    3. Off Topic
    4. Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl
    • haselchen
      haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
      Und weiter gehts......
      Der BWM geht anzulernen. Aber tricky und mit keinem guten Ergebnis.
      Hab Phoscon auf die neueste Beta gebracht 2.7.0 und den Conbee2 ebenfalls auf die neueste Firmware angehoben.
      Dann 10sek mit ner Nadel den Resetknopf drücken....kurz warten....Sensor anlernen Knopf in Phoscon drücken....dann nach ein paar Sekunden wieder für 2sek den Resetknopf drücken bis er kurz grün leuchtet. Dann wird der Sensor sofort gefunden.
      Allerdings erscheint er nicht in Phoscon sondern nur in Iobroker und in der Deconz GUI. Das macht das Löschen natürlich schwierig.
      Was aber das eigentliche Problem ist, er wird im Iobroker nicht aktualisiert.
      Der BWM gibt durch Leuchtzeichen an, dass er Bewegung erkannt hat. aber kein Datenpunkt ändert sich.
      Deshalb habe ich erstmal wieder die letzte Stable von Phoscon installiert und warte Mitte Dezember ab. Da soll der BWM komplett unterstützt werden.
        Shumde last edited by Shumde
        Moin zusammen,
        habe gerade die LIDL GU10-RGB-Lampe an Phoscon angelernt - OK
        Hersteller: Heiman
        Typ: TS0505A
        Wird auch sofort im Iobroker unter Deconz erkannt und lässt sich verwalten.
        Anlernen: neue Lampe einschalten - Phoscon auf neue Lampe suchen gehen - etwas warten und sie befindet sich in der Liste.
        Lothar
          Dragon last edited by
          Habe mich heute mal mit einer bunten Auswahl eingedeckt.
          BWM funktioniert
          Zwischenstecker funktioniert auch
          Die Lampe mit der E27 Fassung wurde als TS0502A erkannt. Sie lässt sich über den Status State an und aus schalten. Die restlichen Datenpunkte werden leider nicht befüllt.
          Der Mehrfachstecker bekommt einen Status übermittelt, aber das Schalten funktioniert nur an der Taste am Gerät. Wenn ich den Status im Broker ändere kommt folgende Fehlermeldung:
          zigbee.0	2020-12-03 13:42:31.248	error	(18961) No converter available for 'HG06338' with key 'state_l1'
          und er schaltet nicht.
          Als Adapterversion musste ich die 1.3.9dev von Github installieren, da er die Geräte sonst garnicht erkannt hat.
          entavio Kalle Blomquist 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • entavio
            entavio @Dragon last edited by
            @David-Froebus
            Wie schnell schaltet denn der BWM bzw. Ändert sich der Datenpunkt?
            Habe hier einen anderen TUYA BWM mit Tasmota geflashed der leider ca 5-6s braucht bis er online ist und schaltet
              Dragon @entavio last edited by
              @entavio ich würde mal freundlich sagen ca. 1 sek. Er hängt bei mir in der Abstellkammer und schaltet die Lampe wenn ich die Tür öffne. Und das funktioniert blendend.
              entavio Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • entavio
                entavio @Dragon last edited by entavio
                @David-Froebus
                ok, super danke das klingt ja gut !!!
                Dann muss ich mich mal um zigbee adapter, anbinden des cc2531 an diskstation usw kümmern
                Hoffe hier entsprechende Anleitungen zu finden
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Dragon last edited by
                  @David-Froebus Quizfragen sind:
                  • Tür auf, davor bleiben. Nicht bewegen. Bleibt das Licht an, oder geht es aus ?
                  • Tür auf, weg gehen, nach 10/20/60 sekunden wieder kommen. Wie schaltet das Licht. Wann geht es aus, wann geht es wieder an ?
                  • Tür auf, davor bleiben. Nur wenig bewegen (typisches Beispiel: Person auf dem Porzellanthron im Badezimmer) . Bleibt das Licht an, oder geht es aus ?
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @entavio last edited by
                    @entavio sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                    • jetzt neu mit cc2531 anfangen ? Na ja, wenn du meinst ?
                    • Wenn der ioBroker schon auf der Diskstation läuft ist mein Favorit: Pi zero oder Pi1 mit ser2Net und dem Stick irgendwo im Netz, Eingerichtet nach dieser Anleitung. Nur den Eintrag nicht in der .yaml Datei sondern im Port Feld des Zigbee Adapters machen.
                    A.
                    entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Dragon @Asgothian last edited by
                      @Asgothian Der Bewegungsmelder schaltet nach 60 sek wieder um.
                      • entavio
                        entavio @Asgothian last edited by
                        @Asgothian
                        Ok mein Wissensstand scheint veraltet zu sein, ich habe hier so einen cc2531 zigbee usb stick rumfahren.... den an der diskstation in iobroker einbinden mit dem zigbee adapter ...
                        Scheint aber Holzweg zu sein?
                        • Asgothian
                          Ich kenne die Diskstation nicht. Ich weiss aber das es immer wieder Probleme mit dem USB Zugriff bei VM's, Containern, etc. gibt. Deswegen der Hinweis auf ser2net.
                          IoBroker auf der Diskstation soll ja nicht schlecht laufen.
                          der cc22531 ist meiner Meinung nach am Limit. Ich würde den nicht mehr für ein "aktives" system einsetzen. Die Sende/Empfangsleistung ist zu klein, er kann "nur" Zigbee 1.2. Es gibt immer wieder Probleme damit. Such einfach mal im Forum nach "MEM_ERROR"
                          A.
                          • Asgothian
                            @David-Froebus sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                            • Bei welchem der Testfälle die ich genannt hatte ?
                            • Was ist wenn nach 62 sekunden jemand die Tür wieder auf macht - wird das erkannt ?
                            A.
                              @Asgothian er schaltet um auf occupancy true. Dann den Sensor verstecken, er schaltet also nach 60Sek. keine Bewegung zurück auf false. Wenn man dann sofort sich wieder bewegt wird auch unverzüglich wieder auf true geschaltet.
                              Den "Toilettentest" habe ich nicht gemacht.
                              • Asgothian
                                @David-Froebus Damit scheint er zumindest besser als der Standard "Aquara" BWM zu sein. Vielleicht Versuch ich doch mal mir einen zu holen. Hatte das eigentlich nicht vor 🙂
                                A.
                                  @Asgothian Ich habe gedacht bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen. Mach den Toilettentest noch eben mom
                                    @Asgothian Habe es grad mal versucht. Wenn ich mich vor die Tür stelle bleibt das Licht dauerhaft an. Wenn ich mich an die Tür anlehne dann schaltet es 60 sek. später aus. Ich fänd das schon ausreichend.
                                    • Kalle Blomquist
                                      Kalle Blomquist @Dragon last edited by
                                      @David-Froebus Hi, kannst du kurz sagen, womit und wie du den BM eingebunden hast. Bei mir schaltet er nicht. Wird nicht in Phoscon angezeigt. Beta Version. In IObroker wird er angezeigt, nur schalten tut er nicht.
                                      Conbee 2 mit neuer Beta. BM von Lidl.
                                      Gruß und Danke
                                      Kalle
                                      D haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Dragon @Kalle Blomquist last edited by
                                        @4-7kohm Ein CC2538+CC2592. Die Adapter Version ist 1.3.9dev.
                                        • V
                                          vikk88 @Dragon last edited by
                                          @David-Froebus funktioniert deiner einwandfrei? Meiner reagiert nach einer halben Stunde nicht mehr. Die LED leuchtet nicht und es wird keine Bewegung erkannt. Wenn ich den Knopf drücke schaltet er auch. Ich muss ihn dann neu anlernen aber das hält dann auch nur eine halbe Stunde. Sehr merkwürdig.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Kalle Blomquist last edited by haselchen
                                            @4-7kohm
                                            Liest hier eigentlich irgendjemand die Threads durch???
                                            Dein Problem habe ich auf Seite 2 beschrieben.
                                            Bitte Leute, erst lesen und dann posten!!
                                            Kalle Blomquist 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            209
                                            45442
