    4. Test Adapter device-reminder v0.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @Holger_B76 last edited by
      @Holger_B76 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
      @Xenon
      Fehlermeldung LOG:
      telegram.0 2020-12-04 08:01:03.657 warn (15373) 1 of 1 recipients are unknown!
      Datenpunkt der laut Readme geprüft werden soll heißt bei mir
      telegram.0.communicate.users
      und der Inhalt des Datenpunktes ist
      {"35490546":{"firstName":"Holger alias HB","userName":"Holger_B76"},"478714132":{"firstName":"Doreen"}}
      und daher werden auch die Namen in Deinem Adapter auswählbar
      Jedoch verschickt er jedoch nicht die Meldungen.
      Dazu habe ich jedoch nicht in der Readme gefunden.
      Gruß Holger
      Welchen User nutzt du im Telegram Adapter? Kannst du von der Telegram Instanz mal einen Screenshot schicken
        Holger_B76 @Xenon last edited by
        Bitteschön.
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer @Holger_B76 last edited by Xenon
          Bitteschön.
          Nein, die Instanz Einstellungen. Der Adapter verschickt die Meldung, aber du hast einen Haken gesetzt, dass Telegram an deinen Usernamen senden soll. Das funktioniert aber nicht, weil der Adapter, wie auch andere scripte standardmäßig an den Firstname senden
            @Xenon Sorry ich kann Deinen Ausführungen gerade nicht folgen
            • Xenon
              Den Haken bei Username anstatt Vorname nutzen raus nehmen
                @Xenon Das dachte ich mir schon, hatte zur Folge das ich nun alle Skripte überarbeiten musste in denen ich nur gezielten Teilnehmern Nachrichten schicken will. Was Deinen Adapter angeht er schreibt mir nun.
                Danke für den Support. Nun warte ich gespannt auf die NEO teile...
                • Xenon
                  Ich schaue mir das aber mal an. Das soll mit beidem funktionieren...🤓
                  Hast du zufällig discord? Würde gerne mal was nachschauen bei dir..
                    @Xenon Na Dein Dropdown gibt halt nur die "Vornamen" aus der Adapter möchte aber jedoch (wenn wie bei mir der haken gesetzt war) mit den User Namen angesprochen werden. In meinen Beispiel Screenshot hätte Dein Adapter also Holger_B76 anschreiben müssen, hat aber jedoch wie im Dropdown zu sehen Holger alias HB angeschrieben was natürlich nicht funktionierte. Und dadurch das ich den Haken nun entfernt habe kann ich meiner Frau Doreen nun keine Nachrichten mehr schicken, da Sie nämlich gar keinen "Vornamen" eingetragen hat. Somit muss ich das Nachholen und ja wenn ich da auch einfach Doreen eintrage bleiben die Scripte unverändert. Da aber bei mir die beiden Namen voneinander abweichen müsstest du im telegranm adapter (wenn möglich) prüfen ob der haken da ist und wenn ja dir gleich die "userName" anstelle des "firstName" holen.
                    Gruß Holger
                    • Xenon
                      Gruß Holger
                      Ja das würde ich machen. Aber ich muss erstmal rausfinden ob der Telegram Adapter diese Information irgendwo preisgibt. Deswegen meine Frage, ob du discord hast.
                      Andere deine scripte nicht, ich möchte eine Lösung finden die funktioniert ohne das User ihr System verändern müssen!
                        Holger_B76 @Xenon last edited by Holger_B76
                        @Xenon Bislang habe ich kein Discord,
                        du könntest einfach an "firstName":"Holger alias HB" und "userName":"Holger_B76"} adressieren eine Nachricht kommt an die andere nicht 😄
                        Nachtrag also angemeldet bin ich im Discord und die APP auf dem ios hab ich bislang mehr nicht
                        auch Holger_B76
                        • Xenon
                          auch Holger_B76
                          So leicht geht das leider nicht 😂 ich schreib dich da gleich mal an sobald ich zu hause bin
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp last edited by
                            Ich habe gerade mal den Adapter geupdated, ist das normal das alles raus ist ? Ich muss alles neu einstellen ? Oder ging da was schief ? Update aus Latest.
                            • Xenon
                              Xenon Forum Testing Developer @D3ltoroxp last edited by
                              @D3ltoroxp sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                              von welcher Version bist du gekommen? Nein, eigentlich muss man gar nichts neu einstellen ...
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp @Xenon last edited by D3ltoroxp
                                @Xenon Uff, gute Frage, die letzte Zeit habe ich nicht geupdated. Ich hatte die glaub mal von Git installiert, da gabs die noch nicht über die GUI.
                                Das hier gabs aber meines Wissens noch nicht.
                                Und was mache ich hier mit der Auswahl ?
                                Den Text hab ich jetzt selber rein geschrieben ? Kann man hier noch was Triggern lassen bei Start und bei Ende, einen DP ?
                                da_Woody Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @D3ltoroxp last edited by
                                  @D3ltoroxp was willste noch triggern? ausgaben und autooff machst du ja in den devices.
                                  • Xenon
                                    Xenon Forum Testing Developer @D3ltoroxp last edited by Xenon
                                    @D3ltoroxp Auszug aus der readme (die ist im übrigen dafür gedacht, gelesen zu werden)
                                    Übrigens steht da auch drin, dass man seine Instanz zwingend löschen muss, wenn man von einer Version unter 0.4 kommt. Und das kommst du. Sollte es zu Problemen kommen, bitte die instanz komplett löschen und neu installieren und nicht hier im forum beschweren, dass irgendwas nicht funktioniert 😉
                                      guergen @Xenon last edited by guergen
                                      Text gelöscht...
                                      • Xenon
                                        Xenon Forum Testing Developer last edited by
                                        kurzes Update zu den IMMAX Steckdosen:
                                        Diese sind nicht für den Adapter geeignet, da sie nur bei Wertänderung senden. Ich bleibe bei den Gosund ...
                                          @Xenon oh aber @io_laurent schrieb doch das er sie im Einsatz hat. Ich hab sie doch auch bestellt... was stimmt den jetzt?
                                          • Xenon
                                            Ja messen können die Geräte. Aber sie senden nur bei Wertänderung, dadurch funktioniert der Adapter nicht.
                                            Ich bin aber schon dabei eine Lösung dafür einzubauen
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73353
