    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @TheAriba last edited by
      @EnoceanEltako ich seh weshalb es nicht geht aber die Ursache ist mir noch nicht klar.
        TheAriba @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee was siehst du? 🙂
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @guergen last edited by
          @guergen sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
          Dort lässt sich der Adapter gar nicht erst installieren.
          Ich das bekannt?
          Wo ist das ein Problem zu suchen?
          Nein das war mir bisher nicht bekannt. Es gibt aber auch keinen Grund warum das nicht Funktionieren sollte.
          Kannst du bitte einen Issue auf Github aufmachen und das Installations log dort posten.
          T G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Jey-Cee kann es sein dass der Offset fehlt? Bzw. wo stellt man diesen denn ein?
            • Jey Cee
              @EnoceanEltako ja der fehlt, denn kann man nicht mehr einstelle. Der wird jetzt Automatisch vergeben beim anlernen.
              Ich hab den Fehler bei mir Lokal heute schon gefixt. Kommt die Tage auf Github, ich will aber noch ein paar sachen mit rein nehmen.
                TheAriba @Jey Cee last edited by TheAriba
                @Jey-Cee super 👍 muss dann wieder alles zurückgesetzt werden oder kann einfach drüber installiert werden? Gerne Bescheid geben wenn ich was testen soll.
                • Tobias Schnurr
                  Tobias Schnurr last edited by Tobias Schnurr
                  Also ich habe gerade
                  • die alte Instanz gelöscht
                  • die neue Version installliert
                  • Einlernen eine FT55 Tasters klappt wunderbar
                  • Mein FUD61NPN-230V wird allerdings nicht eingelernt
                  • gehe auf Gerät hinzufügen und setze den Aktor in den Lern-Modus ( Oben Stellung LRN, Unten Stellung Auto oder EC1)
                  Mache ich da noch was falsch?
                  Jey Cee G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Tobias Schnurr last edited by
                    @Tobias-Schnurr was steht im Log wenn du versuchst ihn an zu lernen?
                    Tobias Schnurr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Tobias Schnurr
                      Tobias Schnurr @Jey Cee last edited by
                      @Jey-Cee
                      2020-12-03 19:44:42.252 - info: enocean.0 (18087) Teachin mode de-activated
                      2020-12-03 19:44:42.265 - info: enocean.0 (18087) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                      2020-12-03 19:45:03.846 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                      2020-12-03 19:45:16.366 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                      2020-12-03 19:45:56.750 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                      2020-12-03 19:46:32.595 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                      2020-12-03 19:46:55.808 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                      2020-12-03 19:47:15.036 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                      2020-12-03 19:48:10.081 - info: enocean.0 (18087) Teachin mode de-activated
                      2020-12-03 19:48:10.089 - info: enocean.0 (18087) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                      2020-12-03 19:48:45.405 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                      2020-12-03 19:49:44.170 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                      2020-12-03 19:50:38.083 - info: enocean.0 (18087) Teachin mode de-activated
                      2020-12-03 19:50:38.089 - info: enocean.0 (18087) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                      2020-12-03 19:54:32.809 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                      2020-12-03 19:54:52.811 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                      2020-12-03 19:56:34.823 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                      2020-12-03 19:57:44.683 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                      2020-12-03 19:57:45.281 - info: enocean.0 (18087) Teachin mode de-activated
                      2020-12-03 19:57:45.285 - info: enocean.0 (18087) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                      • Jey Cee
                        @Tobias-Schnurr kannst du bitte noch ein log im debug machen.
                        Instanz Tab -> Expertenmodus aktivieren -> Spalte Log-Stufe -> debug
                        Und bitte in code tags packen:
                        Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                        Hier gehts zur Hilfe.
                          guergen @Jey Cee last edited by
                          @Jey-Cee mittlerweile habe ich es hinbekommen...
                          Slave läuft mit dem Adapter auf USB0
                            guergen @Tobias Schnurr last edited by
                            @Tobias-Schnurr das klappt bei mir mit den Geräten auch grade nicht🙄
                            • Tobias Schnurr
                              @Jey-Cee
                              enocean.0	2020-12-03 22:22:34.837	info	(23110) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                              enocean.0	2020-12-03 22:22:34.833	info	(23110) Teachin mode de-activated
                              enocean.0	2020-12-03 22:22:07.327	debug	(23110) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                              enocean.0	2020-12-03 22:22:07.322	debug	(23110) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                              enocean.0	2020-12-03 22:22:07.318	debug	(23110) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                              enocean.0	2020-12-03 22:22:07.316	info	(23110) ["/dev/ttyUSB0"]
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:21.983	debug	(23110) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:21.979	debug	(23110) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:21.970	debug	(23110) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:21.966	info	(23110) ["/dev/ttyUSB0"]
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:18.915	debug	(23110) Packet type 2 received: 02
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:18.914	debug	(23110) 5500050102db00ffe864000a
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:18.900	debug	(23110) Sent data: 5500010005700838
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:18.899	debug	(23110) Packet type 2 received: 02
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:18.898	debug	(23110) 5500030002b3000100
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:18.885	debug	(23110) Sent data: 55000100057025fb
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:18.867	debug	(23110) Packet type 2 received: 02
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:18.867	debug	(23110) 5500030002b3000001
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:18.859	debug	(23110) Sent data: 5500010005700a36
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:18.857	debug	(23110) Packet type 2 received: 02
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:18.855	debug	(23110) 55002100022600020f000002060900058cd0c8454f0103474154455741594354524c0000000000
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:18.832	debug	(23110) Sent data: 5500010005700309
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:18.553	info	(23110) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:18.326	debug	(23110) statesDB connected
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:18.325	debug	(23110) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:18.318	debug	(23110) States create System PubSub Client
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:18.314	debug	(23110) States create User PubSub Client
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:18.307	debug	(23110) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:18.305	debug	(23110) objectDB connected
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:18.298	debug	(23110) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:18.287	debug	(23110) Objects client initialize lua scripts
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:18.286	debug	(23110) Objects create User PubSub Client
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:18.284	debug	(23110) Objects create System PubSub Client
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:18.281	debug	(23110) Objects client ready ... initialize now
                              enocean.0	2020-12-03 21:21:18.235	debug	(23110) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              host.raspberrypi	2020-12-03 21:21:17.297	info	instance system.adapter.enocean.0 started with pid 23110
                              • Jey Cee
                                @Tobias-Schnurr sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                                Nachdem im Log kein Telegram von deinem Aktor angekommen ist hab ich mal geschaut wieviele Versionen es davon gibt. Dieses Gerät gibt es seit 2009 mit 10 Versionen.
                                Das heist als erstes müssen wir mal wissen wann dein Gerät Produziert wurde, das steht entweder in der Anleitung oder ist auf dem Gerät aufgedruckt (KW 10/17 oder ähnlich).
                                • Jey Cee
                                  @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                                  Sollte dann ausreichend sein die neue Version einfach drüber zu installieren.
                                  • Jey Cee
                                    Anfragen für neue Geräte bitte wenn möglich in Zukunft über Github, ich verliere Langsam etwas den Überblick. Verwendet das Template 'Device request':
                                    https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/issues/new/choose
                                    • Tobias Schnurr
                                      @Jey-Cee
                                      Also das ist ein Neugerät dieses Jahr gekauft.Ich schaue später noch mal auf den Aufkleber aber ich meine definitv in 2020 gefertigt.
                                      Laut Bedienungsanleitungen bei Eltako ist die neuste Version ab ab KW 46/17.
                                      Falls ich die Signal sonst noch mit irgendeinem Tool "belauschen" kann und die der Output weiter hilft gerne melden.
                                        guergen @guergen last edited by
                                        Mittlerweile habe ich mit die Info´s von den FUD61NPN-230V zusammengesucht:
                                        die Dimmwerte und An/Aus wird auch übergeben, aber steuern kann ich es noch nicht.
                                        Das mit den Base-ID´s hab ich noch nicht raus...
                                        • Jey Cee
                                          @guergen es wäre gut wenn du erklärst wie du den Fud61 angelernt hast, dann hilft das vielleicht auch @Tobias-Schnurr weiter.
                                          @guergen sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
                                          Das musst du auch nicht verstehen wenn du keine Geräte aus der Serie 14 hast.
                                          Aktuell gibt es hier nur das Problem das du maximal den ersten angelernten Aktor steuern kannst, das ist ein Problem im Zusammenhang mit den Eltako Geräten.
                                            guergen @Jey Cee last edited by guergen
                                            @Jey-Cee @Tobias-Schnurr
                                            Ich habe die FUD zu Fuß eingetragen:
                                            Zuerst einen DP angelegt mit folgenden RAW-Daten:
                                              "type": "device",
                                              "common": {
                                                "name": "Licht Wohnzimmer"
                                              "native": {
                                                "id": "018d0a0a",
                                                "manufacturer": "Enocean GmbH",
                                                "eep": [
                                                  "TF-13-07",
                                                  "TF-13-05",
                                                  "TF-13-06"
                                              "from": "system.adapter.enocean.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1607017427335,
                                              "_id": "enocean.0.018d0a0a",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                            Anschliessend habe ich mir die DP-Formate aus der.json kopiert und alles eingetragen:
                                            Level:
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Level",
                                                "role": "value.level",
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "unit": "%",
                                                "def": 0
                                              "native": {},
                                              "ts": 1607016375019,
                                              "_id": "enocean.0.018d0a0a.LVL",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636
                                            rssi:
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Signal Strength",
                                                "role": "value.rssi",
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "unit": "dBm"
                                              "native": {},
                                              "_id": "enocean.0.018d0a0a.rssi",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636
                                            und ON:
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "On",
                                                "role": "state",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "states": "0:false; 1:true",
                                                "def": 0
                                              "native": {},
                                              "_id": "enocean.0.018d0a0a.ON",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636
                                            Command, Dimming Speed und Blocklevel ebenfalls, aber da kommen keine Info´s rein Zumindest kann ich die Beleuchtung schon einmal visualisieren und kann so langsam mein FHEM in Rente schicken.
                                            Meine Enocean PTM215 werden automatisch erkannt als F6-02-02.
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            137323
