    4. Twinkly - Basisfunktionen mit ioBroker steuern
    • siggi85
      siggi85 @patrickbs96 last edited by
      @patrickbs96 sagte in Twinkly - Basisfunktionen mit ioBroker steuern:
      Ich habe diese am Ende des Skripts hinzugefügt. Falls doch noch eine fehlen sollte, kann ich das noch ergänzen 🙂
      Funktioniert leider nicht bei mir. Ich vermute mal MS_PER_SECOND fehlt noch, oder? 🙂
      javascript.1	2020-12-03 19:42:04.044	error	(19045) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
      javascript.1	2020-12-03 19:42:04.044	error	(19045) at script.js.05_Helper.Twinkly_new:667:1
      javascript.1	2020-12-03 19:42:04.043	error	(19045) at init (script.js.05_Helper.Twinkly_new:203:20)
      javascript.1	2020-12-03 19:42:04.043	error	(19045) ReferenceError: MS_PER_SECOND is not defined
      javascript.1	2020-12-03 19:42:04.043	error	(19045) ^
      javascript.1	2020-12-03 19:42:04.043	error	(19045) }, 2 * MS_PER_SECOND);
      javascript.1	2020-12-03 19:42:04.043	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: script.js.05_Helper.Twinkly_new:203
      patrickbs96 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • patrickbs96
        patrickbs96 Developer @siggi85 last edited by patrickbs96
        @siggi85 Ach verdammt, da habe ich doch noch was übersehen... War leider eine meiner Helper-Konstante 😄
        Ich habe es auf GitHub korrigiert. Wenn du 2 * MS_PER_SECOND durch 2000 ersetzt führt es zum gleichen Ergebnis, wie wenn du diese Konstante definierst 😉
        const MS_PER_SECOND = 1000;
          W0RSCHD @patrickbs96 last edited by
          @patrickbs96
          ich bekomme folgende Fehlermeldungen im Log
          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.616	error	(1036) script.js.Schaltungen.Twinkly: setForeignState: undefined is not a valid state value
          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.616	warn	(1036) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.616	warn	(1036) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.615	warn	(1036) at Socket.emit (events.js:314:20)
          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.615	warn	(1036) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.615	warn	(1036) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.614	warn	(1036) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.614	warn	(1036) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.614	warn	(1036) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:315:5)
          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.613	warn	(1036) at script.js.Schaltungen.Twinkly:10:5
          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.613	warn	(1036) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.611	warn	(1036) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.devices.twinkly1.token" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning
          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.610	info	(1036) script.js.Schaltungen.Twinkly: Starte Tokenerstellung
          javascript.0	2020-12-03 20:55:29.600	error	(1036) script.js.Schaltungen.Twinkly: setForeignState: undefined is not a valid state value
          Direkt nach erstellen des Skriptes hat alles funktioniert, jetzt wo der Token abgelaufen ist geht nichts mehr.
          Wenn ich den Befehl zum erstellen des Tokens manuell per Telnet eingebe klappt das einwandfrei.
          Was mach ich falsch?
          patrickbs96 siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • siggi85
            siggi85 @patrickbs96 last edited by siggi85
            Also die ersten Tests sagen sehr gut aus. 👍
            Ich habe es auch so umgesetzt, dass es sehr einfach um weitere Lichterketten erweitert werden.
            Wo genau kann ich weitere Lichterketten hinzufügen? Also so hat es nicht funktioniert:
            const devices = {
                Lichterkette : {
                    name           : 'Lichterkette',               // Name für ioBroker
                    ipAdresse      : '192.168.1.241',               // IP-Adresse von der Twinkly-Lichterkette
                    connectedState : 'ping.0.ioBroker.192_168_1_241' // State mit true/false der den aktuellen Status der Lichterkette überwacht (bspw. ping, tr-064)
                Festoon : {
                    name           : 'Festoon',               // Name für ioBroker
                    ipAdresse      : '192.168.1.243',               // IP-Adresse von der Twinkly-Lichterkette
                    connectedState : 'ping.0.ioBroker.192_168_1_243' // State mit true/false der den aktuellen Status der Lichterkette überwacht (bspw. ping, tr-064)
            EDIT: Ok, mit Komma hat es funktioniert. 🙂
            EDIT2: Also es funktioniert soweit, aber ich erhalten Fehlermeldungen im laufenden Skript. Kannst du damit was anfangen?
            21:15:00.154	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.name] Error: HTTP Error 401
            21:15:00.172	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.mqtt] Error: HTTP Error 401
            21:15:00.179	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.mqtt] Error: HTTP Error 401
            21:15:00.220	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.timer] Error: HTTP Error 401
            21:15:00.230	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.timer] Error: HTTP Error 401
            21:15:00.382	warn	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: POST: verify - 1102 (Error)
            21:15:00.382	warn	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: {"code":1102}
            21:15:00.383	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: Error: Error: 1102: Error
            21:15:00.383	error	javascript.1 (19045) at script.js.05_Helper.Twinkly_new:324:27
            21:15:00.390	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Festoon.on] Error: HTTP Error 401
            patrickbs96 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • patrickbs96
              @siggi85 Soweit ich das erkennen kann hat Twinkly beim Verify einen Fehler (1102) zurückgemeldet. Die nachfolgenden 401 besagt, dass es im Anschluss Authentifizierungsprobleme gab. Ich habe das Logging angepasst um die Fehlerursache zu identifizieren 🙂 Neue Version liegt auf GitHub.
              In Zeile 9 vom Log scheint es noch einen Fehler im Skript zu geben, wird dir dazu mehr angezeigt?
              siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • patrickbs96
                patrickbs96 Developer @W0RSCHD last edited by
                @W0RSCHD Du verwendet das Blockly von siggi85.
                Eventuell gab es Probleme bei der Tokenermittlung und es wird versucht einen nicht definierten Wert im State zu speichern.
                Versuche es eventuell mal mit meinem Skript 🙂
                • siggi85
                  @patrickbs96 Anbei der Logauszug aufgrund der neusten Github Version.
                  Fehlermeldungen beim Pollintervall:
                  javascript.1	2020-12-04 08:04:00.535	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Twinkly.Festoon.on] Error: HTTP Error 401
                  javascript.1	2020-12-04 08:04:00.532	error	(19045) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  javascript.1	2020-12-04 08:04:00.532	error	(19045) at runMicrotasks (<anonymous>)
                  javascript.1	2020-12-04 08:04:00.532	error	(19045) at script.js.05_Helper.Twinkly_Test:324:27
                  javascript.1	2020-12-04 08:04:00.531	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: Error: Error: <POST /verify> - 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"b23cd3aff1e30c76891c60dc199485f1a28fd2d6"}, Headers: {"X-Auth-Token":"kyI6bBLT3FY="}
                  javascript.1	2020-12-04 08:04:00.326	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Twinkly.Lichterkette.on] Error: HTTP Error 401
                  javascript.1	2020-12-04 08:04:00.322	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Twinkly.Lichterkette.on] Error: HTTP Error 401
                  javascript.1	2020-12-04 08:04:00.319	error	(19045) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  javascript.1	2020-12-04 08:04:00.319	error	(19045) at runMicrotasks (<anonymous>)
                  javascript.1	2020-12-04 08:04:00.318	error	(19045) at script.js.05_Helper.Twinkly_Test:324:27
                  javascript.1	2020-12-04 08:04:00.317	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: Error: Error: <POST /verify> - 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"4ecffc0c669796ea843c4ef4dc7d2a33cf081d92"}, Headers: {"X-Auth-Token":"49O85fx9Vb4="}
                  Fehlermeldung nach anlegen des neuen Skriptes mit Test An/Aus (was allerdings funktioniert hat).
                  javascript.1	2020-12-04 08:02:47.343	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Twinkly.Lichterkette.on] Error: HTTP Error 401
                  javascript.1	2020-12-04 08:02:47.331	error	(19045) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  javascript.1	2020-12-04 08:02:47.331	error	(19045) at runMicrotasks (<anonymous>)
                  javascript.1	2020-12-04 08:02:47.331	error	(19045) at script.js.05_Helper.Twinkly_Test:324:27
                  javascript.1	2020-12-04 08:02:47.330	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: Error: Error: <POST /verify> - 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"4ecffc0c669796ea843c4ef4dc7d2a33cf081d92"}, Headers: {"X-Auth-Token":"LbN35KLgGC0="
                  Der Vollständigkeit halber, meine Anpassungen der Settings.
                  * Settings
                  const PATH_ID = '0_userdata.0.devices.';
                  const devices = {
                     Lichterkette : {
                     Festoon : {
                  • siggi85
                    siggi85 @W0RSCHD last edited by
                    @W0RSCHD Ich würde dir auch das Skript von @patrickbs96 empfehlen.
                    Sobald es bei mir ohne Fehler läuft, poste ich den Verweis und eine klare Empfehlung darauf auch in meinem ersten Post. 🙂
                    • patrickbs96
                      @siggi85 said in Twinkly - Basisfunktionen mit ioBroker steuern:
                      Error: Error:
                      So ich habe ein paar Anpassungen gemacht. Beim Verifizieren war noch ein kleiner Fehler drin, der bei mir aber nie aufgetreten ist 🤷‍♂️ Falls von Twinkly aus eine Fehlermeldung geschickt wird (code != 1000) erstelle ich eine Warnung im Log aber breche die Funktion nicht mehr ab. Falls es nur am ersten Fehler lag dann baue ich das Abbrechen später wieder ein 😄
                      Das Skript habe ich aktualisiert.
                      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • siggi85
                        @patrickbs96 Also vorher hat eigentlich alles funktioniert (an/aus, bri), hatte halt nur das Log voller Fehler. Jetzt ist das Log zumindest nur voller Warnings. 😛
                        javascript.1	2020-12-04 13:25:00.287	warn	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [POST.verify] 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"b23cd3aff1e30c76891c60dc199485f1a28fd2d6"}, Headers: {"X-Auth-Token":"wuyiL1bNgz4="}, Body: {"code":1
                        javascript.1	2020-12-04 13:25:00.068	warn	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [POST.verify] 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"4ecffc0c669796ea843c4ef4dc7d2a33cf081d92"}, Headers: {"X-Auth-Token":"7zg0w+1S47A="}, Body: {"code":1
                        javascript.1	2020-12-04 13:24:00.306	warn	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [POST.verify] 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"b23cd3aff1e30c76891c60dc199485f1a28fd2d6"}, Headers: {"X-Auth-Token":"0fX2ONXNhW4="}, Body: {"code":1
                        javascript.1	2020-12-04 13:24:00.061	warn	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [POST.verify] 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"4ecffc0c669796ea843c4ef4dc7d2a33cf081d92"}, Headers: {"X-Auth-Token":"rvW9IkCWS3M="}, Body: {"code":1
                        Ich habe bei meinen Tests aber bereits bemerkt, dass ich öfter mal einen neuen Token generieren musste, weil mein Twinkly Devices den aktuellen regelmäßig nicht mehr akzeptiert hat (daher auch der Token Counter aus meinem Skript). Keine Ahnung wieso das so ist?!
                        • patrickbs96
                          @siggi85 Versuche es jetzt nochmal. Ich hatte noch einen Fehler in der Zeitermittlung ab wann der Token abgelaufen ist. Dadurch wurde jedesmal ein neuer Token generiert. Eventuell kommt die 1102 Fehlermeldung davon. Falls das nicht hilft blende ich die dann einfach aus. Scheint ja kein Fehler zu sein 🙂
                          EDIT: Ich habe gerade meine zweite Lichterkette angeschlossen und bekomme jetzt die gleiche Fehlermeldung wie du. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Twinkly die Challenge-Response nicht mag. Muss ich mir mal anschauen... Aber mit diesem Update nur alle 4 Stunden pro Gerät 😉
                            @patrickbs96
                            Ich hab die aktuelle Version des Scripts mal geladen und bin am testen, allerdings klappt da nix.
                            Ich seh in den States zwar jetzt die Firmware Version usw. (Habe noch eine der alten Twinkly aus 2017),
                            aber der Zustand ob sie an oder aus ist ändert sich nicht und ich kann auch nicht schalten damit, also ob ich auf true oder false setze an der Lichterkette passiert dann nichts.
                            Hier mal ein Auszug aus dem Log:
                            17:22:18.016	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: getState(id=ping.0.iobroker.192_168_178_175, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1607098913269,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1607097243493}
                            17:22:18.040	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.on] HTTP Error 401
                            17:22:31.596	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: getState(id=ping.0.iobroker.192_168_178_175, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1607098943471,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1607097243493}
                            17:22:31.617	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.on] HTTP Error 401
                            17:22:43.389	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: getState(id=ping.0.iobroker.192_168_178_175, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1607098943471,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1607097243493}
                            17:22:43.389	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.MyDevices.Twinkly.Weihnachtsbaum.connected, state={"val":true,"ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                            17:22:43.409	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.mode] HTTP Error 401
                            17:22:43.425	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.bri] HTTP Error 401
                            17:22:43.443	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.name] HTTP Error 401
                            17:22:43.461	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.mqtt] HTTP Error 401
                            17:22:43.486	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.timer] HTTP Error 401
                            17:22:43.507	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.MyDevices.Twinkly.Weihnachtsbaum.details, state={"val":"{\"product_name\":\"Twinkly\",\"product_version\":\"16\",\"hardware_version\":\"7\",\"flash_size\":16,\"led_type\":6,\"led_version\":\"1\",\"product_code\":\"TW225SEUP07\",\"device_name\":\"Twinkly_BA1A63\",\"uptime\":\"1786705\",\"hw_id\":\"00ba1a63\",\"mac\":\"84:f3:eb:ba:1a:63\",\"max_supported_led\":255,\"base_leds_number\":225,\"number_of_led\":225,\"led_profile\":\"RGB\",\"frame_rate\":25,\"movie_capacity\":719,\"copyright\":\"LEDWORKS 2017\"}","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                            17:22:43.526	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.MyDevices.Twinkly.Weihnachtsbaum.firmware, state={"val":"2.3.5","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                            • siggi85
                              @W0RSCHD
                              Deine Firmware ist auf 2.3.5. Ist das die neueste Version für deine Twinkly oder wird dir über die App ein Update angeboten?
                              @patrickbs96
                              Bei der neuen Version des Skriptes kam nur beim Start für jede Kette eine Fehlermeldung, seit dem alles ruhig. 🙂👍 Wahrscheinlich kommt jetzt alle 4 Stunden die Meldung, aber damit kann ich locker leben.
                              Achja, auch externe Änderungen (bspw. wenn die Kette über die App an/aus geschaltet wird), wird jede volle Minute in ioBroker aktualisiert. 👍 Vielen Dank für deine Version des Skriptes!
                              patrickbs96 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • patrickbs96
                                @siggi85 Ich habe diesbezüglich auch schon eine Lösung, habe nämlich den Verursacher gefunden 😄 Die Befehle werden nämlich doppelt abgeschickt und dann kam es zu Überschneidungen mit dem Token.
                                Ich bekomme jetzt aber nach einer Weile die Meldung "Invalid Token" in Verbindung mit der "HTTP Error 401". Da es eine Weile dauert bis der Fehler auftritt kann ich noch nicht sagen wie lange ich dafür brauche...
                                • siggi85
                                  Jop, ich habe gerade geschaut und das mit dem "HTTP Error 401" ist mir gerade auch passiert. Musste das Skript neustarten. Mal schauen wie lange es jetzt läuft.
                                  • patrickbs96
                                    @siggi85 Ging dann doch schneller als gedacht. Ich habe es jetzt so ähnlich gelöst, wie du in deinem Skript. Seitdem kriege ich keine Fehlermeldungen mehr. Ich habe zusätzlich noch eine Konstante hinzugefügt um die Zeit für das Polling anzupassen 🙂
                                      W0RSCHD @siggi85 last edited by
                                      @siggi85
                                      Ja das ist die "neuste" für meine Lichterkette, also es wird in der App (App ist aktuell) auch kein Update angeboten. Wie gesagt die Kette ist schon etwas älter also noch die erste Version von Twinkly die es gab mit 225 LED´s.
                                      • siggi85
                                        @patrickbs96 Mh, durch die neue Version erhalte ich folgende Meldung und das Schalten funktioniert nicht mehr:
                                        21:55:14.334	info	javascript.1 (19045) Start javascript script.js.05_Helper.Twinkly_Test
                                        21:55:14.340	info	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        21:56:01.836	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Lichterkette.on] ReferenceError: logs is not defined
                                        21:56:16.360	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.mode] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                        21:56:16.375	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Lichterkette.mode] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                        21:56:16.393	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.bri] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                        21:56:16.405	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Lichterkette.bri] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                        21:56:16.421	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.name] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                        21:56:16.431	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Lichterkette.name] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                        21:56:16.451	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.mqtt] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                        21:56:16.461	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Lichterkette.mqtt] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                        21:56:16.480	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.timer] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                        21:56:16.494	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Lichterkette.timer] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                        21:56:16.549	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.mode] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                        21:56:16.580	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.bri] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                        21:56:16.606	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.name] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                        21:56:16.632	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.mqtt] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                        21:56:16.656	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.timer] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                        EDIT: Das Polling wird minütlich durchgeführt, aber bringt halt die beschriebenen Fehlermeldungen.
                                        • patrickbs96
                                          @siggi85 Das das Steuern nicht mehr klappt war meine Schuld. Hatte eine Stelle übersehen, die ich ersetzen musste. Ich nutze meine eigene Logging-Komponente...
                                          Könntest du das Skript noch einmal testen? Ich habe eine Prüfung ergänzt, vielleicht lag es daran.
                                          • siggi85
                                            @patrickbs96 Logs und Funktionen sehen sehr gut aus! 👍 Ich werde weiter beobachten und noch eine Rückmeldung aus dem Dauerbetrieb gebe. Wenn das jetzt stabil läuft bin ich damit sehr zufrieden. 🙂
                                            Es wäre natürlich mega, wenn man die jeweilige Szene über ein Attribut steuern könnte, allerdings gibt das die API aktuell leider nicht her. Da können wir wohl nur abwarten und hoffen, dass die API irgendwann offiziell und damit vollständig dokumentiert wird.
                                            @W0RSCHD Also derjenige, der die inofizielle API dokumentiert hat, hat anscheinend auch ein Gerät der ersten Generation. Er scheint auch mit der gleichen Firmware getestet zu haben, die auf deinen Twinklys drauf ist. (Siehe hier)
                                            Prinzipiell müsste es meiner Meinung nach bei dir also funktionieren.
                                            Versuche mal bitte auf der Kommadozeile, was ich hier beschrieben habe und gebe Rückmeldung, ob das klappt.
                                            W patrickbs96 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            9163
