    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      jlssmt @deta last edited by
      @deta
      Äh, jo.
      Das ist ne Funktion von mir in nem Global Script.
      Also entweder du schreibst dir was eigenes, oder nimmst meins copy paste.
      Musst aber vmtl die 2 in Zeile 12 durch eine 0 ersetzen:
      function generateProperties(message, notification, chatId) {
          const properties =  {
              text: message,
              disable_notification: !notification,
              parse_mode: "HTML"
          if(!!chatId) properties.chatId = chatId;
          return properties;
      function sendTelegramCovid(message, chatId) {
          sendTo("telegram.2", generateProperties(message, true, chatId));
        deta Most Active @jlssmt last edited by
        @jlssmt Wo muss das genau rein? Hab noch ein JavaScript angelegt extra. Aber trotzdem die Fehlermeldung? Muss das ein bestimmten Namen haben?
          @deta
          das muss entweder in den global ordner, oder einfach unter das covid script.
          der global ordner war früher standardmäßig sichtbar, jetzt musst du ihn erst einblenden:
          • Nashra
            Moin, bei dem Widget gibt es ein kleines Problem mit Netherlands und UK d.h.
            bei Netherlands wird nichts angezeigt und bei UK auch nicht, wobei beim
            letzteren im DP United_Kingdom steht und nicht UK.
              deta Most Active @jlssmt last edited by deta
              @jlssmt jup geht danke
              Deutschland (Differenz zum Vortag) Ist doch eigentlich nicht das Ergebniss Covid aktuell - Covid neu gestern, sondern Covid Neu gestern ist die Differenz. Oder versteh ich da was falsch.
                jlssmt @deta last edited by jlssmt
                @deta
                Du verstehst auf jeden Fall die Rechtschreibung von "Differenz" falsch 😉
                Spaß beiseite: Der zweite Wert in der Subtraktion ist ein von mir zwischengespeicherter Wert, welcher die Total Cases von Gestern beinhaltet.
                Damit sind die Total Cases Today minus den eben erwähnten Wert, die für heute neu hinzugekommenen Cases.
                Weiß nicht, ob es einigermaßen verständlich war, aber du siehst ja morgen (bzw. nach 24h), dass es funktioniert 😉
                  @jlssmt ok schau das mir an, werde ich morgen schauen. Es war nur eine Komische Zahl und wenn ich weis ich 1000 Gesamt Infektionen am Tag, den Tag davor Abziehe, 300 Würde das ja 700 Ergeben, das ist aber ja nicht die Differnz. Mh..
                    @deta
                    Du musst die einfach mal anschauen, was die total cases today sind.
                    Das sind nicht die heutigen neuen Zahlen, sondern die Zahlen seit Ausbruch der Pandemie.
                      @jlssmt Werde ich morgen sehen, hatte noch gesehen, das ich ein Datenpunkt noch nicht angelegt hatte.
                      Danke erst mal
                        deta Most Active @Dutchman last edited by deta
                        hat sich erledigt
                          @Dutchman Habe gerade diese Seite gefunden, vom RKI Region Hannover,
                          da ist links unten alle einzelenen Orte eingetragen, mit den Zahlen. Sieht doch so aus, als wenn die Daten doch da wo als API zur Verfügung stehen. Ich will jetzt keinen extra Account anlegen wollen um weiter zu Forschen, kannst du das mal bitte Prüfen und wäre toll, diese Unterteilungen auch noch abrufen zu können.
                          https://experience.arcgis.com/experience/7d52c64b899d4d72bde23950dad56ffb
                            Supermicha last edited by
                            Moin zusammen
                            mein Corona-Adapter aktualisiert seit ca. einer Woche nicht mehr.
                            Wenn ich ihn neu starte, dann kommen 1-2 mal neue Werte rein, danach nichts mehr.
                            Hier mal das Log von heute Nacht
                            2020-12-06 04:00:00.014  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230
                            2020-12-06 04:15:04.045  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230
                            2020-12-06 04:30:00.014  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230
                            2020-12-06 04:45:04.048  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230
                            2020-12-06 05:00:00.016  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230
                            2020-12-06 05:15:04.055  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230
                            2020-12-06 05:30:00.015  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230
                            2020-12-06 05:45:04.044  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230
                            2020-12-06 06:00:00.014  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230
                            und hier mal von eben, da scheint er aktualisiert zu haben...
                            2020-12-06 14:45:01.173  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2020-12-06 14:45:01.273  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Objects client ready ... initialize now
                            2020-12-06 14:45:01.280  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Objects create System PubSub Client
                            2020-12-06 14:45:01.283  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Objects create User PubSub Client
                            2020-12-06 14:45:01.286  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Objects client initialize lua scripts
                            2020-12-06 14:45:01.326  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2020-12-06 14:45:01.341  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) objectDB connected
                            2020-12-06 14:45:01.345  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2020-12-06 14:45:01.363  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) States create User PubSub Client
                            2020-12-06 14:45:01.369  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) States create System PubSub Client
                            2020-12-06 14:45:01.405  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2020-12-06 14:45:01.407  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) statesDB connected
                            2020-12-06 14:45:02.369  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2020-12-06 14:45:02.594  - info: coronavirus-statistics.0 (15812) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                            2020-12-06 14:45:02.636  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Configuration object before config load : {"deleteUnused":true,"getContinents":true,"getGermanyFederalStates":true,"getGermanyCities":true,"getGermanyCounties":false,"getAllGermanyFederalStates":true,"getAllGermanyCities":false,"getAllGermanyCounties":false,"loadAllCountrys":false,"selectedGermanyFederalStates":[],"selectedGermanyCities":["Rostock"],"selectedGermanyCounties":[],"countries":["Australia","Austria","China","Denmark","Germany","Italy","Poland","Russia","Spain","Switzerland","United Kingdom","United States"]}
                            2020-12-06 14:45:07.054  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Data from COVID-19 API received : [object Object]
                            2020-12-06 14:45:07.055  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Create_state called for : global_totals.updated with value : 1607261771117
                            2020-12-06 14:45:07.056  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Write value : false
                            2020-12-06 14:45:07.108  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Create_state called for : global_totals.cases with value : 66991090
                            2020-12-06 14:45:07.109  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Write value : false
                            2020-12-06 14:45:07.129  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Create_state called for : global_totals.todayCases with value : 150887
                            2020-12-06 14:45:07.131  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Write value : false
                            2020-12-06 14:45:07.151  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Create_state called for : global_totals.deaths with value : 1536864
                            2020-12-06 14:45:07.153  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Write value : false
                            2020-12-06 14:45:07.177  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Create_state called for : global_totals.todayDeaths with value : 3033
                            2020-12-06 14:45:07.177  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Write value : false
                            2020-12-06 14:45:07.232  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Create_state called for : global_totals.recovered with value : 46364717
                            2020-12-06 14:45:07.234  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Write value : false
                            2020-12-06 14:46:17.832  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Plugin sentry destroyed
                            2020-12-06 14:46:17.833  - info: coronavirus-statistics.0 (15812) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            Kann mir da keinen Reim drauf machen, woran es liegen könnte... Sieht für mich unauffällig aus...
                            auch wenn ich ihn jetzt nach dem Adapter-Neustart beobachte, läuft alles glatt, aber irgendwann scheint er sich auszuklinken... habe ihn gestern abend mal komplett deinstalliert und wieder neu installiert, danach lief alles gut. und als ich heute früh geguckt habe, war die letzte Aktualisierung 23:15....
                            das log von gestern abend mal vollständig...
                            (da stand die Log-Stufe allerdings nur auf Info)
                            2020-12-05 22:30:02.380 - info: coronavirus-statistics.0 (22350) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                            2020-12-05 22:31:12.416 - info: coronavirus-statistics.0 (22350) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-12-05 22:45:07.100 - info: coronavirus-statistics.0 (2844) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                            2020-12-05 22:46:11.495 - info: coronavirus-statistics.0 (2844) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-12-05 23:00:02.370 - info: coronavirus-statistics.0 (15530) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                            2020-12-05 23:01:06.733 - info: coronavirus-statistics.0 (15530) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-12-05 23:15:07.221 - info: coronavirus-statistics.0 (28230) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                            2020-12-05 23:30:00.029 - warn: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230
                            2020-12-05 23:45:04.050 - warn: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230
                            um 23:30 kommt die erste Warnung...
                              kwittig @Supermicha last edited by
                              @Supermicha
                              Das Problem hatte ich auch, es half nur die Instance zu deinstallieren und neu zu installieren.
                              Anscheinend wird der Adapter manchmal nach der Abfrage der Daten nicht richtig beendet.
                              Beim nächsten Startversuch tritt dann der Fehler auf.
                              Seit dem ich die Abfragezeit auf 30 Minuten eingestellt habe, ist das nicht mehr vorgekommen.
                              Gruss Klaus
                                bauerpower last edited by
                                kurze Frage ... von der Logik her sollte das Bundesland eigentlich höhere Zahlen haben als
                                der Kreis... oder !!??
                                Habe mir die Datenpunkte angesehen und die sind richtig?
                                Liebe Grüsse
                                Jörg
                                  kwittig @bauerpower last edited by
                                  @bauerpower
                                  Das sind die Fälle je 100K in 7 Tagen. warum sollten diese unbedingt im gesamten Bundesland grösser sein?
                                    bauerpower @kwittig last edited by
                                    @kwittig
                                    Alles klar Du hast Recht... ich war so mit dem implementieren beschäftigt das ich nur die Zahlen betrachtet habe!
                                    Lieben Dank!
                                    Jörg
                                      deta Most Active last edited by deta
                                      Kann es sein, das die API hinterher hängt?
                                      Ich update immer immer um 00:00 Uhr die Daten. Denke das ist der Schnittpunkt oder?
                                      Heute z.b.
                                      Deutschlandzahlen lt. Abfrage API 28179,
                                      aber direkt auf der RKi Seite 29.875
                                      Wie kommt das zustande?
                                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • lobomau
                                        lobomau @deta last edited by
                                        @deta ja, ich habe bei BRD oft gegen 3:00 Uhr den Nullabgleich. Dann wirst du eine Differenz haben, wenn es um 00:00 Uhr machst. Ich würde öfter updaten. Warum nicht einmal pro Stunde?
                                        Hier siehst du einen Beispielhaften Verlauf:
                                          deta Most Active @lobomau last edited by
                                          @lobomau Hab mir mal jetzt alle Punkte angeschaut, das ist zwischen 3 und 4 Uhr wo der Punkt gesetzt wird. Und da vor 5 Uhr nix passiert immer, hab ich das mal jetzt auf 5 Uhr gesetzt, werde es jetzt mal beobachten.
                                            @Dutchman gibt es auch die Möglichkeit, der Genesenen in den Regionen und Städten abzurufen?
                                            Oder stehen die Daten nicht zur Verfügung?
                                            Damit man eine Zahl hat, was jetzt aktuell noch Erkrankt ist.
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            335746
