    3. Off Topic
    4. Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl
      A Former User @zecki79 last edited by
      was so ein Discounter alles anrichten kann 🙂 Habe meine beiden BWM bis auf weiteres eingelagert - da ohne Haltbarkeitsdatum - und warte auf Update ...
      LG Klaus
      entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @zecki79 last edited by arteck
        @zecki79 ES GIBT KEINE 1.4
        die ist noch nicht soweit..
        ausserdem die 1.3.9dev wird die zukunftige 1.4... ABER DIE WIRD ERST KOMMEN
        • Z
          zecki79 @arteck last edited by zecki79
          @arteck
          danke für die Info!
          Dachte die gibt es schon, da sie auf github bei Änderungsprotokoll bereits angeführt ist!
          Ich habe die 1.3.9dev installiert. Werden bei dieser dann neue Geräte auch automatisch hinzugefügt?
          • entavio
            entavio @Guest last edited by
            @biker funktionieren doch bereits die BWM siehe mein zurückliegender post
              A Former User @entavio last edited by
              @entavio
              mit der 1.39dev - nun - warte lieber auf Release. Das war eh nur ein Verlegenheitskauf .. benötige die beiden BWM nicht zwingend.
                technodj23 last edited by
                Datenpunkte sind vorhanden, leider wird nichts weitergegeben bzw. erkannt.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @technodj23 last edited by
                  @technodj23
                  Bei Zigbee oder Deconz?
                    technodj23 @haselchen last edited by
                    @haselchen Bei Zigbee.
                    • haselchen
                      @technodj23
                      Okay, dieses Problem habe ich ebenfalls , aber mit Deconz.
                      Aber Hilfe ist im Deconz Sektor unterwegs 🙂
                      • Lenny.CB
                        Lenny.CB Most Active last edited by Lenny.CB
                        so, habe auch grad den BWM getestet.
                        Zuerst mit der Adapterversion 1.3.1
                        • Bei ersten Koppel-Versuch gefunden (als TY0202), aber nicht angelegt (gibt ja dazu schon was weiter oben)
                        Dann die 1.3.9_dev drauf.
                        • Nach dem Adapterneustart wurden die DP angelegt und Bewegung war in Objekten zu sehen.
                        • Da ich aber ganz schon vor dem BWM "hampeln" musste um eine Auslösung zu erreichen, entschied ich mich den Sensor noch einmal ab und wieder anzulernen.
                        Nun brauchte ich 5 Anläufe bis das Gerät korrekt gepairt war.
                        Bewegung wird dennoch nicht gut erkannt. Soll das an den 19,5°C im Raum liefen? Ich glaube nicht.
                        Wenn mein BWM keine Macke hat und das mit der Erkennung so schwach sein soll, dann bin ich nicht beeindruckt!
                        Noch jemand die gleichen Beobachtungen gemacht?
                        entavio V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • entavio
                          entavio @Lenny.CB last edited by
                          @Lenny-CB
                          Bei mir funktioniert der BWM einwandfrei, Raum wird betreten 1sec später schaltet er die verknüpfte Lampe ein.
                          Hat jemand schon die Lampen-Kerzen (Livarno Lux) einbinden können?
                          • V
                            vikk88 @Lenny.CB last edited by
                            @Lenny-CB also meiner reagiert eigentlich ganz gut nur bis er wieder regiert vergeht über eine Minute. Probleme mit dem erneuten pairen hatte ich auch. Bei mir hat geholfen den Adapter zu pausieren und den Stick einmal rauszuziehen. Danach ging es immer sofort.
                            haselchen Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @vikk88 last edited by
                              @vikk88
                              Das ist so voreingestellt. 60sek bis wieder Bewegung erkannt wird.
                              • V
                                vikk88 @haselchen last edited by
                                @haselchen ja schade. Ich dachte ich hätte eine Alternative zu den aqara Meldern
                                • haselchen
                                  @vikk88
                                  Ja, die Teile regen mich auch auf 🙂 🙂
                                  Hatte auch die Vorfreude , dass diese hier schneller wieder reagieren.
                                  Nunja.
                                  Vorfreude ist bekanntlich....😬
                                  • Lenny.CB
                                    Lenny.CB Most Active @vikk88 last edited by
                                    @vikk88 @entavio das ist seltsam. Dann muss meiner kaputt sein. Jede Bewegung weiter als 1,5m weg vom BWM wird nur noch mit "fuchteln" erkannt. Da steh ich wie ein Kasper davor und mache den Hampelmann.
                                    Grad wieder einen Aqara aktiviert und sofort bei der ersten Bewegung Licht an.
                                    @haselchen ich hatte mich auch durch einen Beitrag hier verleiten lassen und die Vorfreude war groß. Vor allem der Zeitraum vom "Ausschalten" bis zum "erneuten Auslösen" sollte das LIDL-Teil wohl besser beherrschen.
                                    Fazit: mein Test-BWM geht morgen wieder zur LIDL-Filiale zurück. Schade.
                                      Freaknet @entavio last edited by Freaknet
                                      @entavio
                                      Wie hast Du den BWM gekoppelt bekommen?
                                      Muss ich ein bestimmtes Vorgehen nutzen?
                                      Versuche schon den ganzen Tag, no Way 😞
                                      Hab den CC2538+CC2592 mit Adapter Version 1.3.9dev.
                                      Edit:
                                      Habs hinbekommen 🙂
                                      entavio J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • entavio
                                        entavio @Freaknet last edited by entavio
                                        Was meint ihr die Glühbirne (Kerzen) fungieren die wie andere Glühbirnen auch als Repeater und verstärken das Signal
                                        aktuell werden Sie ja noch nicht unterstützt aber ..... ?
                                        ok Repeater Funktion ist gegeben... nur Datenpunkte werden aktuell keine angezeigt / sind nicht schaltbar
                                        • entavio
                                          entavio @entavio last edited by
                                          iobroker.zigbee ist in v 1.40 verfügbar
                                            jonny-007 @Freaknet last edited by jonny-007
                                            @Freaknet sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                                            @entavio
                                            Edit:
                                            Habs hinbekommen 🙂
                                            Hi, darf ich fragen wie?
                                            habe auch auf 1.4.0 gewechselt, bekomme ihn aber nicht gekoppelt.
                                            bitte um Hilfe.
                                            LG Jonny
                                            1.2k
                                            209
                                            45487
