    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ModBus
    Драйвер ModBus
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Есть 4 типа регистров:
      • бинарные read only
      • бинарные read/write
      • аналоговые регистры входа
      • holding регистры.
      О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float?
        dimon last edited by
        @Bluefox:
        • holding регистры.
        О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float? `
        holding регистры.
          MSapogov last edited by
          @dimon:
          @Bluefox:
          • holding регистры.
          holding регистры. `
          Да… мини инструкции не хватает.
          Собрал переходник Modbus TCP RTU RS-485 http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
          Тоже думал осилю настройку драйвера методом тыка, но увы 😞
          Программой QModBus подаю запрос (Подсмотрел тут http://www.iobroker.net/?page_id=4643&l … ModBus_RTU)
          05 03 00 00 00 09
          В ответ получаю 9 строк со значением состояний входов и датчиков.
          При записи новых значений
          05 06 00 02 значения, меняются.
          Как теперь из запихнуть в IOB?
          Вот кусок кода из arduin-ки
          #include <simplemodbusslave.h>
          ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы ///////////////////
          #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485
          #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART)
          #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва
          ! enum
          // just add or remove registers and your good to go...
          // The first register starts at address 0
          P0,
          P1,
          P2,
          P3,
          P4,
          P5,
          P6,
          P7,
          P8,
          HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS.
          //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров
          //т.е. то же самое адресное пространство
          unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h>
          • Bluefox
            @MSapogov:
            @dimon:
            @Bluefox:
            • holding регистры.
            holding регистры. `
            05 03 00 00 00 09
            ! #include <simplemodbusslave.h> ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы /////////////////// #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485 #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART) #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва ! enum { // just add or remove registers and your good to go... // The first register starts at address 0 P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS. //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров //т.е. то же самое адресное пространство }; ! unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h> `
            Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP.
              @Bluefox:
              Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP. `
              Я то и подавно не понимаю… А как-же
              @dito85:
              Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/ `
              И там и там порт 502 по умолчанию и упоминается Modbus TCP, может это все-же оно?
              Хоть кусочек примера дайте… куда вписывать ID от Slave устройства, номер регистра...
              • Bluefox
                @MSapogov:
                @Bluefox:
                @dito85:
                Хоть кусочек примера дайте… куда вписывать ID от Slave устройства, номер регистра... `
                А ты можешь к своему устройству напрямую через serial порт подключится?
                Тогда можно попробовать https://www.npmjs.com/package/jsmodbus
                ` > MODBUS TCP is a protocol that has a specification.
                MODBUS RTU and MODBUS ASCII are protocols that have specifications.
                TCP/IP is a protocol that has a specification.
                MODBUS over TCP means a MODBUS RTU packet wrapped in a TCP packet. (A)
                MODBUS TCP means a MODBUS TCP packet wrapped in a TCP packet. (B)
                A and B are not compatible. They transfer like data but have different structures. `
                Здесь можно посмотреть структуру пакетов:
                http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm
                  @Bluefox:
                  Тогда можно попробовать https://www.npmjs.com/package/jsmodbus `
                  Для меня это непосильный труд… Я мало что понимаю в том, куда я должен это поставить?
                  Есть виртуалка с IOB,
                  Есть Win10 c USB-COM-портом к которому подключен RS-485
                  Есть ESP8266 c RS-485 ( Modbus TCP to RTU)
                  Есть Ардуинка с RS-485 (могу залить любой скетч).
                  Если постараться, то могу прокинуть USB-COM с RS485 внутрь IOB на виртуалку.
                    Немного продвинулся…
                    При помощи все того-же переходника на ESP8266 - Modbus TCP to Modbus RTU получилось прочитать данные. Значит переходник работает!!!
                    Делал так: в IOB в конфигурации modbus установил следующее:
                    IP адрес партнера: 192.168.11.205
                    Порт: 502
                    ID устройства: 5
                    Тип: Slave
                    Еще были созданы Holding регистры 40001-40009. При записи значений в эти регистры, я могу их прочитать при помощи все тойже QModBus.
                    Получается что я создал эмулятор slave устройства!!!
                    А теперь вопросы:
                    1. Как сделать так, чтобы IOB был как мастер? (Что нужно указать в конфиге)
                    2. Опрос slave устройства с номером 6 2 раза в секунду?
                    3. Драйверов modbus должно быть столько-же, сколько и Slave устройств?
                    4. На каждый slave свой драйвер?
                    PS: Отвечаю сам.
                    1. Выбрать IP адрес партнера: 192.168.11.205
                    Порт: 502
                    ID устройства: 6
                    Тип: Master.
                    2. Интервал опроса: 500
                    Правильно ли я понял, что в этой связке я не подключу еще устройства на шину RS-485.
                    Даже создав новый драйвер modbus.1 и указав в нем то-же IP 192.168.11.205, только изменив ID устройства например на 10, у меня уже неполучается считать данный с 10-го устройства.
                    Выходит что для каждого устройства нужен свой Modbus TCP to Modbus RTU шлюз.
                    А если в качестве мастера будет Modbus TCP to Modbus RTU шлюз, то как в этом случае настраивать драйвер?
                      dito85 last edited by
                      @MSapogov:
                      А если в качестве мастера будет Modbus TCP to Modbus RTU шлюз, то как в этом случае настраивать драйвер? `
                      Вы, видимо, не совсем разобрались в настройках и принципах работы самого шлюза. Шлюз, как бы, состоит из двух устройств:
                      1. ModBus RTU master -который опрашивает и управляет устройствами на линии 485 (я подключал 6 устройств). Причем опрос устройств на стороне RTU происходит независимо от запросов со стороны TCP(скорость опроса, сами запросы настраиваются в шлюзе) . Ответы от каждого устройства записываются в определенный участок памяти.
                      2. ModBus TCP slave - устройство, которое и должно отвечать вашему IOB, это устройство видит ту же область памяти что и ModBus RTU. Поэтому в IOB достаточно одного экземпляра драйвера ModBus TCP. Просто обращайтесь к определенному участку памяти где лежат данные от нужного устройства.
                      P.S. На стороне TCP данный шлюз, так же поддерживает GET запросы, которыми можно управлять и опрашивать устройства на стороне RTU.
                        Haus last edited by
                        Bluefox анонсировал доработку Modbus, версия на git
                        Bluefox:
                        Допилил Modbus RTU
                        • Bluefox
                          На гите лежит версия, которая поддерживает rtu по rs485.
                          Пришлось, правда, поменять код и для tcp мастера и слейва. Так же поменяна адресация при использовании alias.
                          Если кто то использует tcp: просьба протестить.
                          И пути назад нет. Надо что бы новая библиотека заработала, т.к. прошлый используемый пакет был в зачаточном состоянии и не изменялся уже 2 года.
                            @Bluefox:
                            Если кто то использует tcp: просьба протестить. `
                            Жду с Китая Orange PI Plus 2 и детали на очередной шлюз ESP8266 TCP/RTU.
                            Как все приедет, соберу и буду тестить )
                              @dito85:
                              @Bluefox:
                              Как все приедет, соберу и буду тестить ) `
                              У меня все это есть и ESP8266 и Orange PI PC :
                              Шлюз ESP8266 TCP/RTU делаю по верхней схеме http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
                              На странице Modbus setting в ESP8266 что прописать, что-бы протестировать?
                              Драйвер поставил 0.4.0.
                                Что-то покраснел modbus при выборе TCP и master.
                                host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.679	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.679	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                modbus-0	2016-10-18 21:07:39.671	info	terminating
                                RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10)
                                RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18)
                                RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Socket.emit (events.js:169:7)
                                RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at emitOne (events.js:77:13)
                                RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-tcp-client.js:129:22)
                                RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit-event-bus/src/stampit-event-bus.js:20:38)
                                RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:135:17)
                                RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:91:33)
                                RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Buffer.readUInt8 (buffer.js:718:5)
                                RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at checkOffset (buffer.js:680:11)
                                RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	index out of range
                                uncaught	2016-10-18 21:07:39.651	error	exception: index out of range
                                modbus-0	2016-10-18 21:07:39.620	info	Connected to slave 192.168.11.205
                                modbus-0	2016-10-18 21:07:39.565	warn	Serial is not available
                                modbus-0	2016-10-18 21:07:39.561	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.136	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 23265
                                host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:26.437	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:26.437	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                uncaught	2016-10-18 21:07:26.423	error	exception: index out of range
                                modbus-0	2016-10-18 21:07:26.403	info	Connected to slave 192.168.11.205
                                modbus-0	2016-10-18 21:07:26.353	warn	Serial is not available
                                • Bluefox
                                  @MSapogov:
                                  А настройки? Адреса? Тип адресов?
                                    @Bluefox:
                                    @MSapogov:
                                    А настройки? Адреса? Тип адресов? `
                                    Порт: 502
                                    ID устройства: 5
                                    Тип: Master
                                    В шлюзе ничего не менялось.
                                    • Bluefox
                                      @MSapogov:
                                      Порт: 502
                                      ID устройства: 5
                                      Тип: Master
                                      В шлюзе ничего не менялось. `
                                      Какой адрес и какой тип регистра. Какой максимальный и какой минимальный адреса для данного типа регистра?
                                        @Bluefox:
                                        @MSapogov:
                                        Порт: 502
                                        ID устройства: 5
                                        Тип: Master
                                        В шлюзе ничего не менялось. Какой адрес и какой тип регистра. Какой максимальный и какой минимальный адреса для данного типа регистра?
                                        ??? Только Holding (40001-40009)
                                        Опрос 200 мс.
                                        • Bluefox
                                          @MSapogov:
                                          @Bluefox:
                                          @MSapogov:
                                          Порт: 502
                                          ID устройства: 5
                                          Тип: Master
                                          Опрос 200 мс. `
                                          Я надеюсь с Aliases?
                                          А лучше скрин настроек и страницы с регистрами
                                            @Bluefox:
                                            @MSapogov:
                                            @Bluefox:
                                            Какой адрес и какой тип регистра. Какой максимальный и какой минимальный адреса для данного типа регистра? `
                                            Опрос 200 мс. `
                                            А лучше скрин настроек и страницы с регистрами `
                                            Да с ними.
                                            Может я в настройках что не учел…
                                            174
                                            51402
