                                  IoBroker auf der Diskstation soll ja nicht schlecht laufen.
                                  der cc22531 ist meiner Meinung nach am Limit. Ich würde den nicht mehr für ein "aktives" system einsetzen. Die Sende/Empfangsleistung ist zu klein, er kann "nur" Zigbee 1.2. Es gibt immer wieder Probleme damit. Such einfach mal im Forum nach "MEM_ERROR"
                                  A.
                                  • Asgothian
                                    @David-Froebus sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                                    • Bei welchem der Testfälle die ich genannt hatte ?
                                    • Was ist wenn nach 62 sekunden jemand die Tür wieder auf macht - wird das erkannt ?
                                    A.
                                      @Asgothian er schaltet um auf occupancy true. Dann den Sensor verstecken, er schaltet also nach 60Sek. keine Bewegung zurück auf false. Wenn man dann sofort sich wieder bewegt wird auch unverzüglich wieder auf true geschaltet.
                                      Den "Toilettentest" habe ich nicht gemacht.
                                      • Asgothian
                                        @David-Froebus Damit scheint er zumindest besser als der Standard "Aquara" BWM zu sein. Vielleicht Versuch ich doch mal mir einen zu holen. Hatte das eigentlich nicht vor 🙂
                                        A.
                                          @Asgothian Ich habe gedacht bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen. Mach den Toilettentest noch eben mom
                                            @Asgothian Habe es grad mal versucht. Wenn ich mich vor die Tür stelle bleibt das Licht dauerhaft an. Wenn ich mich an die Tür anlehne dann schaltet es 60 sek. später aus. Ich fänd das schon ausreichend.
                                            209
                                            46090
