    3. Off Topic
    4. Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl
      Dragon @entavio last edited by
      @entavio ich würde mal freundlich sagen ca. 1 sek. Er hängt bei mir in der Abstellkammer und schaltet die Lampe wenn ich die Tür öffne. Und das funktioniert blendend.
      entavio Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • entavio
        entavio @Dragon last edited by entavio
        @David-Froebus
        ok, super danke das klingt ja gut !!!
        Dann muss ich mich mal um zigbee adapter, anbinden des cc2531 an diskstation usw kümmern
        Hoffe hier entsprechende Anleitungen zu finden
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Dragon last edited by
          @David-Froebus Quizfragen sind:
          • Tür auf, davor bleiben. Nicht bewegen. Bleibt das Licht an, oder geht es aus ?
          • Tür auf, weg gehen, nach 10/20/60 sekunden wieder kommen. Wie schaltet das Licht. Wann geht es aus, wann geht es wieder an ?
          • Tür auf, davor bleiben. Nur wenig bewegen (typisches Beispiel: Person auf dem Porzellanthron im Badezimmer) . Bleibt das Licht an, oder geht es aus ?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @entavio last edited by
            @entavio sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
            • jetzt neu mit cc2531 anfangen ? Na ja, wenn du meinst ?
            • Wenn der ioBroker schon auf der Diskstation läuft ist mein Favorit: Pi zero oder Pi1 mit ser2Net und dem Stick irgendwo im Netz, Eingerichtet nach dieser Anleitung. Nur den Eintrag nicht in der .yaml Datei sondern im Port Feld des Zigbee Adapters machen.
            A.
            entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Dragon @Asgothian last edited by
              @Asgothian Der Bewegungsmelder schaltet nach 60 sek wieder um.
              • entavio
                entavio @Asgothian last edited by
                @Asgothian
                Ok mein Wissensstand scheint veraltet zu sein, ich habe hier so einen cc2531 zigbee usb stick rumfahren.... den an der diskstation in iobroker einbinden mit dem zigbee adapter ...
                Scheint aber Holzweg zu sein?
                • Asgothian
                  Ich kenne die Diskstation nicht. Ich weiss aber das es immer wieder Probleme mit dem USB Zugriff bei VM's, Containern, etc. gibt. Deswegen der Hinweis auf ser2net.
                  IoBroker auf der Diskstation soll ja nicht schlecht laufen.
                  der cc22531 ist meiner Meinung nach am Limit. Ich würde den nicht mehr für ein "aktives" system einsetzen. Die Sende/Empfangsleistung ist zu klein, er kann "nur" Zigbee 1.2. Es gibt immer wieder Probleme damit. Such einfach mal im Forum nach "MEM_ERROR"
                  A.
                  • Asgothian
                    @David-Froebus sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                    • Bei welchem der Testfälle die ich genannt hatte ?
                    • Was ist wenn nach 62 sekunden jemand die Tür wieder auf macht - wird das erkannt ?
                    A.
                      @Asgothian er schaltet um auf occupancy true. Dann den Sensor verstecken, er schaltet also nach 60Sek. keine Bewegung zurück auf false. Wenn man dann sofort sich wieder bewegt wird auch unverzüglich wieder auf true geschaltet.
                      Den "Toilettentest" habe ich nicht gemacht.
                      • Asgothian
                        @David-Froebus Damit scheint er zumindest besser als der Standard "Aquara" BWM zu sein. Vielleicht Versuch ich doch mal mir einen zu holen. Hatte das eigentlich nicht vor 🙂
                        A.
                          @Asgothian Ich habe gedacht bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen. Mach den Toilettentest noch eben mom
                            @Asgothian Habe es grad mal versucht. Wenn ich mich vor die Tür stelle bleibt das Licht dauerhaft an. Wenn ich mich an die Tür anlehne dann schaltet es 60 sek. später aus. Ich fänd das schon ausreichend.
                            • Kalle Blomquist
                              Kalle Blomquist @Dragon last edited by
                              @David-Froebus Hi, kannst du kurz sagen, womit und wie du den BM eingebunden hast. Bei mir schaltet er nicht. Wird nicht in Phoscon angezeigt. Beta Version. In IObroker wird er angezeigt, nur schalten tut er nicht.
                              Conbee 2 mit neuer Beta. BM von Lidl.
                              Gruß und Danke
                              Kalle
                              D haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Dragon @Kalle Blomquist last edited by
                                @4-7kohm Ein CC2538+CC2592. Die Adapter Version ist 1.3.9dev.
                                • V
                                  vikk88 @Dragon last edited by
                                  @David-Froebus funktioniert deiner einwandfrei? Meiner reagiert nach einer halben Stunde nicht mehr. Die LED leuchtet nicht und es wird keine Bewegung erkannt. Wenn ich den Knopf drücke schaltet er auch. Ich muss ihn dann neu anlernen aber das hält dann auch nur eine halbe Stunde. Sehr merkwürdig.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Kalle Blomquist last edited by haselchen
                                    @4-7kohm
                                    Liest hier eigentlich irgendjemand die Threads durch???
                                    Dein Problem habe ich auf Seite 2 beschrieben.
                                    Bitte Leute, erst lesen und dann posten!!
                                    Kalle Blomquist 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Dragon @vikk88 last edited by
                                      @vikk88 ja tut er. Funktioniert sogar besser als der aqara bwm mit dem mod.
                                      V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • V
                                        @David-Froebus hm okay vielleicht muss ich mir mal einen CC2538+CC2592 besorgen oder ich tausche den Bewegungsmelder erstmal um. Ist ja komisch das er keine Bewegung erfasst
                                        • Kalle Blomquist
                                          Kalle Blomquist @haselchen last edited by
                                          @haselchen Sorry, ich habe kein Problem !!
                                          • haselchen
                                            @4-7kohm
                                            Als was würdest du denn deinen Post bezeichnen?
                                            209
                                            45442
