    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    • JackDaniel
      JackDaniel last edited by
      danke für die schnelle antwort, log datei schreiben ist nun aktiviert 😉
      hab null ahnung von javascript 😞 , könnte mir das bitte jemand in blockly "übersetzen"?
      sendTo(
          "zwave2.0",
          "sendCommand",
              nodeId: 17, 					// The target node
              endpoint: 1, 					// The target endpoint (optional)
              commandClass: "Multilevel Sensor",
              command: "sendReport",
              args: [
                  1, // Sensor-Typ als Zahl (1 = Lufttemperatur)
                  0, // Sensor-Skala als Zahl (0 = °C)
                  25.3, // Sensor-Wert
          ({ error, result }) => {
              if (error) {
                  log(error, "error");
              } else {
                  // Do something with the result (if there is any)
                  // In this case, "undefined" is logged
                  log(JSON.stringify(result));
      • JackDaniel
        @AlCalzone
        hier die gewünschten dateien, ich hoffe es ist alles richtig damit 🙂
        der Node um denn es geht ist der 38.
        logs.zip
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @JackDaniel last edited by
          @JackDaniel sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
          Wirklich übersetzen kannst du das nicht, aber in einen JS-Funktionsblock verpacken.
          • JackDaniel
            @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
            JS-Funktionsblock
            hmm das ist auch ein spanisches dorf für mich 😞
            mal schon was bei trial and error dabei rauskommt
            • AlCalzone
              @JackDaniel Frag doch mal im Skripting-Forum mit obigem Code-Block. Da finden sich sicher Blockly-Experten, die helfen können.
              Angepasst werden muss du nodeId, sensor-Wert (Zeile 12) und ggf. die Reaktion auf Fehler.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/blockly.md#create-custom-function-with-no-return-value
                Marsx79 last edited by
                Könntest du mal bitte schauen warum diese zwave.me Fernbedienung nicht funktioniert?
                https://shop.zwave.eu/de/artikel/z-wave-controller/fernbedienungen/516/mini-fernbedienung-mit-4-tasten
                Node 56 does not support the Command Class Configuration!
                Außerdem reagiert er auf keinen Tastendruck. Ganz sporadisch wird der Datenpunkt "Central_Scene" mal aktualisiert. Meistens mit 0 ab und an auch mit 1 oder 2. Eigentlich aber gar nicht.
                zwave-17688.rar
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Marsx79 last edited by
                  @Marsx79
                  Wie so oft ist das Interview einfach noch nicht geschehen. Dazu musst du das Teil aufwecken, steht in der Anleitung wie - nur Taste drücken geht nicht.
                  Ich sehe einige empfangene Nachrichten diesbezüglich. Empfangsproblem ggf.?
                    Marsx79 @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone
                    Ich habe das Gerät aufgeweckt (nicht nur die Tasten gedrückt). Empfangsprobleme kann eigentlich nicht sein. Stehe mit der Fernbedienung direkt vor dem Z-Wave Stick.
                    Kann ich sonst noch was machen?
                    • AlCalzone
                      @Marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                      War so nicht im Log zu sehen...
                      Sonst würde noch die Variante "abwarten" bleiben. Batteriebetriebene Geräte wachen auch von sich aus nach einer gewissen Zeit auf.
                        @AlCalzone
                        Hier noch mal das Log wo Node 56 definitiv wach war. Kannst du da was sehen?
                        zwave-13759.rar
                        • AlCalzone
                          @Marsx79 Negativ. Einmal kommt ne Antwort, danach ist wieder Funkstille. Hast du das gemacht?`
                          To wakeup the device please perform the following action: Enter management mode by push all four buttons together for one second - green led blinks slowly), then hit button 2 .
                            @AlCalzone
                            Ja genau. Dann zeigt er awake und danach sleep. Das Log hatte ich geschickt.
                            • AlCalzone
                              @Marsx79 Dann probiers bitte noch ein paar Mal. Der hat nur ganz kurz auf eine Nachricht geantwortet.
                                Domoe @AlCalzone last edited by
                                @AlCalzone
                                Moin,
                                ich habe wieder einen neuen Sensor der nicht erkannt wird.
                                Bedienungsanleitung.
                                Dann hätte ich noch eine Frage.
                                Macht es was das die Software den Sensor nicht kennt?
                                Man kann doch einfach nur das Gerät nicht Konfigurieren oder?
                                Vielen Dank viele Grüße
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @Domoe last edited by
                                  @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                  Korrekt. Bei manchen neueren Geräten geht sogar das.
                                    @AlCalzone
                                    Moin,
                                    ich habe mich mal an so einer Config-Datei versucht.
                                    Das ist für den Eurotronic Temperatur und Feuchte Sensor.
                                    Bevor ich diese Teste, was ich noch rausfinden muss wie das geht, wollte ich sie dir zeigen ob das so richtig ist.
                                    EUR_Temp_Hum.json
                                    • AlCalzone
                                      @Domoe Ich fürchte das war Doppelarbeit. Das Gerät existiert schon, habe aber seitdem noch kein Adapterupdate released:
                                      https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/bcc7af4fd6839123d7615c5cbfb4de43235199ef/packages/config/config/devices/0x0148/eur_airquality.json#L8
                                      Falls du es schon nutzen willst, sollte folgendes funktionieren:
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                                      oder wenn das Verzeichnis nicht existiert:
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js
                                      und dann
                                      npm install @zwave-js/config@latest
                                      um die neuesten Gerätekonfigurationen zu laden.
                                        Domoe @AlCalzone last edited by Domoe
                                        @AlCalzone
                                        Ne ich habe für den Eurotronic Temperatur und Feuchte Sensor eine Datei gemacht. Das ist wieder ein anderer Sensor.
                                        Muss ich den Adapter dannach einfach neustarten?
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @Domoe last edited by AlCalzone
                                          @Domoe
                                          Deine Datei:
                                          	"manufacturerId": "0x0148",
                                          	"devices": [
                                          			"productType": "0x0005",
                                          			"productId": "0x0001"
                                          Meine Datei:
                                          	"devices": [
                                          Ich sehe keinen Unterschied. Meiner hat lediglich den internationalen Namen.
                                          • AlCalzone
                                            v1.8.1 ist auf dem Weg - Changelog oben.
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            44666
