    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Esmax666 @da_Woody last edited by
      @da_Woody ok trozdem Danke
      Weiss jemand wie kann man die "material icons" installieren ?
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Ruud2019 last edited by Rene_HM
        @Ruud2019 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
        Der Adapter erstellt einen Cron-Job nach dem anderen
        ist das so etwas?
        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/153
        Das Problem ist, wenn man zu schnell (fast gleichzeitig) nacheinander Werte ändert, dann kommt es zu diesem Problem. Ich habe das in der 2.x geändert. Dort schiebe ich die Änderungen in eine Liste und arbeite die Liste ab...
        ignis-draco created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
        closed cron Probleme beim ändern eines Profils mittels Javascript #153
        • Z
          zahnheinrich @Rene_HM last edited by zahnheinrich
          @Rene_HM
          Hallo Rene,
          ich habe mein Heizungssystem aufgerüstet und die vorher werwendeten Aktoren ersetzt.
          Es sind keinerlei Aktoren im Adapter bekannt, das Feld "Aktoren benutzen" ist abgehakt.
          Dennoch bekomme ich
          heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.328	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.4.STATE
          heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.321	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.3.STATE
          heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.314	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.1.STATE
          heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.303	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.2.STATE
          heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.288	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.3.STATE
          heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.279	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.4.STATE
          heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.270	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.2.STATE
          heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.264	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.1.STATE
          Der HM-Aktor hm-rpc.0.JEQ0347339 ist wie gesagt, nicht mehr vorhanden.
          Es gibt ebenfalls keine DP im iobroker für diesen Aktor.
          Was kann ich tun?
          Ulrich
          da_Woody Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @zahnheinrich last edited by
            @zahnheinrich said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
            auch gelöscht im adapter?
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @zahnheinrich last edited by Rene_HM
              @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
              Was kann ich tun?
              manuell konfigurieren. Einfach in den Einstellungen die Datenpunkte entsprechend eintragen / löschen... evtl. vorher useActors nochmal einschalten...
              • Z
                @Rene_HM
                Ja danke, das vorübergehende Anhaken war die Lösung.
                Konnte dann die Aktoren löschen.
                Liesse sich evtl. als Verbesserung einbauen, dass vorhandene Aktoren beim Abhaken von "Aktoren verwendet" automatisch gelöscht werden.
                Ulrich
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @zahnheinrich last edited by
                  Kurze Frage zum presens Mode.
                  Wofür ist der genau? Ich wollte ihn nutzen um die Temperatur automatisch anzupassen wenn ich außerhalb der geplanten Zeiten daheim bin aber der würde dann ja auch nachts den temp Wert halten, gibt's ne Möglichkeit anhand des WLAN states zu heizen aber diesen noch zeitlich fest zu legen? Evtl versteh ich die Funktion dieser Funktion auch falsch
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by
                    @Stephan-Schleich "present" ist eher ein "not present", d.h. bei Abwesenheit wird entsprechend abgesenkt. Wenn du also anwesend bist, wird normal nach Profil geheizt, wenn du nicht anwesend bist, gilt die Absenkung (relativ oder absolut, je nach Einstellung)
                      mrMuppet @Rene_HM last edited by
                      ich habe in der letzten Zeit das Problem, dass bei uns morgens im Schlafzimmer, trotz geöffneter Heizung, geheizt wird. Wenn ich dann einmal kurz das Fenster schließe und wieder öffne, dann wird auch die korrekte abgesenkte Temperatur eingestellt. Ich hab das Gefühl, dass quasi beim Wechsel zum neuen Tag nicht überprüft wird ob das Fenster auf ist.
                        Esmax666 @Esmax666 last edited by
                        @Esmax666 said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                        es geht jetzt mit VIS
                        aber aber sieht noch nicht so gut aus 😕
                        ist hier ein "MaterialDesign Adapter" installiert ?
                        @Rene_HM was soll ich genau machen um die Bilder/Icons zu bekommen ?
                        danke
                          Elluminatus last edited by Elluminatus
                          vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich habe heating control V1.2 aus Github am laufen. Verbunden mit einem Homematic Fal230. Ich habe jetzt das Problem, dass mir heating control folgendes auswirft:
                          heatingcontrol.0 2020-12-04 10:42:05.855 info (19464) 6 actors are on of 6
                          heatingcontrol.0 2020-12-04 10:42:05.807 info (19464) checking all actors
                          Allerdings stimmt dies nicht mit der Anzeige am Fal230 überein. Keine LED leuchtet und in iobroker
                          steht:
                          Das True steht auf rot.
                          Die VErknüpfung sieht man hier:
                          Und hier ist der Zeitplan den ich eingestellt habe, habe ich hier irgend etwas falsch gemacht?
                          Wenn ich den Fal230 händisch laut Anleitung für 15min starte, dann leuchten alle LEDs am Gerät und auf der Homematic Oberfläche sehe ich dann auch, dass die Kanäle eingeschaltet sind. Und ich glaube beobachtet zu haben, dass dann alle state Parameter des Fal230 im iobroker auf false stehen.
                          Was mache ich denn hier falsch? Kann mir jemand das einen Tipp geben?
                          Vielen Dank
                          Euer Elluminatus
                          Z Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Z
                            zahnheinrich @Elluminatus last edited by
                            @Elluminatus
                            Welche Thermostate verwendest du?
                            Sollten das HM Thermostate sein, solltest du eine Direktveknüpfung mit dem FAL machen. Dann hast du in heatungkontrol nur die Thermostate hinterlegt, aber keine Aktoren.
                              Elluminatus @zahnheinrich last edited by
                              @zahnheinrich Ich habe keine Homematic Thermostate. Daher kann ich hier leider nicht direkt verknüpfen.
                              • Z
                                @Elluminatus
                                Dann suche im forum mal nach dummy programm. Der Status des Aktors in deinen Bild ist rot, also vermutlich nicht bestätigt. Die Kommunikation zwischen broker und CCU läuft nicht wie sie soll.
                                Btw, HM Adapter sind grün und ohne Fehler im log?
                                  Elluminatus @zahnheinrich last edited by Elluminatus
                                  @zahnheinrich Ja der Adapter ist grün und ich habe keine Fehlermeldungen. Nach dem Dummy Programm suche ich, was mache ich mit dem? Muss ich sonst noch irgendwo eine Schreibe oder Leseberechtigung setzen?
                                  Was mir wie gesagt auffällt ist, dass wenn ich am Homematic Gerät selber die Ventile manuell für 15 min auf ein stelle, sich der State in iobroker nicht verändert, wenn der FAL230 sich dann nach 15min wieder selber ausstellt, dann sagt heatingcontrol genau in dieser Zeit
                                  heatingcontrol.0 2020-12-04 16:09:10.736 info (19464) 6 actors are on of 6
                                  heatingcontrol.0 2020-12-04 16:09:10.687 info (19464) checking all actors
                                  heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:30.068 info (19464) 4 actors are on of 6
                                  heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:30.003 info (19464) checking all actors
                                  heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:29.865 info (19464) 3 actors are on of 6
                                  heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:29.814 info (19464) checking all actors
                                  heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:29.766 info (19464) handle actors Esszimmer current 20.307083333333356 target 22.447916666666668
                                  heatingcontrol.0 2020-12-04 16:07:51.118 info (19464) 1 actors are on of 6
                                  heatingcontrol.0 2020-12-04 16:07:51.071 info (19464) checking all actors
                                  Also der Fal230 schaltet aus und bei heatingcontrol steht er würde einschalten..
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Elluminatus last edited by
                                    @Elluminatus zeige mal deine Aktor-Konfiguration...
                                      Elluminatus @Rene_HM last edited by Elluminatus
                                      @Rene_HM Hier ist die Aktoren Konfiguration
                                      Ich habe aber in der Zwischenzeit meine Homematic Adapter mal neu geladen und jetzt erhalte ich diese Fehlermeldungen im Protokoll:
                                      hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.238 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                      hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.237 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:2","STATE",true] BOOL
                                      hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.218 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                      hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.217 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",true] BOOL
                                      Kann es sein, dass es hier eine Problematik gibt mit einem String Wert der ausgegeben wird, aber eigentlich ein Boolean sein sollte?
                                      Hier die beiden Werte nochmal im hm-rpc.1
                                      • Rene_HM
                                        @Elluminatus ich kenne den Fussbodenheizungs-Aktor leider nicht, deshalb try-and-error... Wir müssen erst mal herausfinden, welcher DP der ist, der die Ventile ein und ausschaltet. Das könnte der state sein, aber ...
                                        Zeige mal die Konfiguration des DP "state" :
                                        erst auf stift klicken
                                        und dann hier umschalten:
                                        Wie hast du die Thermostate im Adapter konfiguriert?
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @Elluminatus last edited by Rene_HM
                                            @Elluminatus okay, dann brauchen wir das o.g. Dummy-script nicht, du speicherst die Zieltemperatur ja auf deinem mqtt-Gerät...
                                            Der state-DP scheint auch der richtige zu sein: er ist bool, er ist schreibbar, also soweit gut.
                                            Wir müssen jetzt herausfinden, warum der Wert aus dem DP nicht zum FAL gelangt. Da musst du jetzt mal auf die Suche gehen:
                                            1. Wert manuell im iobroker setzen (true oder false) und in der CCU schauen, ob der Wert dort ankommt
                                            2. wenn der Wert in der CCU ankommt, dann schaun, ob manuelles setzen des Wertes in der CCU dazu führt, dass die LED (und das Ventil) am FAL schaltet
                                              Ich glaube, der Wert wird nicht auf die CCU geschrieben, deshalb ist der Wert auch immer rot. Da musst du dann im HM-rpc-Adapter suchen...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1947376
