    4. Test Adapter device-reminder v0.x
      Fridolin01 @Xenon last edited by
      @Xenon
      Habe gestern noch lange mit der der Laustärke herumgetrickst.
      Nachdem ich sowohl die Sayit Instanz als auch meine Sonos Instand mehrfach neu gestartet habe läuft nun alles einwandfrei.
      Komisches Verhalten.
      Denke wenn es einen Fehler gibt dann ist dieser eher im Sayit Adapter zu suchen.
      Trotzdem vielen Dank für die Mühe.
      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @Fridolin01 last edited by
        @Fridolin01 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
        @Xenon
        Ich hatte versucht, @Bluefox dazu zu erreichen, bis jetzt kam noch nix. Ich glaube, dass das Problem darin liegt, dass das Volume nicht bestätigt wird und sayit es deswegen nicht übernimmt
          Holger_B76 @Xenon last edited by
          entschludigt das ich hier so reinplatze.
          Könnt Ihr mir mal bitte kurz mitteilen welche Zwischenstecker etc. Ihr im Einsatz habt um den Stromverbrauch ermitteln zu lassen.
          Hintergrund ich stehe noch vor dem Kauf und hätte am liebsten ein der nicht WLAN sondern ZigBee "spricht" dennoch sollte er natürlich für den Stromverbrauch einer Waschmaschine bzw. Geschirrspüler ausgelegt sein.
          Danke im Voraus.
          Gruss Holger
          G Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            guergen @Holger_B76 last edited by
            @Holger_B76 Hi, ich nutze Tasmota-geflashte Steckdosen, und sonoff 1 & PM
            Alles WLAN....
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer @Holger_B76 last edited by
              @Holger_B76 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
              Danke im Voraus.
              Gruss Holger
              Die sind zigbee und können laut Hersteller den Verbrauch messen. Ich habe sie zum test gekauft, laufen aber wohl nur mit dem zigbee Adapter und nicht mit Phoscon.
              Mein TI Board ist bestellt, damit werde ich die Dinger mal testen
                @Xenon ich habe den ZigBee Coordinator CC1352P-2 da wäre es echt interessant wenn das laufen würde. Weißt Du warum das mit dem Phoscon nicht läuft?
                  Holger_B76 @guergen last edited by
                  @guergen Danke für Deine Info
                  • Xenon
                    Weil es nicht implentiert ist
                      @Xenon auf der HP und auch sonst finde ich leider keinen Hinweis auf die Strommessung
                      https://www.immaxneo.cz/de/produkte/sicherheit/immax-neo-smart-plug/
                      und auch die heute gelieferten von Lidl sind leider nur normale Switche. Aber zumindest konnte ich sie in meinem Adapter anlernen. Mein Fritz!DECT 200 habe ich auch so eben mal mit einen Adapter verfügbar gemacht. Der tut natürlich alles brav. Jedoch kostet er auch gut. DECT wäre zumindest der Kompromiss zwischen ZigBee u nd Wlan zur Einbindung. Also werde ich mich wohl gedulden müssen bis Du Dein TI Board hast und hoffentlich Erfolg vermeldest.
                      • I
                        io_laurent @Holger_B76 last edited by
                        @Holger_B76
                        Ich hab die immax neo smart plugs auch, die machen auch die Strommessung. Auf der HP steht davon nix (sehr seltsam), ich hab die hier gekauft: https://www.alza.de/immax-neo-smart-buchse-d5569071.htm?o=3 und da steht das mit der Strommessung in der Beschreibung. Bei mir laufen die mit dem Zigbee-Adapter (Vers. 1.39dev von GIT).
                          Holger_B76 @io_laurent last edited by Holger_B76
                          @io_laurent Vielen dank für die Info, ich hatte sie dort auch schon gefunden, habe so eben dort 2 bestellt, bin gespannt. Nächste Woche weis ich mehr. Derzeit habe ich noch das Problem, das mein Fritz!Dect200 zwar die richtigen Meldungen auslöst im Adapter jedoch mir nicht wie eingestellt Telegramm Nachrichten schickt. Habe ich da einen Gedankenfehler?
                          • Xenon
                            Mit deinen Screenshots kann man nix anfangen. Wie sieht denn der Telegram datenpunkt aus? Schau mal bitte in die readme, da steht was dazu. Vor paar Tagen stand das Thema hier auch mal. Wahrscheinlich ist dein Datenpunkt vom Telegram nicht so, wie er sein soll. Im log steht dann eigentlich auch ein Fehler
                              @Xenon
                              Fehlermeldung LOG:
                              telegram.0 2020-12-04 08:01:03.657 warn (15373) 1 of 1 recipients are unknown!
                              Datenpunkt der laut Readme geprüft werden soll heißt bei mir
                              telegram.0.communicate.users
                              und der Inhalt des Datenpunktes ist
                              {"35490546":{"firstName":"Holger alias HB","userName":"Holger_B76"},"478714132":{"firstName":"Doreen"}}
                              und daher werden auch die Namen in Deinem Adapter auswählbar
                              Jedoch verschickt er jedoch nicht die Meldungen.
                              Dazu habe ich jedoch nicht in der Readme gefunden.
                              Gruß Holger
                              • Xenon
                                @Xenon
                                Fehlermeldung LOG:
                                Gruß Holger
                                Welchen User nutzt du im Telegram Adapter? Kannst du von der Telegram Instanz mal einen Screenshot schicken
                                  Bitteschön.
                                  • Xenon
                                    Xenon Forum Testing Developer @Holger_B76 last edited by Xenon
                                    Bitteschön.
                                    Nein, die Instanz Einstellungen. Der Adapter verschickt die Meldung, aber du hast einen Haken gesetzt, dass Telegram an deinen Usernamen senden soll. Das funktioniert aber nicht, weil der Adapter, wie auch andere scripte standardmäßig an den Firstname senden
                                      @Xenon Sorry ich kann Deinen Ausführungen gerade nicht folgen
                                      • Xenon
                                        Den Haken bei Username anstatt Vorname nutzen raus nehmen
                                          @Xenon Das dachte ich mir schon, hatte zur Folge das ich nun alle Skripte überarbeiten musste in denen ich nur gezielten Teilnehmern Nachrichten schicken will. Was Deinen Adapter angeht er schreibt mir nun.
                                          Danke für den Support. Nun warte ich gespannt auf die NEO teile...
                                          • Xenon
                                            Ich schaue mir das aber mal an. Das soll mit beidem funktionieren...🤓
                                            Hast du zufällig discord? Würde gerne mal was nachschauen bei dir..
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73354
