    4. Twinkly - Basisfunktionen mit ioBroker steuern
      AndreasK last edited by
      @siggi85 Hier das Ergebnis
      {"authentication_token":"uyXHFBPzFzo=","authentication_token_expires_in":14400,"challenge-response":"8d927c5e0a832f65a3f82a89b2bb045238e02a87","code":1000}
      Des weiteren mal ein Screenshot der Objekte
      Als Firmware ist die 2.5.6 aufgespielt
        ich habe das Ganze mal über das Homebridge-Plugin mal in ins Homekit gebracht.
        Da ist es auch so, dass beim einschalten nichts passiert. Hier ist mir aber aufgefallen, dass immer mit 0% Helligkeit eingeschaltet wird. Drehe ich im Homekit die Helligkeit hoch, geht Twinky an und lässt sich steuern. Auch Ausschalten funktioniert.
        Ggf. ist das hier das gleiche Problem. Wobei ich auch schon versucht habe Helligkeit 100 nachzusenden. Brachte leider nichts.
        siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • siggi85
          siggi85 @AndreasK last edited by
          @AndreasK
          Den Code 1004 den du als Rückgabewert hast, habe ich bei meinen beiden Twinklys nicht. In der inoffiziellen Doku steht dazu
          1104
          Error - malformed JSON on input?
          Ich schicke dir demnächst mal den "händischen Weg" ohne Blockly, dann kannst du das mal versuchen. Anscheinend funktioniert das Parsing im Blockly Import bei dir nicht richtig, also wo der Request zusammengebaut wird. Der Befehl auf der Kommandozeile sieht zumindest gut aus und gibt korrekt Code 1000 zurück.
          • siggi85
            @AndreasK @AndreasK Versuch auf der Kommadozeile mal folgendes:
            Schritt1
            curl -d '{"challenge": "AAECAwQFBgcICQoLDA0ODxAREhMUFRYXGBkaGxwdHh8="}' -H 'Content-Type: application/json' http://IP-ADRESSE/xled/v1/login
            Dann den authentication token der Antwort nutzen um folgendes abzusetzen (in allen folgenden Befehlen TOKEN und IP-ADRESSE ersetzen):
            Schritt 2
            curl -d '{"challenge-response": "4ecffc0c669796ea843c4ef4dc7d2a33cf081d92"}' -H 'Content-Type: application/json\
            X-Auth-Token: TOKEN'  http://IP-ADRESSE/xled/v1/verify
            Danach mit dem Token folgendes ausführen:
            An schalten:
            curl -d '{"mode":"movie"}' -H 'Content-Type: application/json\
            X-Auth-Token: TOKEN'  http://IP-ADRESSE/xled/v1/led/mode
            Aus schalten:
            curl -d '{"mode":"off"}' -H 'Content-Type: application/json\
            Sollte die Antwort kommen, dass der Token nicht mehr gültig ist, Schritt 1 und Schritt 2 wiederholen um neuen Token zu generieren.
            Bitte teste das mal und gebe mir Rückmeldung ob du so dein Twinkly an und aus machen kannst.
            patrickbs96 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • patrickbs96
              patrickbs96 Developer @siggi85 last edited by
              Hallo @siggi85, danke für dein Blockly-Skript.
              Anhand deiner Vorlage und dem Python-Skript von jschlyter habe ich mir daraus ein Skript in Javascript erstellt. Es sind soweit alle Befehle aus der inoffiziellen API implementiert.
              Ich habe es auch so umgesetzt, dass es sehr einfach um weitere Lichterketten erweitert werden.
              Meine Twinkly Lichterketten werden leider erst am Wochenende geliefert, daher werde ich bis dahin noch abwarten müssen bevor ich es testen kann. Falls danach alles klappt kann ich es euch gerne zur Verfügung stellen.
              siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • siggi85
                siggi85 @patrickbs96 last edited by siggi85
                @patrickbs96 Das hört sich super an! 😊👍
                EDIT: Hast du damit auch ein regelmäßiges Polling integrieren können? Also dass bspw. der an/aus Status in ioBroker angepasst wird, auch wenn es über die App gesteuert. Das fehlt mir bei meiner Version. 😉
                • patrickbs96
                  @siggi85 Die Lichterkette kam früher als gedacht. Musste noch ein paar Fehler ausbügeln aber sollte jetzt soweit funktionieren. Ich habe teilweise eigene Funktionen verwendet die ich bei mir im GLOBAL stehen habe. Ich habe diese am Ende des Skripts hinzugefügt. Falls doch noch eine fehlen sollte, kann ich das noch ergänzen 🙂
                  Zum Thema Polling: Aktuell werden einmal die Minute die Informationen abgefragt. Falls weniger gewünscht sein sollte müsste ich die Logik nochmal überarbeiteten, da ich mit schedule nicht weniger eintragen konnte.
                  Das Skript habe ich hier abgelegt.
                  • siggi85
                    @patrickbs96 Das schaue ich mir die Tage an. Bin schon gespannt. 😊👍
                    • siggi85
                      @patrickbs96 sagte in Twinkly - Basisfunktionen mit ioBroker steuern:
                      Funktioniert leider nicht bei mir. Ich vermute mal MS_PER_SECOND fehlt noch, oder? 🙂
                      javascript.1	2020-12-03 19:42:04.044	error	(19045) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                      javascript.1	2020-12-03 19:42:04.044	error	(19045) at script.js.05_Helper.Twinkly_new:667:1
                      javascript.1	2020-12-03 19:42:04.043	error	(19045) at init (script.js.05_Helper.Twinkly_new:203:20)
                      javascript.1	2020-12-03 19:42:04.043	error	(19045) ReferenceError: MS_PER_SECOND is not defined
                      javascript.1	2020-12-03 19:42:04.043	error	(19045) ^
                      javascript.1	2020-12-03 19:42:04.043	error	(19045) }, 2 * MS_PER_SECOND);
                      javascript.1	2020-12-03 19:42:04.043	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: script.js.05_Helper.Twinkly_new:203
                      • patrickbs96
                        patrickbs96 Developer @siggi85 last edited by patrickbs96
                        @siggi85 Ach verdammt, da habe ich doch noch was übersehen... War leider eine meiner Helper-Konstante 😄
                        Ich habe es auf GitHub korrigiert. Wenn du 2 * MS_PER_SECOND durch 2000 ersetzt führt es zum gleichen Ergebnis, wie wenn du diese Konstante definierst 😉
                        const MS_PER_SECOND = 1000;
                          W0RSCHD @patrickbs96 last edited by
                          @patrickbs96
                          ich bekomme folgende Fehlermeldungen im Log
                          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.616	error	(1036) script.js.Schaltungen.Twinkly: setForeignState: undefined is not a valid state value
                          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.616	warn	(1036) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.616	warn	(1036) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.615	warn	(1036) at Socket.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.615	warn	(1036) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.615	warn	(1036) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.614	warn	(1036) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.614	warn	(1036) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.614	warn	(1036) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:315:5)
                          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.613	warn	(1036) at script.js.Schaltungen.Twinkly:10:5
                          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.613	warn	(1036) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
                          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.611	warn	(1036) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.devices.twinkly1.token" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning
                          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.610	info	(1036) script.js.Schaltungen.Twinkly: Starte Tokenerstellung
                          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.600	error	(1036) script.js.Schaltungen.Twinkly: setForeignState: undefined is not a valid state value
                          Direkt nach erstellen des Skriptes hat alles funktioniert, jetzt wo der Token abgelaufen ist geht nichts mehr.
                          Wenn ich den Befehl zum erstellen des Tokens manuell per Telnet eingebe klappt das einwandfrei.
                          Was mach ich falsch?
                          patrickbs96 siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • siggi85
                            Also die ersten Tests sagen sehr gut aus. 👍
                            Wo genau kann ich weitere Lichterketten hinzufügen? Also so hat es nicht funktioniert:
                            const devices = {
                                Lichterkette : {
                                    name           : 'Lichterkette',               // Name für ioBroker
                                    ipAdresse      : '192.168.1.241',               // IP-Adresse von der Twinkly-Lichterkette
                                    connectedState : 'ping.0.ioBroker.192_168_1_241' // State mit true/false der den aktuellen Status der Lichterkette überwacht (bspw. ping, tr-064)
                                Festoon : {
                                    name           : 'Festoon',               // Name für ioBroker
                                    ipAdresse      : '192.168.1.243',               // IP-Adresse von der Twinkly-Lichterkette
                                    connectedState : 'ping.0.ioBroker.192_168_1_243' // State mit true/false der den aktuellen Status der Lichterkette überwacht (bspw. ping, tr-064)
                            EDIT: Ok, mit Komma hat es funktioniert. 🙂
                            EDIT2: Also es funktioniert soweit, aber ich erhalten Fehlermeldungen im laufenden Skript. Kannst du damit was anfangen?
                            21:15:00.154	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.name] Error: HTTP Error 401
                            21:15:00.172	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.mqtt] Error: HTTP Error 401
                            21:15:00.179	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.mqtt] Error: HTTP Error 401
                            21:15:00.220	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.timer] Error: HTTP Error 401
                            21:15:00.230	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.timer] Error: HTTP Error 401
                            21:15:00.382	warn	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: POST: verify - 1102 (Error)
                            21:15:00.382	warn	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: {"code":1102}
                            21:15:00.383	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: Error: Error: 1102: Error
                            21:15:00.383	error	javascript.1 (19045) at script.js.05_Helper.Twinkly_new:324:27
                            21:15:00.390	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Festoon.on] Error: HTTP Error 401
                            patrickbs96 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • patrickbs96
                              @siggi85 Soweit ich das erkennen kann hat Twinkly beim Verify einen Fehler (1102) zurückgemeldet. Die nachfolgenden 401 besagt, dass es im Anschluss Authentifizierungsprobleme gab. Ich habe das Logging angepasst um die Fehlerursache zu identifizieren 🙂 Neue Version liegt auf GitHub.
                              In Zeile 9 vom Log scheint es noch einen Fehler im Skript zu geben, wird dir dazu mehr angezeigt?
                              siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • patrickbs96
                                patrickbs96 Developer @W0RSCHD last edited by
                                @W0RSCHD Du verwendet das Blockly von siggi85.
                                Eventuell gab es Probleme bei der Tokenermittlung und es wird versucht einen nicht definierten Wert im State zu speichern.
                                Versuche es eventuell mal mit meinem Skript 🙂
                                • siggi85
                                  @patrickbs96 Anbei der Logauszug aufgrund der neusten Github Version.
                                  Fehlermeldungen beim Pollintervall:
                                  javascript.1	2020-12-04 08:04:00.535	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Twinkly.Festoon.on] Error: HTTP Error 401
                                  javascript.1	2020-12-04 08:04:00.532	error	(19045) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  javascript.1	2020-12-04 08:04:00.532	error	(19045) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                  javascript.1	2020-12-04 08:04:00.532	error	(19045) at script.js.05_Helper.Twinkly_Test:324:27
                                  javascript.1	2020-12-04 08:04:00.531	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: Error: Error: <POST /verify> - 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"b23cd3aff1e30c76891c60dc199485f1a28fd2d6"}, Headers: {"X-Auth-Token":"kyI6bBLT3FY="}
                                  javascript.1	2020-12-04 08:04:00.326	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Twinkly.Lichterkette.on] Error: HTTP Error 401
                                  javascript.1	2020-12-04 08:04:00.322	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Twinkly.Lichterkette.on] Error: HTTP Error 401
                                  javascript.1	2020-12-04 08:04:00.319	error	(19045) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  javascript.1	2020-12-04 08:04:00.319	error	(19045) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                  javascript.1	2020-12-04 08:04:00.318	error	(19045) at script.js.05_Helper.Twinkly_Test:324:27
                                  javascript.1	2020-12-04 08:04:00.317	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: Error: Error: <POST /verify> - 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"4ecffc0c669796ea843c4ef4dc7d2a33cf081d92"}, Headers: {"X-Auth-Token":"49O85fx9Vb4="}
                                  Fehlermeldung nach anlegen des neuen Skriptes mit Test An/Aus (was allerdings funktioniert hat).
                                  javascript.1	2020-12-04 08:02:47.343	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Twinkly.Lichterkette.on] Error: HTTP Error 401
                                  javascript.1	2020-12-04 08:02:47.331	error	(19045) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  javascript.1	2020-12-04 08:02:47.331	error	(19045) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                  javascript.1	2020-12-04 08:02:47.331	error	(19045) at script.js.05_Helper.Twinkly_Test:324:27
                                  javascript.1	2020-12-04 08:02:47.330	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: Error: Error: <POST /verify> - 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"4ecffc0c669796ea843c4ef4dc7d2a33cf081d92"}, Headers: {"X-Auth-Token":"LbN35KLgGC0="
                                  Der Vollständigkeit halber, meine Anpassungen der Settings.
                                  * Settings
                                  const PATH_ID = '0_userdata.0.devices.';
                                  const devices = {
                                     Lichterkette : {
                                     Festoon : {
                                  • siggi85
                                    siggi85 @W0RSCHD last edited by
                                    @W0RSCHD Ich würde dir auch das Skript von @patrickbs96 empfehlen.
                                    Sobald es bei mir ohne Fehler läuft, poste ich den Verweis und eine klare Empfehlung darauf auch in meinem ersten Post. 🙂
                                    • patrickbs96
                                      @siggi85 said in Twinkly - Basisfunktionen mit ioBroker steuern:
                                      Error: Error:
                                      So ich habe ein paar Anpassungen gemacht. Beim Verifizieren war noch ein kleiner Fehler drin, der bei mir aber nie aufgetreten ist 🤷‍♂️ Falls von Twinkly aus eine Fehlermeldung geschickt wird (code != 1000) erstelle ich eine Warnung im Log aber breche die Funktion nicht mehr ab. Falls es nur am ersten Fehler lag dann baue ich das Abbrechen später wieder ein 😄
                                      Das Skript habe ich aktualisiert.
                                      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • siggi85
                                        @patrickbs96 Also vorher hat eigentlich alles funktioniert (an/aus, bri), hatte halt nur das Log voller Fehler. Jetzt ist das Log zumindest nur voller Warnings. 😛
                                        javascript.1	2020-12-04 13:25:00.287	warn	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [POST.verify] 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"b23cd3aff1e30c76891c60dc199485f1a28fd2d6"}, Headers: {"X-Auth-Token":"wuyiL1bNgz4="}, Body: {"code":1
                                        javascript.1	2020-12-04 13:25:00.068	warn	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [POST.verify] 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"4ecffc0c669796ea843c4ef4dc7d2a33cf081d92"}, Headers: {"X-Auth-Token":"7zg0w+1S47A="}, Body: {"code":1
                                        javascript.1	2020-12-04 13:24:00.306	warn	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [POST.verify] 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"b23cd3aff1e30c76891c60dc199485f1a28fd2d6"}, Headers: {"X-Auth-Token":"0fX2ONXNhW4="}, Body: {"code":1
                                        javascript.1	2020-12-04 13:24:00.061	warn	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [POST.verify] 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"4ecffc0c669796ea843c4ef4dc7d2a33cf081d92"}, Headers: {"X-Auth-Token":"rvW9IkCWS3M="}, Body: {"code":1
                                        Ich habe bei meinen Tests aber bereits bemerkt, dass ich öfter mal einen neuen Token generieren musste, weil mein Twinkly Devices den aktuellen regelmäßig nicht mehr akzeptiert hat (daher auch der Token Counter aus meinem Skript). Keine Ahnung wieso das so ist?!
                                        • patrickbs96
                                          @siggi85 Versuche es jetzt nochmal. Ich hatte noch einen Fehler in der Zeitermittlung ab wann der Token abgelaufen ist. Dadurch wurde jedesmal ein neuer Token generiert. Eventuell kommt die 1102 Fehlermeldung davon. Falls das nicht hilft blende ich die dann einfach aus. Scheint ja kein Fehler zu sein 🙂
                                          EDIT: Ich habe gerade meine zweite Lichterkette angeschlossen und bekomme jetzt die gleiche Fehlermeldung wie du. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Twinkly die Challenge-Response nicht mag. Muss ich mir mal anschauen... Aber mit diesem Update nur alle 4 Stunden pro Gerät 😉
                                            @patrickbs96
                                            Ich hab die aktuelle Version des Scripts mal geladen und bin am testen, allerdings klappt da nix.
                                            Ich seh in den States zwar jetzt die Firmware Version usw. (Habe noch eine der alten Twinkly aus 2017),
                                            aber der Zustand ob sie an oder aus ist ändert sich nicht und ich kann auch nicht schalten damit, also ob ich auf true oder false setze an der Lichterkette passiert dann nichts.
                                            Hier mal ein Auszug aus dem Log:
                                            17:22:18.016	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: getState(id=ping.0.iobroker.192_168_178_175, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1607098913269,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1607097243493}
                                            17:22:18.040	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.on] HTTP Error 401
                                            17:22:31.596	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: getState(id=ping.0.iobroker.192_168_178_175, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1607098943471,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1607097243493}
                                            17:22:31.617	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.on] HTTP Error 401
                                            17:22:43.389	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: getState(id=ping.0.iobroker.192_168_178_175, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1607098943471,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1607097243493}
                                            17:22:43.389	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.MyDevices.Twinkly.Weihnachtsbaum.connected, state={"val":true,"ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                            17:22:43.409	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.mode] HTTP Error 401
                                            17:22:43.425	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.bri] HTTP Error 401
                                            17:22:43.443	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.name] HTTP Error 401
                                            17:22:43.461	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.mqtt] HTTP Error 401
                                            17:22:43.486	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.timer] HTTP Error 401
                                            17:22:43.507	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.MyDevices.Twinkly.Weihnachtsbaum.details, state={"val":"{\"product_name\":\"Twinkly\",\"product_version\":\"16\",\"hardware_version\":\"7\",\"flash_size\":16,\"led_type\":6,\"led_version\":\"1\",\"product_code\":\"TW225SEUP07\",\"device_name\":\"Twinkly_BA1A63\",\"uptime\":\"1786705\",\"hw_id\":\"00ba1a63\",\"mac\":\"84:f3:eb:ba:1a:63\",\"max_supported_led\":255,\"base_leds_number\":225,\"number_of_led\":225,\"led_profile\":\"RGB\",\"frame_rate\":25,\"movie_capacity\":719,\"copyright\":\"LEDWORKS 2017\"}","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                            17:22:43.526	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.MyDevices.Twinkly.Weihnachtsbaum.firmware, state={"val":"2.3.5","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                            9163
