    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • OliverIO
      OliverIO @claus1993 last edited by
      @claus1993
      du hast bereits die Möglichkeit dir die Restzeit zu berechnen
      im Datenpunkt end steht, nachdem gestartet wurde die Endezeit als javascript timestamp drin.
      Die Restzeit kannst du dir dann errechnen Wert_von_Datenpunkt_end - new Date.getTime()
      new Date.getTime() ergibt immer die Aktuelle Zeit.
      OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • OliverIO
        OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
        Neue Version 0.5.0
        • der komplette Konfigurationsdialog wurde neu in ReactJS aufgebaut, da für die nächsten funktionalen Erweiterungen eine flexiblere Oberfläche für die Konfiguration benötigt wird.
        Aufgrund der Umstellung wurde auch das Abspeichern der Konfigurationsdaten angepasst.
        Da die bisherigen Konfigurationdaten aktuell noch nicht übernommen werden können, bitte hier mit dem Update noch warten.
        • OliverIO
          Neue Version 0.5.1
          • die alten Countdown Konfigurationsdaten sollten nun in die neue Speicherform migriert werden. Bitte vorsichtig versuchen. Wenn nach dem 1 oder 2-maligen Neustarten des Adapters die Daten noch da sind hat es geklappt. Ansonsten bitte hier Rückmeldung geben.
            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
            @OliverIO
            Läuft Alles einwandfrei. 👍
            • OliverIO
              OliverIO @sigi234 last edited by
              @sigi234 danke fürs testen
                jwerlsdf last edited by
                bei mir funktioniert seit dem letzten update nicht mehr der Befehl "end". Wenn ich per VIS den Timer starte, z.B. 1 Min. dann läuft die Zeit ab, aber es wird kein Befehl mehr gesendet. Start und stop erkennt er aber.
                Ich habe damals den Adapter, das Skript mit View installiert.
                • OliverIO
                  OliverIO @jwerlsdf last edited by
                  @jwerlsdf
                  ja stimmt, da ist noch was krumm.
                  muss ich im Detail prüfen
                  • OliverIO
                    Neue Version 0.5.2
                    • Der Fehler wurde behoben
                    • Da in Version 0.5 das Procedere mit dem speichern der Konfigurationsdaten geändert wurde, ist nun ein weiterer Befehl für den Datenpunkt cmd eingeführt worden. Mit "save" können nun die Änderungen an Datenpunkte in die Konfigurationsdaten (bspw Timer-Dauer) gespeichert werden. ansonsten werden nach dem nächsten Neustart die bisherigen Werte aus der Konfiguration gesetzt. Leider startet iobroker beim Abspeichern der Konfigurationsdaten den Adapter immer neu. Daher kann das nicht einfach so im Hintergrund passieren. Empfohlen wird, die Änderungen im Konfigurationsidalog selbst vorzunehmen.
                    • OliverIO
                      Der Adapter mytime ist nun auch im latest repository verfügbar und muss nicht mehr über github installiert und aktualisiert werden.
                      Wie üblich dauert es immer ein Weilchen bis das Update im iobroker angezeigt wird.
                        @OliverIO
                        Wie lange bleiben die Widgets noch Beta?
                        • OliverIO
                          @sigi234
                          Ja, könnte man mal umstellen.
                          • OliverIO
                            Neue Version 0.6.0
                            • Großes Funktionsupdate
                            • Einführung von Timeseries.
                              Es können komplexe Zeitserien erstellt werden, mit dem ein Datenpunkt getriggert wird. Dies erleichtert bspw die Erstellung von Skripten die Einstellung der CRONTABS-artige Konfiguration, da nur noch ein Datenpunkt beobachtet werden muss. Bei den Zeitserien können komplexe Abhängigkeiten erfasst werden. bspw
                              x Jeden Tag aber nur an Wochentagen
                              x bestimmte Uhrzeit am letzten Tag eines Monats
                              x jeden 10. Tag
                              x alle 2 Wochen, aber nur Dienstags und Donnerstags
                              x etc.
                              Als Bibliothek kam rrule zum Einsatz http://jakubroztocil.github.io/rrule/
                              Die Oberfläche wurde nahezu identisch im Adapter umgesetzt.
                              Diese Funktionen sind lauffähig, aber noch in einem frühe Stadium (Beta).
                              Ich freue mich über Tests und Hinweise zur Verbesserung.
                            Kurze Einführung zum testen:
                            • Im Konfigurationsdialog den Reiter Timeseries auswählen
                            • Neue Zeitserie anlegen
                            • ggfs Duration anpassen (zeitdauer wie lange der Datenpunkt getriggert wird)
                            • dann mindestens eine Zeitregel anlegen
                            • speichern
                            • Danach sollte ein Datenpunkt mit folgendem Schema angelegt werden:
                              mytime.0.Timeseries.<Name>.action
                            • Dieser wird dann beim eintreten eines Zeitereignisses für die Dauer von duration auf run und dann wieder zurück auf stop gestellt.
                            • OliverIO
                              Neue Version 0.6.1
                              • Der beta-Tag bei den widgets wurde entfernt
                              • Die react Klassen für die Konfigurationsseiten von timeseries wurden umfangreich überarbeitet
                              • Für Timeseries ist es nun möglich auch ausschließende Zeitregeln zu erstellen, sowie einzelne Zeitpunkt hinzuzufügen und einzelne Zeitpunkte auch auszuschließen.
                              Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Wszene
                                Wszene @OliverIO last edited by
                                @OliverIO
                                Hallo
                                Sorry das ich so frage aber ich stehe total auf dem Schlauch
                                Welchen Datenpunkt muss ich wie ansprechen damit der Countdown gestartet wird
                                Danke im Voraus
                                Marcel
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Wszene last edited by OliverIO
                                  @Wszene
                                  Eigentlich egal, irgendeinen aus den jeweiligen für einen countdown, das widget bastelt im Hintergrund die richtigen Namen zusammen. Ich wähle dennoch immer timer
                                  • Wszene
                                    @OliverIO
                                    naja mein Ziel ist eigentlich das ich einen Button in der VIS drücke und dann der Countdown und die Standheizung gestartet wird
                                    Standheizung startet jetzt würde ich gern den Countdown noch starten und dann in der VIS von 30min runter zählen lassen
                                    Hier meine DPs von deinem Adapter
                                    • OliverIO
                                      @Wszene
                                      Dann schau dir einmal die Beispiel widgets aus der Hilfe an.
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
                                      Einfach kopieren und in vis importieren.
                                      Der Beispiel countdown heißt test.
                                      Zum starten eines Countdown per Script, kannst du in den datenpunkt cmd den Befehl start reinschreiben.
                                      Auch das steht in der Hilfe.
                                      • Thomas Jansen
                                        Thomas Jansen @skokarl last edited by
                                        @skokarl Hallo, schönen guten Abend... Erstmal meeeegaaa der Adapter!!! Vielen Dank. Nun zu meinem kleinen Problem, Ich habe alles so gemacht, mit der Tastatur, den Datenpunkten und und und... Es läuft alles perfekt! Nur kann ich über die Tastatur keine 0 eingeben. Nicht bei den Std. nicht bei den Minuten und auch nicht bei den Sec.... Benötige z.B einen Timer 10 min. Der Timer nimmt aber nur :1: somit also nur 1min... Ist das so verständlich? Die Datenpunkte sind Zeichenketten. Ist das so richtig?
                                        LG
                                        Thomas
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Thomas Jansen last edited by OliverIO
                                          @Thomas-Jansen
                                          Muss ich ausprobieren, kann ich aber erst wieder in ein paar Tagen.
                                          Eigentlich sollte man auch überall 0 eintragen können.
                                          Kann allerdings sein, das bei der letzten Überarbeitung mir da ein Fehler passiert ist.
                                          Alternativ kannst die Zielzeiten auch über den cmd datenpunkt eingeben. Les bitte dazu in der Hilfe nach wie man das genau macht.
                                          Thomas Jansen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Thomas Jansen
                                            Thomas Jansen @OliverIO last edited by
                                            @OliverIO Das ist echt super nett!!! Keinen Stress, nochmal hier an richtiger Stelle !!! Vielen Dank für den Adapter!! LG
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            112219
