    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Jan1 last edited by
      @Jan1
      Das Sieht alles erst einmal gut aus. Die Steuerung des Locks geht über den Datenpunkt lockState:
      • locked bedeutet das das Schloss den Zustand "verschlossen" gemeldet hat
      • unlocked bedeutet das das Schloss den Zustand "unverschlossen" gemeldet hat
      • lock eintragen bewirkt das das Schloss den Befehl zum Abschliessen bekommt, und dessen Ausführung durch "locked" bestätigt.
      • unlock eintragen bewirkt das das Schloss den Befehl zum aufschliessen bekommt und dessen Ausführung durch "unlocked" bestätigt
      wenn bereits "unlocked" eingetragen ist, und der Befehl "unlock" abgesetzt wird sollte das Schloss die Falle für 1 bis 3 Sekunden zurück ziehen.
      Bitte teste das und poste das Log vom Test.
      A.
        Jan1 @Asgothian last edited by Jan1
        @Asgothian
        Mein Held, ich hatte den Error40 (Problem sitzt 40cm vor dem Bildschirm) und hatte erwartet, dass hier noch ein DP erscheint, der speziell zum Steuern ausgewiesen ist. Hatte mich aber auch gewundert, dass der genannte DP beschreibbar ist, nur wenn man Blödsinn rein schreibt, passiert eben nix außer Fehler im Log.
        Somit Danalock mit Zigbee Adapter abgehakt, es funktioniert wie es soll 😉
        und hier noch das Log dazu:
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:42.833	debug	(119354) Publish {"state":"LOCK","lock_state":"locked"}
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:42.832	debug	(119354) Publish {"action":"lock","action_user":65535,"action_source":1,"action_source_name":"rf"}
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:42.824	debug	(119354) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":21,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59d1f6","_networkAddress":57858,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"prof
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:42.823	debug	(119354) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59d1f6', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":1}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:42.816	debug	(119354) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":21,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59d1f6","_networkAddress":57858,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileI
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:42.812	debug	(119354) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":21,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59d1f6","_networkAddress":57858,"_manufacturerID":4444,"_endpoin
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:42.809	debug	(119354) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59d1f6', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zig
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:42.804	debug	(119354) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":21,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59d1f6","_networkAddress":57858,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:38.809	debug	(119354) convert result {"readAfterWriteTime":200}
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:35.757	debug	(119354) Publish {"occupancy":true}
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:35.751	debug	(119354) Publish {"illuminance":43,"illuminance_lux":43}
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:35.745	debug	(119354) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":9,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00030a3270","_networkAddress":28017,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"input
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:35.744	debug	(119354) Received Zigbee message from '0x00158d00030a3270', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":1}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:35.744	debug	(119354) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":9,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00030a3270","_networkAddress":28017,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClus
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:35.739	debug	(119354) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":9,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00030a3270","_networkAddress":28017,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"input
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:35.738	debug	(119354) Received Zigbee message from '0x00158d00030a3270', type 'attributeReport', cluster 'msIlluminanceMeasurement', data '{"measuredValue":43}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:35.737	debug	(119354) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":9,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00030a3270","_networkAddress":28017,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClus
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:34.303	debug	(119354) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57858,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59d1f6","clust
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:34.302	debug	(119354) convert state, lock, {}
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:34.302	debug	(119354) Mapped Model: {"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResp
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:34.301	debug	(119354) entity: {"type":"device","device":{"ID":21,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59d1f6","_networkAddress":57858,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:34.300	debug	(119354) State changes. dev: 0x000b57fffe59d1f6 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"val
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:34.299	debug	(119354) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59d1f6 type 'V3-BTZB'
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:34.293	debug	(119354) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59d1f6.lockState {"val":"lock","ack":false,"ts":1606643374288,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1606643374288}
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:24.000	debug	(119354) Publish {"temperature":22.38,"humidity":51.93}
        zigbee.0	2020-11-29 10:49:23.999	debug	(119354) Publish {"voltage":2745,"battery":19}
          Slyer_CH @DK43 last edited by
          Hallo
          Ich habe auch eine Anfrage bezüglich einem Smartgerät von Silvercrest (Lidl) und zwar der Steckerleiste HG06338-XX. Bei mir in der CH Version 😊 .
          Bild Text
          Habe es mit dem Conbee2 Stick gemacht.
          Die Steckerleiste wird mit der Adapterversion 1.3.1 als TS011F bezeichnet. Dort hat man aber nur einen Datenpunkt zum ein und ausschalten obwohl drei schaltbare Dosen verbaut sind. Konnte aber alle drei dosen einzeln über die Entwickler Konsole steuern.
              "devId": "zigbee.0.680ae2fffe72f0c9",
              "ep": "1",
              "cid": "genOnOff",
              "cmd": "on",
              "cmdType": "functional",
              "zclData": {
                  "onOff": {}
              "cfg": null
          Mit Adapter Version 1.3.1
          Mit der Adapter Version 1.3.9dev habe ich die Steckerleiste nochmals neu angelernt nun kommt sie als unbekanntes gerät.
          Wäre cool wenn die Steckerleiste auch in die Datenbank der Geräte aufgenommen wird.
          Auf GitHub gibt es auch eine anfrage für den deconz adapter falls diese Infos hilfreicher wären.
          https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3612
          skynetforcats created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
          closed [Device Support Request] Lidl 3 way SilverCrest Smart USB Extension Lead TY-HG06338-DK (Tuya TS011F) #3612
          Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Z
            zecki79 @Slyer_CH last edited by zecki79
            Habe mir heute auch die SilverCrest (Lidl) Smart Plug HG06337(1-fach) und HG06338 (3-fach) besorgt.
            Mein Zigbee-Adapter ist auf Version 1.3.9 Dev.
            Der 1-fach Plug wird mit dem richtigen Namen erkannt, ich kann über state auch ein und aus schalten. Jedoch ändert sich der state nicht, wenn direkt am Smart-Plug geschalten wird.
            der 3-fach Plug wird auch mit dem richtigen Namen erkannt, jedoch funktioniert das ein- ausschalten über state gar nicht (Fehlermeldung im log wenn der state geändert wird :(5029) No converter available for 'HG06338' with key 'state_l1') , aber wenn ich am Plug direkt schalte, wird der state im io broker richtig angezeigt.
            Bitte um Hilfe!
            Herzlichen Dank!
            lg
            D 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              DocGame @zecki79 last edited by
              Wäre es möglich diese Taster auch aufzunehmen?
              Tuya TS0044
              Vielen Dank im Voraus.....
                ljmarkus last edited by
                TS0502A -> Lidl LED-Leuchtpanel LIVARNOLUX
                Adapter: Zigbee 1.3.1
                (21040) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                2020_12_03_10_17_17_Lidl_Aktueller_Prospekt_03.12_16.12.2020_3_jedewoche_rabatte.de.png
                  Merschi last edited by
                  kann nachfolgendes Gerät mit aufgenommen werden?
                  https://www.revolt-power.de/Weltweit-steuerbares-Heizkoerper-Design-Thermostat-NX-4914-919.shtml
                  Ich habe festgestellt, das wohl Baugleich mit dem GS361A-H04 ist.
                  Aktuell passe ich bei Updates die 2 devices.js händisch an.
                  In der /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js mache ich ne Kopie des GS361A-H04.
                  In der /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js passe ich nach einer Kopie folgendes an:
                  // Revolt Thermostate
                      zigbeeModel: ['fvq6avy'],
                      fingerprint: [{modelID: 'fvq6avy\u0000', manufacturerName: '_TYST11_kfvq6avy'}],
                      model: 'GS361A-H04',
                      vendor: 'Revolt',
                  Damit funktionieren die bei mir bis jetzt ganz gut.
                    leon last edited by
                    Ich hätte da auch noch ein Gerät von Lidl.
                    TS0505A - Livarno Lux LED Strip 22W 2m
                    D H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      DocGame @leon last edited by
                      Hier nochmals ein Gerät (War auch bei Lidl 😊 )
                      Mitlerweile habe ich schon wieder einige "Leichen" angemeldet. Hoffe Ihr hackt mal wieder einige rein.
                      Silvercrest HG06467
                        helpingman @leon last edited by
                        @leon Den TS0505A kannst du mit
                            // LED Stripe Lidl
                                models: ['TS0505A'],
                                icon: 'img/innr_flex_FL130C.png',
                                states: lightStatesWithColor,
                                syncStates: [sync.brightness],
                        in der devices.js ans laufen bringen.
                        Wenn das Gerät mit aktualisiertem Converter dann HG06104A heißt dann so
                            // LED Stripe Lidl
                                models: ['HG06104A'],
                        Gruß,
                        Tom
                        • 1Topf
                          1Topf @zecki79 last edited by 1Topf
                          @zecki79 Hi, hab genau wie Du 2 Dosen und den 3fach gekauft. Ich nutze einen CC2538. Die Teile liesen sich problemlos anlernen, wurden aber als Tuya TS011F angezeigt (auch grafisch), also auch der 3fach. Nach Adapterupdate von 1.3.1 auf 1.3.9 wird alles richtig angezeigt und auch das 3fach - Teil läßt sich nun richtig schalten (jede "Dose" getrennt), State wird korrekt erkannt, auch beim schalten direkt am Knopf. Keine Fehler, alles problemlos. Hier mal ein fettes Lob an denjenigen, der das hinbekommen hat. Super!! 👌
                          Andi
                            Tim12 @1Topf last edited by
                            Würde mich freuen, wenn die Fernbedienung Schwaiger ZHF02 mit aufgenommen werden könnte:
                            e01418ef-ce7d-4edb-9628-7dc6e492eedd-grafik.png f3a96e16-28ff-4b99-a378-4bbc053d159f-grafik.png 649771b3-1bae-4397-aaff-82b741ae1b88-grafik.png https://www.schwaiger.de/de/funkfernbedienung.html
                              stefande @arteck last edited by
                              Bei der Silvercrest (Lidl) Fernbedienung ist ein Tippfehler im herdmans-converter.
                              Hier müsste brightenss_step_up durch brightness_step_up ersetzt werden.
                                          fingerprint: [{modelID: 'TS1001', manufacturerName: '_TYZB01_bngwdjsr'}],
                                          model: 'FB20-002',
                                          vendor: 'Lidl',
                                          description: 'Livarno Lux switch and dimming light remote control',
                                          exposes: [e.action([
                                              'on', 'off', 'brightness_stop', 'brightenss_step_up', 'brightness_step_down', 'brightness_move_up',
                                              'brightness_move_down',
                                          fromZigbee: [fz.command_on, fz.command_off, fz.command_step, fz.command_move, fz.command_stop],
                                          toZigbee: [],
                                arteck Developer Most Active @stefande last edited by
                                hier gehts weiter
                                https://forum.iobroker.net/topic/38971/zigbee-neue-version-1-4-0
                                converter herdsman neuer adapter zigbee
                                50
                                231
                                35991
