      MCU @Zefau last edited by
      @Zefau Auch Reload. Aber normalweise gebe ich die komplette Adresse mit Raute und tab in ein neues Tab Fenster von Firefox ein. Und er springt trotzdem nicht zur ausgewählten Seite, sondern zur letzten Seite, die ich vorher in Jarvis geöffnet hatte.
        WW1983 last edited by
        Die Charts scheinen Probleme mit dem "letzten" Datenpunkt zu haben:
        Bekomme die Meldung, dass kein History Adapter aktiviert ist. Im History werden die Werte jedoch angezeigt:
        Ich habe versucht, den History Wert zu deaktivieren, dabei ist mir aufgefallen, dass er dann auch Probleme mit einem anderen Wert hat:
        Es scheint so, als hätte er immer Probleme mit den "zuletzt hinzugefügten Werten"
        Hier noch ein Screenshot aus der Console:
        JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JayR
          JayR @WW1983 last edited by
          @WW1983 : Bei mir funktioniert das Chart garnicht. Hab den History Adapter aktiv und er loggt auch Werte aber bekomme nichts angezeigt
            WW1983 @JayR last edited by
            @JayR
            ich habe jetzt 2 Charts erstellt mit insgesamt 6 werten und es funktioniert nun ohne Probleme (aktuell zumindest). Schwer zu sagen woran es lag. Scheint aber noch nicht 100% zu funktionieren.
            • JayR
              JayR @Zefau last edited by
              @Zefau : Gibt es eine Möglichkeit mit einem Butten einen anderen Wert als "true" zu schreiben.
              • Zefau
                Zefau @JayR last edited by
                @JayR sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                siehe Wiki unter Datenpunkt Eigenschaften
                  Ich würde gerne Positionsdaten aus dem life360 Adapter im Map-Widget anzeigen lassen.
                  Allerdings gibt es im life360 Adapter nur die "latitude" und "longitude" einzeln oder aber im folgenden Format:
                  {"lat":99.9999999,"lng":9,9999999}
                  Soweit ich das sehe, wird von Jarvis aber das folgende Format benötigt: lat, lng
                  Wie kann ich das denn jetzt vernünftig umsetzen?
                  dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                    @JungleFire
                    kleines Blockly oder Script...(einfach einen Datenpunkt erstellen und dort das benötigte Format reinschreiben lassen)
                    • Zefau
                      Zefau @Guest last edited by
                      @JungleFire sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                      Einfach den Datenpunkt eintragen. Jarvis konviertiert life360 automatisch zum notwendigen Format.
                      Wenn es nicht gehen sollte, bitte nochmal melden.
                        A Former User @Zefau last edited by A Former User
                        @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                        Funktioniert nicht. Es wird folgendes angezeigt: "Das Gerät benötigt einen der folgenden Datenpunkte: position".
                        • Zefau
                          schreib mal position und nicht Position.
                            Perfekt, so funktioniert es 👍
                            Vielen Dank
                            • Zefau
                              Zefau last edited by Zefau
                              v2.1.0-beta.1
                              • Importer unterstützt nun nuki-extended (#382) und tr-064 (#381) sowie mehr HomeMatic Geräte (#414) und Sonoff (Gewerk Licht) (#79)
                              • Geräte können nun als alias ein Label tragen (#389)
                              • Option für quadratische Widgets (#350)
                              • Option QuickJumper in der Mobilversion zu verstecken (#344)
                              • Geräte kopieren ist nun möglich (#149)
                              • Geräte filtern ist nun möglich (#141)
                              S JayR M 4 Replies Last reply Reply Quote 3
                                Sempre @Zefau last edited by Sempre
                                @Zefau said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                v2.1.0-beta.1
                                Top!
                                • JayR
                                  Geräte filtern ist
                                  Danke. Ist wirklich nicht zu glauben wie schnell du die Visualisierung weiterentwickelst. Top Arbeit.
                                  Hab mein ganzes VIS auf Jarvis umgestellt, da ich damit Neuerungen ohne großen Aufwand implementieren kann.
                                  • JayR
                                    @Zefau : Bei mir funktioniert nach dem update das zentrieren nicht mehr. Handelt es sich hierbei um ein Bug?
                                      Torrid @JayR last edited by
                                      @JayR said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      @Zefau
                                      Ist bei mir ebenfalls der Fall.
                                      Bräuchtest du irgendwelche Dateien um dir zu helfen?
                                        Torrid last edited by
                                        @Zefau
                                        Ein skalieren über die Min Max Werte des Widgets scheint ebenfalls nicht möglich.
                                        Egal ob ich 5 oder 100 als Max Wert eingebe, scheint sich nichts zu ändern.
                                        Ich schließe auch nicht aus, dass ich das Problem bin:)
                                        Slowman Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          MCU @Zefau last edited by MCU
                                          @Zefau v2.1.0-beta.1
                                          Anzeige mittig /zentriert funktioniert nicht mit v2.1.0-beta.2 behoben
                                          Verschieben der Elemente nicht mehr möglich:
                                          2020-12-05 18-05-23.flv
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                            @Zefau
                                            Hallo, wie bringe ich den Titel nach Links und die Aktualisierung Rechts?
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4116493
