    5. Wasserrohrbruch erkennen
    • Z
      zahnheinrich @glitzi last edited by
      @glitzi
      Der erste Trigger oben wird ausgelöst, wenn sicher count ändert, also wenn Wasser fliesst.
      Daher ist bei Auslösung der Wert "Wasser fliesst" immer true.
      Im unteren Teil tritt nie eine Änderung ein, daher auch keine Auslösung.
      Vorschlag: oberen Trigger auf Aktualisierung ändern
        glitzi @zahnheinrich last edited by
        @zahnheinrich
        der obere Teil funktioniert, die Debug Meldungen kommen auch, im unteren Teil scheint nicht auf die interne Variable zu triggern
        • Z
          @glitzi
          Habe ich gesagt: "Wasserfluss" ändert sich nie
            @zahnheinrich
            Aber die Debugger Meldungen Wasserfluss EIN und AUS kommen sauber...
            Z X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Z
              @glitzi
              Sicher, dass "Wasserfluss" jemals auf false geht?
              Wenn der count auslöst, ist er doch immer >0 oder nicht?
                @zahnheinrich
                Ohne Wasserfluss ist Count = 0, wenn Wasser Fließt springt er auf die Impulse /10Sek.
                javascript.0	2020-12-04 11:33:12.238	info	(10526) script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Rohrbruch_und_Wasserverlust: Wasserfluss AUS
                javascript.0	2020-12-04 11:33:02.238	info	(10526) script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Rohrbruch_und_Wasserverlust: Wasserfluss EIN
                  paul53 @glitzi last edited by
                  @glitzi sagte:
                  der untere Teil wird nie getriggert!?
                  Man kann an einen Trigger keinen booleschen Wert übergeben, sondern nur eine Datenpunkt-ID.
                    glitzi @paul53 last edited by
                    OK, dann muss ich mir eine Hilfs-ID bauen, oder gibt es einen eleganteren Weg für mein Anliegen?
                    • X
                      xbow42 @glitzi last edited by xbow42
                      @glitzi
                      ich würde da anders angehen und eine Zählervariable draus machen
                      WasserFlussZaehler=0
                      Trigger vom ESP
                        wenn ESPCount > 0
                          erhöhe WasserFlussZaehler +1
                          wenn WasserFlussZaehler = [35*6]
                            telegrammessage
                      sonst
                         setze WasserFlussZaehler 0
                        glitzi @xbow42 last edited by
                        @xbow42
                        Elegant...
                        manchmal kann es so einfach sein 🙂
                          paul53 @glitzi last edited by paul53
                          @glitzi sagte:
                            Wert ist dann auch eine interne Variable?
                              @glitzi sagte:
                              Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter "Trigger").
                              Hinweis zu "nicht timeout": Erst eine Dummy-Variable erstellen und diese zuweisen. Anschließend in die Javascript-Ansicht und wieder zurück wechseln. Nun die Variable timeout selektieren.
                              • Z
                                @glitzi
                                Mein Vorschlag war, den ersten Trigger oben auf Aktualisierung zu prüfen, den unteren auf Änderung belassen.
                                Hadt du das versucht?
                                  glitzi @zahnheinrich last edited by glitzi
                                  @zahnheinrich
                                  ja das ging leider nicht, nutze jetzt mit dem Skript von paul53 !
                                  • Z
                                    @glitzi
                                    Na prima, Hauptsache es geht!
                                    • X
                                      @glitzi auch gut, dann bauchst du nur noch eine Stellmotor der an der Wasseruhr abdreht oder einen ganz ruhige Puls falls die Nachricht kommt und du nicht zu Hause bist⛲ 🚣 🚒 😬
                                        @xbow42
                                        Es gibt noch eine zweite Nachricht wenn mehr als 40l/min Rauslaufen 😉
                                        blockly
                                        842
