    3. Off Topic
    4. Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl
    • entavio
      entavio @Asgothian last edited by
      @Asgothian
      Ok mein Wissensstand scheint veraltet zu sein, ich habe hier so einen cc2531 zigbee usb stick rumfahren.... den an der diskstation in iobroker einbinden mit dem zigbee adapter ...
      Scheint aber Holzweg zu sein?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @entavio last edited by
        @entavio sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
        Ich kenne die Diskstation nicht. Ich weiss aber das es immer wieder Probleme mit dem USB Zugriff bei VM's, Containern, etc. gibt. Deswegen der Hinweis auf ser2net.
        IoBroker auf der Diskstation soll ja nicht schlecht laufen.
        der cc22531 ist meiner Meinung nach am Limit. Ich würde den nicht mehr für ein "aktives" system einsetzen. Die Sende/Empfangsleistung ist zu klein, er kann "nur" Zigbee 1.2. Es gibt immer wieder Probleme damit. Such einfach mal im Forum nach "MEM_ERROR"
        A.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Dragon last edited by
          @David-Froebus sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
          @Asgothian Der Bewegungsmelder schaltet nach 60 sek wieder um.
          • Bei welchem der Testfälle die ich genannt hatte ?
          • Was ist wenn nach 62 sekunden jemand die Tür wieder auf macht - wird das erkannt ?
          A.
            Dragon @Asgothian last edited by
            @Asgothian er schaltet um auf occupancy true. Dann den Sensor verstecken, er schaltet also nach 60Sek. keine Bewegung zurück auf false. Wenn man dann sofort sich wieder bewegt wird auch unverzüglich wieder auf true geschaltet.
            Den "Toilettentest" habe ich nicht gemacht.
            • Asgothian
              @David-Froebus Damit scheint er zumindest besser als der Standard "Aquara" BWM zu sein. Vielleicht Versuch ich doch mal mir einen zu holen. Hatte das eigentlich nicht vor 🙂
              A.
                @Asgothian Ich habe gedacht bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen. Mach den Toilettentest noch eben mom
                  @Asgothian Habe es grad mal versucht. Wenn ich mich vor die Tür stelle bleibt das Licht dauerhaft an. Wenn ich mich an die Tür anlehne dann schaltet es 60 sek. später aus. Ich fänd das schon ausreichend.
                  • Kalle Blomquist
                    Kalle Blomquist @Dragon last edited by
                    @David-Froebus Hi, kannst du kurz sagen, womit und wie du den BM eingebunden hast. Bei mir schaltet er nicht. Wird nicht in Phoscon angezeigt. Beta Version. In IObroker wird er angezeigt, nur schalten tut er nicht.
                    Conbee 2 mit neuer Beta. BM von Lidl.
                    Gruß und Danke
                    Kalle
                    D haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Dragon @Kalle Blomquist last edited by
                      @4-7kohm Ein CC2538+CC2592. Die Adapter Version ist 1.3.9dev.
                      • V
                        vikk88 @Dragon last edited by
                        @David-Froebus funktioniert deiner einwandfrei? Meiner reagiert nach einer halben Stunde nicht mehr. Die LED leuchtet nicht und es wird keine Bewegung erkannt. Wenn ich den Knopf drücke schaltet er auch. Ich muss ihn dann neu anlernen aber das hält dann auch nur eine halbe Stunde. Sehr merkwürdig.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Kalle Blomquist last edited by haselchen
                          @4-7kohm
                          Liest hier eigentlich irgendjemand die Threads durch???
                          Dein Problem habe ich auf Seite 2 beschrieben.
                          Bitte Leute, erst lesen und dann posten!!
                          Kalle Blomquist 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Dragon @vikk88 last edited by
                            @vikk88 ja tut er. Funktioniert sogar besser als der aqara bwm mit dem mod.
                            V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • V
                              @David-Froebus hm okay vielleicht muss ich mir mal einen CC2538+CC2592 besorgen oder ich tausche den Bewegungsmelder erstmal um. Ist ja komisch das er keine Bewegung erfasst
                              • Kalle Blomquist
                                Kalle Blomquist @haselchen last edited by
                                @haselchen Sorry, ich habe kein Problem !!
                                • haselchen
                                  @4-7kohm
                                  Als was würdest du denn deinen Post bezeichnen?
                                    sectorchan last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe ioBroker schon länger am laufen.
                                    Homematic habe ich vorzugsweise verwendet und auch mit der entsprechenden @Home app am Handy.
                                    Visualisierung und manche scripte gehen über ioBroker.
                                    Nun habe ich mir heute mal 4 Steckdosen und den Hub geholt (zurückgeben geht ja auch einfach :-D) Aber ich habe mich nun seit 3 Stunden direkt mit ioBroker im WebIF nachgesehen aber keinen passablen weg gefunden zum Integrieren. Erste Frage: brauch ich denn (richtig rausgelesen habe ich dies hier im Thread nicht) den Lidl Hub, oder gibt es eine bessere Hub alternative?
                                    In Amazon Alexa einbinden kann man es ja über ioBroker und der Subscription (würde ich iwann abschließen) Aber aktuell hab ich das nicht.
                                    Oder sollte ich einen anderen Weg einschlagen?
                                      Dragon @sectorchan last edited by
                                      @sectorchan Ja solltest du! Einen Zigbee Coordinator und keinen LidlHub
                                        sectorchan @Dragon last edited by
                                        @David-Froebus said in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                                        Zigbee Coordinator
                                        Hat dieses Gerät Jemand schon an einer Synology Diskstation mit ioBroker als Docker Container am Laufen?
                                          @sectorchan Versuche dich doch mal in den Threads zum Thema Zigbee Coordinator aufzuschlauen. Ich weiß das ist sehr viel, aber so kann ich es ein wenig nachvollziehen, wenn sich die Mitglieder ärgern, weil niemand vorhandenes InfoMaterial liest. Es gibt reichlich Leute die es genau so nutzen. Musst wohl nur darauf achten, dass die USB Ports an den Container durchgereicht werden.
                                            @David-Froebus
                                            Ja okay, danke für den hinweiß zu der hardware.
                                            Wenn es jemand in Betrieb hat, lohnt sich das lesen, anderenfalls wäre es schade
                                            209
                                            45442
