    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      deta Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
      @deta sagte in VIS von Sigi234:
      Nein da du ja auch die neue Version https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2 hingewiesen hast nicht. Hab das visualization from Pittini vom Heatin Controll laufen was, ja auf diese Basis läuft. Und da die Material Designs Widgets stören.
      Ja schaue ich mir an , verwechsle die immer.
      Ok, ist trotzdem der Materialdesign Adapter von @Scrounger
      Bei mir funktioniert es, trotz den Hinweis das sich MDW und MDCSS nicht vertragen.
      Ich hatte schon mal bei irgendwas, wo es nicht funktioniert hatte, ist aber schon etwas her und da muste ich den Adapter wieder löschen.
      Ist es nicht Ohne den Adapter möglich umzusetzen?
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
      Direkt ins Verzeichniss 0 oder drunter?
      Warte , ja ich habe es es direkt unter vis.0.
      Kannst aber ein andres Verzeichnis nehmen oder einen Ordner erstellen, aber immer unter vis.0 und du musst dann die DP zu den Icons anpassen.
      ok wäre kein Problem, wenn der Rest gehen würde 😕
      Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Lucifor1976
        Lucifor1976 @deta last edited by Lucifor1976
        @sigi234 Ich beschäftige mich grad mit einem Alexa View. Wie hast du den DP "alexa2.0.Echo-Devices.ALEXAID.Player.imageURL" eingebunden? Das ist auf dem importierten View leider nicht ersichtlich (oder ich find es nicht).
        Würdest du ggf. das Bild vom Echo Dot 3 zur Verfügung stellen. Ich finde leider kein passendes freigestelltes?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Lucifor1976 last edited by
          @Lucifor1976 sagte in VIS von Sigi234:
          Screenshot bitte.
          • Lucifor1976
            Lucifor1976 @sigi234 last edited by
            @sigi234 Danke 🙂
            Ich weiss grad nicht welchen Screenshot du meinst, ich mach mal zwei °°
              sigi234 Forum Testing Most Active @Lucifor1976 last edited by sigi234
              @Lucifor1976
              View Name?
              Ist unter den Objekten was drinnen im DP: alexa2.0.Echo-Devices.ALEXAID.Player.imageURL
              Stell das Widget mal rein, dann sehe ich es mir an.
              Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Lucifor1976
                Lucifor1976 @sigi234 last edited by Lucifor1976
                @sigi234 Laut den Objekten ja.. "https://m.media-amazon.com/images/I/61Vfraq-rzL.UL256.jpg"
                Der Screen (also Deiner) ist aus dem View Alexa Multiroom
                Das Widget ist das Standard Image Widget vom Inventwo. Ohne Änderungen. Auch als HTML unter Basic bekomm ich es nicht hin.
                  alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxx.Player.mainArtUrl
                    @Lucifor1976
                    Kennst du das?
                    https://forum.iobroker.net/topic/39285/gelöst-alexa2-schaltet-nicht-mehr-seit-3-12-2020
                    Welche Version vom Alexa Adapter hast du?
                    Leider bastelt Amazon immer war rum....
                    • Lucifor1976
                      @sigi234
                      Ich habe davon gelesen, nicht exakt diesen Thread (mach ich gleich) aber ich hatte keine Probleme. Adapter Version ist 3.3.2
                      Auch mit MainURL gehts nicht.
                      Ich mache grad das Update.. Seltsam wurde mir nicht angezeigt...
                        @sigi234
                        Klar, ist neu und Beta und manuell zu installieren. Kommt auch auf deinen Verwahrungsort an was du da in den Haupteinstellungen eingestellt hast.
                        • Lucifor1976
                          @sigi234 Läuft. Wiedermal herzlichen Dank.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                            VIEW_Wetter_sigi234.txt
                            Griasde Sigi!
                            Hast du zufällig die Senderlogos noch gespeichert?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                              @Negalein sagte in VIS von Sigi234:
                              Griasde Sigi!
                              TV Logos?
                              https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/1138
                              • Negalein
                                TV Logos?
                                Hast du noch die Logos von
                                Puls 4
                                Ö24 TV
                                Tele 5
                                ATV 2
                                sigi234 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  TV Logos?
                                  Puls 4
                                  Ö24 TV
                                  Tele 5
                                  ATV 2
                                  Da habe ich einfach die Sendelogos heruntergeladen und auf die leere Vorlage drübergelegt.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Negalein last edited by
                                    @Negalein hab dir die 4 mal geholt, auf 225px breite skaliert und auch noch zusätzlich jeweils freigestellt gespeichert.
                                    logos.rar
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                                      @da_Woody sagte in VIS von Sigi234:
                                      Merci 😘 😆
                                      • da_Woody
                                        @Negalein büddascheen... 🙂
                                        • Salzer Michael
                                          Salzer Michael last edited by
                                          Hello im neuen Jahr
                                          Wieder mal Hilfe bräuchte
                                          Wollte mal eben dein "neuen" Spritpreis View aktivieren.Kannst du bitte die Logos vom Offen und Geschlossen zur Verfügung stellen ? bzw von wo sollten die sein ?
                                          Bekomm unten keine "Charts" angezeigt. Hängt da noch ein Script daran ? (Zeitintervall ?)
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Salzer Michael last edited by sigi234
                                            @Salzer-Michael sagte in VIS von Sigi234:
                                            Hello im neuen Jahr
                                            https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            598532
