    4. Test Adapter device-reminder v0.x
      Holger_B76 @guergen last edited by
      @guergen Danke für Deine Info
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @Holger_B76 last edited by
        @Holger_B76 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
        @Xenon ich habe den ZigBee Coordinator CC1352P-2 da wäre es echt interessant wenn das laufen würde. Weißt Du warum das mit dem Phoscon nicht läuft?
        Weil es nicht implentiert ist
          Holger_B76 @Xenon last edited by
          @Xenon auf der HP und auch sonst finde ich leider keinen Hinweis auf die Strommessung
          https://www.immaxneo.cz/de/produkte/sicherheit/immax-neo-smart-plug/
          und auch die heute gelieferten von Lidl sind leider nur normale Switche. Aber zumindest konnte ich sie in meinem Adapter anlernen. Mein Fritz!DECT 200 habe ich auch so eben mal mit einen Adapter verfügbar gemacht. Der tut natürlich alles brav. Jedoch kostet er auch gut. DECT wäre zumindest der Kompromiss zwischen ZigBee u nd Wlan zur Einbindung. Also werde ich mich wohl gedulden müssen bis Du Dein TI Board hast und hoffentlich Erfolg vermeldest.
          • I
            io_laurent @Holger_B76 last edited by
            @Holger_B76
            Ich hab die immax neo smart plugs auch, die machen auch die Strommessung. Auf der HP steht davon nix (sehr seltsam), ich hab die hier gekauft: https://www.alza.de/immax-neo-smart-buchse-d5569071.htm?o=3 und da steht das mit der Strommessung in der Beschreibung. Bei mir laufen die mit dem Zigbee-Adapter (Vers. 1.39dev von GIT).
              Holger_B76 @io_laurent last edited by Holger_B76
              @io_laurent Vielen dank für die Info, ich hatte sie dort auch schon gefunden, habe so eben dort 2 bestellt, bin gespannt. Nächste Woche weis ich mehr. Derzeit habe ich noch das Problem, das mein Fritz!Dect200 zwar die richtigen Meldungen auslöst im Adapter jedoch mir nicht wie eingestellt Telegramm Nachrichten schickt. Habe ich da einen Gedankenfehler?
              Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Xenon
                Mit deinen Screenshots kann man nix anfangen. Wie sieht denn der Telegram datenpunkt aus? Schau mal bitte in die readme, da steht was dazu. Vor paar Tagen stand das Thema hier auch mal. Wahrscheinlich ist dein Datenpunkt vom Telegram nicht so, wie er sein soll. Im log steht dann eigentlich auch ein Fehler
                  @Xenon
                  Fehlermeldung LOG:
                  telegram.0 2020-12-04 08:01:03.657 warn (15373) 1 of 1 recipients are unknown!
                  Datenpunkt der laut Readme geprüft werden soll heißt bei mir
                  telegram.0.communicate.users
                  und der Inhalt des Datenpunktes ist
                  {"35490546":{"firstName":"Holger alias HB","userName":"Holger_B76"},"478714132":{"firstName":"Doreen"}}
                  und daher werden auch die Namen in Deinem Adapter auswählbar
                  Jedoch verschickt er jedoch nicht die Meldungen.
                  Dazu habe ich jedoch nicht in der Readme gefunden.
                  Gruß Holger
                  • Xenon
                    @Xenon
                    Fehlermeldung LOG:
                    Gruß Holger
                    Welchen User nutzt du im Telegram Adapter? Kannst du von der Telegram Instanz mal einen Screenshot schicken
                      Bitteschön.
                      • Xenon
                        Xenon Forum Testing Developer @Holger_B76 last edited by Xenon
                        Bitteschön.
                        Nein, die Instanz Einstellungen. Der Adapter verschickt die Meldung, aber du hast einen Haken gesetzt, dass Telegram an deinen Usernamen senden soll. Das funktioniert aber nicht, weil der Adapter, wie auch andere scripte standardmäßig an den Firstname senden
                          @Xenon Sorry ich kann Deinen Ausführungen gerade nicht folgen
                          • Xenon
                            Den Haken bei Username anstatt Vorname nutzen raus nehmen
                              @Xenon Das dachte ich mir schon, hatte zur Folge das ich nun alle Skripte überarbeiten musste in denen ich nur gezielten Teilnehmern Nachrichten schicken will. Was Deinen Adapter angeht er schreibt mir nun.
                              Danke für den Support. Nun warte ich gespannt auf die NEO teile...
                              • Xenon
                                Ich schaue mir das aber mal an. Das soll mit beidem funktionieren...🤓
                                Hast du zufällig discord? Würde gerne mal was nachschauen bei dir..
                                  @Xenon Na Dein Dropdown gibt halt nur die "Vornamen" aus der Adapter möchte aber jedoch (wenn wie bei mir der haken gesetzt war) mit den User Namen angesprochen werden. In meinen Beispiel Screenshot hätte Dein Adapter also Holger_B76 anschreiben müssen, hat aber jedoch wie im Dropdown zu sehen Holger alias HB angeschrieben was natürlich nicht funktionierte. Und dadurch das ich den Haken nun entfernt habe kann ich meiner Frau Doreen nun keine Nachrichten mehr schicken, da Sie nämlich gar keinen "Vornamen" eingetragen hat. Somit muss ich das Nachholen und ja wenn ich da auch einfach Doreen eintrage bleiben die Scripte unverändert. Da aber bei mir die beiden Namen voneinander abweichen müsstest du im telegranm adapter (wenn möglich) prüfen ob der haken da ist und wenn ja dir gleich die "userName" anstelle des "firstName" holen.
                                  Gruß Holger
                                  • Xenon
                                    Gruß Holger
                                    Ja das würde ich machen. Aber ich muss erstmal rausfinden ob der Telegram Adapter diese Information irgendwo preisgibt. Deswegen meine Frage, ob du discord hast.
                                    Andere deine scripte nicht, ich möchte eine Lösung finden die funktioniert ohne das User ihr System verändern müssen!
                                      Holger_B76 @Xenon last edited by Holger_B76
                                      @Xenon Bislang habe ich kein Discord,
                                      du könntest einfach an "firstName":"Holger alias HB" und "userName":"Holger_B76"} adressieren eine Nachricht kommt an die andere nicht 😄
                                      Nachtrag also angemeldet bin ich im Discord und die APP auf dem ios hab ich bislang mehr nicht
                                      auch Holger_B76
                                      • Xenon
                                        auch Holger_B76
                                        So leicht geht das leider nicht 😂 ich schreib dich da gleich mal an sobald ich zu hause bin
                                        • D3ltoroxp
                                          D3ltoroxp last edited by
                                          Ich habe gerade mal den Adapter geupdated, ist das normal das alles raus ist ? Ich muss alles neu einstellen ? Oder ging da was schief ? Update aus Latest.
                                          • Xenon
                                            Xenon Forum Testing Developer @D3ltoroxp last edited by
                                            @D3ltoroxp sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                            von welcher Version bist du gekommen? Nein, eigentlich muss man gar nichts neu einstellen ...
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73354
