    • U
      uwe72 @mandragora last edited by uwe72
      @mandragora
      zu Punkt 2. Geht schon. Muss einen Datenpunkt machen in iobroker. Dann diesen Datenpunkt in Jarvics als Gerät einbinden und als Trigger verwenden im Widget.
      Ich binde so einen Read-Only Datenpunkt ein:
      Du müsstest den gleichen Datenpunkt noch unter trigger einfügen.
      zu Punkt 3:
      Ggf. mit Iframe Widget!?
      <iframe src="videos/1.mp4" width="540" height="310"></iframe>
      • Zefau
        Zefau @uwe72 last edited by
        @mandragora @uwe72 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        Aus meiner Sicht ein Bug, wenn du kurzzeitig auf StateListHorizontal umstellt, dann gibts eine Einstellung "Show Last Update" o.ä. um dies abzuschalten. Danach wieder auf StateList zurückwechseln. Die getätigte Einstellung, d.h. das Abschalten bleibt erhalten
        Dieser Umweg ist der eigentliche Bug. Den werde ich abestellen.
        Bei StateList - im Gegensatz zu StateListHorizontal - ist das BodyElement abzuwählen.
        U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Zefau
          Zefau @mirK last edited by
          @mirK Wenn du dich auf das Icon beziehst: Wenn's nicht geht, geht's wohl nicht. Mach bitte ein Bug bei Github auf.
          • Zefau
            Zefau @MCU last edited by
            @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
            Bei mir leider nicht. Es funktioniert nur mit "?". Auch neuladen hilft nicht.
            Blöde Frage: Wie lädst du neu? Reload-Button?
            • U
              uwe72 @Zefau last edited by
              @Zefau ok, jetzt verstehe ich es. OK. Dann passt alles.
                @Zefau @uwe72
                Vielen Dank euch beiden für die Info.
                ich werde das versuchen und schauen ob ich das so hinbekomme.
                DANKE
                lg
                mandragora
                  MCU @Zefau last edited by
                  @Zefau Auch Reload. Aber normalweise gebe ich die komplette Adresse mit Raute und tab in ein neues Tab Fenster von Firefox ein. Und er springt trotzdem nicht zur ausgewählten Seite, sondern zur letzten Seite, die ich vorher in Jarvis geöffnet hatte.
                    WW1983 last edited by
                    Die Charts scheinen Probleme mit dem "letzten" Datenpunkt zu haben:
                    Bekomme die Meldung, dass kein History Adapter aktiviert ist. Im History werden die Werte jedoch angezeigt:
                    Ich habe versucht, den History Wert zu deaktivieren, dabei ist mir aufgefallen, dass er dann auch Probleme mit einem anderen Wert hat:
                    Es scheint so, als hätte er immer Probleme mit den "zuletzt hinzugefügten Werten"
                    Hier noch ein Screenshot aus der Console:
                    JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JayR
                      JayR @WW1983 last edited by
                      @WW1983 : Bei mir funktioniert das Chart garnicht. Hab den History Adapter aktiv und er loggt auch Werte aber bekomme nichts angezeigt
                        WW1983 @JayR last edited by
                        @JayR
                        ich habe jetzt 2 Charts erstellt mit insgesamt 6 werten und es funktioniert nun ohne Probleme (aktuell zumindest). Schwer zu sagen woran es lag. Scheint aber noch nicht 100% zu funktionieren.
                        • JayR
                          JayR @Zefau last edited by
                          @Zefau : Gibt es eine Möglichkeit mit einem Butten einen anderen Wert als "true" zu schreiben.
                          • Zefau
                            Zefau @JayR last edited by
                            @JayR sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            siehe Wiki unter Datenpunkt Eigenschaften
                              Ich würde gerne Positionsdaten aus dem life360 Adapter im Map-Widget anzeigen lassen.
                              Allerdings gibt es im life360 Adapter nur die "latitude" und "longitude" einzeln oder aber im folgenden Format:
                              {"lat":99.9999999,"lng":9,9999999}
                              Soweit ich das sehe, wird von Jarvis aber das folgende Format benötigt: lat, lng
                              Wie kann ich das denn jetzt vernünftig umsetzen?
                              dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                @JungleFire
                                kleines Blockly oder Script...(einfach einen Datenpunkt erstellen und dort das benötigte Format reinschreiben lassen)
                                • Zefau
                                  Zefau @Guest last edited by
                                  @JungleFire sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Einfach den Datenpunkt eintragen. Jarvis konviertiert life360 automatisch zum notwendigen Format.
                                  Wenn es nicht gehen sollte, bitte nochmal melden.
                                    A Former User @Zefau last edited by A Former User
                                    @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Funktioniert nicht. Es wird folgendes angezeigt: "Das Gerät benötigt einen der folgenden Datenpunkte: position".
                                    • Zefau
                                      schreib mal position und nicht Position.
                                        Perfekt, so funktioniert es 👍
                                        Vielen Dank
                                        • Zefau
                                          Zefau last edited by Zefau
                                          v2.1.0-beta.1
                                          • Importer unterstützt nun nuki-extended (#382) und tr-064 (#381) sowie mehr HomeMatic Geräte (#414) und Sonoff (Gewerk Licht) (#79)
                                          • Geräte können nun als alias ein Label tragen (#389)
                                          • Option für quadratische Widgets (#350)
                                          • Option QuickJumper in der Mobilversion zu verstecken (#344)
                                          • Geräte kopieren ist nun möglich (#149)
                                          • Geräte filtern ist nun möglich (#141)
                                          S JayR M 4 Replies Last reply Reply Quote 3
                                            Sempre @Zefau last edited by Sempre
                                            @Zefau said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                            v2.1.0-beta.1
                                            Top!
                                            316
                                            6126
                                            4116353
