    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      Spampunk last edited by Spampunk
      Ja, das Token habe ich aus der russischen App. Ich hatte zwischenzeitlich den Sauger jedoch zurückgesetzt, fällt mir ein, da ich von Null beginnen wollte. Wird damit das Token ungültig?
      IP passt.
      Server & iobroker aktualisiert. Keine Veränderung.
        Thomas Braun Most Active @Spampunk last edited by Thomas Braun
        @Spampunk
        Ja, der Token dürfte sich dann ändern. Auch bei Änderungen beim WLAN ändert sich der schon. Mit dem Adapter kann man den auch ohne Russki-App auslesen. Jedenfalls in der Beta-Version. Ob das in deiner V 2.0.7 schon geht weiß ich gerade nicht.
          Spampunk @Thomas Braun last edited by Spampunk
          @Thomas-Braun
          So, neuer Token, neues Glück. Die DP füllen sich fleißig, nur in der Map wird weiterhin nichts angezeigt. Der Sauger taucht weiterhin nicht im Adapter auf.
          Log-Update:
          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:12.512	info	(5381) create state for carpet_mode
          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:10.084	info	(5381) set nächster Timer: Nicht verfügbar
          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.758	info	(5381) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.674	warn	(5381) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.672	warn	(5381) Object mihome-vacuum.0.info.water_box is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.608	info	(5381) create states for water box filter
          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.607	info	(5381) create states for water box
          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.575	info	(5381) Connected
          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.494	info	(5381) Disconnect
          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.474	info	(5381) Cloud control disabled
          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.472	info	(5381) Expert mode enabled, states created
          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.361	info	(5381) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:08.614	warn	(5381) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:08.609	warn	(5381) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:02.490	info	(2336) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:02.488	info	(2336) terminating
          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:02.486	info	(2336) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Das heißt, dass man dem Sauger mal lieber eine feste IP zuordnen sollte, damit der Token nicht eines Tages vom DHCP zerschossen wird?
            @Spampunk sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
            ? Du bekommst doch Daten von dem Ding.
            cd /opt/iobroker
            npm list canvas
              Das hat mit dem DHCP nix zu tun. Wenn du auf dem Sauger das WLAN resettest, dann ändert sich das Token. Nicht wenn der DHCP-Server da lustige Dinge tut.
                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                ├─┬ iobroker.iot@1.5.3
                │ └── canvas@2.6.1
                └─┬ iobroker.mihome-vacuum@2.0.7
                  └── canvas@2.6.1  deduped
                timo@iota:/opt/iobroker$
                Ich übe fleissig 🙂
                  @Spampunk
                  Passt soweit. In CodeTags wäre es noch schöner. 🙂
                  Hast du in den Einstellungen des Adapters jetzt auch mal mit den Einstellungen zur Map rumgespielt? Insbesondere mit dem 'Enable map from Xiaomi'-Punkt?
                    @Thomas-Braun
                    Ja, das habe ich.
                      @Spampunk Dann weiß ich dazu auch nix weiter.
                      Einen Datenpunkt zu der Map hast du aber in den Objekten?
                        @Thomas-Braun
                        Ja, der ist angelegt, aber halt leer.
                        Macht es Sinn, eine Adapter-Version von Github zu wählen?
                        Meines Erachtens gibt es leider noch nichts Spezielles für die Modelle, die auch mit der Roborock-App funktionieren, oder?
                        Auf jeden Fall danke ich Dir für Deine Zeit und Hilfe!
                        Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Spampunk
                          Kann sein, dass sich der DP erst bei laufendem Sauger füllt.
                          Und bevor du auf git springst würde ich es eher mit der Version aus 'Beta/Latest' probieren. Temporär den Verwahrort umstellen, nur den einen Adapter hochziehen und dann wieder auf 'default' zurückstellen.
                          Eigentlich meine ich aber, dass auch deine 2.0.7 das mit den Maps können sollte.
                          • da_Woody
                            da_Woody @Spampunk last edited by
                            @Spampunk hast du den lauser schon mal die bude abdüsen lassen? wenn nicht, woher soll er dann eine map haben?
                            soweit ich mich erinnere hat mein robrockS6 dann erst die map aufgebaut.
                              @Thomas-Braun
                              Ich habe jetzt mal auf Adapter Version 2.1.1 gewechselt. Ich glaube, der braucht etwas Zeit, um die DPs einzulesen.
                              @da_Woody
                              ich hatte einen ähnlichen Gedanken, da ich die erste Map mit der Roborock App erzeugt hatte. Also habe ich diese gelöscht und dann noch einmal in der Mi Home App neu aufgebaut. Es kann natürlich sein, dass der Rocky tatsächlich mehr Zeit braucht. Daher denke ich, ich werde den Adapter in dieser Version mal mit dem Sauger laufen lassen uns etwas abwarten.
                              Ach Woody: kannst Du vielleicht schildern, wie Du vorgegangen bist, um Deinen S6 bei iobroker einzubinden?
                              Ich melde mich dann wieder hier.
                              Vielen Dank Euch beiden bis hierhin 🙂
                              • da_Woody
                                da_Woody @Spampunk last edited by da_Woody
                                @Spampunk said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                hmm, eigentlich nix besonderes. bis auf den fehler, das ich aus dummheit erstmal die roborock app am handy installiert hatte um dann festzustellen, das das mit adapter nicht tutet.
                                also xiaomi app, erkennen lassen, wie üblich eine IP an die MAC binden. natürlich vorher noch den cloudlogin bei xiaomi herstellen. mail, pass, server (germany), get devices, ip und token unten eingetragen.
                                hab dann noch eine fertige view gefunden die ich für mich angepasst hab. dank an denjenigen...
                                edith: achja, ich hab die 2.1.1 installiert.
                                • Holger Etzel
                                  Holger Etzel last edited by
                                  Hallo, bekomme nach Eingabe der Zugangsdaten und des Servers und nach drücken des Buttons "get Device" keine Devices angezeigt. Das Auswahlfenster bleibt leer.
                                  Ich arbeite aktuell mit der Roborock-App auf meinem Smartphone oder muss hier die xiaomi home app verwendet werden?
                                  Mir scheint es so das keine Gerätedaten zum Server übertragen werden und ich deshalb keine TOken bekomme.
                                  Kann mir hier jemand helfen, danke schon mal im vorraus.
                                  LG
                                  Holger
                                    Thomas Braun Most Active @Holger Etzel last edited by Thomas Braun
                                    @Holger-Etzel Soweit ich weiß musst du dafür eine mi-ID von Xiaomi haben. Ich glaube über die Roborock-App gibt es die nicht, nur über die mihome-App von Xiaomi.
                                      Spampunk @da_Woody last edited by
                                      @da_Woody
                                      Mich würde interessieren, ob Dein S6 im Reiter "Main" gefunden wurde.
                                      Wenn ich mich auf der Website von Xiaomi anmelde, werden mir auch keine Geräte angezeigt. Hier müsste doch an sich der S5 Max hinterlegt sein, oder? Vielleicht erklärt das, warum er im Adapter kein Gerät findet.
                                      Im Grunde ist mir das alles Wurst, denn ich kann meinen Rocky nun über die DPs steuern. Ich möchte halt nur noch die Karte zusätzlich haben...
                                      • da_Woody
                                        @Spampunk jop, wird er...
                                        wo sollte ich sonst den token her haben?
                                          @da_Woody
                                          ich habe den Token z.B. aus der russischen Xiaomi Home App und es gibt noch einige weitere Methoden.
                                          Wenn Du Dich bei https://account.xiaomi.com/ anmeldest (Anmeldedaten wie bei der XH App), wird da unter Einstellungen, Geräte Dein Sauger aufgeführt?
                                          • da_Woody
                                            @Spampunk dort seh ich keine einstellungen/geräte. ich seh meinen S6 nur in der APP.
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            445352
