    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Z
      zahnheinrich @Elluminatus last edited by
      @Elluminatus
      Welche Thermostate verwendest du?
      Sollten das HM Thermostate sein, solltest du eine Direktveknüpfung mit dem FAL machen. Dann hast du in heatungkontrol nur die Thermostate hinterlegt, aber keine Aktoren.
        Elluminatus @zahnheinrich last edited by
        @zahnheinrich Ich habe keine Homematic Thermostate. Daher kann ich hier leider nicht direkt verknüpfen.
        • Z
          @Elluminatus
          Dann suche im forum mal nach dummy programm. Der Status des Aktors in deinen Bild ist rot, also vermutlich nicht bestätigt. Die Kommunikation zwischen broker und CCU läuft nicht wie sie soll.
          Btw, HM Adapter sind grün und ohne Fehler im log?
            Elluminatus @zahnheinrich last edited by Elluminatus
            @zahnheinrich Ja der Adapter ist grün und ich habe keine Fehlermeldungen. Nach dem Dummy Programm suche ich, was mache ich mit dem? Muss ich sonst noch irgendwo eine Schreibe oder Leseberechtigung setzen?
            Was mir wie gesagt auffällt ist, dass wenn ich am Homematic Gerät selber die Ventile manuell für 15 min auf ein stelle, sich der State in iobroker nicht verändert, wenn der FAL230 sich dann nach 15min wieder selber ausstellt, dann sagt heatingcontrol genau in dieser Zeit
            heatingcontrol.0 2020-12-04 16:09:10.736 info (19464) 6 actors are on of 6
            heatingcontrol.0 2020-12-04 16:09:10.687 info (19464) checking all actors
            heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:30.068 info (19464) 4 actors are on of 6
            heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:30.003 info (19464) checking all actors
            heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:29.865 info (19464) 3 actors are on of 6
            heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:29.814 info (19464) checking all actors
            heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:29.766 info (19464) handle actors Esszimmer current 20.307083333333356 target 22.447916666666668
            heatingcontrol.0 2020-12-04 16:07:51.118 info (19464) 1 actors are on of 6
            heatingcontrol.0 2020-12-04 16:07:51.071 info (19464) checking all actors
            Also der Fal230 schaltet aus und bei heatingcontrol steht er würde einschalten..
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @Elluminatus last edited by
              @Elluminatus zeige mal deine Aktor-Konfiguration...
                Elluminatus @Rene_HM last edited by Elluminatus
                @Rene_HM Hier ist die Aktoren Konfiguration
                Ich habe aber in der Zwischenzeit meine Homematic Adapter mal neu geladen und jetzt erhalte ich diese Fehlermeldungen im Protokoll:
                hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.238 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.237 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:2","STATE",true] BOOL
                hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.218 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.217 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",true] BOOL
                Kann es sein, dass es hier eine Problematik gibt mit einem String Wert der ausgegeben wird, aber eigentlich ein Boolean sein sollte?
                Hier die beiden Werte nochmal im hm-rpc.1
                • Rene_HM
                  @Elluminatus ich kenne den Fussbodenheizungs-Aktor leider nicht, deshalb try-and-error... Wir müssen erst mal herausfinden, welcher DP der ist, der die Ventile ein und ausschaltet. Das könnte der state sein, aber ...
                  Zeige mal die Konfiguration des DP "state" :
                  erst auf stift klicken
                  und dann hier umschalten:
                  Wie hast du die Thermostate im Adapter konfiguriert?
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @Elluminatus last edited by Rene_HM
                      @Elluminatus okay, dann brauchen wir das o.g. Dummy-script nicht, du speicherst die Zieltemperatur ja auf deinem mqtt-Gerät...
                      Der state-DP scheint auch der richtige zu sein: er ist bool, er ist schreibbar, also soweit gut.
                      Wir müssen jetzt herausfinden, warum der Wert aus dem DP nicht zum FAL gelangt. Da musst du jetzt mal auf die Suche gehen:
                      1. Wert manuell im iobroker setzen (true oder false) und in der CCU schauen, ob der Wert dort ankommt
                      2. wenn der Wert in der CCU ankommt, dann schaun, ob manuelles setzen des Wertes in der CCU dazu führt, dass die LED (und das Ventil) am FAL schaltet
                        Ich glaube, der Wert wird nicht auf die CCU geschrieben, deshalb ist der Wert auch immer rot. Da musst du dann im HM-rpc-Adapter suchen...
                        @Rene_HM Ja wie gesagt ich bekomme ja folgende Fehlermeldung im HM-RPC.1 Adapter:
                        hm-rpc.1 2020-12-04 18:39:06.006 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                        hm-rpc.1 2020-12-04 18:39:06.005 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:2","STATE",true] BOOL
                        hm-rpc.1 2020-12-04 18:39:05.894 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                        hm-rpc.1 2020-12-04 18:39:05.894 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",true] BOOL
                        hm-rpc.1 2020-12-04 18:38:00.870 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                        hm-rpc.1 2020-12-04 18:38:00.870 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:4","STATE",true] BOOL
                        hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:47.115 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                        hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:47.114 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:4","STATE",true] BOOL
                        habe eben versucht bei dem Fal händisch den State zu ändern erst in false, dann wieder in true. Dies waren dann zeitgleich die Fehler im HM-RPC:
                        hm-rpc.1 2020-12-04 18:46:05.949 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                        hm-rpc.1 2020-12-04 18:46:05.949 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",true] BOOL
                        hm-rpc.1 2020-12-04 18:45:51.882 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                        hm-rpc.1 2020-12-04 18:45:51.882 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",false] BOOL
                        • Rene_HM
                          @Elluminatus kannst du die Ventile von der CCU über die Web-UI aus ein/ausschalten? ändert sich da der state-DP in iobroker? hast du die Geräte nochmal neu eingelesen (im hm-rpc-Adapter)? Mir sieht das danach aus, als ob wir keine Schreibrechte auf den DP haben, aber in der Konfiguration des DP steht write = true 😞
                            @Rene_HM also auf der CCU kann ich die nicht bedienen. Schau mal:
                            hier die Elemente kann ich auch nicht anklicken:
                            das ist mir noch aufgefallen, wenn ich direkt auf einen der Kanäle des FAL gehe, kann ich dort bedienbar nicht aktivieren:
                            Ach so und neu eingelesen habe ich die Geräte unter hm-rpc...
                            und diese Fehlermeldung habe ich im heatingcontrol beim iobroker noch bekommen:
                            heatingcontrol.0 2020-12-04 19:34:22.303 error (5499) exception in HandleStateChange [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                            • Rene_HM
                              @Elluminatus bevor wir hier mit dem Adapter weiter machen, müssen wir verstehen, wie der FAL funktioniert. Da kann ich im Moment nicht weiter helfen... sorry. Letztendlich brauchen wir einen Datenpunkt im iobroker der die Ventile ein und ausschaltet.
                                mrMuppet @mrMuppet last edited by
                                @mrMuppet sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                ich habe in der letzten Zeit das Problem, dass bei uns morgens im Schlafzimmer, trotz geöffneter Heizung, geheizt wird. Wenn ich dann einmal kurz das Fenster schließe und wieder öffne, dann wird auch die korrekte abgesenkte Temperatur eingestellt. Ich hab das Gefühl, dass quasi beim Wechsel zum neuen Tag nicht überprüft wird ob das Fenster auf ist.
                                Ich hab noch einmal die Daten genauer analysiert: Es wird wirklich nach dem öffnen des Fensters nur ganz kurz abgesenkt! Und in der Nacht werden alle möglichen Soll-Temperaturen eingestellt - die abgesenkte aber nur kurz.
                                Woran liegt das?
                                  @Rene_HM Nach einiger Recherche habe ich leider herausgefunden, dass der FAL230 eine spezielle Anbindung an ein Homematic Thermostat benötigt. Somit kann der FAL230 NICHT aber den state angesprochen werden, bedeutet wenn Ihr vor habt diesen Adapter einzusetzen, nehmt einfach normale Relais und spart noch einiges an Geld!
                                  Update: Es gibt zwei DIY Lösungen:
                                  Es gibt für thermische Ventile eine DIY Lösung auf Tasmota Basis: 10ch thermisches Ventil Stellboard für FBH mit Tasmota
                                  und sogar eine Lösung für motorische Ventile: DIY Lösung für motorische Stellantriebe bei der FBH
                                  koellefornia 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @mrMuppet last edited by
                                    Woran liegt das?
                                    Hast du dazu auch noch ein passendes debug log?
                                      mrMuppet @Rene_HM last edited by mrMuppet
                                      @Rene_HM Mir ist jetzt gerade keine Lösung eingefallen, wie ich das Log effizient kürze. Es geht um den Raum Schlafzimmer.
                                      2020-12-06 00:00:03.855 - info: heatingcontrol.0 (642325) public holiday today is true
                                      2020-12-06 00:00:04.118 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000006.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 17
                                      2020-12-06 00:00:04.360 - info: feiertage.0 (2473751) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 00:00:04.878 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 00:00:05.772 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 20 target 17
                                      2020-12-06 00:00:05.774 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 20 target 18
                                      2020-12-06 00:00:05.778 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 19.3 target 18
                                      2020-12-06 00:00:05.781 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.9 target 19
                                      2020-12-06 00:00:05.785 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 18.5 target 16
                                      2020-12-06 00:00:05.788 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 19.8 target 18
                                      2020-12-06 00:00:05.791 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 19.3 target 18
                                      2020-12-06 00:00:05.794 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.7 target 17
                                      2020-12-06 00:00:05.797 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20.5 target 17
                                      2020-12-06 00:00:05.914 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                      2020-12-06 00:00:12.456 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                      2020-12-06 00:01:00.082 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.schoolfree.0 started with pid 2475004
                                      2020-12-06 00:01:03.770 - info: schoolfree.0 (2475004) starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 00:01:03.902 - warn: schoolfree.0 (2475004) schoolfree set state error: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                      2020-12-06 00:01:14.749 - info: schoolfree.0 (2475004) schoolfree request done
                                      2020-12-06 00:01:24.756 - info: schoolfree.0 (2475004) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 00:01:25.282 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.schoolfree.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 00:02:00.031 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2476391
                                      2020-12-06 00:02:02.472 - info: daswetter.0 (2476391) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 00:02:24.041 - info: daswetter.0 (2476391) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 00:02:30.058 - info: daswetter.0 (2476391) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 00:02:30.587 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 00:06:00.048 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2481581
                                      2020-12-06 00:06:03.097 - info: yr.0 (2481581) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 00:06:03.258 - info: yr.0 (2481581) got weather data from yr.no
                                      2020-12-06 00:06:08.452 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 00:09:03.721 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                      2020-12-06 00:19:00.038 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2498100
                                      2020-12-06 00:19:02.116 - info: daswetter.0 (2498100) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 00:19:23.020 - info: daswetter.0 (2498100) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 00:19:29.170 - info: daswetter.0 (2498100) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 00:19:29.698 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 00:36:00.074 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2519822
                                      2020-12-06 00:36:03.252 - info: daswetter.0 (2519822) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 00:36:19.213 - info: daswetter.0 (2519822) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 00:36:24.100 - info: daswetter.0 (2519822) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 00:36:24.630 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 00:42:05.563 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                      2020-12-06 00:53:00.116 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2541380
                                      2020-12-06 00:53:01.759 - info: daswetter.0 (2541380) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 00:53:23.794 - info: daswetter.0 (2541380) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 00:53:30.731 - info: daswetter.0 (2541380) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 00:53:31.261 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 01:02:00.074 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2552896
                                      2020-12-06 01:02:03.300 - info: daswetter.0 (2552896) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 01:02:26.160 - info: daswetter.0 (2552896) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 01:02:31.828 - info: daswetter.0 (2552896) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 01:02:32.366 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 01:06:00.051 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2558015
                                      2020-12-06 01:06:02.125 - info: yr.0 (2558015) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 01:06:02.301 - info: yr.0 (2558015) got weather data from yr.no
                                      2020-12-06 01:06:08.588 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 01:19:00.126 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2574508
                                      2020-12-06 01:19:01.705 - info: daswetter.0 (2574508) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 01:19:19.194 - info: daswetter.0 (2574508) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 01:19:25.074 - info: daswetter.0 (2574508) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 01:19:25.605 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 01:22:07.812 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                      2020-12-06 01:35:18.421 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                      2020-12-06 01:36:00.079 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2596193
                                      2020-12-06 01:36:03.207 - info: daswetter.0 (2596193) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 01:36:26.483 - info: daswetter.0 (2596193) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 01:36:31.447 - info: daswetter.0 (2596193) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 01:36:31.978 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 01:53:00.120 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2617738
                                      2020-12-06 01:53:03.338 - info: daswetter.0 (2617738) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 01:53:24.959 - info: daswetter.0 (2617738) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 01:53:30.386 - info: daswetter.0 (2617738) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 01:53:30.922 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 02:02:00.126 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2629324
                                      2020-12-06 02:02:02.985 - info: daswetter.0 (2629324) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 02:02:24.567 - info: daswetter.0 (2629324) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 02:02:31.511 - info: daswetter.0 (2629324) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 02:02:32.043 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 02:06:00.072 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2634427
                                      2020-12-06 02:06:01.797 - info: yr.0 (2634427) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 02:06:02.034 - info: yr.0 (2634427) got weather data from yr.no
                                      2020-12-06 02:06:07.676 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 02:14:36.253 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                      2020-12-06 02:19:00.118 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2650931
                                      2020-12-06 02:19:03.351 - info: daswetter.0 (2650931) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 02:19:25.414 - info: daswetter.0 (2650931) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 02:19:30.904 - info: daswetter.0 (2650931) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 02:19:31.429 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 02:33:13.197 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                      2020-12-06 02:36:00.079 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2672648
                                      2020-12-06 02:36:02.789 - info: daswetter.0 (2672648) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 02:36:25.201 - info: daswetter.0 (2672648) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 02:36:31.068 - info: daswetter.0 (2672648) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 02:36:31.592 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 02:53:00.120 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2694250
                                      2020-12-06 02:53:02.260 - info: daswetter.0 (2694250) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 02:53:21.558 - info: daswetter.0 (2694250) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 02:53:27.957 - info: daswetter.0 (2694250) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 02:53:28.482 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 03:00:51.748 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                      2020-12-06 03:01:30.405 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                      2020-12-06 03:02:00.050 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2705824
                                      2020-12-06 03:02:02.144 - info: daswetter.0 (2705824) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 03:02:24.093 - info: daswetter.0 (2705824) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 03:02:28.489 - info: daswetter.0 (2705824) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 03:02:29.012 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 03:06:00.150 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2710932
                                      2020-12-06 03:06:03.921 - info: yr.0 (2710932) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 03:06:04.085 - info: yr.0 (2710932) got weather data from yr.no
                                      2020-12-06 03:06:09.365 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 03:07:56.085 - error: iot.0 (775695) Error by device connection: "read ECONNRESET"
                                      2020-12-06 03:07:56.086 - info: iot.0 (775695) Connection changed: disconnect
                                      2020-12-06 03:07:56.086 - info: iot.0 (775695) Connection lost
                                      2020-12-06 03:08:01.298 - info: iot.0 (775695) Connection changed: connect
                                      2020-12-06 03:17:25.764 - warn: km200.0 (710735) Skip service data of /heatSources/numberOfStarts
                                      2020-12-06 03:17:25.774 - info: km200.0 (710735) Update State 11 err: TypeError: Cannot read property 'value' of undefinedat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:556:35at runMicrotasks ()at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      2020-12-06 03:19:00.126 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2727509
                                      2020-12-06 03:19:03.570 - info: daswetter.0 (2727509) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 03:19:25.553 - info: daswetter.0 (2727509) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 03:19:31.332 - info: daswetter.0 (2727509) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 03:19:31.858 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 03:36:00.137 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2749200
                                      2020-12-06 03:36:01.778 - info: daswetter.0 (2749200) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 03:36:23.047 - info: daswetter.0 (2749200) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 03:36:29.154 - info: daswetter.0 (2749200) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 03:36:29.692 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 03:53:00.051 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2770804
                                      2020-12-06 03:53:04.544 - info: daswetter.0 (2770804) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 03:53:22.551 - info: daswetter.0 (2770804) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 03:53:29.576 - info: daswetter.0 (2770804) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 03:53:30.112 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 03:53:48.422 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                      2020-12-06 03:54:14.824 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                      2020-12-06 04:02:00.048 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2782223
                                      2020-12-06 04:02:01.806 - info: daswetter.0 (2782223) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 04:02:22.849 - info: daswetter.0 (2782223) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 04:02:29.134 - info: daswetter.0 (2782223) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 04:02:29.659 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 04:06:00.126 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2787343
                                      2020-12-06 04:06:01.990 - info: yr.0 (2787343) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 04:06:02.177 - info: yr.0 (2787343) got weather data from yr.no
                                      2020-12-06 04:06:08.338 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 04:19:00.086 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2803955
                                      2020-12-06 04:19:02.900 - info: daswetter.0 (2803955) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 04:19:24.253 - info: daswetter.0 (2803955) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 04:19:30.833 - info: daswetter.0 (2803955) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 04:19:31.363 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 04:36:00.047 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2825514
                                      2020-12-06 04:36:03.256 - info: daswetter.0 (2825514) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 04:36:25.200 - info: daswetter.0 (2825514) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 04:36:31.106 - info: daswetter.0 (2825514) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 04:36:31.631 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 04:47:24.489 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                      2020-12-06 04:47:40.027 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                      2020-12-06 04:53:00.073 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2847255
                                      2020-12-06 04:53:03.643 - info: daswetter.0 (2847255) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 04:53:24.625 - info: daswetter.0 (2847255) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 04:53:30.531 - info: daswetter.0 (2847255) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 04:53:31.057 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 05:00:00.010 - info: harmony.0 (1015391) Scheduled restart.
                                      2020-12-06 05:00:00.016 - info: harmony.0 (1015391) [END] Terminating
                                      2020-12-06 05:00:00.039 - info: harmony.0 (1015391) terminating
                                      2020-12-06 05:00:00.040 - info: harmony.0 (1015391) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-12-06 05:00:00.114 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000004.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 7; current is 17
                                      2020-12-06 05:00:00.497 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000005.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 17
                                      2020-12-06 05:00:00.744 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.harmony.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                      2020-12-06 05:00:00.758 - info: host.dnkr--mgmt Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                                      2020-12-06 05:00:01.325 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000002.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 17
                                      2020-12-06 05:00:01.879 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.harmony.0 started with pid 2856284
                                      2020-12-06 05:00:02.178 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 19.9 target 7
                                      2020-12-06 05:00:02.179 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 19.9 target 18
                                      2020-12-06 05:00:02.179 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 18.9 target 18
                                      2020-12-06 05:00:02.180 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.4 target 19
                                      2020-12-06 05:00:02.181 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 17.9 target 16
                                      2020-12-06 05:00:02.181 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 19 target 18
                                      2020-12-06 05:00:02.182 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 19.1 target 18
                                      2020-12-06 05:00:02.183 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.5 target 17
                                      2020-12-06 05:00:02.183 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20 target 17
                                      2020-12-06 05:00:02.216 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                      2020-12-06 05:00:05.271 - info: harmony.0 (2856284) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 05:00:05.639 - info: harmony.0 (2856284) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 192.168.178.100
                                      2020-12-06 05:00:06.833 - info: harmony.0 (2856284) [DISCOVER] Discovered Medienzentrale (192.168.178.100) and will try to connect
                                      2020-12-06 05:00:07.288 - info: harmony.0 (2856284) [CONNECT] Connecting to Medienzentrale (192.168.178.100)
                                      2020-12-06 05:00:08.493 - info: harmony.0 (2856284) [CONNECT] Connected to Medienzentrale (192.168.178.100)
                                      2020-12-06 05:00:09.785 - info: harmony.0 (2856284) [PROCESS] Synced hub config for Medienzentrale (192.168.178.100)
                                      2020-12-06 05:02:00.074 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2858695
                                      2020-12-06 05:02:03.374 - info: daswetter.0 (2858695) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 05:02:25.506 - info: daswetter.0 (2858695) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 05:02:32.554 - info: daswetter.0 (2858695) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 05:02:33.089 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 05:06:00.131 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2863815
                                      2020-12-06 05:06:01.686 - info: yr.0 (2863815) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 05:06:01.874 - info: yr.0 (2863815) got weather data from yr.no
                                      2020-12-06 05:06:08.450 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 05:19:00.122 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2880435
                                      2020-12-06 05:19:03.321 - info: daswetter.0 (2880435) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 05:19:27.420 - info: daswetter.0 (2880435) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 05:19:33.800 - info: daswetter.0 (2880435) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 05:19:34.326 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 05:36:00.049 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2902634
                                      2020-12-06 05:36:03.014 - info: daswetter.0 (2902634) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 05:36:23.157 - info: daswetter.0 (2902634) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 05:36:29.237 - info: daswetter.0 (2902634) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 05:36:29.773 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 05:40:35.641 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                      2020-12-06 05:41:15.416 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                      2020-12-06 05:53:00.115 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2924392
                                      2020-12-06 05:53:01.727 - info: daswetter.0 (2924392) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 05:53:26.395 - info: daswetter.0 (2924392) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 05:53:31.112 - info: daswetter.0 (2924392) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 05:53:31.635 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 06:01:02.383 - info: pushover.0 (642639) Send pushover notification: {"message":"Heizung eingeschaltet. WZ: 0 Kü: 15 Fl: 0 K1: 55.00000000000001 K2: 0 SZ: 0 Bad: 6 DZ: 0 HWR: 0 GKlo:0","title":"ioBroker","priority":"0"}
                                      2020-12-06 06:01:02.394 - info: km200.0 (710735) Set km200.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram to 0
                                      2020-12-06 06:01:04.409 - info: km200.0 (710735) Update {'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram': {type: 'state',id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',common: {id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',name: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',type: 'number',unit: '',read: true,write: true,role: 'level',states: '0:A;1:B',min: 0,max: 1,native: [Object]},native: { km200: [Object] }}}
                                      2020-12-06 06:02:00.123 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2935814
                                      2020-12-06 06:02:01.807 - info: daswetter.0 (2935814) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 06:02:21.597 - info: daswetter.0 (2935814) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 06:02:28.691 - info: daswetter.0 (2935814) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 06:02:29.218 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 06:06:00.047 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2940931
                                      2020-12-06 06:06:03.214 - info: yr.0 (2940931) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 06:06:03.393 - info: yr.0 (2940931) got weather data from yr.no
                                      2020-12-06 06:06:08.636 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 06:19:00.067 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2957586
                                      2020-12-06 06:19:02.877 - info: daswetter.0 (2957586) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 06:19:24.522 - info: daswetter.0 (2957586) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 06:19:30.582 - info: daswetter.0 (2957586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 06:19:31.110 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 06:33:22.333 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                      2020-12-06 06:36:00.050 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2979411
                                      2020-12-06 06:36:01.800 - info: daswetter.0 (2979411) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 06:36:24.734 - info: daswetter.0 (2979411) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 06:36:30.546 - info: daswetter.0 (2979411) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 06:36:31.072 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 06:39:03.082 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                      2020-12-06 06:53:00.121 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3001177
                                      2020-12-06 06:53:02.161 - info: daswetter.0 (3001177) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 06:53:21.889 - info: daswetter.0 (3001177) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 06:53:28.277 - info: daswetter.0 (3001177) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 06:53:28.885 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 06:58:37.558 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                      2020-12-06 07:02:00.123 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3012552
                                      2020-12-06 07:02:01.694 - info: daswetter.0 (3012552) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 07:02:19.913 - info: daswetter.0 (3012552) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 07:02:27.110 - info: daswetter.0 (3012552) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 07:02:27.637 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 07:06:00.049 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3017671
                                      2020-12-06 07:06:01.730 - info: yr.0 (3017671) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 07:06:01.908 - info: yr.0 (3017671) got weather data from yr.no
                                      2020-12-06 07:06:08.604 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 07:07:30.533 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                      2020-12-06 07:19:00.126 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3034317
                                      2020-12-06 07:19:01.929 - info: daswetter.0 (3034317) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 07:19:23.608 - info: daswetter.0 (3034317) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 07:19:29.948 - info: daswetter.0 (3034317) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 07:19:30.471 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 07:21:42.473 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                      2020-12-06 07:22:07.276 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                      2020-12-06 07:29:25.484 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Bad
                                      2020-12-06 07:32:23.061 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                      2020-12-06 07:36:00.124 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3055898
                                      2020-12-06 07:36:03.214 - info: daswetter.0 (3055898) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 07:36:23.089 - info: daswetter.0 (3055898) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 07:36:28.549 - info: daswetter.0 (3055898) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 07:36:29.074 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 07:41:38.858 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                      2020-12-06 07:49:28.985 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                      2020-12-06 07:49:38.818 - error: hm-rpc.1 (642543) xmlrpc -> setValue ["00021A49A42668:5","STATE",true] BOOL
                                      2020-12-06 07:49:38.826 - error: hm-rpc.1 (642543) Error: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                      2020-12-06 07:53:00.049 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3077626
                                      2020-12-06 07:53:01.773 - info: daswetter.0 (3077626) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 07:53:23.911 - info: daswetter.0 (3077626) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 07:53:30.410 - info: daswetter.0 (3077626) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 07:53:30.947 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 08:00:00.035 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000004.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 9; current is 21
                                      2020-12-06 08:00:00.211 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000006.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 20; current is 21
                                      2020-12-06 08:00:00.410 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.0.HEQ0509687.2.SETPOINT to 20; current is 19
                                      2020-12-06 08:00:00.595 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.1.000A1A499BC88A.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 16
                                      2020-12-06 08:00:00.819 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000002.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 21
                                      2020-12-06 08:00:01.075 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.1.000A1A499BC891.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 19; current is 18
                                      2020-12-06 08:00:01.301 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.0.JEQ0725588.2.SETPOINT to 19; current is 19.5
                                      2020-12-06 08:00:01.464 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000001.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 19; current is 21
                                      2020-12-06 08:00:01.579 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 20.8 target 9
                                      2020-12-06 08:00:01.581 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 21.4 target 20
                                      2020-12-06 08:00:01.583 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 20.8 target 20
                                      2020-12-06 08:00:01.585 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.4 target 20
                                      2020-12-06 08:00:01.587 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 18.9 target 18
                                      2020-12-06 08:00:01.589 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 21.1 target 18
                                      2020-12-06 08:00:01.590 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 19.2 target 19
                                      2020-12-06 08:00:01.592 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.4 target 19
                                      2020-12-06 08:00:01.599 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20.6 target 19
                                      2020-12-06 08:00:01.625 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                      2020-12-06 08:00:10.711 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                      2020-12-06 08:02:00.122 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3089019
                                      2020-12-06 08:02:02.116 - info: daswetter.0 (3089019) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 08:02:21.645 - info: daswetter.0 (3089019) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 08:02:26.838 - info: daswetter.0 (3089019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 08:02:27.364 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 08:03:33.639 - info: pushover.0 (642639) Send pushover notification: {"message":"Heizung ausgeschaltet. WZ: 0 Kü: 12 Fl: 0 K1: 0 K2: 20 SZ: 0 Bad: 1 DZ: 0 HWR: 0 GKlo: 20","title":"ioBroker","priority":"0"}
                                      2020-12-06 08:03:33.955 - info: km200.0 (710735) Set km200.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram to 1
                                      2020-12-06 08:03:34.269 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                      2020-12-06 08:03:35.959 - info: km200.0 (710735) Update {'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram': {type: 'state',id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',common: {id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',name: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',type: 'number',unit: '',read: true,write: true,role: 'level',states: '0:A;1:B',min: 0,max: 1,native: [Object]},native: { km200: [Object] }}}
                                      2020-12-06 08:04:12.986 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                      2020-12-06 08:06:00.118 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3094140
                                      2020-12-06 08:06:01.978 - info: yr.0 (3094140) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 08:06:02.206 - info: yr.0 (3094140) got weather data from yr.no
                                      2020-12-06 08:06:08.637 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 08:07:44.374 - info: admin.0 (642216) Request actual repository...
                                      2020-12-06 08:07:44.490 - info: host.dnkr--mgmt Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2020-12-06 08:07:49.670 - info: admin.0 (642216) Repository received successfully.
                                      2020-12-06 08:19:00.079 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3110781
                                      2020-12-06 08:19:01.866 - info: daswetter.0 (3110781) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 08:19:22.713 - info: daswetter.0 (3110781) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 08:19:27.160 - info: daswetter.0 (3110781) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 08:19:27.690 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 08:24:03.731 - error: hm-rpc.1 (642543) xmlrpc -> setValue ["00021A49A42668:5","STATE",true] BOOL
                                      2020-12-06 08:24:03.734 - error: hm-rpc.1 (642543) Error: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                      2020-12-06 08:30:15.860 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                      2020-12-06 08:36:00.121 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3132379
                                      2020-12-06 08:36:01.959 - info: daswetter.0 (3132379) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 08:36:22.281 - info: daswetter.0 (3132379) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 08:36:29.405 - info: daswetter.0 (3132379) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 08:36:29.935 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 08:53:00.118 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3154248
                                      2020-12-06 08:53:01.798 - info: daswetter.0 (3154248) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 08:53:24.527 - info: daswetter.0 (3154248) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 08:53:30.925 - info: daswetter.0 (3154248) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 08:53:31.451 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 08:58:18.682 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                      2020-12-06 09:00:00.865 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000002.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 20; current is 18
                                      2020-12-06 09:00:01.421 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000001.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 20; current is 19
                                      2020-12-06 09:00:01.572 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 20.5 target 9
                                      2020-12-06 09:00:01.574 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 21.1 target 20
                                      2020-12-06 09:00:01.575 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 20.4 target 20
                                      2020-12-06 09:00:01.577 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.6 target 20
                                      2020-12-06 09:00:01.578 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 19.3 target 18
                                      2020-12-06 09:00:01.580 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 21.1 target 20
                                      2020-12-06 09:00:01.581 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 20.1 target 19
                                      2020-12-06 09:00:01.582 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.5 target 19
                                      2020-12-06 09:00:01.584 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20.6 target 20
                                      2020-12-06 09:00:01.608 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                      2020-12-06 09:02:00.156 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3165646
                                      2020-12-06 09:02:03.512 - info: daswetter.0 (3165646) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 09:02:22.907 - info: daswetter.0 (3165646) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 09:02:27.564 - info: daswetter.0 (3165646) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 09:02:28.098 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 09:05:41.226 - error: hm-rpc.0 (642528) Ping error: Error: response timeout
                                      2020-12-06 09:05:41.265 - info: hm-rpc.0 (642528) Disconnected
                                      2020-12-06 09:05:41.628 - info: hm-rpc.0 (642528) Connected
                                      2020-12-06 09:06:00.079 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3170765
                                      2020-12-06 09:06:04.356 - info: yr.0 (3170765) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 09:06:04.520 - info: yr.0 (3170765) got weather data from yr.no
                                      2020-12-06 09:06:09.723 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 09:08:29.073 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                      2020-12-06 09:19:00.071 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3187437
                                      2020-12-06 09:19:02.212 - info: daswetter.0 (3187437) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 09:19:24.331 - info: daswetter.0 (3187437) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 09:19:30.405 - info: daswetter.0 (3187437) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 09:19:30.939 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 09:23:32.451 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000004.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 19; current is 9
                                      2020-12-06 09:23:32.609 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 20.2 target 19
                                      2020-12-06 09:23:32.610 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 20.8 target 20
                                      2020-12-06 09:23:32.612 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 20.1 target 20
                                      2020-12-06 09:23:32.613 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.6 target 20
                                      2020-12-06 09:23:32.615 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 19.3 target 18
                                      2020-12-06 09:23:32.616 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 20.8 target 20
                                      2020-12-06 09:23:32.617 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 20.1 target 19
                                      2020-12-06 09:23:32.618 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.5 target 19
                                      2020-12-06 09:23:32.620 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20.6 target 20
                                      2020-12-06 09:23:32.644 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                      2020-12-06 09:36:00.053 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3208995
                                      2020-12-06 09:36:03.179 - info: daswetter.0 (3208995) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 09:36:26.040 - info: daswetter.0 (3208995) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 09:36:31.843 - info: daswetter.0 (3208995) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 09:36:32.376 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 09:50:55.930 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                      2020-12-06 09:53:00.079 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3230723
                                      2020-12-06 09:53:03.040 - info: daswetter.0 (3230723) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 09:53:24.844 - info: daswetter.0 (3230723) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 09:53:31.176 - info: daswetter.0 (3230723) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 09:53:31.713 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 10:00:00.598 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.0.HEQ0509687.2.SETPOINT to 19; current is 20
                                      2020-12-06 10:00:01.364 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 20.1 target 19
                                      2020-12-06 10:00:01.366 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 20.5 target 20
                                      2020-12-06 10:00:01.367 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 20.1 target 20
                                      2020-12-06 10:00:01.369 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.6 target 19
                                      2020-12-06 10:00:01.370 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 19.2 target 18
                                      2020-12-06 10:00:01.371 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 20.5 target 20
                                      2020-12-06 10:00:01.372 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 19.7 target 19
                                      2020-12-06 10:00:01.374 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.5 target 19
                                      2020-12-06 10:00:01.375 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20.6 target 20
                                      2020-12-06 10:00:01.400 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                      2020-12-06 10:01:34.529 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                      2020-12-06 10:02:00.120 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3242074
                                      2020-12-06 10:02:02.189 - info: daswetter.0 (3242074) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 10:02:19.263 - info: daswetter.0 (3242074) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 10:02:25.086 - info: daswetter.0 (3242074) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 10:02:25.609 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 10:06:00.053 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3247188
                                      2020-12-06 10:06:01.960 - info: yr.0 (3247188) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 10:06:02.132 - info: yr.0 (3247188) got weather data from yr.no
                                      2020-12-06 10:06:08.009 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 10:19:00.078 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3263818
                                      2020-12-06 10:19:02.257 - info: daswetter.0 (3263818) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 10:19:23.584 - info: daswetter.0 (3263818) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 10:19:29.320 - info: daswetter.0 (3263818) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 10:19:29.856 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 10:34:56.403 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                      2020-12-06 10:34:56.656 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                      2020-12-06 10:35:07.529 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                      2020-12-06 10:35:11.615 - info: web.0 (1872739) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 flot
                                      2020-12-06 10:35:13.584 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                      2020-12-06 10:36:00.080 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3285388
                                      2020-12-06 10:36:03.299 - info: daswetter.0 (3285388) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 10:36:19.568 - info: daswetter.0 (3285388) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 10:36:25.968 - info: daswetter.0 (3285388) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 10:36:26.497 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 10:38:30.309 - info: web.0 (1872739) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 flot
                                      2020-12-06 10:38:30.384 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                      2020-12-06 10:38:37.586 - info: web.0 (1872739) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 flot
                                      2020-12-06 10:38:38.217 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                      2020-12-06 10:44:12.162 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                      2020-12-06 10:53:00.046 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3307151
                                      2020-12-06 10:53:03.233 - info: daswetter.0 (3307151) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 10:53:23.713 - info: daswetter.0 (3307151) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 10:53:30.539 - info: daswetter.0 (3307151) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 10:53:31.071 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 10:55:19.414 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                      2020-12-06 11:02:00.172 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3318552
                                      2020-12-06 11:02:02.751 - info: daswetter.0 (3318552) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 11:02:26.984 - info: daswetter.0 (3318552) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 11:02:33.201 - info: daswetter.0 (3318552) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 11:02:33.725 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 11:06:00.040 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3323665
                                      2020-12-06 11:06:02.174 - info: yr.0 (3323665) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 11:06:02.327 - info: yr.0 (3323665) got weather data from yr.no
                                      2020-12-06 11:06:08.442 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 11:19:00.130 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3340321
                                      2020-12-06 11:19:04.720 - info: daswetter.0 (3340321) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 11:19:29.198 - info: daswetter.0 (3340321) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 11:19:35.459 - info: daswetter.0 (3340321) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 11:19:35.994 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 11:36:00.120 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3362026
                                      2020-12-06 11:36:01.871 - info: daswetter.0 (3362026) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 11:36:26.361 - info: daswetter.0 (3362026) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 11:36:32.559 - info: daswetter.0 (3362026) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 11:36:33.094 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 11:37:03.490 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                      2020-12-06 11:38:26.173 - info: km200.0 (710735) Set km200.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram to 0
                                      2020-12-06 11:38:26.255 - info: pushover.0 (642639) Send pushover notification: {"message":"Heizung eingeschaltet. WZ: 1 Kü: 1 Fl: 0 K1: 14.000000000000002 K2: 40 SZ: 0 Bad: 0 DZ: 14.000000000000002 HWR: 0 GKlo:14.000000000000002","title":"ioBroker","priority":"0"}
                                      2020-12-06 11:38:28.126 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                      2020-12-06 11:38:28.178 - info: km200.0 (710735) Update {'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram': {type: 'state',id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',common: {id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',name: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',type: 'number',unit: '',read: true,write: true,role: 'level',states: '0:A;1:B',min: 0,max: 1,native: [Object]},native: { km200: [Object] }}}
                                      2020-12-06 11:46:51.486 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-Doorbell.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607251611457,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352329}
                                      2020-12-06 11:46:51.511 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-DoorbellSwitch.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607251611457,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352352}
                                      2020-12-06 11:46:51.514 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-Doorbell.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607251611457,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352329}
                                      2020-12-06 11:46:51.515 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-DoorbellSwitch.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607251611484,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352352}
                                      2020-12-06 11:47:13.914 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Haustür.Lock.Lock-Current-State {"val":0,"ack":true,"ts":1607251633911,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1607251633911}
                                      2020-12-06 11:47:13.919 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Haustür.Lock.Lock-Target-State {"val":0,"ack":true,"ts":1607251633912,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1607251633912}
                                      2020-12-06 11:53:00.076 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3383771
                                      2020-12-06 11:53:01.504 - info: daswetter.0 (3383771) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 11:53:24.281 - info: daswetter.0 (3383771) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 11:53:30.623 - info: daswetter.0 (3383771) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 11:53:31.151 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 12:00:01.365 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 19.9 target 19
                                      2020-12-06 12:00:01.401 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                      2020-12-06 12:02:00.122 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3395158
                                      2020-12-06 12:02:03.040 - info: daswetter.0 (3395158) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 12:02:26.817 - info: daswetter.0 (3395158) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 12:02:32.727 - info: daswetter.0 (3395158) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 12:02:33.254 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 12:03:25.907 - warn: km200.0 (710735) Skip service data of /heatSources/numberOfStarts
                                      2020-12-06 12:03:25.909 - info: km200.0 (710735) Update State 11 err: TypeError: Cannot read property 'value' of undefinedat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:556:35at runMicrotasks ()at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      2020-12-06 12:06:00.110 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3400248
                                      2020-12-06 12:06:01.978 - info: yr.0 (3400248) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 12:06:02.241 - info: yr.0 (3400248) got weather data from yr.no
                                      2020-12-06 12:06:09.144 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 12:07:31.462 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-Doorbell.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607252851449,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352329}
                                      2020-12-06 12:07:31.463 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-DoorbellSwitch.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607252851451,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352352}
                                      2020-12-06 12:07:31.463 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-Doorbell.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607252851453,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352329}
                                      2020-12-06 12:07:31.463 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-DoorbellSwitch.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607252851455,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352352}
                                      2020-12-06 12:14:31.855 - info: fritzbox.0 (642289) data from 192.168.178.1: 06.12.20 12:14:31;RING;0;024085996183;4937439;SIP0;
                                      2020-12-06 12:14:39.143 - info: fritzbox.0 (642289) data from 192.168.178.1: 06.12.20 12:14:39;CONNECT;0;1;024085996183;
                                      2020-12-06 12:19:00.104 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3416918
                                      2020-12-06 12:19:02.110 - info: daswetter.0 (3416918) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 12:19:23.321 - info: daswetter.0 (3416918) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 12:19:29.783 - info: daswetter.0 (3416918) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 12:19:30.319 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 12:30:06.725 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                      2020-12-06 12:31:18.117 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                      2020-12-06 12:36:00.069 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3438517
                                      2020-12-06 12:36:02.153 - info: daswetter.0 (3438517) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 12:36:22.780 - info: daswetter.0 (3438517) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 12:36:27.914 - info: daswetter.0 (3438517) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 12:36:28.451 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 12:53:00.133 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3460259
                                      2020-12-06 12:53:03.383 - info: daswetter.0 (3460259) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 12:53:26.533 - info: daswetter.0 (3460259) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 12:53:32.181 - info: daswetter.0 (3460259) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 12:53:32.708 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 12:58:09.248 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                      2020-12-06 13:02:00.119 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3471646
                                      2020-12-06 13:02:02.274 - info: daswetter.0 (3471646) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 13:02:24.303 - info: daswetter.0 (3471646) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 13:02:30.663 - info: daswetter.0 (3471646) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 13:02:31.191 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 13:06:00.049 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3476740
                                      2020-12-06 13:06:03.286 - info: yr.0 (3476740) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 13:06:03.453 - info: yr.0 (3476740) got weather data from yr.no
                                      2020-12-06 13:06:08.658 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 13:15:53.474 - info: fritzbox.0 (642289) data from 192.168.178.1: 06.12.20 13:15:53;DISCONNECT;0;3675;
                                      2020-12-06 13:19:00.047 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3493401
                                      2020-12-06 13:19:02.981 - info: daswetter.0 (3493401) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-12-06 13:19:24.553 - info: daswetter.0 (3493401) got wrong data structure! trying to repair...
                                      2020-12-06 13:19:31.737 - info: daswetter.0 (3493401) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-12-06 13:19:32.282 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-12-06 13:19:40.366 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                                      2020-12-06 13:28:15.523 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                                      P Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        mrMuppet @Rene_HM last edited by
                                        @Rene_HM Ich sehe gerade, dass das Thermostat auf Auto steht! Kann das die Ursache sein? Habe dort nach meinem Wissen keine Heizpläne hinterlegt. Aber arbeitet die Automatik dann gegen den HeatingControl-Adapter?
                                          Pittini Developer @mrMuppet last edited by
                                          @mrMuppet sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                          Mir ist jetzt gerade keine Lösung eingefallen, wie ich das Log effizient kürze.
                                            mrMuppet @Pittini last edited by
                                            @Pittini Leider tauchen bei mir in dem Log dann nur Einträge ab 08:58 Uhr auf. Die davor finde ich für wenn ich "log herunterladen" verwende.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1946717
