    • a200
      a200 @Legoracer70 last edited by
      @Legoracer70 Kann bitte Jemand, der keine Gateway nutzt die Ausgabe von (Passwort und Station-ID kannst du "x-en") ./wetterstation.sh --data posten. Ich möchte die Parameter vergleichen, die geliefert werden. Vielen Dank im Voraus.
      Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @a200 last edited by
        @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --data
        Connection to 10.0.1.200 8087 port [tcp/*] succeeded!
        Warte maximal 38 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
        nc: Address already in use
        mehr kommt da nicht.
        meinst du eventuell ./wetterstation.sh --debug?
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 @Negalein last edited by
          @Negalein Danke. --data ist schon richtig. Allerdings läuft dein Service bereits, deshalb kann parallel dazu kein weiterer start erfolgen. Also du müsstest den Service stoppen, dann ./wetterstation.sh --data ausführen und nach der Ausgabe den Service wieder starten.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Legoracer70 last edited by
            @Legoracer70 Was ich so lese... Würde ich mit ja beantworten. Du brauchst nicht zwangsläufig die WS VIEW APP. Die ist nur von Nöten, um das Display zu konfigurieren (unabhängig vom Skript). Das geht auch mit jeder anderen APP. Du musst halt nur in der Lage sein die benötigten Werte am Display einstellen zu können wie Daten-Format, Port, Server etc.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @a200 last edited by
              @a200 falls noch nötig:
              GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxx&PASSWORD=xxx&indoortempf=73.6&tempf=34.3&dewptf=32.0&windchillf=34.3&indoorhumidity=34&humidity=91&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=343&absbaromin=29.519&baromin=30.086&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.020&monthlyrainin=0.839&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-11-28%2016:22:06&softwaretype=EasyWeatherV1.5.4&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
              @ALL: Ansonsten baut @a200 gerade bisserl am Skript 😉
                Legoracer70 @SBorg last edited by
                @SBorg Hört sich nach etwas Hoffnung an. Bis jetzt brauchte ich noch keine App. Meine Station habe ich bis jetzt bei Weather Underground und Weathercloud angemeldet. Hilft das in irgend einer Form ? Gibt es eine andere App mit Erfahrungswerte für Sainlogic ?
                Danke schon mal,
                Legoracer
                • SBorg
                  @Legoracer70 Aber irgendwie, bzw. mit irgendwas, musst du den Zugang zu Weather Underground eingerichtet haben? Aber auch die bisherigen Sainlogics laufen mit der WS View App. Hast du es mal mit der "bunten" links oben im Auswahlmenü versucht?
                    @SBorg Den Zugang konnte ich über eine Seite von Sainlogic auf der Station in der Werkseinstellung konfigurieren. Dort konnte ich die Daten für Weathercloud, Underground, mein WLAN-Zugangsdaten und die Zeitzone einstellen. Mehr leider nicht. Danach starte die Station mit einer IP in meinem WLAN. Ich kann sie jetzt auch in WIFI-Connect versetzen, so dass ich mich mit dem Handy (Android) mit dem jetzt sichtbarem WLAN der Station verbinden kann. Doch egal welches ich der 7 Geräte in der WS VIEW App auswähle, die App kann sich nicht mit der Station verbinden. Ich bin im Moment ratlos ...
                      Rushmed Most Active last edited by
                      nach dem Update von 1.4 auf 1.5 funktioniert fast alles.
                      "Info.Letzter_Regen" zeigt mir nurnoch "vor Tagen" an, der Wert fehlt also. Mit der 1.4 hat das tadellos funktioniert.
                      In der Config habe ich wie immer "LAST_RAIN=DIFF" eingestellt.
                      Ich sehe in den Objekten aber auch dass "Info.Letzter_Regen" regelmäßig aktualisiert (grün) wird.
                      Hat das sonst noch jemand beobachtet?
                      • SBorg
                        Erst mal das "Einfache"...
                        @Rushmed Ich habe da so eine Ahnung (denn bei mir funktioniert es 😉 ). Du nutzt wahrscheinlich
                        • kein OpenSenseMap?
                        • und hast wahrscheinlich vergessen jq zu installieren?
                        Falls bei which jq kein Verzeichnis als Antwort kommt: sudo apt-get install jq
                        Durch die Umstellung auf HTTPS/Authentifizierung waren auch Änderungen in den Rückmeldungen des ioB nötig (ua. beim Regen...). Da funktioniert die Auswertung der Rückgabewerte ohne "jq" nicht mehr 😉
                        jq = wenige kiloByte großer JSON-Parser unter Linux
                        • SBorg
                          @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          😞 nicht gut...
                          Ich weiß nicht wie gut deine Netzwerkkenntnisse sind und wie viel Aufwand du betreiben möchtest, aber wenn es keine Möglichkeit gibt deine Station entsprechend zu konfigurieren, dann wird es aufwändig.
                          Das Ganze basiert einfach darauf, dass man sich die WU - URL mit den Daten an einen lokalen Rechner schicken lässt. Diese URL mit den Daten hast du zwar auch, nur schickt er es halt direkt an WU.
                          Wenn man einen eigenen DNS-Server (geht auch mit PiHole) aufsetzt (mit einer Fritz!Box geht es leider nicht) und die Namensauflösung nicht mehr von der Fritz!Box oä. sondern vom eigenen DNS übernehmen lässt, kann man die Domain-Adresse von WU auf einen eigenen Rechner "umbiegen". So käme man auch an die Daten.
                          L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @SBorg Ok, hört sich erstmal kompliziert an😧 . Ich werde mich mal rein lesen ...
                            Trotzdem danke erstmal👍
                              Rushmed Most Active @SBorg last edited by
                              @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Volltreffer, danke.
                              • SBorg
                                Wird sich zukünftig auch überprüfen lassen:
                                  eviltrooper last edited by
                                  vielleicht stand es hier schon irgendwo.
                                  aber die Innentemperatur wird bei mit mit 2 nachkommastellen angezeigt, kann ich das umstellen?
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @eviltrooper last edited by
                                    @eviltrooper Hi, nö, aber je nach dem was du mit dem Datenpunkt anstellst bzw. anstellen willst, kannst du es ja in NodeRED, Blockly, JS, VIS, Grafana etc. abstellen.
                                      eviltrooper @SBorg last edited by
                                      @SBorg
                                      ja ist mir auch gerade eingefallen.. ich dummbeutel.. im VIS kann ich das ja auch einstellen..
                                      Sorry für die dumme Frage 😄
                                      • SBorg
                                        @eviltrooper sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Veto, es gibt hier keine Dummbeutel oder dumme Fragen. Ich vergesse auch mal was oder sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht immer 😂
                                        Die Materie ist ja auch ziemlich komplex und vielen fremd 😉
                                          sonystar last edited by sonystar
                                          kann mir jemand sagen was die Fehlermeldung "nc: getnameinfo: Temporary failure in name resolution" bedeutet?
                                          Mit "nc -lv -p 1080" bekomme ich die selbe Ausgabe.
                                          Dankeschön!
                                          Edit: Habs gelöst.
                                          In der Datei /etc/resolv.conf
                                          Nameserver auf 8.8.8.8
                                          Edit2: Mhm.. Dat hat zwar temporär funktioniert aber nach einem Neustart ist diese Änderung wieder überschrieben und das Script funktioniert wieder nicht.
                                          Hat dann doch jemand eine Idee?
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @sonystar last edited by
                                            @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Das ist auch normal, denn /etc/resolv.conf ist ein SymLink. Mach mal ein ls -al /etc/resolv.conf dann siehst du es. Notiere dir mal das Ziel (zB. /etc/run/resolve/stub-resolv.conf), dann löscht du den Symlink und legst eine "echte" Datei an mittels rm -iv /etc/resolv.conf && touch /etc/resolv.conf
                                            Jetzt kannst du sie normal editieren + einfach nameserver 8.8.8.8 eintragen. Das überlebt dann auch einen Systemneustart.
                                            Funktioniert nun etwas anderes nicht, kannst du den SymLink wieder herstellen. Die Originaldatei blieb erhalten 😉
                                            152
                                            5661
                                            3772291
