    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Conquest last edited by
      @Conquest sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Die Meldung kommt alle 7 Minuten. Durchgehend.
      Wie ist denn die CPU Auslastung der Fritzbox?
        Conquest @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Sieht ok aus oder?
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          @Conquest
          Sieht bei mir in der 7490 wesentlich ausgelasteter aus.
          Allerdings hatte ich bis jetzt äußerst selten diese Timeouts mit der getDevicelist Funktion. Bei mir ist es eher das Problem mit der getMeshlist Funktion.
          Generell kann das aus meiner Sicht aber eigentlich nur an der Fritzbox liegen, da sie ja keine Daten liefert.
          Wie groß ist denn dein Netzwerk? Bei mir sind es 69 Devices.
            @Conquest
            Sind nur 32 Devices.
            • afuerhoff
              @Conquest
              hast Du immer noch alle 7 Minuten das Problem. Oder trat es nur temporär auf?
              Wie ist das Intervall eingestellt?
                @Conquest
                Meldung kommt immer noch alle 7 Minuten.
                • afuerhoff
                  @Conquest
                  Könntest du mal auf Logstufe debug die Instanz einstellen und dann das Log vom Start bis zum Fehler posten.
                    Conquest @afuerhoff last edited by Conquest
                    @Conquest
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @Conquest last edited by afuerhoff
                      @Conquest
                      Hast du die Fritzbox entsprechend für den Zugriff eingerichtet? Da werden ja nicht mal die Services ausgelesen.
                      Evtl. muss die Fritzbox mal neu gestartet werden.
                      TG70 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • TG70
                        TG70 Forum Testing @afuerhoff last edited by
                        vielen Dank für den tollen Adapter.
                        Was ich einfach in allen Adaptern in Zusammenhang mit einer Fritzbox schlecht finde,
                        das es sehr lange dauert bis "presence" von true auf false springt.
                        Oder kann man da etwas mit Einstellungen machen, die ich bisher nicht kenne?
                          @Conquest
                          Fehler ist seit heute auf einmal verschwunden. Ich werde es weiter beobachten. Danke erstmal für deine Hilfe.
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @TG70 last edited by
                            @TG70 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                            Welche Fritzbox Version verwendest du? Mit der neuen geht es wesentlich schneller. In der alten Version hat man eine Verzögerung von ca. 10 Minuten beim Abmelden des Handys. Das kann man nicht ändern.
                            TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • afuerhoff
                              @Conquest
                              Ok. Danke für die Rückmeldung.
                              • TG70
                                @afuerhoff Hi Danke für die Rückmeldung
                                Ich habe 7.12 auf der 6490 cable drauf
                                • TG70
                                  TG70 Forum Testing @TG70 last edited by
                                  Ist das mit dieser Version schneller möglich?
                                  Beim Anmelden ist RING am schnellsten, beim ABMELDUNG PING und checkpresence ist bei AN- und ABMELDUNG viel später aktuell
                                  • afuerhoff
                                    @TG70
                                    Du brauchst die Fritzbox Version 7.20 damit es schneller geht.
                                    TG70 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • TG70
                                      @afuerhoff ... DANKE dir ... gleich mal bei Vodafone/KD beauftragt !!!
                                      Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Pedder007
                                        Pedder007 @TG70 last edited by Pedder007
                                        @afuerhoff erst einmal danke für den klasse Adapter! Ist nach der Installation mal gleich losgerannt und hat auch alle Geräte gefunden 🙂
                                        Setup ist Fritz 3490, OS7.12, 1x 1750E, 2x 1200, letztere alle OS7.21. Insgesamt bewegen sich im 5-Personen Haushalt so rd. 50 Geräte in LAN u WLAN, klar nicht immer alle gleichzeitig online. Das ganze läuft im Mesh und der eine 1200er ist mit festen Einträgen an den 1750E geknüpft.
                                        Da es da bei dem Hersteller mittlerweile ja gewisse Instabilitäten gibt, ich aber aktuell nicht gleich alles neu kaufen will, starte ich mittlerweile ohnehin alle Geräte script-basiert alle 2-3 Nächte komplett neu.
                                        Nun habe ich mir gedacht, mit dem Adapter kann man sich in VIS doch sicher auch eine schöne visualisierte kleine Überwachung bauen und z. B. auch verbundene Endgeräte und Datenraten anzeigen lassen. Bis hin zu Drucker und NAS sind 'ON' und man muss nicht erst noch wohin rennen um vorher Knöpfchen zu drücken 😉
                                        Gesagt getan, ich stolpere nun aber über zwei Phänomene:
                                        1. Die Einträge in den Datenpunkte werden bei Aktualisierung (alle 3 Min) nicht immer gelöscht, sodass dann z. B. in meiner Übersicht Geräte 'hängen bleiben', die dort längst (>10 Std) nicht mehr angemeldet sind, weil sie z. B. das Haus verlassen haben.
                                        2. Die Reihenfolge in den ausgelesenen Daten scheint sich willkürlich zu ändern. Z. B.: Was hier aktuell noch unter der '5' zu finden ist, also der UPLINK 2GHz, kann morgen schon unter der '6', aktuell das 5GHz WLAN des Repeaters, sein.
                                          Was dann leider zu irreführenden Darstellungen in meiner entsprechenden VIS Page führt.
                                        Hättest Du zu den Punkten evtl. Tipps wie ich das in den Griff bekomme?
                                        PS.
                                        Neustart ioBroker, Neuinstallation Adapter alles schon probiert und hat nichts gebracht ...
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @Pedder007 last edited by
                                          @Pedder007
                                          Zu Punkt 1 muss ich im Adapter etwas ändern. Punkt 2 muss ich mir anschauen, ob es von der Fritzbox kommt oder vom Adapter.
                                          Pedder007 afuerhoff A 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Pedder007
                                            Pedder007 @afuerhoff last edited by
                                            @afuerhoff Super danke! 🙂
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            249635
