    4. [gelöst]Alexa2 schaltet nicht mehr seit 3.12.2020
    UNSOLVED [gelöst]Alexa2 schaltet nicht mehr seit 3.12.2020
      liv-in-sky @dslraser last edited by
      @dslraser klar - kennt man - aber sollte dann evtl nicht irgendwo ein fehler im log sichtbar sein .
      aber ich kann ja mal ein wenig warten
        joe01 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Schalten geht bei mir schon. Nur das Abfragen von Werten geht nicht mehr. In Objekte /Alexa2.0/Echo devices/Josefs 3. Echo Dot/Commands/speak wird der auszugebende Text schrieben. Alexa gibt den Text aber nicht aus.
        RoboCop 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          apollon77 last edited by
          Also wenn es Versionsübergreifend ist liegt es mal nicht an der neuen version.
          Im Github wurde berichtet das geräte zwar noch gehen per Alexa App aber szenen auch nicht ... also sieht mal wieder nach Amazon fuckup aus. Also warten wir mal 1-2 Tage ...
            dischi @apollon77 last edited by dischi
            Auch ich habe seit Stunden mit dem Problem zu kämpfen!
            Habe nach wie vor die Version 3.3.1
            Meine gesamte Lichtsteuerung ist davon abhängig, also derzeit nicht nutzbar.
            Da meine Schalter und Lampen zum größten Teil über Smart Life laufen, wollte ich heute endlich den Tuya Adapter einrichten, bekomme es aber nicht auf die Reihe, obwohl ich genau nach Anleitung vorgegangen bin. 😭
            Also aktuell keine Szenen und Blocklys die alles steuern, Hoffe das gibt sich kurzfristig wieder.
            Von 6 Echos/Echos Dot ist nur noch ein aufgeführt, der jedoch auf keine Befehle über iobroker reagiert.
              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
              bei mir soeben auch die erste Meldung eingetrudelt, ohne etwas zu steuern
              alexa2.0	2020-12-03 12:26:25.795	error	(847) The "Echo-Devices.G090U509910703K5.Music-Provider." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Adapter.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1817:
              • RoboCop
                RoboCop last edited by
                von jetzt auf gleich habe ich keine Sprachausgabe von ALEXA über aktivierte Scripte. Unter den Objekten bei Alexa 2.0 wird die "SprachAusgabe" unter den einzelnen Echos unter Command - Speak oder announcement eingetragen aber irgendwie nicht aus geführt. Die in den Scripten hinterlegten Telegramnachrichten werden versendet und kommen auch an.
                Hat vllt. jemand eine tip für mich, Iobroker schon neu gebootet... in den logs werden die Scripte abgearbeitet, oder hat mal wieder die ALEXA Cloud ein Problem... Alexa antwortet auf normale Fragen normal...
                Auch wenn ich unter Speak einen Text eingebe passiert nichts mehr...
                • RoboCop
                  RoboCop @joe01 last edited by
                  @joe01 gleiches Problem ... warte auch ... auf eine Lösung
                    MarkusMac last edited by
                    Bin ebenfalls betroffen. Habe zwischendurch mal den Alexa2-Adapter komplett gelöscht und neu installiert. Resultat ist, dass von meinen sieben Echos nur noch zwei erkannt sind und in den Objekten auftauchen und einer davon nur die Unterordner Info, Music-Provider und Player hat. Alle anderen Fehlen.
                    • X
                      Xanon @MarkusMac last edited by
                      Ich habe das selbe Problem wie MarkusMac.
                      Nach kompletter Neuinstallation des Alexa Adapters, nur noch 2 von 9 Alexas in den Objekten vorhanden.
                      Alles was nicht per Skript gesteuert wird (z.B. Hue Lampen) können noch weiter über die Alexas angesprochen werden.
                      Skripte werden auch ausgeführt aber darin enthaltenen Sprachansagen laufen ins leere.
                      haselchen J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Xanon last edited by haselchen
                        @Xanon
                        @MarkusMac
                        Werde ich nie begreifen.
                        Warum guckt und sucht man nicht erst nach Gleichgesinnten, bevor man alles löscht?!
                        Man kann doch hier ganz klar erkennen , dass etwas von Amazon Seite passiert ist.
                        Was soll es da bringen den Adapter zu deinstallieren ?
                        Der Entwickler wird sich schon melden.
                          hnix last edited by
                          Auch bei mir Zeigen alle Endgeräte seit heute folgenden Fehler und es schaltet nichts mehr....
                          ....Music-Provider." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                          alexa2.0 2020-12-03 16:15:57.675 error at runCallback (timers.js:705:18)
                          alexa2.0 2020-12-03 16:15:57.675 error at Immediate.callback.function.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2354:71)
                          alexa2.0 2020-12-03 16:15:57.675 error at adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:352:25)
                          alexa2.0 2020-12-03 16:15:57.675 error at Adapter.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1817:40)
                            MarkusMac @haselchen last edited by
                            @haselchen keine Sorge, war nur zum schnellen Testen. Frisches Backup war eh gerade fertig, schnell Alexa2 gelöscht, testen und Backup wieder drauf. Hat keine 5 Minuten gedauert... 😉
                            Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Plasmachef
                              Plasmachef @MarkusMac last edited by
                              Habe auch Probleme!
                              Version 3.3.1
                              Direkte Eingabe von Volume im Player wird nicht mehr bestätigt ... bleibt rot
                              Auch Sender von TuneIn können nicht mehr abgerufen werden.
                              Ebenfalls funktioniert die speak-Funktion nicht mehr.
                              Im Log sind Einträge wie diese zu finden:
                              (23958) The "Echo-Devices.G0014D059XXXXXXXXXX.Music-Provider." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Adapter.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:181
                              Deinstall und neu installieren brachte nur den Erfolg, dass nicht mehr alle Smart-Home-Devices erkannt werden 😞
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Plasmachef last edited by
                                @Plasmachef sagte in Alexa2 schaltet nicht mehr seit 3.12.2020:
                                Ohne Worte
                                  rebel85 last edited by
                                  hi, bin auch betrofen seit heute keine musik mehr.
                                  Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Master67
                                    Master67 @rebel85 last edited by
                                    Mich hat es irgendwie nur "minimal" erwischt, es lässt sich noch alles Steuern, es gibt halt nur keine Alexa Ansagen wie "Bitte Eingangstür schließen".... das halte ich schon 1-2 Tage aus.
                                    khg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • khg
                                      khg @Master67 last edited by
                                      habe den halben Tag nach diesen Fehlern gesucht, da ich das Backup auf einem Raid1-System "restored" hatte.
                                      Ich dachte da wäre was schiefgelaufen. Danke Amazon! Mal abwarten, ob das wieder funktioniert.
                                        Juri88 @Xanon last edited by
                                        @Xanon said in Alexa2 schaltet nicht mehr seit 3.12.2020:
                                        Bei mir das Gleiche 😞
                                          Es geht jetzt mal die 3.3.5 die diesen "Music-Provider Fehler" verhindert raus. Alternativ installiert vom GitHub.
                                          P Plasmachef 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                            So, also bei mir geht Speak und commands noch, aber ja Smart Devices gehen quasi auch bei mir nicht mehr. Jetzt ist die Frage ob das "Absicht" oder "ein Amazon Bug" ist ... wir werden sehen
                                            F D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            alexa2 adapter
                                            24
                                            69
                                            7352
