    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
      TheAriba @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee was siehst du? 🙂
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @guergen last edited by
        @guergen sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
        Dort lässt sich der Adapter gar nicht erst installieren.
        Ich das bekannt?
        Wo ist das ein Problem zu suchen?
        Nein das war mir bisher nicht bekannt. Es gibt aber auch keinen Grund warum das nicht Funktionieren sollte.
        Kannst du bitte einen Issue auf Github aufmachen und das Installations log dort posten.
        T G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Jey-Cee kann es sein dass der Offset fehlt? Bzw. wo stellt man diesen denn ein?
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @TheAriba last edited by
            @EnoceanEltako ja der fehlt, denn kann man nicht mehr einstelle. Der wird jetzt Automatisch vergeben beim anlernen.
            Ich hab den Fehler bei mir Lokal heute schon gefixt. Kommt die Tage auf Github, ich will aber noch ein paar sachen mit rein nehmen.
              TheAriba @Jey Cee last edited by TheAriba
              @Jey-Cee super 👍 muss dann wieder alles zurückgesetzt werden oder kann einfach drüber installiert werden? Gerne Bescheid geben wenn ich was testen soll.
              • Tobias Schnurr
                Tobias Schnurr last edited by Tobias Schnurr
                Also ich habe gerade
                • die alte Instanz gelöscht
                • die neue Version installliert
                • Einlernen eine FT55 Tasters klappt wunderbar
                • Mein FUD61NPN-230V wird allerdings nicht eingelernt
                • gehe auf Gerät hinzufügen und setze den Aktor in den Lern-Modus ( Oben Stellung LRN, Unten Stellung Auto oder EC1)
                Mache ich da noch was falsch?
                Jey Cee G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Tobias Schnurr last edited by
                  @Tobias-Schnurr was steht im Log wenn du versuchst ihn an zu lernen?
                  Tobias Schnurr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Tobias Schnurr
                    Tobias Schnurr @Jey Cee last edited by
                    @Jey-Cee
                    2020-12-03 19:44:42.252 - info: enocean.0 (18087) Teachin mode de-activated
                    2020-12-03 19:44:42.265 - info: enocean.0 (18087) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                    2020-12-03 19:45:03.846 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                    2020-12-03 19:45:16.366 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                    2020-12-03 19:45:56.750 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                    2020-12-03 19:46:32.595 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                    2020-12-03 19:46:55.808 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                    2020-12-03 19:47:15.036 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                    2020-12-03 19:48:10.081 - info: enocean.0 (18087) Teachin mode de-activated
                    2020-12-03 19:48:10.089 - info: enocean.0 (18087) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                    2020-12-03 19:48:45.405 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                    2020-12-03 19:49:44.170 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                    2020-12-03 19:50:38.083 - info: enocean.0 (18087) Teachin mode de-activated
                    2020-12-03 19:50:38.089 - info: enocean.0 (18087) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                    2020-12-03 19:54:32.809 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                    2020-12-03 19:54:52.811 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                    2020-12-03 19:56:34.823 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                    2020-12-03 19:57:44.683 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                    2020-12-03 19:57:45.281 - info: enocean.0 (18087) Teachin mode de-activated
                    2020-12-03 19:57:45.285 - info: enocean.0 (18087) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                    • Jey Cee
                      @Tobias-Schnurr kannst du bitte noch ein log im debug machen.
                      Instanz Tab -> Expertenmodus aktivieren -> Spalte Log-Stufe -> debug
                      Und bitte in code tags packen:
                      Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                        guergen @Jey Cee last edited by
                        @Jey-Cee mittlerweile habe ich es hinbekommen...
                        Slave läuft mit dem Adapter auf USB0
                          guergen @Tobias Schnurr last edited by
                          @Tobias-Schnurr das klappt bei mir mit den Geräten auch grade nicht🙄
                          • Tobias Schnurr
                            @Jey-Cee
                            enocean.0	2020-12-03 22:22:34.837	info	(23110) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                            enocean.0	2020-12-03 22:22:34.833	info	(23110) Teachin mode de-activated
                            enocean.0	2020-12-03 22:22:07.327	debug	(23110) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0	2020-12-03 22:22:07.322	debug	(23110) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0	2020-12-03 22:22:07.318	debug	(23110) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0	2020-12-03 22:22:07.316	info	(23110) ["/dev/ttyUSB0"]
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:21.983	debug	(23110) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:21.979	debug	(23110) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:21.970	debug	(23110) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:21.966	info	(23110) ["/dev/ttyUSB0"]
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.915	debug	(23110) Packet type 2 received: 02
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.914	debug	(23110) 5500050102db00ffe864000a
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.900	debug	(23110) Sent data: 5500010005700838
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.899	debug	(23110) Packet type 2 received: 02
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.898	debug	(23110) 5500030002b3000100
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.885	debug	(23110) Sent data: 55000100057025fb
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.867	debug	(23110) Packet type 2 received: 02
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.867	debug	(23110) 5500030002b3000001
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.859	debug	(23110) Sent data: 5500010005700a36
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.857	debug	(23110) Packet type 2 received: 02
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.855	debug	(23110) 55002100022600020f000002060900058cd0c8454f0103474154455741594354524c0000000000
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.832	debug	(23110) Sent data: 5500010005700309
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.553	info	(23110) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.326	debug	(23110) statesDB connected
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.325	debug	(23110) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.318	debug	(23110) States create System PubSub Client
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.314	debug	(23110) States create User PubSub Client
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.307	debug	(23110) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.305	debug	(23110) objectDB connected
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.298	debug	(23110) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.287	debug	(23110) Objects client initialize lua scripts
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.286	debug	(23110) Objects create User PubSub Client
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.284	debug	(23110) Objects create System PubSub Client
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.281	debug	(23110) Objects client ready ... initialize now
                            enocean.0	2020-12-03 21:21:18.235	debug	(23110) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            host.raspberrypi	2020-12-03 21:21:17.297	info	instance system.adapter.enocean.0 started with pid 23110
                            • Jey Cee
                              @Tobias-Schnurr sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                              Nachdem im Log kein Telegram von deinem Aktor angekommen ist hab ich mal geschaut wieviele Versionen es davon gibt. Dieses Gerät gibt es seit 2009 mit 10 Versionen.
                              Das heist als erstes müssen wir mal wissen wann dein Gerät Produziert wurde, das steht entweder in der Anleitung oder ist auf dem Gerät aufgedruckt (KW 10/17 oder ähnlich).
                              • Jey Cee
                                @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                                Sollte dann ausreichend sein die neue Version einfach drüber zu installieren.
                                • Jey Cee
                                  Anfragen für neue Geräte bitte wenn möglich in Zukunft über Github, ich verliere Langsam etwas den Überblick. Verwendet das Template 'Device request':
                                  https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/issues/new/choose
                                  • Tobias Schnurr
                                    @Jey-Cee
                                    Also das ist ein Neugerät dieses Jahr gekauft.Ich schaue später noch mal auf den Aufkleber aber ich meine definitv in 2020 gefertigt.
                                    Laut Bedienungsanleitungen bei Eltako ist die neuste Version ab ab KW 46/17.
                                    Falls ich die Signal sonst noch mit irgendeinem Tool "belauschen" kann und die der Output weiter hilft gerne melden.
                                      guergen @guergen last edited by
                                      Mittlerweile habe ich mit die Info´s von den FUD61NPN-230V zusammengesucht:
                                      die Dimmwerte und An/Aus wird auch übergeben, aber steuern kann ich es noch nicht.
                                      Das mit den Base-ID´s hab ich noch nicht raus...
                                      • Jey Cee
                                        @guergen es wäre gut wenn du erklärst wie du den Fud61 angelernt hast, dann hilft das vielleicht auch @Tobias-Schnurr weiter.
                                        @guergen sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
                                        Das musst du auch nicht verstehen wenn du keine Geräte aus der Serie 14 hast.
                                        Aktuell gibt es hier nur das Problem das du maximal den ersten angelernten Aktor steuern kannst, das ist ein Problem im Zusammenhang mit den Eltako Geräten.
                                          guergen @Jey Cee last edited by guergen
                                          @Jey-Cee @Tobias-Schnurr
                                          Ich habe die FUD zu Fuß eingetragen:
                                          Zuerst einen DP angelegt mit folgenden RAW-Daten:
                                            "type": "device",
                                            "common": {
                                              "name": "Licht Wohnzimmer"
                                            "native": {
                                              "id": "018d0a0a",
                                              "manufacturer": "Enocean GmbH",
                                              "eep": [
                                                "TF-13-07",
                                                "TF-13-05",
                                                "TF-13-06"
                                            "from": "system.adapter.enocean.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1607017427335,
                                            "_id": "enocean.0.018d0a0a",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          Anschliessend habe ich mir die DP-Formate aus der.json kopiert und alles eingetragen:
                                          Level:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Level",
                                              "role": "value.level",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "unit": "%",
                                              "def": 0
                                            "native": {},
                                            "ts": 1607016375019,
                                            "_id": "enocean.0.018d0a0a.LVL",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                          rssi:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Signal Strength",
                                              "role": "value.rssi",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "unit": "dBm"
                                            "native": {},
                                            "_id": "enocean.0.018d0a0a.rssi",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                          und ON:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "On",
                                              "role": "state",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "states": "0:false; 1:true",
                                              "def": 0
                                            "native": {},
                                            "_id": "enocean.0.018d0a0a.ON",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                          Command, Dimming Speed und Blocklevel ebenfalls, aber da kommen keine Info´s rein Zumindest kann ich die Beleuchtung schon einmal visualisieren und kann so langsam mein FHEM in Rente schicken.
                                          Meine Enocean PTM215 werden automatisch erkannt als F6-02-02.
                                          • Jey Cee
                                            @guergen jetzt ist klar warum du den Aktor nicht steuern kannst, du hast ihn gar nicht angelernt.
                                            Von wann ist dein Aktor?
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134880
