    5. Wasserrohrbruch erkennen
      glitzi @zahnheinrich last edited by
      @zahnheinrich
      der obere Teil funktioniert, die Debug Meldungen kommen auch, im unteren Teil scheint nicht auf die interne Variable zu triggern
      • Z
        zahnheinrich @glitzi last edited by
        @glitzi
        Habe ich gesagt: "Wasserfluss" ändert sich nie
          @zahnheinrich
          Aber die Debugger Meldungen Wasserfluss EIN und AUS kommen sauber...
          Z X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Z
            @glitzi
            Sicher, dass "Wasserfluss" jemals auf false geht?
            Wenn der count auslöst, ist er doch immer >0 oder nicht?
              @zahnheinrich
              Ohne Wasserfluss ist Count = 0, wenn Wasser Fließt springt er auf die Impulse /10Sek.
              javascript.0	2020-12-04 11:33:12.238	info	(10526) script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Rohrbruch_und_Wasserverlust: Wasserfluss AUS
              javascript.0	2020-12-04 11:33:02.238	info	(10526) script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Rohrbruch_und_Wasserverlust: Wasserfluss EIN
                paul53 @glitzi last edited by
                @glitzi sagte:
                der untere Teil wird nie getriggert!?
                Man kann an einen Trigger keinen booleschen Wert übergeben, sondern nur eine Datenpunkt-ID.
                  glitzi @paul53 last edited by
                  OK, dann muss ich mir eine Hilfs-ID bauen, oder gibt es einen eleganteren Weg für mein Anliegen?
                  • X
                    xbow42 @glitzi last edited by xbow42
                    @glitzi
                    ich würde da anders angehen und eine Zählervariable draus machen
                    WasserFlussZaehler=0
                    Trigger vom ESP
                      wenn ESPCount > 0
                        erhöhe WasserFlussZaehler +1
                        wenn WasserFlussZaehler = [35*6]
                          telegrammessage
                    sonst
                       setze WasserFlussZaehler 0
                      glitzi @xbow42 last edited by
                      @xbow42
                      Elegant...
                      manchmal kann es so einfach sein 🙂
                        paul53 @glitzi last edited by paul53
                        @glitzi sagte:
                          Wert ist dann auch eine interne Variable?
                            @glitzi sagte:
                            Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter "Trigger").
                            Hinweis zu "nicht timeout": Erst eine Dummy-Variable erstellen und diese zuweisen. Anschließend in die Javascript-Ansicht und wieder zurück wechseln. Nun die Variable timeout selektieren.
                            • Z
                              @glitzi
                              Mein Vorschlag war, den ersten Trigger oben auf Aktualisierung zu prüfen, den unteren auf Änderung belassen.
                              Hadt du das versucht?
                                glitzi @zahnheinrich last edited by glitzi
                                @zahnheinrich
                                ja das ging leider nicht, nutze jetzt mit dem Skript von paul53 !
                                • Z
                                  @glitzi
                                  Na prima, Hauptsache es geht!
                                  • X
                                    @glitzi auch gut, dann bauchst du nur noch eine Stellmotor der an der Wasseruhr abdreht oder einen ganz ruhige Puls falls die Nachricht kommt und du nicht zu Hause bist⛲ 🚣 🚒 😬
                                      @xbow42
                                      Es gibt noch eine zweite Nachricht wenn mehr als 40l/min Rauslaufen 😉
                                      blockly
                                      843
