Bewegungsmelder blockly nach Zeit
Hallo Paul ich muß leider doch nochmal stören.
Leider schaltet sich bei Sonnenuntergang und eingeschaltetem Computer die Wandlampe im Arbeitszimmer nicht an. Erst wenn ich den JS Adapter neu starte schlatet sich die Lampe an hast du eine Idee woran das liegen könnte?
Meiner Meinung nach ister der JS Adapter richtig konfiguriert, aber vielleicht habe ich ja etwas übersehen.
@sandro_gera sagte:
Nimm mal den Haken bei "Verwenden Sie die Systemeinstellungen" raus und trage die Ortskoordinaten ein.
Mit allen Kommastellen?
Also mit 2 Nachkommastellen komme ich mitten im Wald raus.
Ok ich hab das mal so eingegeben. Mal sehen ob es morgen funktioniert.
Danke dir nochmals. -
Hallo Paul, Leider funktioniert das Blocky im Arbeitzimmer trotz der Änderung in den Javascrip Einstellungen totzdem nicht.
hier nochmal Das Script sowie die Einstellungen.
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="bgX:Wxxn%S[O^9f,wDcC">computer</variable> <variable id="Ik?`;_^3$2,9W6VQSQ~3">manuell</variable> </variables> <block type="procedures_defnoreturn" id="li@;?QwWuFbHVeb0uMoX" x="-813" y="-562"> <field name="NAME">wandlampe</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="controls_if" id="vQFC4G#mtRRlX.VWnqrI"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="Yy~I1gw@#1s|eb*^QU]s" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_negate" id="Hjw[|jxFGlaK+tB[Xzic"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="}CE3k{LCn40h(vIrYV=x"> <field name="VAR" id="Ik?`;_^3$2,9W6VQSQ~3">manuell</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare_ex" id="ey-,zU=|GQ~-lu2{d?05"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">not between</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="CW1)M1p;$JsM:Cj5%}.p"> <field name="TEXT">12:00</field> </shadow> <block type="time_astro" id="Q?9@xZ*n9t/b-X?z:FKX"> <field name="TYPE">sunrise</field> <field name="OFFSET">0</field> </block> </value> <value name="END_TIME"> <shadow type="text" id="Lrv[#^v+EiYT/RyF-38]"> <field name="TEXT">18:00</field> </shadow> <block type="time_astro" id="?M!.Ij2q~S:14)nF3-B5"> <field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">-60</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="j{iYD3~l*zpr@KNEtMr["> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Zeh(oy7gF`2K[w|gV%fs"> <field name="VAR" id="bgX:Wxxn%S[O^9f,wDcC">computer</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> <block type="variables_set" id="hP;B^;KNge^,;;UQNkIO" x="-813" y="-387"> <field name="VAR" id="bgX:Wxxn%S[O^9f,wDcC">computer</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="lFgj?Q~fl8@x6QAW0Bp6"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer</field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="a:8axNpu=t@6Dgm|z$eI"> <mutation name="wandlampe"></mutation> <next> <block type="astro" id=";As25$]xOo`YtG[bxc^R"> <field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">-60</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="Zedx!5eNEb4Piu^Zg*%;"> <mutation name="wandlampe"></mutation> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="m^ctya_*xjD8-KQUH,61"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="_T7NQNq|6_KL]8~#AmPL"> <field name="oid">alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="0s5m=A-i`}%1M~;LoAg;"> <field name="VAR" id="bgX:Wxxn%S[O^9f,wDcC">computer</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="7[bt@dS+Kz?Lxlo-dOGP"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="vGo?PRoGS~,Qg8tE26#e"> <mutation name="wandlampe"></mutation> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="Cc5FGM]lHd;8*-vEl(87"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="J82_w$aysD(,n#TfjKi$"> <field name="oid">alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="H.X]pVt-[.SG*mSo2%;G"> <field name="VAR" id="Ik?`;_^3$2,9W6VQSQ~3">manuell</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_operation" id="5X;VDBZ5|G0)6[t;_Ill" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="on_source" id=";,DoXcaNX$3MumBC`(t%"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="g,4XFQ{VIRAB~u$kAFec"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="avL^M)Ct_sI32]4a1]X."> <field name="ATTR">state.from</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="g%jGCj+)5XnCikl8P}Ni"> <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>
Vielleicht hast du noch eine Idee wo mein Fehler liegt.
@sandro_gera sagte:
Nur bei Sonnenuntergang (-60 Minuten) ? Ich kann mir höchstens vorstellen, dass der Zeitversatz etwas unterschiedlich ermittelt wird. Dann versuche es mal mit "Aktuelle Zeit ist nicht zwischen SA und SU -61 min".
@sandro_gera sagte:
Du mienst so?
Nein, ganz rechts -60 ändern in -61 (den Nachtzeitraum um eine Minute nach vorn verlängern). Bei SA war doch bisher kein Versatz.
Ok hab ich gemacht mal sehen was morgen Abend passiert.
