    4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
      Dragon @Leviathan09 last edited by Dragon
      @Leviathan09 Ich nutze einen CC Stick.
      Welchen nutzt du denn? Unterstützt deiner das Zigbee 3.0?
        Leviathan09 @Dragon last edited by
        @David-Froebus Ich hab den CC2531 mit der Firmware Rev 20190425
        Die unterstützt laut github Page von Koenkk Zigbee 3.0
        Der Light Strip taucht bei mir als undefiend auf und der BWM als TY0202:
          @Leviathan09 Mit dem CC2531 hatte ich viele Probleme. Habe mir einen neuen besorgt vom arteck. Ist ein CC2538+CC2592. Funktioniert Prima. Besserer Empfang und keine Probleme mehr beim Anlernen. Die Adapter Version ist wie gesagt 1.3.9dev.
          L R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @David-Froebus Ja, der Stick macht bei mir auch einige Probleme, bisher noch nicht zum tauschen gekommen bzw neuen kaufen.
            Werde mir den von arteck demnächst mal organisieren.
            Aber gut zu wissen das die Sachen gefunden werden dann brauch ich nix zurück geben
              Randy @Dragon last edited by
              @David-Froebus @Leviathan09
              Nutze 1.3.9dev und den CC2531 - Firmware Rev 20190608 mit einer E27 und E14 Fassung.
              Werden beide als TS0505A erkannt.
              L ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Leviathan09 @Randy last edited by
                @Randy Sieht ähnlich aus wie bei mir, vielleicht liegt das wirklich rein am Stick.
                Wo hast du die Firmware 20190608 her? Ich seh bei github nur die 20190425
                  Randy @Leviathan09 last edited by
                  @Leviathan09
                  Denke ich auch.
                  Quelle der Firmware müsste folgende gewesen sein. Hab bisher mit dem Stick oder Pairing keine Probleme.
                  https://www.zigbee2mqtt.io/information/flashing_the_cc2531.html
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @Randy last edited by ostseereiter
                    @Randy wird bei mir auch nicht erkannt. Pairing time left: 31
                    Pairing time left: 32
                    Pairing time left: 33
                    Pairing time left: 34
                    Pairing time left: 35
                    Pairing time left: 36
                    Pairing time left: 37
                    Pairing time left: 38
                    Pairing time left: 39
                    Pairing time left: 40
                    Pairing time left: 41
                    Pairing time left: 42
                    Pairing time left: 43
                    Pairing time left: 44
                    Pairing time left: 45
                    Pairing time left: 46
                    Pairing time left: 47
                    Pairing time left: 48
                    Pairing time left: 49
                    Pairing time left: 50
                    Pairing time left: 51
                    Pairing time left: 52
                    Pairing time left: 53
                    Pairing time left: 54
                    Pairing time left: 55
                    Pairing time left: 56
                    Pairing time left: 57
                    Pairing time left: 58
                    Pairing time left: 59
                    Pairing time left: 60
                    Pairing time left: 61
                    Pairing time left: 62
                    Pairing time left: 63
                    Pairing time left: 64
                    Pairing time left: 65
                    Pairing time left: 66
                    Pairing time left: 67
                    Pairing time left: 68
                    Pairing time left: 69
                    Pairing time left: 70
                    Pairing time left: 71
                    Error: Device 0x588e81fffee736fa "TS0505A" not described in statesMapping.. undefined
                    New device joined '0x588e81fffee736fa' model TS0505A
                    Interview successful: [object Object]
                    Pairing time left: 72
                    Pairing time left: 73
                    Pairing time left: 74
                    ich weiß gar nicht welchen Stick ich habe und welche Version. Wie bekommt man das raus.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @ostseereiter last edited by
                      @ostseereiter 🤦 🤦 🤦
                      Das gepostete Log ist ziemlich unsinnig, oder ? 50 Zeilen statt der 3 die offensichtlich Inhalt besitzen.
                      Nun gut.
                      2 Optionen:
                      • Du installierst dir die aktuelle Adapter-Version von Github. Dann bekommst du eine Kachel für den Koordinator, da steht drauf was du hast.
                      • Du startest den Zigbee Adapter neu und schaust ins Log vom ioBroker. Da meldet er welche Version installiert ist, und welche FW auf deinem Stick ist.
                      A.
                      ostseereiter V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • ostseereiter
                        ostseereiter @Asgothian last edited by
                        @Asgothian
                        also
                         Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
                        5533) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                        so sieht es bei mir aus
                          kilasat last edited by
                          ich habe die CH Version des Zwischensteckers:
                          HG06337-CH
                          https://zigbeealliance.org/zigbee_products/lidl-home-smart-plug-4/
                          Leider lässt sich dieser nicht einbinden. Wo und wie kann ich die notwendigen Infos liefern damit dies bei Gelegenheit unterstütz werden kann?
                          Adapterversion: 1.3.9dev
                            Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
                            @ostseereiter
                            Ich würde ja auch mal die Adapter auf Stand halten.
                            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • V
                              vikk88 @Asgothian last edited by
                              @Asgothian wo finde ich die Kachel für den Coordinator? Ich habe die 1.3.9dev drauf aber die Kachel finde ich nicht.
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun i
                                ist auf den neusten Stand. Trotzdem nicht. Scheiße Lidl 100 Euro für den Müll
                                Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @ostseereiter Der Web-Adapter ist/war aber nicht aktuell. Der ist nämlich seit einem Monat auf auf 3.0.14.
                                  Und zigbee muss halt auch auf die neueste Version 1.3.x gehoben werden. Mit 1.2.1 kannste da nix reißen.
                                  • ostseereiter
                                    @Thomas-Braun zigbee ist auf 1.3 habe ich schon gemacht der Web-Adapter hat ja damit nix zu tun ich denke die Strips sind noch nicht eingebunden worden in den Adapter.Momentan muss ich ca 6 Adapter aktualisieren.Nur weil es immer Probleme gibt mach ich das erst wenn ich zu Hase bin und frei habe in Ruhe.
                                      @ostseereiter sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                                      Dan tu es halt auch. Aus dem default-Repo heraus darf es da eigentlich keine dickeren Probleme geben. Sowas mache ich tw. per SSH aus dem Büro aus.
                                      • ostseereiter
                                        @Thomas-Braun jo das stimmt schon aber ich bin immer übervorsichtig.
                                          @ostseereiter Jedenfalls darf man nicht schreien, wenn man auf der einen Seite mit Hardware frisch aus dem Ofen ankommt und dann auf der Software-Seite komplett outdated ist. Das kann nicht zueinander passen.
                                          • ostseereiter
                                            @Thomas-Braun
                                            das ist richtig das tue ich ja auch nicht nur verstehe ich nicht warum es bei den einen angeblich klappt und bei anderen nicht. bleibt mir wohl nix weiter übrig und das Gateway erst mal holen oder die Lampen und strips auf Eis legen
                                            lidl silvercrest zigbee
                                            31
                                            133
                                            26888
