    Blockly
      Elektroman last edited by
      Habe es schon geschafft [emoji851]
        knopers1 last edited by
        Ich versuchte gerade nach der Anleitung den Blockly zu installieren. Das IOBroker läuft bei mir auf einem RPI3 mit Rasbian Jessie Light.
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop javascript
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … all/master --production
        ioborker upload javascript
        iobroker start javascript
        Bei der zweiten Zeile sieht man doch, dass dort kein javascript zu findet ist ?
        Die nächste Zeile ist durchgelaufen, es wurde etwas installiert, leider kann ich wieder die letzte Zeile mit iobroker start jyvascript nicht ausführen...
        Kann es sein, dass ich noch ein java nachinstallieren muß?
        Bitte um Hilfe.
        Last login: Tue Oct 11 23:14:55 2016 from lenovo-pc
        root@iobroker:~# cd /opt/iobroker
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop javascript
        Cannot find any instances of "javascript"
        EDIT: in der Beschreibung für die Installation ist auch noch ein Buchstabendreher 🙂
        könnte man ggf. ändern…. 🙂
          Bitte keine doppelten Postings.
          Dann kommen ggf. unterschiedliche Antworten in beiden Threads und die Übersicht geht vollständig verloren.
          Typo in der Anleitung habe ich verbessert, Rest habe ich im anderen Thread geantwortet, obwohl es hier besser gepasst hätte.
          Werde ich wenn es geht zusammenlegen, wenn ich am PC sitze.
          Rainer
            Danke,
            in der Beschreibung auf der Seite steht:
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1 … figuration
            Die eigentliche Konfiguration besteht aus der Eingabe von zusätzlichen zu ladenden npm-Module (durch Komma getrennt), sowie der Geo-Koordinaten, die für diverse Berechnungen benutzt werden sollen. Um die Koordinaten zu erhalten, kann man z.B. google maps ziemlich weit aufzoomen und an der gewünschten Stelle anklicken. Die Koordinaten werden dann angezeigt.
            Nach dem Speichern muss der Adapter noch über die rote Play-Taste aktiviert werden aktiviert werden.
            Wie bekomme ich es raus, welche npm-Module einzutragen sind?
              Solear last edited by
              @knopers1:
              Wie bekomme ich es raus, welche npm-Module einzutragen sind? `
              Du brauchst nur welche eintragen, wenn du ein Skript einkopieren und benutzen willst, welches explizit ein bestimmtes Modul braucht.
              Ansonsten einfach leer lassen.
              Das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2513&hilit=bluetooth braucht zB das "noble" Modul. Also trägt man dann dort "noble" ein.
              Manche Skripte auf Github benötigen auch etwas, das steht dann immer da, falls man etwas eintragen muss.
              Das Feuchtescript greift zB auf "dewpoint" zurück.
                hmm,
                irgendwie bekomme ich es nicht zum laufen… Im Iobroker/Admin unter scripte müsste doch noch mehr stehen...
                Den Adapter habe ich gestartet.
                  Dort sollte oben rechts die Auswahl zwischen Javascript und Blockly sein, wenn du links oben auf "neues Skript" erstellen klickst. Hast du vielleicht nur Ordner erstellt? Host und Adapter sind aktuell?
                  Mal den Rechner/Raspi neu gestartet?
                    Du musst erst "neues Skript" auswählen, so wie es in der von mir http://www.iobroker.net/?page_id=5319&lang=de#Anlegen_eines_Scriptssteht:
                    ` > Bedienung
                    Anlegen eines Scripts
                    Bei der Installation wird ein weiterer Reiter Scripte in der Admin-Oberfläche gezeigt, wenn man diesen nach der Installation über das Bleistift-Icon rechts oben aktiviert.
                    Hier werden die Skripte angelegt, indem auf das 5. Icon in der Symbolleiste (roter Kreis) geklickt wird. `
                    Dann erscheint rechts erst das Eingabefenster.
                    Rainer
                    • Alex1808
                      Alex1808 last edited by
                      Hallo zusammen!
                      Versuche auch mit dem Blockly was realesieren und stehe gerade vor eine Problem.
                      Habe vor mit dem skript in einer Zimmer Heizung zu steuern, das mit dem widget im vis auch steuerbar ist
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/4d98d4c9 ... 71d179.png">http://image.prntscr.com/image/4d98d4c9dc7e49fca70ca0717771d179.png</link_text>" />
                      Habe gerade und das funktioniert nicht.
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/a6bcad00 ... a9735c.png">http://image.prntscr.com/image/a6bcad0097ef4edf9b03792adaa9735c.png</link_text>" />~~
                        apollon77 last edited by
                        DU brauchst einen Trigger aussen rum. Also bei den Blocks unter "Trigger" einen aussuchen und die Objekt-ID mitgeben auf dessen Önderungen er reagieren soll. Dann dort deinen Code reinhängen.
                        Ansonsten wird der code nur einmalig ausgeführt wenn Du das JS startest und reagiert auch nichts
                        • Alex1808
                          @apollon77:
                          Ansonsten wird der code nur einmalig ausgeführt wenn Du das JS startest und reagiert auch nichts `
                          Habe ich gemacht. Aber aud der wert vom außenrand gibt trozdem keine reaktion.. 😞
                          ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/02cefa1c ... e097cf.png">http://image.prntscr.com/image/02cefa1c818241ad87cf2ad754e097cf.png</link_text>" />
                          • rantanplan
                            rantanplan last edited by
                            Hallo Alex1808
                            Es ist schon sehr spät (oder auch sehr früh), aber so wie ich das sehe steuerst Du etwas was nicht zu steuern ist.
                            Ich verstehe nicht, was Du erreichen willst.
                            Wenn einem Raumthermostat eine Temperatur vorgegeben ist (Setpoint), wird er aktiv wenn die Einstellung unter- oder ünberschritten wird.
                            Egal zu welcher Zeit. Da muß (kann) man nicht eingreifen.
                            Schreib doch mal was Du vor hast.
                            • Alex1808
                              Hallo rantanplan.
                              Eben so einfach ist es nicht ☺
                              Ich habe Fußbodenheizung und nutze Funk-Schaltaktor vom Homematc um stellmotoren zu steuern.
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://files.elv.com/bilder/artikel/Pr ... taktor.jpg">https://files.elv.com/bilder/artikel/Produkte/9/917/91750/Internet//normalneu/91750_w01_schaltaktor.jpg</link_text>" />
                              Ohne weiteres kann Termostat vom Homematc mit Funk-Schaltaktor nichts anfangen (CCU2)
                              Auch unter ioBroker habe ich versucht direckt Funk-Schaltaktor mit Termostat als Ventil ID einzutragen ohne erfolg.
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/f8f8b93e ... 7451cb.png">http://image.prntscr.com/image/f8f8b93e6a1e46e1bc2f14453b7451cb.png</link_text>" />
                              Also die Gedanke ist ziemlich einfach.
                              bis jetzt wird Heizung mit Programm vom CCU2 gesteuert. Aber wenn ich Temperatur in einer Zimmer ändern möchte, muss ich im Programm (am CCU2) halt di °C zahl abändern. Für mich kein Problem, aber für Familie ist ziemlich umständlich und ich möchte eigentlich nicht das jeder da rumfummelt 🙂
                              Jetzt habe ich ein Programm für eine Zimmer (Arbeitszimmer, testweise) abgeschaltet und versuche mit Blokly diese Programm vom CCU2 (erstmals einfach nur mit paar Regel) nachzubauen, das hat auch funktioniert, mit feste Temperaturvorgabe
                              So funktioniert
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/b4b1c8d0 ... da120c.png">http://image.prntscr.com/image/b4b1c8d049b541d4b3917e4e16da120c.png</link_text>" />
                              Dann habe ich gesehen, das wenn ich im vis am widget vom Termostat Vorgabe ändere
                              ändert sich auch im Objekten „Setpoint“ level Temperatur
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/75d8c0b7 ... 6e6d54.png">http://image.prntscr.com/image/75d8c0b7dea749b78bb285a3136e6d54.png</link_text>" />
                              dann habe ich gedacht, das diese „Setpoint“ level Temperatur kann ich zum abgleichen nutzen.
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/02cefa1c ... e097cf.png">http://image.prntscr.com/image/02cefa1c818241ad87cf2ad754e097cf.png</link_text>" />
                              Und das funkioniert nicht :(~~~~~~~~~~~~
                              • rantanplan
                                Ok, ich glaube ich habe es verstanden.
                                Der Wandthermostat ist mit keinem Heizungsventil verknüpft.
                                Es wird damit nur die Raumtemperatur überwacht.
                                Und je nach Zeit und Raumtemperatur schaltest Du damit die Fußbodenheizung.
                                Bisher war die Temperatur fest im Programm verdrahtet und nun willst Du das variabel über Setpoint haben.
                                Also wenn Setpoint nicht noch von irgendwo anders verändert wird, sollte Dein Blockly eigentlich funktionieren.
                                Setze doch mal ein paar Debug-Ausgaben um die Werte zu überprüfen.
                                Die Ausgabe findest Du dann im Log.
                                Alternativ könntest Du auch eine Systemvariable "Temperatur Arbeit" anlegen.
                                Die kannst Du dann auch über VIS ändern.
                                Dann kannst Du bei Deinem ersten Script bleiben und dort die Variable einsetzen anstatt den festen Wert.
                                • Alex1808
                                  @rantanplan:
                                  Bisher war die Temperatur fest im Programm verdrahtet und nun willst Du das variabel über Setpoint haben. `
                                  Korrekt 🙂
                                  ` > Also wenn Setpoint nicht noch von irgendwo anders verändert wird, sollte Dein Blockly eigentlich funktionieren.
                                  Setze doch mal ein paar Debug-Ausgaben um die Werte zu überprüfen. `
                                  Habe gemacht.. und "Sonst" Szenario etwas genauer definiert
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/e956bdce ... d0f116.png">http://image.prntscr.com/image/e956bdce2ee742dfb023bf7689d0f116.png</link_text>" />
                                  16:22:28.705	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                                  16:22:28.706	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24
                                  16:22:28.706	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
                                  16:24:39.426	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                                  16:24:39.426	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24
                                  16:24:39.426	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
                                  16:27:39.658	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                                  16:27:39.659	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24
                                  16:27:39.659	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
                                  16:30:25.425	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                                  16:30:25.426	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24
                                  16:30:25.426	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
                                  16:32:56.931	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                                  16:32:56.931	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24
                                  16:32:56.931	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
                                  • rantanplan
                                    Hmm…
                                    Setzte die Debug's doch mal in die Bedingungen um zu sehen ob die überhaupt ausgeführt werden.
                                    • Alex1808
                                      @rantanplan:
                                      Hmm…
                                      Grüße `
                                      Jetzt ist alles ruhig, im Log keine werte mehr zusehen. 😢
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/bd3ff7a9 ... 2e984e.png">http://image.prntscr.com/image/bd3ff7a9c83544a0bc78b086882e984e.png</link_text>" />
                                      Aber so,kein problem…
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/12cf8e06 ... f19e38.png">http://image.prntscr.com/image/12cf8e0649594e619655a62744f19e38.png</link_text>" />
                                      hm-rpc.0	2016-10-19 17:35:46.451	info	hm-rpc.0 setValue ["KEQ0844360:3","STATE",true] BOOL
                                      javascript.0	2016-10-19 17:35:46.281	info	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
                                      javascript.0	2016-10-19 17:35:46.281	info	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24.1
                                      javascript.0	2016-10-19 17:35:46.279	info	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                                      • Alex1808
                                        Di zweite variante (die mit dem variable selbst erstellen) hat geholfen.
                                        Juhu))) Funktioniert!
                                        rantanplan Herzlichen Dank! 🙂
                                        hm-rpc-0	2016-10-19 18:00:57.565	info	setValue ["KEQ0844360:3","STATE",true] BOOL
                                        javascript-0	2016-10-19 18:00:57.470	info	script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
                                        javascript-0	2016-10-19 18:00:57.468	info	script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24.1
                                        javascript-0	2016-10-19 18:00:57.459	info	script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                                        • rantanplan
                                          Schön das es mit der Variable funktioniert.
                                          Aber das andere sollte auch funktionieren.
                                          Mir ist noch etwas aufgefallen.
                                          Da keine Debug-Ausgabe kam, musste ja etwas mit den Bedingungen nicht stimmen.
                                          Und richtig!
                                          Du fragst ab "<= Objekt ID …...Setpoint"
                                          Das muss aber "<= Wert von Objekt ID....Setpoint" lauten.
                                          Ist mir die ganze Zeit nicht aufgefallen 😢
                                          • Alex1808
                                            @rantanplan:
                                            Und richtig!
                                            Grüße `
                                            Ups! Habe selbst übersehen… 😞 Aber bei den ersten versuchen habe ich doch richtig gemacht, mit "<= Wert von Objekt ID....Setpoint" (sehe screnschots am Anfang) und das hat auch nicht funktioniert.
                                            332
                                            74404
