    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @TheAriba last edited by
      @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
      @Jey-Cee
      "from": "system.adapter.enocean.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1606939199523,
      "common": {
      "name": "Rollladen Garage"
      "native": {
      "id": "0585863f",
      "manufacturer": "ELTAKO",
      "eep": [
      "TF-01-01",
      "F6-02-02"
      "acl": {
      "object": 1638,
      "owner": "system.user.admin",
      "_id": "enocean.0.0585863f",
      "type": "device"
      übrigens beim TF61L das Gleiche Verhalten.
      Edit: aber beide werden sauber erkannt
      War das der erste den du angelernt hast?
      @Jey-Cee OK strange... jetzt lies sich etwas steuern - aber Vorsicht es war ein ganz anderer Jalousieaktor welcher reagiert hat. Mit einer anderen ID. Wie ist das möglich? 🙂
      War der schon mal angelernt in der alten version und wurde nicht Zurückgesetzt? Dann kann es zu Überschneidungen kommen.
        TheAriba @Jey Cee last edited by TheAriba
        @Jey-Cee
        Ja das war der erste.
        Ich hatte eigentlich komplett alle zurückgesetzt. Kann ich morgen Mittag nochmal testen mit dem Zurücksetzen. Jedoch sollte sich ja dann der andere Aktor unabhängig davon steuern lassen oder?
        Edit: habe einen weiteren TF61J angelernt. Es reagiert auch, über diesen neuen, weiterhin der welcher nicht angelernt wurde.
        • Jey Cee
          @Jey-Cee
          Zeig mir mal das raw vom letzten den du angelernt hast. Bitze diesmal in code tags.
          T 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            @Jey-Cee
              "type": "device",
              "common": {
                "name": "Rollladen Terrassentür"
              "native": {
                "id": "05869d34",
                "eep": [
                  "TF-01-01",
                  "F6-02-02"
              "ts": 1606942188737,
              "_id": "enocean.0.05869d34",
              "acl": {
                "object": 1638
            sorry kannte das vorher nicht.
            Habe nun den TF61J zurückgesetzt, nun reagiert er nicht mehr. Die anderen Aktoren aber leider auch nicht.
            • Jey Cee
              @EnoceanEltako ich seh weshalb es nicht geht aber die Ursache ist mir noch nicht klar.
                @Jey-Cee was siehst du? 🙂
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @guergen last edited by
                  @guergen sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                  Dort lässt sich der Adapter gar nicht erst installieren.
                  Ich das bekannt?
                  Wo ist das ein Problem zu suchen?
                  Nein das war mir bisher nicht bekannt. Es gibt aber auch keinen Grund warum das nicht Funktionieren sollte.
                  Kannst du bitte einen Issue auf Github aufmachen und das Installations log dort posten.
                  T G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Jey-Cee kann es sein dass der Offset fehlt? Bzw. wo stellt man diesen denn ein?
                    • Jey Cee
                      @EnoceanEltako ja der fehlt, denn kann man nicht mehr einstelle. Der wird jetzt Automatisch vergeben beim anlernen.
                      Ich hab den Fehler bei mir Lokal heute schon gefixt. Kommt die Tage auf Github, ich will aber noch ein paar sachen mit rein nehmen.
                        @Jey-Cee super 👍 muss dann wieder alles zurückgesetzt werden oder kann einfach drüber installiert werden? Gerne Bescheid geben wenn ich was testen soll.
                        • Tobias Schnurr
                          Tobias Schnurr last edited by Tobias Schnurr
                          Also ich habe gerade
                          • die alte Instanz gelöscht
                          • die neue Version installliert
                          • Einlernen eine FT55 Tasters klappt wunderbar
                          • Mein FUD61NPN-230V wird allerdings nicht eingelernt
                          • gehe auf Gerät hinzufügen und setze den Aktor in den Lern-Modus ( Oben Stellung LRN, Unten Stellung Auto oder EC1)
                          Mache ich da noch was falsch?
                          Jey Cee G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @Tobias Schnurr last edited by
                            @Tobias-Schnurr was steht im Log wenn du versuchst ihn an zu lernen?
                            Tobias Schnurr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Tobias Schnurr
                              Tobias Schnurr @Jey Cee last edited by
                              @Jey-Cee
                              2020-12-03 19:44:42.252 - info: enocean.0 (18087) Teachin mode de-activated
                              2020-12-03 19:44:42.265 - info: enocean.0 (18087) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                              2020-12-03 19:45:03.846 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                              2020-12-03 19:45:16.366 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                              2020-12-03 19:45:56.750 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                              2020-12-03 19:46:32.595 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                              2020-12-03 19:46:55.808 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                              2020-12-03 19:47:15.036 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                              2020-12-03 19:48:10.081 - info: enocean.0 (18087) Teachin mode de-activated
                              2020-12-03 19:48:10.089 - info: enocean.0 (18087) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                              2020-12-03 19:48:45.405 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                              2020-12-03 19:49:44.170 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                              2020-12-03 19:50:38.083 - info: enocean.0 (18087) Teachin mode de-activated
                              2020-12-03 19:50:38.089 - info: enocean.0 (18087) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                              2020-12-03 19:54:32.809 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                              2020-12-03 19:54:52.811 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                              2020-12-03 19:56:34.823 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                              2020-12-03 19:57:44.683 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                              2020-12-03 19:57:45.281 - info: enocean.0 (18087) Teachin mode de-activated
                              2020-12-03 19:57:45.285 - info: enocean.0 (18087) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                              • Jey Cee
                                @Tobias-Schnurr kannst du bitte noch ein log im debug machen.
                                Instanz Tab -> Expertenmodus aktivieren -> Spalte Log-Stufe -> debug
                                Und bitte in code tags packen:
                                Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                Hier gehts zur Hilfe.
                                  guergen @Jey Cee last edited by
                                  @Jey-Cee mittlerweile habe ich es hinbekommen...
                                  Slave läuft mit dem Adapter auf USB0
                                    guergen @Tobias Schnurr last edited by
                                    @Tobias-Schnurr das klappt bei mir mit den Geräten auch grade nicht🙄
                                    • Tobias Schnurr
                                      @Jey-Cee
                                      enocean.0	2020-12-03 22:22:34.837	info	(23110) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                                      enocean.0	2020-12-03 22:22:34.833	info	(23110) Teachin mode de-activated
                                      enocean.0	2020-12-03 22:22:07.327	debug	(23110) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                      enocean.0	2020-12-03 22:22:07.322	debug	(23110) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                      enocean.0	2020-12-03 22:22:07.318	debug	(23110) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                      enocean.0	2020-12-03 22:22:07.316	info	(23110) ["/dev/ttyUSB0"]
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:21.983	debug	(23110) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:21.979	debug	(23110) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:21.970	debug	(23110) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:21.966	info	(23110) ["/dev/ttyUSB0"]
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:18.915	debug	(23110) Packet type 2 received: 02
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:18.914	debug	(23110) 5500050102db00ffe864000a
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:18.900	debug	(23110) Sent data: 5500010005700838
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:18.899	debug	(23110) Packet type 2 received: 02
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:18.898	debug	(23110) 5500030002b3000100
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:18.885	debug	(23110) Sent data: 55000100057025fb
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:18.867	debug	(23110) Packet type 2 received: 02
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:18.867	debug	(23110) 5500030002b3000001
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:18.859	debug	(23110) Sent data: 5500010005700a36
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:18.857	debug	(23110) Packet type 2 received: 02
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:18.855	debug	(23110) 55002100022600020f000002060900058cd0c8454f0103474154455741594354524c0000000000
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:18.832	debug	(23110) Sent data: 5500010005700309
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:18.553	info	(23110) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:18.326	debug	(23110) statesDB connected
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:18.325	debug	(23110) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:18.318	debug	(23110) States create System PubSub Client
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:18.314	debug	(23110) States create User PubSub Client
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:18.307	debug	(23110) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:18.305	debug	(23110) objectDB connected
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:18.298	debug	(23110) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:18.287	debug	(23110) Objects client initialize lua scripts
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:18.286	debug	(23110) Objects create User PubSub Client
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:18.284	debug	(23110) Objects create System PubSub Client
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:18.281	debug	(23110) Objects client ready ... initialize now
                                      enocean.0	2020-12-03 21:21:18.235	debug	(23110) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      host.raspberrypi	2020-12-03 21:21:17.297	info	instance system.adapter.enocean.0 started with pid 23110
                                      • Jey Cee
                                        @Tobias-Schnurr sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                                        Nachdem im Log kein Telegram von deinem Aktor angekommen ist hab ich mal geschaut wieviele Versionen es davon gibt. Dieses Gerät gibt es seit 2009 mit 10 Versionen.
                                        Das heist als erstes müssen wir mal wissen wann dein Gerät Produziert wurde, das steht entweder in der Anleitung oder ist auf dem Gerät aufgedruckt (KW 10/17 oder ähnlich).
                                        • Jey Cee
                                          Sollte dann ausreichend sein die neue Version einfach drüber zu installieren.
                                          • Jey Cee
                                            Anfragen für neue Geräte bitte wenn möglich in Zukunft über Github, ich verliere Langsam etwas den Überblick. Verwendet das Template 'Device request':
                                            https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/issues/new/choose
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134813
