    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    • Scrounger
      Scrounger Developer @guergen last edited by
      @guergen sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
      @Scrounger Naja, ich meinte nicht so als Standart, sondern dass man es zum Standart machen könnte mittels eines Hakens z.B.
      Achso ja stimmt das kann man natürlich über die Adapter Einstellungen realisieren 😉
      Schreib bitte nen issue auf github, dann bau ich es mal ein.
        kilasat last edited by
        könnte mir jemand den Unterschied zu dem "Devices" Adapter und diesem Adapter hier erklären?
          guergen @Scrounger last edited by guergen
          @Scrounger Hatte ein Issue erstellt, Du hast es geschlossen....
          Hat sich erledigt...
          Hatte nicht damit gerechnet, dass Du es schon einbaust ! 🙂
          Danke!
          Ist nur leider nicht aktivierbar!
          • Scrounger
            @guergen
            Da ihr mich auf die Idee gebracht habt, auch aus Funktion und Raum automatisch den Prefix erzeugen zu lassen - was ich selber super gebrauchen kann - hab ich es kurz eingebaut.
            du musst zu erst PräfixId für Name aktivieren und dann optional ob noch die ID angehängt werden soll
            @kilasat sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
            Machen quasi das selbe. Der Devices Adapter nutzt die iobroker internen alias. Da ich diesen aber nicht benutze kann ich auch nicht mehr dazu sagen.
            LinkedDevices gab es vor der Alias Funktion und hat eine eigene Methode die Objekte mit einander zu verlinken. Weiter gibt es die Möglichkeit per GUI in andere Typen umzuwandeln, umrechnungen vorzunehmen, etc. Fast alles darüber ist in der Doku beschrieben:
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices/blob/master/docs/de/README.md
            • O
              Oli @Scrounger last edited by
              @Scrounger
              ich habe bei meinen Fensterkontakten im State 0 für geschlossen und 1 für geöffnet stehen, kann ich das in boolean umwanden, also 0 = false und 1 = true?
                paul53 @Oli last edited by
                @Oli sagte:
                Ja, siehe Doku.
                  guergen @paul53 last edited by
                  Gibt es Probleme mit linked Devices und dem iot-Adapter?
                  Ich "verlinke" vorhandene DP eines Gerätes, in dem Fall einer Lampe, trage diesen neuen linked Device im iot-Adapter ein und es funktioniert.
                  Starte ich den linked Device-Adapter neu, verliert der iot-Adapter die Zuordnung und Alexa reagiert nicht mehr!
                  Oder bin ich der Einzige?
                  Alle Adapter auf Latest, wie auch das komplette System!
                    ak1 @guergen last edited by
                    @guergen
                    Schau mal, ob Dir das hier hilft. Bei mir war es das.
                    https://forum.iobroker.net/topic/34420/gel%C3%B6st-troubleshooting-iot-smart-devices-linkeddevices/2
                      guergen @ak1 last edited by
                      @ak1 Das war schonmal hilfreich, aber wenn mein Sonoff-Adapter (Tasmota-Steckdose) neu startet, wird das "Smart Name" wieder eingefügt, und dann ist dennoch alles weg!
                        @guergen Hast Du den Thread bis zum Ende gelesen? Ich musste noch
                        "smartName": false
                        in der Quelle löschen (bei mir ein Homematic-Datenpunkt). Danach war es ok.
                          @ak1 ja habe ich. Beim Neustart des entsprechenden Adapters steht es wieder drin
                            @guergen Ich hatte auch Schwierigkeiten mit dem Löschen des Eintrags in den Raw-Daten des Quellobjekts. Tatsächlich ging ein einfaches Löschen nicht. Der Eintrag tauchte immer wieder auf. Nachdem ich den Eintrag allerdings in
                            smartName: null
                            geändert hatte, verschwand er dann auch.
                            Hast Du das mal probiert?
                            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @ak1 Nein, Danke für den Hinweis!
                                guergen @ak1 last edited by guergen
                                @ak1 Die Shelly´s setzen nach dem Neustart den smartname auf false.... grummel
                                  @guergen Bei mir funktioniert es auch mit den Shellys.
                                  • tobasium
                                    tobasium last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    kann mir jemand mal kurz die Funktionsweise von "Skript mit Variablen aller verlinkten Objekte erzeugen" erläutern?
                                    Hatte dies gerade einmal gemacht und mir damit alles zerschossen. Einige Skripte gingen plötzlich nicht mehr.
                                    Wo finde ich das erstellte skript? Habe unter skripte geschaut hier war nichts auffindbar.
                                    Habe mir jetzt natürlich ein Backup eingespielt ohne die Fehler zu merken.
                                    Vielen Dank.
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @tobasium last edited by Scrounger
                                      @tobasium sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                      Wenn du z.b. mit ner IDE die Skripte bearbeitest (z.B. VS Code) werden dir die variablen per autovervollständigung angezeigt. Hat den Vorteil man muss nicht immer per copy & paste die IDs raussuchen. Nachteil, mehr Speicher wird benötigt, da skript unter global liegt.
                                      Bsp:
                                      Im log steht, sollten deine Datenpunkte ungeschickt benannt sein. Z.B. Sonderzeichen, leerzeichen etc. Ich hab das erst nach und nach abgefangen. Aber wie gesagt button drücken und log ausgabe in nem zweiten tab / fenster parallel beobachten.
                                      global -> linkeddevices -> Skriptname (laut Adapter Einstellung)
                                      tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • tobasium
                                        tobasium @Scrounger last edited by
                                        @Scrounger said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                        VS Code
                                        Ok ich werde langsam schlauer wen du mir jetzt noch verraten würdest wie man z.B. VS Code nutzt habe ich sicher wieder genug Arbeit für Stunden.
                                        wo finde ich das Global?
                                        Vielen Dank vorab.
                                        da_Woody Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @tobasium last edited by
                                          @tobasium said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                          in der script übersicht? steht bei mir ganz unten...
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                            @da_Woody sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                            Ja, aber Expertenmodus aktivieren!
                                            tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            94406
