    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      gammler2003 last edited by
      die Idee des Adapters ist super - vielen Dank dafür.
      Über das "MyTime Countdown Plain" - Widget habe ich einen Timer in meine VIS gelegt. Funktioniert beim Aufruf die ioBroker-App über WLAN auch super. Nutze ich die App über die iobroker Cloud (Pro Login) erscheint der Timer schlichtweg nicht. Alle anderen Funktionen passen aber.
      Hat jemand eine Idee? Evtl. etwas mit Anzeigeberechtigungen oder so?
      Vielen Dank für eure Hilfe.
      • OliverIO
        OliverIO @gammler2003 last edited by
        @gammler2003
        Ja das dürfte das Problem sein was ich hier beschrieben habe
        https://forum.iobroker.net/post/501546
          jwerlsdf @skokarl last edited by
          @skokarl
          Ok. Habe ich hinbekommen. Jetzt noch folgende Fragen:
          1. Bei Start und Ende gibt es z.B. folgender Code: "1604395036814". Wie kann ich das Umwandeln, dass ich mir die Zeit schicken lassen kann?
          2. Wie kann ich per Telegram die Zeit eingeben und starten lassen? (Wird wohl schwieriger zu beantworten sein)
            Vielen Dank!
            claus1993 @jwerlsdf last edited by
            @OliverIO
            gibt es eine Möglichkeit das ich die aktuelle Restlaufzeit in einem Datenpunkt oder als Variable erhalte?
            Hintergrund ist das ich ein LED Matrix für meine Saune habe wo die Temperatur angezeigt wird. Jetzt würde ich gerne mittels deinem Timer die Sanduhr der Sauna ersetzen und mir die Restlaufzeit auf der LED Matrix anzeigen wollen.
            Die Daten schicke ich als HTML-String an die LED Matrix.
            • OliverIO
              OliverIO @claus1993 last edited by
              @claus1993
              du hast bereits die Möglichkeit dir die Restzeit zu berechnen
              im Datenpunkt end steht, nachdem gestartet wurde die Endezeit als javascript timestamp drin.
              Die Restzeit kannst du dir dann errechnen Wert_von_Datenpunkt_end - new Date.getTime()
              new Date.getTime() ergibt immer die Aktuelle Zeit.
              OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • OliverIO
                OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                Neue Version 0.5.0
                • der komplette Konfigurationsdialog wurde neu in ReactJS aufgebaut, da für die nächsten funktionalen Erweiterungen eine flexiblere Oberfläche für die Konfiguration benötigt wird.
                Aufgrund der Umstellung wurde auch das Abspeichern der Konfigurationsdaten angepasst.
                Da die bisherigen Konfigurationdaten aktuell noch nicht übernommen werden können, bitte hier mit dem Update noch warten.
                • OliverIO
                  Neue Version 0.5.1
                  • die alten Countdown Konfigurationsdaten sollten nun in die neue Speicherform migriert werden. Bitte vorsichtig versuchen. Wenn nach dem 1 oder 2-maligen Neustarten des Adapters die Daten noch da sind hat es geklappt. Ansonsten bitte hier Rückmeldung geben.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                    @OliverIO
                    Läuft Alles einwandfrei. 👍
                    • OliverIO
                      OliverIO @sigi234 last edited by
                      @sigi234 danke fürs testen
                        bei mir funktioniert seit dem letzten update nicht mehr der Befehl "end". Wenn ich per VIS den Timer starte, z.B. 1 Min. dann läuft die Zeit ab, aber es wird kein Befehl mehr gesendet. Start und stop erkennt er aber.
                        Ich habe damals den Adapter, das Skript mit View installiert.
                        • OliverIO
                          OliverIO @jwerlsdf last edited by
                          @jwerlsdf
                          ja stimmt, da ist noch was krumm.
                          muss ich im Detail prüfen
                          • OliverIO
                            Neue Version 0.5.2
                            • Der Fehler wurde behoben
                            • Da in Version 0.5 das Procedere mit dem speichern der Konfigurationsdaten geändert wurde, ist nun ein weiterer Befehl für den Datenpunkt cmd eingeführt worden. Mit "save" können nun die Änderungen an Datenpunkte in die Konfigurationsdaten (bspw Timer-Dauer) gespeichert werden. ansonsten werden nach dem nächsten Neustart die bisherigen Werte aus der Konfiguration gesetzt. Leider startet iobroker beim Abspeichern der Konfigurationsdaten den Adapter immer neu. Daher kann das nicht einfach so im Hintergrund passieren. Empfohlen wird, die Änderungen im Konfigurationsidalog selbst vorzunehmen.
                            • OliverIO
                              Der Adapter mytime ist nun auch im latest repository verfügbar und muss nicht mehr über github installiert und aktualisiert werden.
                              Wie üblich dauert es immer ein Weilchen bis das Update im iobroker angezeigt wird.
                                @OliverIO
                                Wie lange bleiben die Widgets noch Beta?
                                • OliverIO
                                  @sigi234
                                  Ja, könnte man mal umstellen.
                                  • OliverIO
                                    Neue Version 0.6.0
                                    • Großes Funktionsupdate
                                    • Einführung von Timeseries.
                                      Es können komplexe Zeitserien erstellt werden, mit dem ein Datenpunkt getriggert wird. Dies erleichtert bspw die Erstellung von Skripten die Einstellung der CRONTABS-artige Konfiguration, da nur noch ein Datenpunkt beobachtet werden muss. Bei den Zeitserien können komplexe Abhängigkeiten erfasst werden. bspw
                                      x Jeden Tag aber nur an Wochentagen
                                      x bestimmte Uhrzeit am letzten Tag eines Monats
                                      x jeden 10. Tag
                                      x alle 2 Wochen, aber nur Dienstags und Donnerstags
                                      x etc.
                                      Als Bibliothek kam rrule zum Einsatz http://jakubroztocil.github.io/rrule/
                                      Die Oberfläche wurde nahezu identisch im Adapter umgesetzt.
                                      Diese Funktionen sind lauffähig, aber noch in einem frühe Stadium (Beta).
                                      Ich freue mich über Tests und Hinweise zur Verbesserung.
                                    Kurze Einführung zum testen:
                                    • Im Konfigurationsdialog den Reiter Timeseries auswählen
                                    • Neue Zeitserie anlegen
                                    • ggfs Duration anpassen (zeitdauer wie lange der Datenpunkt getriggert wird)
                                    • dann mindestens eine Zeitregel anlegen
                                    • speichern
                                    • Danach sollte ein Datenpunkt mit folgendem Schema angelegt werden:
                                      mytime.0.Timeseries.<Name>.action
                                    • Dieser wird dann beim eintreten eines Zeitereignisses für die Dauer von duration auf run und dann wieder zurück auf stop gestellt.
                                    • OliverIO
                                      Neue Version 0.6.1
                                      • Der beta-Tag bei den widgets wurde entfernt
                                      • Die react Klassen für die Konfigurationsseiten von timeseries wurden umfangreich überarbeitet
                                      • Für Timeseries ist es nun möglich auch ausschließende Zeitregeln zu erstellen, sowie einzelne Zeitpunkt hinzuzufügen und einzelne Zeitpunkte auch auszuschließen.
                                      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Wszene
                                        Wszene @OliverIO last edited by
                                        @OliverIO
                                        Hallo
                                        Sorry das ich so frage aber ich stehe total auf dem Schlauch
                                        Welchen Datenpunkt muss ich wie ansprechen damit der Countdown gestartet wird
                                        Danke im Voraus
                                        Marcel
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Wszene last edited by OliverIO
                                          @Wszene
                                          Eigentlich egal, irgendeinen aus den jeweiligen für einen countdown, das widget bastelt im Hintergrund die richtigen Namen zusammen. Ich wähle dennoch immer timer
                                          • Wszene
                                            @OliverIO
                                            naja mein Ziel ist eigentlich das ich einen Button in der VIS drücke und dann der Countdown und die Standheizung gestartet wird
                                            Standheizung startet jetzt würde ich gern den Countdown noch starten und dann in der VIS von 30min runter zählen lassen
                                            Hier meine DPs von deinem Adapter
                                            1.0k
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            111428
