    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      Maxtox last edited by
      @robsdobs:
      Bei mir steht immer noch ein? Bei Spende,obwohl Paypal das abgezogen hat. [emoji45] `
      Sorry, hatte keine Zeit gehabt die liste upzudaten.
      jetzt muss es stimmen
        Elektroman last edited by
        Habe auch 10 € gespendet [emoji857][emoji851]
          was denkt ihr was im spoiler ist 😉
          ! https://www.youtube.com/watch?v=j19QPLnZRcc
          hier bitte abonieren:
          https://www.youtube.com/playlist?list=P … 2kZGan3396
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Ich denke mann muß 2.4 Ghz aus der Liste rausnehmen.
            • lobomau
              lobomau last edited by
              @Maxtox:
              https://www.youtube.com/playlist?list=P … 2kZGan3396 `
              Das ging ja schnell 🙂
              Installieren funktioniert, zum Testen brauche ich nur noch die hardware 😉
                die Hardware ist schon bestellt…
                ist im Flieger zu mir!
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  @Maxtox:
                  ist im Flieger zu mir! `
                  Klasse - freu.
                  Gruß,
                  Eric
                  • I
                    Ingo last edited by
                    Moin Jungs,
                    freue mich sehr, das es gut voran geht. Meinen Respekt !
                    Ich kriege den RFlink-Adapter nicht installiert. Muß dazu erst die Hardware angeschlossen sein ???
                    Habe mal einen Screenshot ser Kommando-Ausführung drangehängt.
                    Grüße Ingo
                    • Bluefox
                      Es kann sein, dass man nodejs 4.x braucht und npm 2.x
                      • eric2905
                        @Bluefox:
                        Es kann sein, dass man nodejs 4.x braucht und npm 2.x `
                        Bei mir hat die Installation problemlos geklappt.
                        NPM : 2.15.9
                        Node : 4.6.0
                        Gruß,
                        Eric
                          hier für raspi:
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                          und das auch nicht vergessen:
                          sudo apt-get install -y build-essential
                          • Lenny.CB
                            Lenny.CB Most Active last edited by
                            geht ja gut voran! 😄
                            so Installation klappt, auch das "Anlernen".
                            Immo aber noch nicht das "Steuern" aus IoB raus.
                            Getestet mit meiner "Billighardware" zusammen gebaut nach folgender Anleitung:
                            http://www.nemcon.nl/blog2/easyha
                            Mache ich was falsch? Ich kann doch nach den Anlernen unter "Objekte" einen Wert "true" oder "false" setzen, sodass die Steckdose schalten sollte? Oder?
                            Unter Domoticz funktioniert die Sache mit der Hardware.
                            • Bluefox
                              @Lenny.CB:
                              Unter Domoticz funktioniert die Sache mit der Hardware. `
                              Kannst du mal log auf debug umstellen und Log zeigen, wenn du steuerst?
                              • Lenny.CB
                                alles klar…
                                hier meine Einstellung:
                                hier das Gerät:
                                hier noch was im Reiter "Objekte" angelegt wurde:
                                SWITCH_0 –> wurde angelegt beim <u>Einschalten</u> der Steckdose über die Fernbedinung
                                SWITCH_2 –> wurde angelegt beim <u>Ausschalten</u> der Steckdose über die Fernbedinung
                                und hier das Log wenn ich den Staus SWITCH_0 ändere:
                                rflink-0 2016-10-18 20:39:46.602 debug Skip frame: 20;01;CMD UNKNOWN;
                                rflink-0 2016-10-18 20:39:46.601 debug Serial data received: 20;01;CMD UNKNOWN;
                                rflink-0 2016-10-18 20:39:46.561 debug Send raw data: 10;1;TriState;0000aa;SWITCH=0;CMD=ON;
                                rflink-0 2016-10-18 20:39:46.559 debug Write: 10;1;TriState;0000aa;SWITCH=0;CMD=ON;
                                rflink-0 2016-10-18 20:39:46.544 debug stateChange rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_0 {"val":true,"ack":false,"ts":1476815986527,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1476798437391}
                                rflink-0 2016-10-18 20:34:04.247 debug Skip frame: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R39;
                                rflink-0 2016-10-18 20:34:04.237 debug Serial data received: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R39;
                                rflink-0 2016-10-18 20:34:04.232 info Connected
                                rflink-0 2016-10-18 20:34:03.322 debug Send raw data: 10;REBOOT;
                                rflink-0 2016-10-18 20:34:03.316 info Serial port opened
                                rflink-0 2016-10-18 20:34:03.221 debug sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.rflink.0
                                rflink-0 2016-10-18 20:34:03.213 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__0042_75439313437351915201","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_75439
                                rflink-0 2016-10-18 20:34:01.768 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink
                                rflink-0 2016-10-18 20:34:01.575 debug statesDB connected
                                rflink-0 2016-10-18 20:34:01.508 debug objectDB connected
                                rflink-0 2016-10-18 20:33:54.392 info terminating
                                rflink-0 2016-10-18 20:33:39.916 info Connected
                                rflink-0 2016-10-18 20:33:39.005 info Serial port opened
                                rflink-0 2016-10-18 20:33:38.672 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink
                                rflink-0 2016-10-18 20:33:31.512 info terminating
                                und hier das Log wenn ich den Staus SWITCH_2 ändere:
                                rflink-0	2016-10-18 20:42:23.630	debug	Skip frame: 20;03;CMD UNKNOWN;
                                rflink-0	2016-10-18 20:42:23.629	debug	Serial data received: 20;03;CMD UNKNOWN;
                                rflink-0	2016-10-18 20:42:23.609	debug	Send raw data: 10;3;TriState;0000aa;SWITCH=2;CMD=OFF;
                                rflink-0	2016-10-18 20:42:23.608	debug	Write: 10;3;TriState;0000aa;SWITCH=2;CMD=OFF;
                                rflink-0	2016-10-18 20:42:23.607	debug	stateChange rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_2 {"val":false,"ack":false,"ts":1476816143596,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1476798470619}
                                Sag bescheid wenn du noch etwas brauchst…
                                • Bluefox
                                  Danke. Es hat geholfen. Installier mal vom git.
                                  • Lenny.CB
                                    gesagt, getan…
                                    Log vom "Einschalten":
                                    ! rflink-0 2016-10-18 21:55:03.844 debug Skip frame: 20;02;OK;
                                    ! rflink-0 2016-10-18 21:55:03.842 debug Serial data received: 20;02;OK;
                                    ! rflink-0 2016-10-18 21:55:03.363 debug Send raw data: 10;TriState;0000aa;SWITCH=0;CMD=ON;
                                    ! rflink-0 2016-10-18 21:55:03.361 debug Write: 10;TriState;0000aa;SWITCH=0;CMD=ON;
                                    ! rflink-0 2016-10-18 21:55:03.358 debug stateChange rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_0 {"val":true,"ack":false,"ts":1476820503334,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1476820436009}
                                    Log vom "Ausschalten":
                                    ! rflink-0 2016-10-18 21:58:23.233 debug Skip frame: 20;04;OK;
                                    ! rflink-0 2016-10-18 21:58:23.232 debug Serial data received: 20;04;OK;
                                    ! rflink-0 2016-10-18 21:58:22.759 debug Send raw data: 10;TriState;0000aa;SWITCH=2;CMD=OFF;
                                    ! rflink-0 2016-10-18 21:58:22.758 debug Write: 10;TriState;0000aa;SWITCH=2;CMD=OFF;
                                    ! rflink-0 2016-10-18 21:58:22.757 debug stateChange rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_2 {"val":false,"ack":false,"ts":1476820702745,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1476820371587}
                                    passieren tut an der Steckdose aber nichts…
                                      @Lenny.CB:
                                      gesagt, getan…
                                      passieren tut an der Steckdose aber nichts… `
                                      ist es auch deine :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ???
                                      sorry, das musste sein… Habe selber duzende sensoren in der nachbarschaft angezapft :twisted:
                                      • Bluefox
                                        @Lenny.CB:
                                        gesagt, getan…
                                        Danke.
                                        Kannst du mir ein Log zeigen, wenn Knopf am Gerät drückst? Wie bei anlernen.
                                        • Bluefox
                                          Und noch mal vom git updaten. Jetzt sollte gehen.
                                          • Lenny.CB
                                            @Bluefox:
                                            Kannst du mir ein Log zeigen, wenn Knopf am Gerät drückst? Wie bei anlernen. `
                                            Also das ist son "Billig-Baumarkt-Zeugs". Eine Fernbedienung und 4 Steckdosen die über DIP-Schalter codiert sind.
                                            Mein "Anlernen" ist im Prinzip nichts anderes als auf die "Ein-" oder "Aus-Taste" der Fernbedienung zu drücken.
                                            Brauchst trotzdem das LOG?
                                            698
                                            199871
