    • U
      uwe72 @Zefau last edited by
      @Zefau ok, jetzt verstehe ich es. OK. Dann passt alles.
        mandragora last edited by
        @Zefau @uwe72
        Vielen Dank euch beiden für die Info.
        ich werde das versuchen und schauen ob ich das so hinbekomme.
        DANKE
        lg
        mandragora
          MCU @Zefau last edited by
          @Zefau Auch Reload. Aber normalweise gebe ich die komplette Adresse mit Raute und tab in ein neues Tab Fenster von Firefox ein. Und er springt trotzdem nicht zur ausgewählten Seite, sondern zur letzten Seite, die ich vorher in Jarvis geöffnet hatte.
            WW1983 last edited by
            Die Charts scheinen Probleme mit dem "letzten" Datenpunkt zu haben:
            Bekomme die Meldung, dass kein History Adapter aktiviert ist. Im History werden die Werte jedoch angezeigt:
            Ich habe versucht, den History Wert zu deaktivieren, dabei ist mir aufgefallen, dass er dann auch Probleme mit einem anderen Wert hat:
            Es scheint so, als hätte er immer Probleme mit den "zuletzt hinzugefügten Werten"
            Hier noch ein Screenshot aus der Console:
            JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JayR
              JayR @WW1983 last edited by
              @WW1983 : Bei mir funktioniert das Chart garnicht. Hab den History Adapter aktiv und er loggt auch Werte aber bekomme nichts angezeigt
                WW1983 @JayR last edited by
                @JayR
                ich habe jetzt 2 Charts erstellt mit insgesamt 6 werten und es funktioniert nun ohne Probleme (aktuell zumindest). Schwer zu sagen woran es lag. Scheint aber noch nicht 100% zu funktionieren.
                • JayR
                  JayR @Zefau last edited by
                  @Zefau : Gibt es eine Möglichkeit mit einem Butten einen anderen Wert als "true" zu schreiben.
                  • Zefau
                    Zefau @JayR last edited by
                    @JayR sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    siehe Wiki unter Datenpunkt Eigenschaften
                      Ich würde gerne Positionsdaten aus dem life360 Adapter im Map-Widget anzeigen lassen.
                      Allerdings gibt es im life360 Adapter nur die "latitude" und "longitude" einzeln oder aber im folgenden Format:
                      {"lat":99.9999999,"lng":9,9999999}
                      Soweit ich das sehe, wird von Jarvis aber das folgende Format benötigt: lat, lng
                      Wie kann ich das denn jetzt vernünftig umsetzen?
                      dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                        @JungleFire
                        kleines Blockly oder Script...(einfach einen Datenpunkt erstellen und dort das benötigte Format reinschreiben lassen)
                        • Zefau
                          Zefau @Guest last edited by
                          @JungleFire sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          Einfach den Datenpunkt eintragen. Jarvis konviertiert life360 automatisch zum notwendigen Format.
                          Wenn es nicht gehen sollte, bitte nochmal melden.
                            A Former User @Zefau last edited by A Former User
                            @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            Funktioniert nicht. Es wird folgendes angezeigt: "Das Gerät benötigt einen der folgenden Datenpunkte: position".
                            • Zefau
                              schreib mal position und nicht Position.
                                Perfekt, so funktioniert es 👍
                                Vielen Dank
                                • Zefau
                                  Zefau last edited by Zefau
                                  v2.1.0-beta.1
                                  • Importer unterstützt nun nuki-extended (#382) und tr-064 (#381) sowie mehr HomeMatic Geräte (#414) und Sonoff (Gewerk Licht) (#79)
                                  • Geräte können nun als alias ein Label tragen (#389)
                                  • Option für quadratische Widgets (#350)
                                  • Option QuickJumper in der Mobilversion zu verstecken (#344)
                                  • Geräte kopieren ist nun möglich (#149)
                                  • Geräte filtern ist nun möglich (#141)
                                  S JayR M 4 Replies Last reply Reply Quote 3
                                    Sempre @Zefau last edited by Sempre
                                    @Zefau said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    v2.1.0-beta.1
                                    Top!
                                    • JayR
                                      Geräte filtern ist
                                      Danke. Ist wirklich nicht zu glauben wie schnell du die Visualisierung weiterentwickelst. Top Arbeit.
                                      Hab mein ganzes VIS auf Jarvis umgestellt, da ich damit Neuerungen ohne großen Aufwand implementieren kann.
                                      • JayR
                                        @Zefau : Bei mir funktioniert nach dem update das zentrieren nicht mehr. Handelt es sich hierbei um ein Bug?
                                          Torrid @JayR last edited by
                                          @JayR said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                          @Zefau
                                          Ist bei mir ebenfalls der Fall.
                                          Bräuchtest du irgendwelche Dateien um dir zu helfen?
                                            Torrid last edited by
                                            @Zefau
                                            Ein skalieren über die Min Max Werte des Widgets scheint ebenfalls nicht möglich.
                                            Egal ob ich 5 oder 100 als Max Wert eingebe, scheint sich nichts zu ändern.
                                            Ich schließe auch nicht aus, dass ich das Problem bin:)
                                            Slowman Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4116493
